Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1893074 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1320 skrivet: 13 februari 2009, 16:55:14 »
Går det att ändra pumphastighet på den som sitter i skåpet? Hur?
/bippsan
På en del av de där cirkulationspumparna (fast uppenbarligen inte alla) finns det ett vred på kopplingsdosan, som ju är vänd inåt mot skåpets bakvägg, där man kan ställa in tre olika hastigheter. Man får alltså sticka in fingrarna bakom cirkulationspumpen och känna sig för, för att hitta vredet.
möjligheten att ändra detta är ett minne blott
vredet är numera ej vridbart. endast en hastighet.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #1321 skrivet: 14 februari 2009, 10:19:52 »
Hej på er... I am back
Sedan givaren byttes vid nyåret så har pumpen fungerat bra. Har inte rört något sedan dess. Men....... nu går den inte så bra..... den drar max 400w vid 3:e steget. Inget pysande med gasen vid avfrostning mm. Den verkar bara gå på fisfart, fläkt går som vanligt.
Jag har gjort en omstart med bruten ström men ingen skillnad. Vet någon vad detta kan vara, utan att tyda dioder på styrkortet?
Inga felkoder alls. Kan det vara att den har fått ett spel och att det kan rätta sig till ändå?
Ha en go vinterdag
Peter
CTC Ecoair 107
Strömsnäs KV500 tank, vvb på 35L
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1322 skrivet: 14 februari 2009, 23:27:47 »
hej.
kolla hur din utedel isar. skall bli ett jämt frost täcke över hela lamell paketet.
prova även kör den i kyl läge en stund !!
kan vara fel på vxl ventilen men jag gissar mer på gas brist.
krister
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #1323 skrivet: 15 februari 2009, 09:07:08 »
Men så typ till nästa vinter så skulle jag alltså kunna köpa en likadan pump av krister och koppla in mot mitt befintliga system och köra dom samtidigt? Blir det som en dubbelt så kraftig värmepump då? Stämmer det? och sen till våren bara stänga av den ena? Tror ni att det skulle fungera bra att köra med två pumpar samtidigt?
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #1324 skrivet: 15 februari 2009, 09:21:56 »
hej.
krister
Gasmängden är densamma som alltid. 6kg vid -10 när den är avstängd. Jag har en R410 manometer kopplad hela tiden på pumpen.
Jag får nog kolla givaren igen.
Peter
CTC Ecoair 107
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #1325 skrivet: 15 februari 2009, 09:23:39 »
Svårt att se om det är gasbrist med en manometer.....
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #1326 skrivet: 15 februari 2009, 09:47:44 »
Hur kan man se om det är gasbrist? Om man ser trycket i systemet så borde det väl ge utslag om det faller? Manometern har suttit på sedan installationen.
Om det är 4 vägsventilen som kärvar, hur vet men om det är den?
Alla dioder lyser vid drift. Alltså inga fel där.
« Senast ändrad: 15 februari 2009, 10:43:13 av petertd5 »
CTC Ecoair 107
Utloggad Gäst 999
« Svar #1327 skrivet: 15 februari 2009, 11:05:43 »
ganska stor risk at det läcker vi serviceuttaget om manometern sitter på hela tiden......det är shrdern som sluter tätt & deen har du öppen hela tiden.....tänk på att materialet krymper vid avfrostning......
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #1328 skrivet: 15 februari 2009, 12:11:13 »
Det låter rimligt. Det går inte att se om gas försvinner med manometern? Nu är det +5 vid pumpen och 8,5 kg tryck.
På fredag kväll gick allt som vanligt och på lördag morgon var den som den är nu. Så i 3,5 månader har den fungerat med manometern på men inte lördag morgon.
CTC Ecoair 107
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #1329 skrivet: 16 februari 2009, 08:01:22 »
Håller med Bippsan om att det vore intressant att kunna uppskatta vad pumpen bör ge/ger för effekt och verkligt COP-tal.
Enligt Grevens hemsida är COP-talet 2,38 vid minus 8 grader, 100 % effekt och fast kondensering med framledningstemp 52 grader.
Fråga 1: avser det givna COP-talet en hel driftcykel mellan avfrostningar eller enbart maxeffekttillståndet som sådant en tid efter avfrostningens slut ?? I det senare fallet blir väl det reella COP-talet för en driftcykel av 53 min väsentligt lägre på grund av 6 min avfrostning, ett par minuters ökning till maxeffekt och ett par minuters nedgång inför nästa avfrostning - trots de 9-10 min med lägre effektförbrukning hos pumpen.
Tacksam för svar från Greven.
Fråga 2: jag tycker mig förstå att man bör kunna förvänta sig bättre COP-tal vid lägre framledningstemp, säg 40 grader. Är det fråga om någon inverkan att tala om? Bör jag kanske försöka gå ned i temp ytterligare - jag behöver nog inte mer än 35 grader för att mata mitt vattenburna golvvärmesystem. Fast då måste jag ge mig på elpannans styrsystem så att det kan hålla elpannan vid så låg stöttningstemperatur.
Tacksam för svar från någon av er kunniga forumskrivare.
Ja tänk om det kunde finnas någon som visste något om detta på ett forum som detta =)
Har provat fråga kring detta även jag men utan framgång, men om vi "påar" det några gånger så kanske någon ser detta och vet nått..
Jag funderar mycket kring det ovan om COP värdet och framledningstemperaturen 52 grader. Vad innebär det egentligen? Är det 52 grader på vattnet in till värmeväxlaren???  det innebär ju att man får ut sisådär 58 till 59 grader ut från det och det ska man väl inte köra på, för då sliter man väl ut kompressorn tycker jag mig ha förstått..
Sedan så funderar även jag på hur maskinen ska jobba på lägre temperaturer.. Det finns ju ingen som helst drifts information om pumparna med hur man kör dom för att den ska gå så bra som möjligt... dvs temperaturer in och ut och vad man kan förvänta sig. För att man ska kunna nå ekonomi och spara miljön så bör det väl finnas info om hur grejjerna.
Ha de gött!
-Johnny
Utloggad patentgunnar
  • Antal inlägg: 32
« Svar #1330 skrivet: 17 februari 2009, 18:32:22 »
Hej igen. Har hittat den föregående tråden Funktion och erfarenheter riktigt billiga pumpar. Den ger väl ett klart svar på min fråga om betydelsen av låg framledningstemp på vattnet.
Men jag saknar ett svar på min fråga om COP-talsberäkningen. Är det kontroversiellt??. Egentligen tycker jag att det vore självklart att det redovisades värden på vad vp-n faktiskt ger ifrån sig vid olika minusgrader och framledningstemperaturer, så att man kan välja rätt och planera utgående från sina förutsättningar.
Några driftsvärden vid fulleffektsdrift efter avfrostning: utetemp minus ca 5 grader. Vattentemp in ca 38 grader och vattentemp ut ca 43 grader. Pumpen drar 1470 watt ( 6,5 A och 228 V ) och temperaturen på hetgasröret är endast 63 grader under isoleringen just vid innedelen ( mätt med en stektermometer ). Hetgastryck ca 5 bar efter avfrostning, stiger till ca 23 bar för att sedan klättra upp till max ca 29-30 bar.
Genomsnittligt drar pumpen ca 1,3 kW och stöttas med ca 2 kW av elpannan vid ca 5 minusgrader. Utan vp kräver elpannan ungefär 4,5 kW vid sådan temp, vilket indikerar att vp-n ger ifrån sig genomsnittligt ca 2,5 kW, dvs ett genomsnittligt COP-värde av strax under 2 vid sådan temp. Kan vp-n vara överfylld ( anslutningslängd ca 3,6 - 3,7 m )?? Tacksam för kommentarer innan jag tar kontakt med något proffs.
Hus i Uppsala från 1973. 115 m2 med hel källare. EC-pump (nov -08 )dockad till CTC-panna (nu endast el - 120 l vattenvolym) med plattvärmeväxlare som matar efterkopplad el-vv-beredare om 50 l. Elpannan matar källarens vattenburna golvvärmesystem (ca30-34 grader ut).Radiatorerna i övre planet är avstängda med undantag för badrum och hall, som också har elmatad klinkergolvvärme. LL-vp kompletterar vid behov.
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #1331 skrivet: 21 februari 2009, 09:14:31 »
Hur känslig är VP på gasmängd?
 Om det skall vara 1,18kg så går VP perfekt. Har man 0,9 kg kommer VP fungera ändå men med mycket försämrad/ mindre Ah förfrukning eller går den inte alls?
Jag vet att jag har minst 0.9 kg. Inga felkoder på display eller dioder.
VP startar och stegar upp i de tre stegen men ingenting händer. Den drar ca 2ah som topp men lägger sigpå 1,6Ah.
Kompressorn viner, så den bör fungera.
« Senast ändrad: 21 februari 2009, 09:19:42 av petertd5 »
CTC Ecoair 107
Utloggad lasse h
« Svar #1332 skrivet: 21 februari 2009, 17:53:01 »
hur går det med 7-9 kw maskinerna? har dom kommit?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1333 skrivet: 21 februari 2009, 20:36:36 »
hej.
hur vet du att det är 0.9kg i maskinen ??
gissar att det är för lite soppa i alla fall !! eller då har kompressorn gett upp .
om maskinen går med för lite soppa kan väl oljan täppa till kapilär röret om den går för varm (kocks) ??
detta kanske ace kan svara på. vad kan hända med en maskin som denna som fått utstå 2 läckor o varit i drift med för lite gas ??
kan kapilär röret gå igen = täppa till. vad kan själva kompressorn få för skador ?
en sak till som kan påverka att maskinen inte åstakommer värme är att den är vakumsugen för lite så filtret fryser !!
har den gått tom på gas så är det 10 timmar vacum sugning som gäller.
krister
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #1334 skrivet: 21 februari 2009, 23:34:40 »
Jag skickade mail till dig Krister i morse om detta, men tänkte sedan att ställa en fråga på forumet om hur pumpen fungerar med ev. för lite för lite gas i maskinen. Som en allmän fråga. Jag förväntar mig inte att du jobbar på helgen också.
Eftersom min Vp inte går trots att den fyllts med 0,9kg strax före start, så vet jag att det minst var denna mängd.
Pumpen fungerade perfekt förra fredags kväll, men inte på lördags morgon. Så lång tid stod maskinen igång med ev. tom på gas. Så ev gasläcka måste gått väldigt snabbt, 3,5 månader efter första och enda påfyllningen. nej en fyllning gjordes i onsdags med 2 hekto som test.
Att vi hade en gasläcka vid installationen påverkar allt för all framtid. felet med utomhusgivaren var ju också pga av gasläckan vid installationen? Jag vill inte ha innehållet av våra telefon samtal här på forumet.
Vi tar detta du och jag......inte här.
Peter
CTC Ecoair 107
