Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1893431 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1395 skrivet: 02 mars 2009, 22:15:31 »
Går det inte att tänka som Ec...n, stora avstånd mellan lamellerna så man minimerar ihopfrysning, standardkomponenter som finns att köpa hos grossister i Sverige, man kan få tag på grejor samma dag, skippa dyra kretskort som kan krångla. Utomhusdelens 3fas modeller kunde ha 2 varvtal beroende på hur kallt det är ute. Som någon skrev, vinsten ligger i lång livslängd. Nu när Greven ändå är på G med nytt?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #1396 skrivet: 03 mars 2009, 06:22:54 »
bara en snabb fråga....om kinesen får samma betalt av energicentra som dom andra
och sen vägrar att sälja under den största lågonjukturen någonsin? faan jag får mail varje dag från kina som vill ssälja luftpumpar i olika format....och isåfall varför höjer dom inte priset till greven?jag har aldrig hört något liknande........ Sc:,h
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
« Svar #1397 skrivet: 03 mars 2009, 13:59:40 »
Hej art deco. Det enklaste sättet att undvika dom stora belastningarna på 4 vägarn är att stanna kompressorn och låta systemet tryckutjämna . sen reverserar 4 vägarn och lika dant när den återgår till värme läge. så fungerar det på airvellen redan i dag .
der finns också slangar för kylsystemet . kommer bara inte ihåg om dom är godkända för 410 men dom andvänds på 134.404.407 m-m
M.V.H C-C  *vinkar*
Så gör ju till och med min primitiva Argo L/L-värmepump när den går till och från avfrostning:
Stoppar kompressorn, väntar 30 sekunder, slår om 4-vägsventilen (det hörs att det finns tryck kvar i alla fall), väntar 6 sekunder till och startar därefter kompressorn igen.
Foma L/V ska enligt programbeskrivningen stoppa kompressorn under ungefär 1 minut vid början och slut av avfrostning, och slå om 4-vägsventilen någonstans mitt i. Men i verkligheten tycks den inte göra så, åtminstone vid slutet av avfrostningen går kompressorn på lägsta varvtal när ventilen slår om.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad chrjoh
  • Antal inlägg: 30
« Svar #1398 skrivet: 03 mars 2009, 21:21:32 »
Är intresserad av 9kwh pumpen, hur går det med den?
Mvh Christian
Utloggad länghem
  • Antal inlägg: 6
« Svar #1399 skrivet: 04 mars 2009, 19:29:32 »
Är det någon som vet vilket värde pressostaten ska ha när man ohm mäter .
Är det sluten krets vid lågt tryck eller vid högt tryck ?
mvh kent
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #1400 skrivet: 04 mars 2009, 21:16:44 »
Mvh Christian
9 kw & 12 kw är klara nu !! med massa nya finesser.
återkommer nästa vecka då jag gör cop testen i labbet i kina (slut provning)
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1401 skrivet: 04 mars 2009, 23:22:01 »
mvh kent
Är det högtryck pressostaten du menar som sitter i innedelen så fungerar den så här:
Den bryter vid 38 bar(den är stämplad 3,8 Mpa / 3.2 Mpa) och drar ner varvtalet på kompressor ,för att sedan återslutas vid 32 bar och öka varvtalet igen.
Alltså Bruten = oändligt ohm värde
Sluten = 0 Ohm
MVH Teltur
Utloggad wanis
  • Antal inlägg: 17
  • Energicentrapump-08 1 1/2plan 1938 Täljstenskamin
« Svar #1402 skrivet: 07 mars 2009, 22:41:05 »
Hej, startade upp Energicentrapumpen i kväll,har utfört allt arbete excl el inkoppling i egen regi och den gick igång utan problem , påbörjade projektet vid jul med att läsa samtliga inlägg i detta forum parallelt med några anbud på marknaden för att se vad som var passande för min fastighet fastnade till slut för Ec (effektmässigt, pris och supporten på detta forum).
Förväntar mig att den går tills den har betalt sig själv kontra elpriset och lite till ,för möjligheten att vi får ännu mer effektiva/driftsäkra maskiner inom en snar tid.
Har under resans gång lagt bla märke till att överlag är monterings och driftsinstruktionerna undermånliga särskilt Ec ,det är precis där man kan tjäna pengar och tid med att ha en fullständig dokumentation tillhands såväl säljare som köpare.
Nåväl har en fundering på kabel med stickkontakt från inomhusdelen det är väl inte så många som har 16A säkrat på vanligt uttag , hur kan man säkert ta ut startströmmen på uppgivna 20,5A från ett vanligt enfas uttag?. Vi drog nu EKLK 2,5mm2 från centralen säkring 16 A till brytare och sen till kopplingsplint på innomhusdel och vidare till utedel med samma kabel.
häsn
aw Pajala
Utloggad Jann3
  • Antal inlägg: 5
« Svar #1403 skrivet: 07 mars 2009, 23:27:57 »
Har haft fundering på ec-pumpen en stund och följt med en aning i tråden. Har 130 kv m acctank och elpatron, huset används mest under sommarhalvåret och står under övrig tid på underhållsvärme. Har tänkt att ec-pumpen skulle vara ett vettigt val under dessa förutsättningar, men är inte så säker!
Som saker och ting utvecklar sig funderar jag om ec-pumpen finns kvar till hösten då jag har tänkt montera något för att minska strömförbrukningen?
En sak jag inte begriper är 45 gradersbehovet på inkommande vatten. Jag hade tänkt montera vp på returen från elementen vilket jag hört skulle vara ett bra ställe. Ifall att pumpen har behov av 45 graders inkommande kan inte det vara någon bra ide. Är det så att andra pumpar har liknande krav på inkommande vattentemperatur och hur ska jag lösa inkopplingen så att jag får en bra lösning?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1404 skrivet: 07 mars 2009, 23:37:03 »
häsn
hej.
samtliga maskiner vi har kopplat in har vi endast 10 ah säkring & det funkar bra !!
krister
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1405 skrivet: 08 mars 2009, 00:01:12 »
Välkommen till klubben Wanis
Själv har jag kört med 10 A säkring i snart  1 år , inga problem.
En 10A trög säkring kan du belasta kontinuerligt med ca 13A utan att den löser ,vilket
är ca 3000W.Har en energi mätare på pumpen och den har väl nån gång varit uppe vid 2000W.
Jag förstår varför din el kille satte 16 A , läser man tekniska specen så är max tillåtna ström
16 A(vad det nu betyder ur el installations synpunkt ? :o) och startström på 20,5 A(på en inverter ? :o)
När det gäller monterings och driftsinstruktionerna så håller jag med , det ända
man kan trösta sig med är att man hittar inga bättre hos någon annan som säljer
liknande pumpar.
MVH Teltur
PS. Kom nog på vad som menas med maximala tillåtna ström ,man får inte säkra pumpen
med högre än 16 A som kortslutningsskydd.
« Senast ändrad: 08 mars 2009, 00:13:05 av Teltur »
Utloggad wanis
  • Antal inlägg: 17
« Svar #1406 skrivet: 08 mars 2009, 09:50:05 »
Hej Teltur och Greven, elektrikern resonerade precis som du säger,än en gång förstärks man i tron efter ett besök här på forument, tack för det.
Fråga;
Det är milt här nu pendlar mellan -5 till +-0 absolut inga istendenser kan det vara så att luftfuktigheten vintertid här är extremt låg då allt är nedfruset?, pumpen har nu tagit över produktionen och håller acctank (500l) på strax över +50. Observera att jag ej gjort ngt åt givarplaceringar ännu och dyl enl tid inlägg.
Fråga?
Köpte vacumpump (amatörtyp)och körde hela den processen ,är det rimligt att behöva behålla den för framtida bruk,då jag troligtvis vid gasrelaterade fel ändock får anlita en kylfirma.
häsn
aw Pajala
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #1407 skrivet: 08 mars 2009, 18:21:42 »
Greven
Min Energi centra pump har stått still i över 3 veckor nu, för andra gången. Som du vet har jag haft en kille som har kollat den, ni två har talats vid.
Han är till 95% säker att det är växelventilen som har fastnat. Du vet ju tydligen att vår VP har gått tom och har fått in fukt och syre men min kylkille anser att det är nonsensprat.
Jag vill ha min utedel utbytt eller reklamera hela hela pumpen.
Jag har tre frågor som jag har ställer jag på detta forum för att fler EC ägare borde få veta vilka garantier du lämnar.
Är det så att reklamationsrätten och garantin är förbrukad om du tror dig veta att värmepumpen har gått tom eller har läckt gas?
I samtalet du hade med kylkillen som kollade min EC pump kom det upp något om ARN  om att du har tidigare haft rätt i liknande fall.
Menar du att det inte är någon ide att jag går denna väg för att hävda garantirätten?
Intressant att du haft att göra med ARN ( Allmänns Reklamations Nämnden) innan, men min lokala konsumentrådgivare har sagt att ARN  inte sysslar med värmepumpsfrågor.
Min kylkille som jag inte vill namnge här på forumet har cert 3.2. Han bör kunna det mesta eftersom det inte finns någon högre utbildningsnivå inom värme och kyla.  Vad har du för utbildningar eller kunskap som gör att du över telefon kan utesluta min kylkilles diagnos som faktiskt har testat min VP?
CTC Ecoair 107
Strömsnäs KV500 tank, vvb på 35L
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1408 skrivet: 08 mars 2009, 19:30:37 »
Greven
hej peterd5
kul att du vill ventilera detta på forumet !!
jag lämnar 1 års fabriks garanti.vid alvarligt fel byter vi ute delen  om de tex inte enkelt tex givare eller krets kort.
år 2 & år 3 är det material garanti /du får nya delar ej dessa utbytta.
i ditt fall har du själv skrivit i forumet o även berättat för mig om hur din maskin gick tom på gas/tror det var 2 gånger.
sedan har du även berättat att ni inköpt en kruka med gas o lånat eller köpt en vakum sug.
när man mislyckas med gas läck kontroll så maskinen går tom så upphör garantin på alla delar i gas kretsen ,kompressor,vxel ventil mm.
jag anser själv inte att detta är speciellt konstigt.går att jämföra med ett olje byte på en ny bil där man själv utför detta o glömmer dra åt olje pluggen så motorn går tom på olja o går sönder. garanti ärende ??? knappast.
sedan är det förvisso helt lagligt att byta motor olja men inte o labba med gas på eget bevåg.
som jag sa till din gas kille så har ett tidigare ärende liknande detta varit uppe i diskution. arn tar inte dessa ärenden men dom pratade med mig i alla fall o förklarade att jag går fri i detta ärende juridiskt.
nu är rätt juridiskt en sak & moraliskt en annan sak.  sköter man saker o ting snyggt o lungt utan att brusa upp som du tenderat att göra nu på slutet så tror jag att enklast sätt att lösa ditt bekymmer göres på samma sätt som jag erbjöd den andre kunden.
han fick köpa en ny ute del till starkt red pris.
krister
Utloggad Gäst 999
« Svar #1409 skrivet: 08 mars 2009, 19:54:27 »
Måste kännas mycket tryggt att va EC ägare.....får du läck så är garantin borta... ;D ;D ;D
