Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1879184 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1935 skrivet: 18 oktober 2009, 10:13:50 »
hej.
jag kommer inte att presentera några mät resultat som jag utfört !!
däremot så vill jag utföra oberoende test på denna maskin. bara onödigt att jag lägger energi på mätningar då den inte blir trovärdig då jag säljer dessa.
jag är fortfarande glad över hur fint maskinen går. speciellt avfrostningen  med helt fruset element tar ca 1.5 min sedan går värme prod igång. hoppas den orkar avfrosta lika fint o snabbt vid - 15 ute..
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad f3zz
  • Antal inlägg: 10
« Svar #1936 skrivet: 20 oktober 2009, 23:51:37 »
Hejsan!
Jag har precis fått min Luft/Vatten pump "Anslut"(Jula) installerad.
Men jag får inte igång den.
Den försöker en liten stund för att sedan meddela felkoden F8
Till att börja med så hade jag något som kärvade i cirkpumpen, så denna fick jag öppna på och hjälpa runt med en skruvmejsel. När jag väl gjort detta snurrade den sedan på fint.
Men ännu så får jag felkod F8
Har luftat alla radiatorer noggrant i hela huset.
Har någon några idéer eller någon som haft samma problem?
Mvh
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1937 skrivet: 21 oktober 2009, 00:48:24 »
hej maila mig på jobbet så får du alla fel koder av mig !!
eller ring
krister
www.energicentra.nu
Utloggad f3zz
  • Antal inlägg: 10
« Svar #1938 skrivet: 21 oktober 2009, 19:51:50 »
Nu är mitt F8 problem löst!
F8 betyder alltså "water pump / flow switch failure"
När jag pratade med Jula sa de att jag förmodligen har cirkulationsproblem. Och att jag får kalla på rörmockare.  Sc:,h
Och när jag pratade med Krister menade han på att någon sådan givare användes ej längre på dessa pumpar.
Vad som då hade hänt var att en bygel hade lossnat från kretskortet, förmodligen i frakten då den satt väldigt löst.
Hittade bygeln på golvet efter att jag skruvat av kåpan till kretskortet.
Satte tillbaka bygeln och vips så startade pumpen.    ;D
Stort tack för hjälpen!
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1939 skrivet: 21 oktober 2009, 22:52:56 »
hej.
kul att min ide funkade & att du hittade bygeln !! onödigt att behöva bygla själv med tråd.
ett varningens ord ang denna bygling !! det finnes 2 tomma portar på kortet byglar man fel så låter det pzzzzt tro mig jag har provat 1 gång  he he :D. så kolla gärna med mig om ni har detta bekymmer. jag gissar att ............ med flera inte känner till att de sitter gamla kretskort i maskinerna som levererats till dom.
nu är vi uppe i 200 sidor & jag tror fasen jag skall ta mig en öl !!
krister
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1940 skrivet: 22 oktober 2009, 09:55:14 »
Råkade se detta hos en som säljer en "Uppdaterad version " av pumpen.
"Kylmedel (gas): R410A, 895 g"
Kan det vara den rätta gasmängden för pumparna ?
Mvh Teltur
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1941 skrivet: 22 oktober 2009, 23:48:21 »
Mvh Teltur
hej.
jaa någonstans i närheten av detta med 3 meter rör.
900 g är nog rätt optimalt men lite olika prestanda med denna värme växlare.
krister
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
VIKTIGT !! Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1942 skrivet: 27 oktober 2009, 14:32:38 »
Ni som ev hade ev frågor att ställa till kineserna ang EC-pumpen (Amitime:s modell).
Skriv era ev frågor och författa dessa helst på engelska (för kinesernas skull), och gör detta omgående,
dom ramlar in till Greven imorgon onsdag den 28/10-09, och hittills finns det inte en enda fråga här i denna tråd....?????   :o
vill någon har frågor komenterade från amitime fabriken så kommer dom nu vid månads skiftet till mig i 3 dagar för att reparera en del maskiner. fick detta bekräftat i dag.
krister
studs(som att släppa lös ungarna i en godis butik :D)
Skall vi ta det öppet i tråden ?
jaa det tycker jag !!
vi kommer att jobba dagtid men på kvällen så kan vi sitta på forat tilsammans
om han nu går med på detta. gissar att en leverantör blir vääääldigt sur nu.
krister
  • Antal inlägg: 36595
« Svar #1943 skrivet: 27 oktober 2009, 16:24:18 »
Vi kommer att jobba dagtid men på kvällen så kan vi sitta på forat tilsammans
krister
Produktutveckling med hjälp av forumets medlemmar anser jag är ok, kan inte riktigt se att det är marknadsföring.
Hade pumpen presenterats som fulländad, och snart till försäljning hade det varit annorlunda.
« Senast ändrad: 28 oktober 2009, 07:32:32 av Rickard »
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #1944 skrivet: 27 oktober 2009, 16:35:54 »
Behövs det 200 sidor med tips och tricks  så är det svårt att kalla den fulländad  ;D ;D ;D ;D
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1945 skrivet: 27 oktober 2009, 20:16:50 »
Attan har bara hittat ca 15 sidor med tips , undrar vad som finns på dom resterande  Sc:,h *vinkar*
Mvh Teltur
« Svar #1946 skrivet: 27 oktober 2009, 20:35:52 »
är det bara 15 med tips så undrar man vad andra innehåller  ;)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1947 skrivet: 27 oktober 2009, 20:47:51 »
Det är bara att  :,v(
(det vi håller på med nu är ett exempel)
Mvh Teltur
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #1948 skrivet: 27 oktober 2009, 21:19:00 »
Över 2000 meningsfulla inlägg  ;)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1949 skrivet: 27 oktober 2009, 22:02:47 »
Questions to Mr.Amitime
Hello
I have a few questions about the defrosting cycles.
A defrosting cycle take about 6-8 min (see picture).
Why do we need all the time delays in the different steps of the defrosting cycle ?
Is it possible to short down some of them to get a faster defrosting cycle ?
I think i can the answer for the next question but i will confirm it anyway.
The defrosting cycle intervals are adjust by a "defrosting operation time"
How in the defrosting cycle is this time measured ?
Best Regards
Teltur
