Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1893378 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1365 skrivet: 25 februari 2009, 01:58:03 »
Är fullt medveten om att det finns överdrivet fokus på COP, främst i marknadsföringssyfte.
Jag är ändå intresserad av kylmediernas egenskaper jämfört varandra vid olika temperaturer.
Mvh Thomas
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #1366 skrivet: 25 februari 2009, 07:37:43 »
Mvh Thomas
hej
varför fixera sig på värme ur pumpen?
det e ju dom sistta 5 graderna som är tröga för alla pumpar,dålig cop mm mm
sänk ut tempen med 5 grader och förvärm i stället varmvattnet å spetsa upp det med elström
i en separatberedare....så går pumpen billigare och funkar bättre
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #1367 skrivet: 25 februari 2009, 15:24:41 »
men vissa behöver hög framledningstemp också när det är kallt
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #1368 skrivet: 25 februari 2009, 17:39:07 »
Ponera detta... om vp har tömts på gas någon gång under natten, en rejäl läcka alltså( om så är fallet). Sedan fyll Vp på 2 ggr med 2hg resp 9hg. Vid ett tredje fyllning går det inte att få i mer gas! eftersom 1,1kg är för lite så görs detta försök . Vad är detta?
Borde inte de 1,1kg försvinna lika snabbt? som den tokläckan
Vid vaccumsugning är det massor av gas. Vet tyvärr inte vad behållaren vägde innan returfyllning . 18 timmar vaccumsugning varvid 2 timmar med värmekanon.
Krister
pumpen har varit tom 2-3 gånger???? Är det dessa gånger som ingår i dessa:.
Räknas den gången då jag stängde av maskinen av efter 5 Ah förbrukning, och högpressostaen fick skruvas fast?
Och första gången då det pös ut gas på VP då slang skulle kopplas på pumpen? Alltså precis vid påsättningstillfället.
Räknas denna gång också då den bara la av, och det inte går att fylla mer än 1,1kg?
Har du inte glömt en gång till då utomhus givaren var trasig?
Då är vi uppe i 4 gånger Vp har varit tom.....OCh jag förstår ju självklart att garatier inte kan gälla vi denna misshandel.
« Senast ändrad: 25 februari 2009, 18:06:59 av petertd5 »
CTC Ecoair 107
Strömsnäs KV500 tank, vvb på 35L
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #1369 skrivet: 25 februari 2009, 18:22:18 »
hej peterd5
vad är det du vill jag skall göra ???  tala i klartext !
jag anser fortfarande att de du skall göra är att ta dit en kille med riktig vakum utrustning o gör om från början.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #1370 skrivet: 25 februari 2009, 22:15:10 »
Ja så var man inne på arenan igen.
Om man har för stort föde, C-pumpen går ju för fullt, vad händer om man stryper returen vid värmeväxlaren ?
/Alli
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« Svar #1371 skrivet: 27 februari 2009, 18:12:42 »
Hej alla
nu tillslut så har jag köpt ett paket av energicentra bestående av tank och pump, tanken och styrning är inkopplad och det fungerar bra med lite in justering, nu till min fråga jag tror jag pratade med Krister någon gång och han sa att pumpen var förfylld med gas för ca 6m nu är det så att min utedel där jag vill att den skall stå har ca 7m, bör man fylla på eller chansa att det räcker? den kommer då att stå i söderläge under vardagsrums fönstret, ett annat alternativ är österväggen dit är det 5m men ett sämre alternativ ur estetisk synpunkt vad tycker ni jag skall göra? gärna sunpunkter på placering under vardagsrums fönstret gällande ljudnivå den kommer dock att stå på markstativ med "mjuka "kuddar.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #1372 skrivet: 27 februari 2009, 18:22:52 »
De EC-pumpar som säljs nuförtiden är förfyllda för 7m, så det är bara att köra under ditt vardagsrums-fönster.
Det enda jag kan komma på är väl hur du ev planerar hur kondensvattnet ska rinna bort från utedelen, det brukar vara en detalj som många glömmer. Stativ med mjuka kuddar är bra, då slipper du vibrationer, tänk på att innerskåpet bör monteras så att vibrationer försvåras också iom att du har en cirkulationspump för vvb där, samt att det ska vara lätt o komma åt vid service.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1373 skrivet: 27 februari 2009, 19:07:41 »
hej.
jag är lite tveksam till att placera under fönster !!
då maskinen avfrostar då det är kallt kan du få frost på fönstret .
krister
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« Svar #1374 skrivet: 27 februari 2009, 19:22:41 »
tack så mycket för input då förskjuter jag den så den inte hamnar direkt under fönstret,, tack så mycket ett underbart forum detta.... studs
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #1375 skrivet: 28 februari 2009, 12:53:39 »
Tyvärr har vi inte fått tag i en kylkille än, tidigaste i slutet av nästa vecka....
Kompressorn går men pumpar ingen gas. Fyrvägsventilen fungerar men det spelar väl ingen roll för antingen skall väl värmen skickas till uteelementet eller till innedelen. Det blir ingen värme alls innan fyrvägsventil. Magnetventilen fungerar.
Finns andra alternativ än att kompressor är kass?
Vid mätning av ström till kompressorn så går det inte att få ett bestämt värde på någon av dom tre kablar som går till kompressor.
Kompressorn har likströms motor 220V. Hur mäter vi strömmen till kompressor? Ligger minuspol i gods eller är det separat kabel?
Ps Gas finns i systemet
CTC Ecoair 107
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
« Svar #1376 skrivet: 28 februari 2009, 14:12:13 »
Tror att det är en  växelström där frekvens  och spänning varierar efter önskat kompressorvarvtal. Det är ju ingen ren sinusvåg så det är inte säkert en mätare ger "rätt" värde.
Värmer ca 300m3 i olika temperaturer med konverterad Nocria 14 luft/luft till luft/vatten.
Kondensor kamflänsrör i 500lit tank.
Dubbla underkylare.
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #1377 skrivet: 28 februari 2009, 16:54:26 »
Tydligen är ett elektronikfel helt uteslutet i mitt fall utan det är att pumpen är körd tom på gas ett antal gånger. Men jag har svårt att bli övertygad att så är fallet, ta denna liknelsen.
"-Du har inget vatten i kranen!
-Jo det har jag för det rinner vatten ur den.
-Nej det gör det inte, det finns inget vatten.
-Men du är ju inte här och ser inte att vattnet rinner"
- Det spelar ingen roll, finns det vatten skulle detta aldrig hända.
Nog om detta, jag är nära att släppa allt snart men jag har en tanke kvar som jag vill pröva innan jag fullständigt idiotförklaras.
Kan ändringen av utesensorns placering ha påverket kompressorn?
Nu efter ändring har Vp gått som tåget, gått upp i fulleffekt på en eller två minuter efter avfrostning. Tidigare gick kompressor på fullfart i max 15 min under en 45 min cykel mellen avfrostningarna.
Tål kompressorn att gå på max hela tiden?
« Senast ändrad: 28 februari 2009, 17:19:18 av petertd5 »
CTC Ecoair 107
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1378 skrivet: 28 februari 2009, 21:18:32 »
he peter.
Kan ändringen av utesensorns placering ha påverket kompressorn?   svar nej !
Tål kompressorn att gå på max hela tiden?  svar ja !
krister
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
« Svar #1379 skrivet: 02 mars 2009, 09:15:48 »
Händer inte så mycket i den här tråden så jag måste sparka igång den igen  :)
Hur gick det med den flyttade utegiveren, slutade alla pumpar att stega upp långsamt? Har en känsla att uppstegningen har att göra med andra parametrar än endast utetemperaturen.
 Har två olika hypoteser Sc:,h
 Den varvtalsstyrningen som sitter i de här maskinerna känner av kompressormomentet, kanske det är momentavkänningen som begränsar uppvarvningen under vissa förhållanden. Speciellt om man har tagit en luft/luft maskin och mer eller mindre kopierat programvaran där har man ju betydligt jämnare förhållanden för innerdelen (kondenserings tryck i förhållande till kompressorvarvtal).
Kan också tänka sig att det är Coiltemperaturen i förhållande till utetemperaturen från föregående körning som känner att elementet isade fast för mycket. Men då borde endast uppstegningsproblemet ske när minimitiden för avfrostningen redan är aktiv(45min). Om det finns ett sådant skydd så är det inte helt lämpligt att flytta utegivaren in emellan lamellerna och lura styrningen att det är kallare ute än vad det är i verkligheten, då avaktiverar man det skyddet. Läste att några gjorde så slutade den att stega upp då.
Kanske någon erfaren kylkille kan berätta hur tåliga dessa kompressorer/system är mot "våt" gång dvs brist på överhettning, känns som de måste tåla en hel del.
Men klart lättast skulle det vara om kineserna skulle berätta själva varför den beter sig som den gör :)
Greven1 fick du något svar av kineserna? Eller vet de inte själva?
Dubbla underkylare.
