Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1893208 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1350 skrivet: 24 februari 2009, 01:49:54 »
hej.
peter säger att dom vacum sugit i 18 timmar !!
peter kan du inte få dit någon kylkille o snabb kolla på maskinen ??
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #1351 skrivet: 24 februari 2009, 02:05:57 »
Bara en vild chansning, är rotalock-ventilerna dubbelkollade efter alla härjningar med pumpen ?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1352 skrivet: 24 februari 2009, 02:14:51 »
jag förstår peters frustration nu då den går men inte funkar !!
normalt skulle jag skickat en ny maskin till honnom men då maskinen gått tom 2-3 gånger så väljer jag att avstå detta.
på grund av detta facit så hoppas jag andra förstår att göra en del ingrepp själv kan det bli en dyr läxa.
skulle jag godta alla reklamationer som kan härleda till undermålig gasinstalation/läcksökning så gick jag nog back.
nu tror jag peter att vi får igång denna maskin i alla fall så jag struntar inte i att hjälpa dig .
men jag tror att du bör/måste ta dit en fullfjädrad gas kille för o lösa detta.
eller montera ner ute delen o skicka den till mig så kopplar jag upp den o felsöker i verkstaden.
krister
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1353 skrivet: 24 februari 2009, 02:32:22 »
hej.
efter en del forskning o tel samtal i kina så fick min gule vän tag i energicentra pumpen exakt kopia /foma pioneer.
inte invest o allt annat som dom heter utan exakt samma.
denna fabrik startade tillverkningen tidigare än asiateck !! dom har redan 9 kw & även 12 kw inwertern i tillverkning.
kommer att avvakta vad den svenske distrubutören säger här innan jag gör nått mer.
men om pris påslag mm blir fel så kommer jag att dumpa priset ännu mer o köra riks anonsering o sälja för runt 20 000 .
jaaa jag är arg fiR:
vill dom jävlas då får dom det.
nu då det går tungt för kina så dumpar fabrikerna priserna o är väldigt sugna att få nya större kunder så fastän dollarn e dyr så kommer man att kunna dumpa priset rejält här hemma hoppas jag.
krister
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #1354 skrivet: 24 februari 2009, 02:50:44 »
Foppa gillar väl Ö-vik ?
Ring honom för spons så att flygplatsen kan fixas upp för 747 cargo, då lär det bli fart med en uppretad greve.... Thumbsup
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
« Svar #1355 skrivet: 24 februari 2009, 10:55:41 »
Får du upp trycket på manometern till motsvarande vattentemp i kondensorn under värmedrift så har du bevisligen gas i maskinen MEN du vet inte hur mycket det är. Samma gäller om pumpen är stoppad => så länge det finns tryck på manometern som motsvarar utomhustemperaturen så finns det kondenserad gas i maskinen men det räcker med 1 gram i kondeserad form...
Vakumsuger du ett system så duger inte ett "vanligt" manometerställ för att avgöra att systemet är torrt och tätt.
[/quote]
Det var bra förklarat, tack. En följd fråga. Mitt läckage måste ha hänt under förra fredagsnatten. Jag vet inte om det är läckage men här på forumet hävdas det att så är fallet och därför har Vp stannat. Om Vp läcker all 1,2kg gas utom ett gram under ett par timmar, sedan 10 dagar senare är det sista grammet kvar i maskinen. Fastän det har haft ett tryck på upp till 16kg(med uppvärmning). Läckaget måste ha varit rätt allvarlig för att tömmas så snabbt., då borde väl det sista grammet tagit chansen att sticka 10 dagar senare. För mig finns det ingen logik i detta. Hur kan detta förklaras?
Ah förbrukning var som vanligt fredagskvällen, alltså ingen smygläcka.
[/quote]
Är det så att det är fukt i ditt system som stället till problem så kan det vara svårt att få bort det med en mindre bra vakumpump i synnerhet när det är kallt/svalt ute, den klarar inte att ta ner trycket så lågt som det krävs. Spelar ingen roll hur länge man pumpar. Men har du inte hittat nån läcka när du sökt så borde inte fukt vara problemet.
 Så länge som det är ungefär rätt gasmängd i maskinen och pumpen går som den ska och ger normalt med värme är inte gastrycket under lufttrycket (1 ATM) någonstans i systemet och därmed borde inte fukt/luft kunna läcka in.
Värmer ca 300m3 i olika temperaturer med konverterad Nocria 14 luft/luft till luft/vatten.
Kondensor kamflänsrör i 500lit tank.
Dubbla underkylare.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #1356 skrivet: 24 februari 2009, 17:10:14 »
Med tanke på cstek:s inlägg kanske kylkillen skulle ta och blåsa igenom hela maskinen med nitrogen+ och sen vakumpumpa rejält.
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
« Svar #1357 skrivet: 24 februari 2009, 17:33:59 »
Tänkte främst på om den är pumpad med en "gör det själv pump" och  vakumet inte är kontrollerat att det är stabilt efter avslutat pumpning så kan man inte utesluta att det fortfarande inte är fukt i systemet (om nu det är de som är problemet). Har en kylkille utfört det så vet han säkert hur det skall vara.
Vet inte helt säkert hur lågt man kommer med en sådan frisk pump, kanske någon som provat?
Dubbla underkylare.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1358 skrivet: 24 februari 2009, 18:46:22 »
Upptäckte en annons från Foma i Vi i villa tidningen idag.
En luft/vatten som är väldigt lik andra pumpar.
6200W värmeeffekt :o
R410a inverter
Cop 4.65 :o
Enkel montering
Pris inkl.3m monteringskit  32900 Kr :o fiR:
MVH Teltur
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #1359 skrivet: 24 februari 2009, 19:14:57 »
R410a inverter
Cop 4.65 :o
Enkel montering
MVH Teltur
När man kommer upp de priserna så hade jag utan tvekan köpt en ctc eller nåt annat svenskt märke med  6 års försäkring som är förlängningsbar till 10 år.  Samt att de har en utmärkt service orginisation om det skulle krångla
men de som inte är så insatta kanske inte tänker så
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #1360 skrivet: 24 februari 2009, 21:02:58 »
Priset som Foma tar...
är ju inte helt gripet ur luften. Jag betalade själv 33.000 för min CTC Ecoair 105, som är i motsvarande storlek. Det är en R407 VP, som  ger litet högre temperatur än R410, när det är varmare än -10 ºC ute. (men det är det få som förstår eller uppskattar)
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #1361 skrivet: 24 februari 2009, 21:19:34 »
En fråga om detta...
Ger då R407 även bättre COP på vid samma utetemperaturer som R410?
Dvs att R407 klarar högre temp än R410 verkar vara utom tvivel. Men om man använder dem till lågtempsystem, vilken av dem ger bäst COP vid samma utetemperaturer? Hur mycket skillnad är det i så fall..
Mvh Thomas
Utloggad FRJO
« Svar #1362 skrivet: 24 februari 2009, 22:09:45 »
men betala så mycket för vp och inte få någon suport överhuvud taget om det krånglar så är nog ctc ett grymt mycket bättre alternativ. vad man har läst sig till, så verkar inte foma knappt vara anträffningsbara på telefon
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1363 skrivet: 24 februari 2009, 22:43:29 »
R410a inverter
Cop 4.65 :o
Enkel montering
MVH Teltur
hej.
tyvärr så är det efterfrågan som styr priset inte inköpspris eller suport !!
gissar att det är många nu som kör upp priserna då dollarn är dyr o då passar de oseriösa på o kör upp priserna o stoppar sido inporterande knäppskallar som jag.
men det kommer en dag för alla då vi skall bekänna färg !! får väl hoppas med så fina marginaler som dom nu har att dom får till suporten värd namnet.
Utloggad larryd
« Svar #1364 skrivet: 24 februari 2009, 23:04:41 »
Mvh Thomas
Det var en jättebra fråga...
Det snabba intryck man får, när man läser villatidningarnas annonser, är att den sk COP siffran betyder allt när man jämför värmepumpar. Men man skall inte stirra sig blind på den. Speciellt för Luft/Vatten pumpar betyder den mindre. Där är förmågan  att kunna leverera höga temperaturer viktigt. Inte minst för att en LV pump skall ju klara varmvattnet oxå.
Men mindre skillnader i COP har underordnad betydelse även när man jämför LuftLuft VP av olika typ.
