Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1892992 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1305 skrivet: 08 februari 2009, 05:07:29 »
Eftersom sensorn satt ok i innerdelen, kan vi då glömma denna detalj och återgå till A-mätningarna.
Kolla vilka A-värden maskinen ger direkt efter en avisning där den börjar sin serie med uppstegningar, notera gärna utetemp samt vattentemp på in o ut i vvx:en också så att du har en referens att gå på.
Nu har jag kollat och skrivit ner lite fakta efter avfrostning. 214v, 7,46A, vatten in 39 ºC-ut 42.4 ºC  utetemp ca 1,5 ºC, på det där gasröret ca 80 ºC. Okej, nu så får nån gärna svara på om det är bra eller dåligt Sc:,h jag kom ihåg nu att vid föra kollen så låg volten på 207v nån gång mens jag bläddrade på julamätaten. Nu så är jag mycket förvirrad ner det gäller gasmängd kontra Amp + volten. Nu så vågar jag absolut inte tömma någon mer gas innan man får mer klarhet med det här. Jag undrar fortfarande vid vilken volt det är 7,1A som gäller och hur mycket det spelar roll vad vattentemp ligger på?
« Senast ändrad: 08 februari 2009, 05:10:19 av bippsan »
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #1306 skrivet: 08 februari 2009, 10:25:45 »
Ser ut som du har rätt gasmängd !
lite väl högt vatten-flöde....men kör du mot radiatorslinga och inte kan strypa utan att påverka flödet i denna, så får det vara OK.
ACE
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #1307 skrivet: 08 februari 2009, 11:28:56 »
Håller med ACE.
Har för mig att du nu kör på 3:an på cirk-pumpen, då du angav vatten in 39 -ut 42.4, vvx:en bör ha en diff på runt 5 ºC, du har nu c:a 3,4 enligt din rapport, så prova med sänkt läge genom att gå till 2:an och se om du närmar dig 5 ºC i diff på in/ut-temp.
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #1308 skrivet: 09 februari 2009, 01:02:53 »
Håller med ACE.
Menar ni den pumpen som går mellan inkopplingen av värmepumpem och pannan? Den i innerskåpet vet jag inte ens om den går att ändra. Sen är det en pump till som jag tror är från returen från radiatorerna till acctank 1. vilken/vilka pump är det som jag ska sänka? Det stämmer att jag kör dom två pumparna på 3:an
« Senast ändrad: 09 februari 2009, 03:36:16 av bippsan »
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #1309 skrivet: 09 februari 2009, 06:45:20 »
Lite uppdatering, jag tog ole dole dof kinke ;) bland cirk-pumparna. Och det blev den mellan inkoppling av värmepumpen och pannan. Några timmar senare ser faktan ut så här= 208v ca7.68Amp 40,6 ºC in, 44,8 ºC ut, gasröret 76 ºC, ca1.5- ute, ca 1590w åtgång. Men jag har ju 2st acctankar 500l st + 220l i vedpannan, och jag har för mej att jag har hört av någon innan att med sånt accsystem och så, så ska flödet vara så högt som möjligt Sc:,h är det fel då? Var det rätt pump jag valde? eller till och med kanske fler pumpar som ska ändras. Jag känner att jag måste tacka för all hjälp jag har fått på det här suveräna forum. Det märks att det är mycket kompetens här bland en del folk, och är så sjysta och dela med sej + lägger ner sån tid. TACK studs *vinkar*
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #1310 skrivet: 09 februari 2009, 06:57:38 »
Helt OK !
är tempen korrekt mätt...så är maskinen fortfarande aningen överfylld.
vid din utg temp bör hetgaserna efter kompressorn ligga runt 85 - 88  ºC
men tempen sjunker något genom fyrvägaren.....men över 80 ºC bör den ligga på utg rör.
PS: vill inte göra mig skyldig till att uppmana folk att pysa rakt ut,  eller tömma för mycket pga dåliga mätningar.
så är ni inte 100% på vad ni gör...så gör inget !!!
ACE
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #1311 skrivet: 09 februari 2009, 07:27:20 »
Nu så mäter jag hetgaserna på innedelen precis vid inkopplingen mot inneskåpet. Jag vet inte om du menar någonstans vid utedelen?Om det nu gör någon skillnad på beräkningarna eller nåt. Finns det något snille här som kan räkna ut vad den ger i effekt vid dom fakta som jag har nämnt + Copvärdet. Det hade varit väldigt intressant att få reda på.
« Senast ändrad: 09 februari 2009, 17:44:34 av bippsan »
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 48
« Svar #1312 skrivet: 10 februari 2009, 10:06:58 »
Fråga,
Vad gör man och vad är bäst om man kommit på att pumpen är för klen? Skall jag köpa en till och köra i serie/parallelt eller skall jag satsa på en större maskin. Fördelar och nakdelar? Får väl köra på detta i vinter men till nästa vinter skall jag nog göra något.
Så frågan är om man skall byta helt eller köpa en till?
/ Micke
32 Vacumrör från Arsite, 30 Sfinx rör
Dalatank 500L med vv och solsinga.
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Toshiba RAS-10 i drift sedan 2008-09 används numer bara för kyla!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
« Svar #1313 skrivet: 10 februari 2009, 10:16:30 »
En fördel med att ha två värmepumpar är förstås att man inte riskerar att stå helt utan värme om en av dem krånglar. Om båda två är exakt likadana så har det sina fördelar när det gäller att lära sig maskinernas egenheter osv. Då kan man ju också stänga av den ena värmepumpen helt när värmebehovet inte är så stort.
Jag föreslår i så fall att båda parallellkopplas på vattensidan med backventiler emellan så att inte vattnet pumpas runt bakvägen genom den avstängda värmepumpens värmeväxlare när dess cirkulationspump står stilla. Om backventilerna skulle ha för stort tryckfall så får man kanske fundera på magnetventiler eller manuella kulventiler istället.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #1314 skrivet: 12 februari 2009, 07:03:09 »
Finns det verkligen inte någon som kan/vill räkna ut min pumps effekt och copvärde? Eller är det så att det inte räcker med informationen som jag har givit? Går det att ändra pumphastighet på den som sitter i skåpet? Hur? + Var det rätt pump som jag ändrade?
/bippsan
« Svar #1315 skrivet: 12 februari 2009, 10:09:48 »
För att kunna räkna ut avgiven effekt behöver man veta både vattenflödet genom värmeväxlaren och temperaturskillnaden mellan inlopp och utlopp. Utan flödesmätmöjlighet kan alltså effektangivelsen knappast bli mer än en gissning.
För att bestämma COP-värdet behöver man dessutom veta pumpens aktiva effektförbrukning från elnätet (alltså inte bara skenbar effekt, spänning x ström). Man bör inte nöja sig med någon enstaka punktvis mätning utan göra kontinuerliga mätningar och logga avgiven och förbrukad effekt under en längre tid, gärna tillsammans med värden på utetemperatur och luftfuktighet, för att kunna få fram pålitliga siffror.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #1316 skrivet: 12 februari 2009, 18:26:57 »
Okej, då var det som jag började misstänka alltså inte så lätt att räkna ut :-\ Men det med cirk-pumparna då, är det någon som vet mer om det? Det med att köra med två värmepumpar lät intressant, är det verkligen möjligt? För nu börjar jag ju faktiskt få igång min foma som det är tänkt att den ska fungera, men dalar tempen så har den ju inte en chans att hålla värmen här så då får jag ju antingen elda eller igång med elpatronen :( Men så typ till nästa vinter så skulle jag alltså kunna köpa en likadan pump av krister och koppla in mot mitt befintliga system och köra dom samtidigt? Blir det som en dubbelt så kraftig värmepump då? studs
« Senast ändrad: 12 februari 2009, 18:41:31 av bippsan »
Utloggad Fjärrvärmedrabbat
  • Antal inlägg: 30
« Svar #1317 skrivet: 13 februari 2009, 09:20:16 »
Bliver den ikke mere end dobbelt så kraftig, jeg tænker at den vil ise meget mindre op når den har større kapacitet end nødvendig?
Förlåt att jag skriver på dansk, jag hoppas att ni förstår ändå.
Toshiba RAS13SKVP-E
« Svar #1318 skrivet: 13 februari 2009, 10:13:30 »
/bippsan
På en del av de där cirkulationspumparna (fast uppenbarligen inte alla) finns det ett vred på kopplingsdosan, som ju är vänd inåt mot skåpets bakvägg, där man kan ställa in tre olika hastigheter. Man får alltså sticka in fingrarna bakom cirkulationspumpen och känna sig för, för att hitta vredet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad patentgunnar
  • Antal inlägg: 32
« Svar #1319 skrivet: 13 februari 2009, 13:59:24 »
Håller med Bippsan om att det vore intressant att kunna uppskatta vad pumpen bör ge/ger för effekt och verkligt COP-tal.
Enligt Grevens hemsida är COP-talet 2,38 vid minus 8 grader, 100 % effekt och fast kondensering med framledningstemp 52 grader.
Fråga 1: avser det givna COP-talet en hel driftcykel mellan avfrostningar eller enbart maxeffekttillståndet som sådant en tid efter avfrostningens slut ?? I det senare fallet blir väl det reella COP-talet för en driftcykel av 53 min väsentligt lägre på grund av 6 min avfrostning, ett par minuters ökning till maxeffekt och ett par minuters nedgång inför nästa avfrostning - trots de 9-10 min med lägre effektförbrukning hos pumpen.
Tacksam för svar från Greven.
Fråga 2: jag tycker mig förstå att man bör kunna förvänta sig bättre COP-tal vid lägre framledningstemp, säg 40 grader. Är det fråga om någon inverkan att tala om? Bör jag kanske försöka gå ned i temp ytterligare - jag behöver nog inte mer än 35 grader för att mata mitt vattenburna golvvärmesystem. Fast då måste jag ge mig på elpannans styrsystem så att det kan hålla elpannan vid så låg stöttningstemperatur.
Tacksam för svar från någon av er kunniga forumskrivare.
Hus i Uppsala från 1973. 115 m2 med hel källare. EC-pump (nov -08 )dockad till CTC-panna (nu endast el - 120 l vattenvolym) med plattvärmeväxlare som matar efterkopplad el-vv-beredare om 50 l. Elpannan matar källarens vattenburna golvvärmesystem (ca30-34 grader ut).Radiatorerna i övre planet är avstängda med undantag för badrum och hall, som också har elmatad klinkergolvvärme. LL-vp kompletterar vid behov.
