Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1893142 gånger)
0 medlemmar och 8 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1335 skrivet: 22 februari 2009, 05:09:20 »
Har Foma konkat? knUp
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #1336 skrivet: 22 februari 2009, 14:03:50 »
Enligt våra norska läsare verkar Foma Energi As i Norge ha gått i konkurs, hur det sen påverkar svenska Foma vet jag inte, vi får vänta och se, har bett om mer info, någon här kan ju ringa kronofogden o höra om allt är ok här i Sverige.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #1337 skrivet: 22 februari 2009, 22:55:25 »
Jag skickade mail till dig Krister i morse om detta, men tänkte sedan att ställa en fråga på forumet om hur pumpen fungerar med ev. för lite för lite gas i maskinen. Som en allmän fråga. Jag förväntar mig inte att du jobbar på helgen också.
Eftersom min Vp inte går trots att den fyllts med 0,9kg strax före start, så vet jag att det minst var denna mängd.
Pumpen fungerade perfekt förra fredags kväll, men inte på lördags morgon. Så lång tid stod maskinen igång med ev. tom på gas. Så ev gasläcka måste gått väldigt snabbt, 3,5 månader efter första och enda påfyllningen. nej en fyllning gjordes i onsdags med 2 hekto som test.
Att vi hade en gasläcka vid installationen påverkar allt för all framtid. felet med utomhusgivaren var ju också pga av gasläckan vid installationen? Jag vill inte ha innehållet av våra telefon samtal här på forumet.
Vi tar detta du och jag......inte här.
Peter
eeeeee ??
förstår inte ?? menar du att jag påstått att alla fel som kan tänkas komma på din pump i framtiden härrör till din gasläcka ??
nee så illa är det väl inte !!   men nått har gått galet med maskinen. i detta fall så rekomenderar jag dig att ta dit någon kyl kille som kan detta. jag o andra är sugen på att veta varför din kompressor stegar upp som den ska men prod ingen värme.
hälsn
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #1338 skrivet: 22 februari 2009, 23:26:40 »
Peter
eeeeee ??
hälsn
krister
Krister
När jag ifrågasatte pumpens effekt, när den inte ville gå så mycket på fullfart så var ju det en stående grej att jag haft gasläcka. Innan felet på givaren upptäcktes så var ju gasläckan orsaken till detta problem med. Som i sin tur besvarade effekt frågan. Det fanns ju bara 2 EC pumpar som hade haft fel, min och en till.
Min fråga kvarstår dock. Fungerar Vp med minst 0.9kg?
Om VP har gått tom på en natt, hur kan det finns tryck på mellan 6-16bar?, beroende på utetemp -10 till +20.
Ha en go dag
Peter
CTC Ecoair 107
Strömsnäs KV500 tank, vvb på 35L
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1339 skrivet: 23 februari 2009, 09:04:45 »
hej.
jag är övertygad om att maskiner med 0.9 kg fungerar men kanske inte optimalt. beroende på rör längder mm.
vad gäller tryck på manometer ställ så säger detta inte nått alls !!
om en maskin gått tom på gas så naturligtvis blir jag lite skeptisk då effekter inte uppnås.
går kompressorn nu som du säger på full fart så kan det enligt vad jag förstår endast vara 3 fel.
kompressor skadad ,
kapilär rör koksat
4 vägs ventil o tät.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1340 skrivet: 23 februari 2009, 16:31:21 »
hej.
har fått otroligt tråkiga nyheter i dag !!!!!!!!!!!!!!! fiR: huvuddunk _/-
efter påtryckningar från ett svenskt företag i fabriken i kina där dom påstår att jag förstör marknaden i sverige med för lågt ut pris så är jag inte tillåten att köpa fler maskiner !!
dom lovar att hålla garantier som utlovat men kan inte sälja fler till mig.  samarbetet med utveckling o allt jobb jag lagt ner på tester på fabriken är inte värt nått nu !!
kommer att fortsättningsvis att bli tvungen att köpa genom den svenske distrubutören som dom inte ännu namgett till mig !! gissar jag redan vet namnet .
dom är en stor leverantör i sverige o kan ställa höga krav på vilka fabriken kan sälja till   fyyy fasen.
nu är det ju såå finurligt att jag har en del ritningar o en massa kontakter med andra tillverkare !!
styr/kompressorer o komponenter är fritt att köpa  hmm jaa ni fattar själva.
krister
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #1341 skrivet: 23 februari 2009, 18:11:29 »
Alla med intresse av vp vet att Greven ligger c:a 10.000:- lägre än firma x och postordervaruhuset Y, som nu alltså vill "hämnas" genom att åberopa att Greven förstör marknaden. Det är Greven som räddat marknaden för denna pump med sin kundvård, att få fram delar och tips på detta forum med dels denna modell samt många kopior när det blir tekniskt strul.
Denna tråd Energicentrapumpen är också den mest besökta på detta forum, vilket bevisar kundunderlaget och intresset.
Firma x och Y är redan ökända på denna tråd för en obefintlig kundsupport där de flesta vänt sig till Greven istället vid problem.
Själva tillvägagångssättet är direkt olaglig ur svensk lagstiftning, kineserna har ingen lagstiftning att tala om, fortsättning lär följa.
Visserligen gör jag nu reklam och bryter mot Richards principer på detta forum, men jag säger att om ni ev har funderingar att köpa en L/V pump typ EC får ni nog sno er på innan priset går upp 10.000:- till (x och y.s prissättning samt höjda dollarkurser), eller istället köpa någon Trend, Ultimate och allt vad dom nu heter, och dessa importörer kommer att jubla över denna idiotåtgärd från fabrikens sida.
Är väldigt sugen att skriva om fulspelet bakom kulisserna på EC-pumpen här, ska bli intressant och se x och y:s agerande de närmaste dagarna, dom har visst glömt den gamla devisen "den som gapar efter mycket"...........
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #1342 skrivet: 23 februari 2009, 19:49:47 »
Det är verkligen synd att EC inte får sälja sina pumpar. Men jag är övertygad om att han hittar en annan, kanske mycket bättre väg.
Om någon kan förklara för en okunning. Jag blir inte klok på detta om att manometern inte säger något om det är gas i maskinen eller ej. Om de inte går att lita på den hur kan man då veta att arbetstrycket är ca 30kg vid full fräs? Jag har många gånger följt hur arbetstrycket ökar i de olika stegen maksinen arbetar. första steget är ca 20kg vid 40 gradigt vatten och noll grader ute, 50gradigt vatten på full fräs och +5 ute, ca 35 kg som ex. Om man vaccumsuger och den visar undertryck är detta också helt nonsens? Att det skulle kunna vara precis vad som helst?
Att man inte kan se mängden gas det förstår jag men att det inte visar om det finns något alls?
ha en go kväll.
peter
CTC Ecoair 107
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #1343 skrivet: 23 februari 2009, 20:59:31 »
Förstår inte dom tycker det är för lågt pris Sc:,h en inverter L/V-pump kosta r~$1000.00 i Kina om man köper 1 st men då är den på 6,2 kW, en On/Off är billigare. En inverter på 8,4 kW kostar ~$1500.00 där i styckpris är säkert ett helt annat pris vid full container.
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
« Svar #1344 skrivet: 23 februari 2009, 21:55:59 »
ha en go kväll.
peter
Får du upp trycket på manometern till motsvarande vattentemp i kondensorn under värmedrift så har du bevisligen gas i maskinen MEN du vet inte hur mycket det är. Samma gäller om pumpen är stoppad => så länge det finns tryck på manometern som motsvarar utomhustemperaturen så finns det kondenserad gas i maskinen men det räcker med 1 gram i kondeserad form...
Vakumsuger du ett system så duger inte ett "vanligt" manometerställ för att avgöra att systemet är torrt och tätt.
Värmer ca 300m3 i olika temperaturer med konverterad Nocria 14 luft/luft till luft/vatten.
Kondensor kamflänsrör i 500lit tank.
Dubbla underkylare.
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #1345 skrivet: 23 februari 2009, 22:28:52 »
[/quote]
[/quote]
Det var bra förklarat, tack. En följd fråga. Mitt läckage måste ha hänt under förra fredagsnatten. Jag vet inte om det är läckage men här på forumet hävdas det att så är fallet och därför har Vp stannat. Om Vp läcker all 1,2kg gas utom ett gram under ett par timmar, sedan 10 dagar senare är det sista grammet kvar i maskinen. Fastän det har haft ett tryck på upp till 16kg(med uppvärmning). Läckaget måste ha varit rätt allvarlig för att tömmas så snabbt., då borde väl det sista grammet tagit chansen att sticka 10 dagar senare. För mig finns det ingen logik i detta. Hur kan detta förklaras?
Ah förbrukning var som vanligt fredagskvällen, alltså ingen smygläcka.
CTC Ecoair 107
Utloggad nerko
  • Antal inlägg: 18
« Svar #1346 skrivet: 23 februari 2009, 23:16:55 »
hej.
krister
tråkiga nyheter för Greven som jag tycker verkar vara en seriös företagare och vettig person!
men detta förfarande sker varje dag i dom stora företagens Sverige,kolla bara på hur VVS marknaden är uppbyggd med grossister som måste ha en del av kakan av varje koppling som säljs...
Har en polare som berätttade om hur deras inköpskedja inom byggvaror som han tillhör skulle köpa långtradare med markavloppsrör direkt från tillverkare,bilarna gick från tillverkare men dom kom aldrig fram till Sverige pga att en/flera stora grossister kontaktade tillverkaren och sa att dom kommer aldrig köpa en detalj mer från dom ifall bilarna kom in i Sverige!
Tillverkaren makulerade ordern direkt. Fri marknad???  :D
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #1347 skrivet: 23 februari 2009, 23:27:05 »
För att säkert veta hur mycket kylmedia du har i maskinen behöver du anlita en kyltekniker som tömmer systemet till flaska och väger det.
Mvh Thomas
« Senast ändrad: 24 februari 2009, 00:55:41 av zx12r »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1348 skrivet: 24 februari 2009, 00:45:58 »
[/quote]
[/quote]
för att förtydliga detta om någon missat... kompressorn går o stegar upp på varvtalet men gör inte någon värme !!
jag tror att detta är gasrelaterat/eller att vx ventilen ej funkar.
sedan kan kompressorn tagit skada efter den första gas läckan men troligen inte.dom brukar tåla en del stryk om man får tro experterna.
 via mail som jag nyss läst medelar peter att maskinen nu är vacumsugen o omfylld utan resultat !!  ??? någon ide någon ???
krister
« Senast ändrad: 24 februari 2009, 01:02:56 av greven1 »
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #1349 skrivet: 24 februari 2009, 01:42:01 »
krister
Kan det vara den berömda isproppen i filtret ?
I klartext då att när maskinen hade sin förra läcka smög det in lite luft i systemet, och den fukt som då kom in fryser nu till is och ger en ispropp eller usel genomströmmning av gas i det finmaskiga nät som finns vid 4-vägaren. Maskinen ska ju enl fabriken vakumsugas i mellan 9-11 tim innan man fyller på ny gas för att få ut alla fuktrester vid en ev stor läcka.
Sen har ju peter haft sin manometer påkopplad hela tiden, det kan ju finnas en teoretisk chans att det vid varje avisning inneburit att en dålig anslutning medfört att mycket små mängder luft ev kan ha kommit in via schraeder-ventilens anslutning när maskinen vänt gasriktningn vid varje avisningstilfälle för då suger ju maskinen vid avisning istället för att trycka ut gas. Min teori här är helt enkelt att vid värme läge är shraederventilen varm upp till +70-90 ºC och vid avisning blir temp vid samma ventil ner runt -25 till -35 ºC, så mässingsgodset kan orsaka ev lite läcka när metallen drar ihop sig av värmeväxlingarna. Min egen erfarenhet av billigga manometerställ är att dom är superkänsliga i kylläge och det är lätt att det då pyser vid anslutningen, speciellt när man dragit åt under värmeförloppet, man måste alltid efterdra 2-3 ggr i kylläge med kinesmanometrar.
« Senast ändrad: 24 februari 2009, 01:47:38 av Art Deco »
