Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1893386 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad länghem
  • Antal inlägg: 6
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1380 skrivet: 02 mars 2009, 10:07:07 »
finns det någon som kan svara på vad det är för skillnad på en vacumpump som kommer från kina en billig sådan
och en som eliten kallar proffsmodell i regel lite dyrare.
Har dom olika sätt att vacumsuga eller arbetar båda efter samma princip,
vacumsugning kan väl inte bli mer än minus en atmosfär,eller ca 760 millibar som är ett medellufttryck
tacksam för svar.
Länghem
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #1381 skrivet: 02 mars 2009, 10:58:43 »
Proffspumparna är tvåstegs, och de kommer ned betydligt lägre i tryck.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #1382 skrivet: 02 mars 2009, 11:25:36 »
En tvåstegspump har väl samma problem med att suga vaccum med sitt första steg som en enstegs.
Och hur mycket lägra kan en tvåstegs egentligen suga.
Och kan man inte få torrt med lite högre tryck om man förlänger tiden.
MVH
Messer
P.S
finns det en länk till nån ritning på en tvåstegs pump.
D.S
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
« Svar #1383 skrivet: 02 mars 2009, 11:28:04 »
Här är en bra sida som beskriver vakumpumpning för den som är intresserad www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=printpage;topic=5111.0
Men som det står i den länkade sidan så hjälper de inte att ha en bra pump om man inte vet hur den fungerar och kan mäta upp resultatet.
Fungerar nog med en "enkel" pump och vanlig sugmanometer i 99 % av fallen, finns ju många system som är igång körda så... och fungerar.
Men misstänker man att det kan finnas fukt i systemet så skulle åtminstone jag se till att det vakumpumpas till rätt tryck med absolut vakummätare.
Värmer ca 300m3 i olika temperaturer med konverterad Nocria 14 luft/luft till luft/vatten.
Kondensor kamflänsrör i 500lit tank.
Dubbla underkylare.
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #1384 skrivet: 02 mars 2009, 16:24:38 »
Står och väljer mellan 350 liter eller 500 liters acktank. Vilket är optimalt till EC pumpen, blir det segare system med 500 istället för 350 eller är det inte så stor skillnad. Jag kommer ha den till golvärmeslingor (150 kvm) samt förvärmning till tappvatten. Under sommaren är tanken att systemet skall stödvärma poolen  (24kbm).
Vilken tank torde vara optimal för mig.
Jag har inga utrymmesproblem så det spelar ingen roll att den är stor.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #1385 skrivet: 02 mars 2009, 16:52:01 »
hej.
vad tror forumet om en dc inwerter med effekt på 12 kw 3 fas ?
inbyggd elpatron,växelventil o framförallt möjlighet att justera avfrostnings parametrar. ??
           krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
« Svar #1386 skrivet: 02 mars 2009, 17:01:51 »
Det låter perfekt, vilken uteffekt har den vid -10 till -15 grader?
Jobbar den mot "panna" eller växlare.
Några tips:
Kolla vilken 4-vägsventil som sitter där, och om det inte är kvalitet - se till att de sätter in det i de pumpar du skall ha.
Det du lärt dig av EC-pumpen t.ex. rörande givarnas placering o.s.v. bör också tas hänsyn till.
Coca-Cola vurmar ju starkt för större lamellavstånd på förångaren, = längre driftstider utan att avfrostning krävs. Är det nåt som du kan styra över?
Sen min gamla ide om en förfylld färdig maskin där plattvärmeväxlaren är så pass liten att du kan såga upp ett hål i väggen på kanske 15 x 15 cm och installera allt själv utan vare sig quick connect eller vakumsugning. Färdigt kopplad växlare som du trär in genom hålet i väggen alltså.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #1387 skrivet: 02 mars 2009, 17:10:00 »
Greven, nu börjar det likna nå't. Thumbsup
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #1388 skrivet: 02 mars 2009, 18:12:42 »
Frågan är plattis eller koaxial......
Plattisen måste hängas så att oljan kommer tillbaka och sen tryckstötarna vid värmeväxling (när maskinens 4-vägare ändrar till avisning). Finns det någon tryckutjämnare på kylmedel liknande det man har på vvs när man har problem med smällar i rören ? När man läser bruksen till många plattvärmeväxlare är dom väldigt känsliga för tryckstötar. Sen bör man väl satsa på elektronisk expansionsventil istället för kapillär.
Utloggad speli
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 39
« Svar #1389 skrivet: 02 mars 2009, 18:46:23 »
Har 500 l tank har fungerat utmärkt i vinter med EC pumpen som levererat 53 grader till tanken. Har haft bladningsventil som levererat till både fläktkonvektor och golvslingor samtidigt som till tanken. Klarat hittills både uppvärmning och varmvatten utan något el-patron tillskott.
/Per
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1390 skrivet: 02 mars 2009, 18:53:07 »
hej.
åker ner nu den 10 mars för o avsluta mina förehavanden med amitime & även klargöra vad jag anser om deras sätt att göra detta avslut på ! vill även klargöra att som det ser ut nu så håller fabriken sitt avtal vad gäller alla garantier.
den nye inportören har inget emot att jag suportar mina kunder o även förser dessa med reservdelar o eftermarknads prylar.
överväger fortfarande om jag skall inleda ett samarbete med den nye inportören !!
nu kan jag ju denna maskin utan o innantill så det käns fel att inte fortsätta med denna.
eventuellt så kan jag erbjuda mina tjänster med suport till denne inportör då den i dag inte fungerar (enligt mig)
nu är ju alla barn i början o jag hoppas det blir bättre nu då det mesta av barnsjukdommarna är utredda av mig o forumet innan jag blev stoppad som inportör.
krister
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1391 skrivet: 02 mars 2009, 19:17:18 »
hej.
ja ideer flödar som pm o det tackar jag för ödmjukast Thumbsup
precis som art skriver så kan det nog bli problem oavsett hur man gör även cc har någon smart fundering.
kommer att prova denna maskin omsorgsfullt o även ta rickards funderingar med mig.
vad gäller cop så lovas det altid mer än vad som är sant så jag vill inte lova något nu. men det blir inte sämre än ec pumpen.
finnes även ett annat uppslag med endast förångaren ute o kompressor o all elektronik inne.
det är dessa alternativ som jag försökt få till med amitime men ovilja /okunskap gör att det tagit för lång tid.
ec är en bra maskin men många gånger för liten. den 9 kw som jag lovat från amitime kommer endast som 1 fas maskin så därför har jag senaste året sneglat åt ett annat håll.
nu varnar en del för plattisar men jag vet att titan växlare fungerar rätt bra om de andvändes rätt.
el tilskott är en förutsättning o även en växel ventil för möjlighet att göra rätt temp på vattnet till både rad o vv beredare.
maskinen skall testas ordentligt nu nästa vecka i kylrum så hoppas den håller måttet.
krister
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1392 skrivet: 02 mars 2009, 20:04:53 »
Kanon Krister Thumbsup
Säg bara till när det är dax att lägga Pioneren på blocket ;D
Nä jag är faktiskt riktig nöjd nu efter våra modifieringar.
Har t.o.m fått avfrostnings intervallen att öka dom få gånger
det är torrt här i Skåne.
Lycka till
Teltur
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #1393 skrivet: 02 mars 2009, 20:37:03 »
Men titanväxlarna är väl uppbyggda som typen koaxväxlare (om man tittar på Pahléns grejor), och dom togs väl fram för att fixa aggresivt poolvatten ?
Om du nu ska ge dig i kast med ny leverantör hoppas jag att du ordnar pumpar i segmentet 7kw-1fas / 9kw-3fas / 12kw-3fas så har du grejor som passar alla typer av förbrukare. Problemet med EC var ju att en del hade övertro på denna maskin och dockade 1000l ack + stort hus på en liten 5,5kw.
Sen tror jag att Amitime skjutit sig själva i foten rejält, först en sprillans fabrik med dålig kundstock, sen sparkar man ut en åf till förmån för en annan åf, samtidigt som en del andra åf-kunder är på gränsen till kk. Högt spel som kan sluta illa, en del fabriker där nere har klappat igen helt pga världsläget. Sen finns ju t.ex chansen att Amitime levererat t.ex  Jula-pumparna samt andra märken förfyllda för 7m med quick-connect där de flesta kör 4 eller 5 m q-c rör, då uppstår frågan om Jula m.fl andra åf som kör q-c då kommer att tvingas återta eller justera pumparna vid ev reklamationer att pumpen inte uppfyller utsatta fabriksdata när folk börjar kontrollmäta, och hur gör man med en q-c pump, finns det schraeder-ventiler på dessa eller hur ska de stackarna då göra?
« Senast ändrad: 02 mars 2009, 20:54:22 av Art Deco »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1394 skrivet: 02 mars 2009, 21:43:26 »
Hej Art
"Problemet med EC var ju att en del hade övertro på denna maskin och dockade 1000l ack + stort hus på en liten 5,5kw."
Jag tror att de flesta trodde ,inkl. mig själv,att en luft/vatten pump
på 5,5KW = elpatron på 5,5KW.
Man tittade på Cop värde och kom fram till att vid nollan så lämnar pumpen ca 4.5KW
vilket skulle räcka eftersom man hade en 4.5 KW elpatron och den räckte till flera minus grader.
Man visste inte om innebörden av avfrostningar och frostbildning på kondensorn/förångaren.
Jag tycker det är viktigt när man nu tittar på en ny pump att kolla hur mycket energi
den avger vid +5 till -5 ºC utetemp.Alt så hur många KWh den avger under tex ett dygn vid
dessa utetemperaturer och försöka(precis som cocacola säger)ta fram en bra kondensor/förångare.
MVH Teltur
