Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1892495 gånger)
0 medlemmar och 24 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1245 skrivet: 01 februari 2009, 21:22:30 »
A. om avfrostning tillåts eller ej avgörs enbart av outdoor temp sensor....kan inte förstå varför ni bråkar om coil sensorn...som enbart reglerar stopp avfrostning, samt tidsdiff till nästa...upp till max 2h   Sc:,h   Sc:,h
B. coil sensor sitter INTE på suggasröret.
Personligen tror jag efter Josefins redogörelse om att den inte ens varvar ner inför en ev avfrostning, att felet ligger i mjukvaran.
mvh. ACE
A: Coil sensor aktiverar avisning om temp går under -3 ºC samt stoppar avisning vid +13 ºC. Outdoor temp sensor styr stegnings-intervaller samt start-stopp elsinga samt kompressorvärmare, dessa uppgifter enl Grevens manual på EC, har jag fel här har jag då antingen tytt manualen fel eller så har vi olika utgåvor (men jag fick den från dig?)
B: Har kanske uttryckt mig klantigt hör, jag menar att coil-sensor sitter på röret som matar nederdelen av förångaren vilket vi har haft uppe i 20 trådar tidigare, du kanske menar att hetgassensorn sitter på suggasröret ?
När nu Josefin kylt ner denna sensor (under förutsättning att det är coil-sensorn som satt på kopparröret inuti maskinen direkt intill kompressorn och INTE temp-sensorn som sitter utanpå förångaren högst upp på en svart plastbit), tyder jag i så fall detta som att coil sensorn är felaktig när maskinen inte går in i avisning, vilket den bör göra oavsett om det är för lite eller för mycket köldmedie i systemet.
Förlåt mig ,mina vänner.
blandade ihop funktionerna med en annan pumps ... :'(
Art har helt rätt  Thumbsup
det måste ju vara coil sensorn som inte registrerar temp under -3
Tillverkaren kallar inte givarna kondensor eller förångare eftersom dessa byter plats beroende på mode, utan helt rätt outdoor och indoor mm..
menoutdoor coil temp sensor sitter i värmedrift precis efter stryporganet....i det som normalt kallas fördelaren/bläckfisk om en sådan hade funnits....och regisrerar i detta fall om förångningstempen är minusgradig.
suggasröret är i detta fall röret i överkant på utebatteriet !
detta är en lite lurig placering av givaren eftersom tempen här kan påverkas av vätskedensitet mm
i kyldrift sitter givaren på vätskeröret ut från utebatteriet.
mvh. ACE
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #1246 skrivet: 01 februari 2009, 21:41:13 »
Nu har det gått en timme till och pumpen har inte avfrostat trots att kondensorn är full med frost, totalt 4 tim, utan avfrost. Värden just nu 1140W, 5.5A, 33 ºC i pannan 32 ºC ut på radiatorerna och -3 ºC ute. Nu får den vila och så blir det full fart på pelletsen då schunten gått i botten och huset vill ha värme.
J
hej.
jag har en pump som uppför sig exakt på samma sätt här i ö-vik.
åker dit i morron bitti med en kyl kille o tappar den på gas 30 gr åt gången o kollar hur den beter sig efter detta.
se bifogad bild !! detta efter ca 1 dygns körning. maskinen avfrostar ok några gånger om vi töar bort denna is med hårtork men sedan ger den upp då det blir mer o mer is.
borrade även ett extra hål i tråget men utan verkan !!
jag har inga mätvärden på hur många ah maskinen drar men de jag vet är att det är endast ca 2 meter gasrör !! så jag gissar överfyllnad kan nog spöka i denna maskin.
« Senast ändrad: 01 februari 2009, 21:44:18 av greven1 »
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #1247 skrivet: 01 februari 2009, 21:50:59 »
Då återstår själva mysteriet:
1. Är det fel på coil-sensorn ?
2. Är det fel på styrkortet
3. Är det möjligt att för mycket kylmedel i systemet gör att coil-sensor då uteslutande under värmedriften utsätts för temp under -3 ºC hela tiden, och därmed slås avisningscykeln ut, samt dito klock-funktion a 45 min på styrkortet ?
Eftersom Josefin lossat på denna coil-sensor och tryckt in denna i djupfryst käk finns bara dessa 3 punkter att misstänka.
Eftersom maskinen även stått avslagen (full reset minne) och har fått tina upp bör även misstanke nr 3 då uteslutas, och då är det alltså sensorn (1) eller styrkortet (2) som krånglar eftersom klockfunktionen inte heller griper in på 45 min.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1248 skrivet: 01 februari 2009, 22:48:27 »
har en 4 teori o 5. sedan om den är långsökt de vet jag inte. 1 hur kall är is ?? is kanske isolerar o gör mätvärdet fel !!
 2 hur högt tryck klarar fjädern i sliden som sitter i vxl ventilen ?? jag menar om trycket är tillräckligt högt orkar fjädern trycka tillbaka sliden ??
detta visar sig i morron då jag skall testa detta.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #1249 skrivet: 02 februari 2009, 02:10:51 »
4:an med isolerande is faller på att josefin tog ur coil-sensor ur sin hållare som tidigare nämnts under ett test.
5:an är möjlig men maskinen hade visst ett högtrycks-sensor om jag minns rätt, vilken då bör lösa ut innan trycket ev blir så högt att fjädern ev inte orkar, när sen maskinen isar igen faller temp = faller också trycket.
Väntar med spänning på ditt test.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
« Svar #1250 skrivet: 02 februari 2009, 08:50:09 »
Läser man på kretskorten är dom tillverkade av www.world-itc.com och då kommer man till Zhuhai Inverter Technology Co., Ltd vilka jag förmodar många tillverkare av olika typer av pump köper delar ifrån eller vad står det på kretskorten i en jula, pioneer m.fl
Det är exakt samma kretskort i Foma AW6200I som säljs av Jula, också.
Manöverpanel   ITACDC01-CON-07-00B
Inomhusdel         ITACDC01-CON-07-00A
Styrkort utomh   ITACDC01-CON-05-00
Inverter utomh   ITACDC01-INV-01-03
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #1251 skrivet: 02 februari 2009, 08:57:33 »
Fint att ni jobbar vidare med saken!! Thumbsup
Jag jobbar med annat nu några dagar och ser fram till att bli kontaktad av Krister nær det finns en ok løsning.
J  *vinkar*
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #1252 skrivet: 02 februari 2009, 14:08:32 »
J  *vinkar*
mmm, och jag väntar på Foma sedan sisådär 3-4 månader... "fri support mellan 8 och 16" skriver som.. Jo man får iallafall lyssna på telefonsvararen, lämna meddelanden, maila dom och Alltihopa routas till Dev Null, (ni datorhakkare vet vad det är iallfall)  8)
Iallafall så tog jag fram skruvmejseln och rev upp apparaten igen. konstaterade is o grejjer kring sensorn i dykröret. Tagit bort det och vänrar på att det inte ska va -20 grader så man får se om det mot förmodan blev bättre. Skulle kletat på nått cpu kontaktmedel och isolerat med nått också, för det funkar verkligen inte bra med avisningen.
Har den äldre programvaran på kortet såg jag btw.
-johnny
Utloggad patentgunnar
  • Antal inlägg: 32
« Svar #1253 skrivet: 02 februari 2009, 15:18:44 »
Fridens ni som vet och kan.
Har idag försökt mäta upp utetempgivaren med nyinköpt universalinstrument. Noterar att kontakten på kretskortet med vilken alla tre tempgivarna är anslutna är ganska inplastad så att den inte utan vidare kan kopplas loss. Mätte därför på givaren i anslutet tillstånd. Blir det helt fel ??  Mätresultatet verkar i vart fall vara konstigt,  5,04 kohm oavsett polaritetsriktning. Utetemp vid frihängande givare ca 1 grad. Mätt  efter en avslutad avfrostning och sedan vp-n stått strömlös ett tag. Enligt Telturs tabellvärden borde jag ju ligga vid ca 14 kohm. Men om mätvärdet är rättvisande, kan det innebära att vp-n behöver extrakylningen av den instuckna givaren för att inte tro att det är så varmt att den bör ta till stegning ??
Tacksam för kommentarer.
PS  Min IC-krets är märkt 01.95
Hus i Uppsala från 1973. 115 m2 med hel källare. EC-pump (nov -08 )dockad till CTC-panna (nu endast el - 120 l vattenvolym) med plattvärmeväxlare som matar efterkopplad el-vv-beredare om 50 l. Elpannan matar källarens vattenburna golvvärmesystem (ca30-34 grader ut).Radiatorerna i övre planet är avstängda med undantag för badrum och hall, som också har elmatad klinkergolvvärme. LL-vp kompletterar vid behov.
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #1254 skrivet: 02 februari 2009, 15:19:05 »
Det verkar stämma det som ni har skrivit om tidigare, för jag har ställt in elpatronen som jag har i actanken på ca 45 ºC och pumpen pinnar på som bara den. Inatt så hade vi ca -10 ºC och jag schuntade ut 48 grader utan problem. Jag har provat innan att bara köra med elpatronen, som är på 6 Kw och då har det blivit ca 42 ºC. Men jag vet inte om jag ska släppa ut mer kylmedel? För ibland så är den uppe på närmare 8 amp, annars så ligger den på typ 6,7-7,3 Sc:,h Huset är ca 120 kvm + källaren lika mycket som vi värmer upp till 18-20 ºC. Byggt 67"
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #1255 skrivet: 02 februari 2009, 15:37:01 »
En fråga till er som vet saker  Thumbsup
Jag får för mig att jag bör ta och fixa bättre kontakt mellan sensorn som känner av avfrostningstemperaturen och röret den ska känna av värmen på. Det är ju 2 rör mot varandra och en klen fjädrande metallbit som spänner ihop dom, dvs kontaktytan är ju hur liten som helst. Och nu ska jag öka den om jag så ska svetsa dem samman, hehehe.
Kan man använda tex kopparpasta för att göra det? OSA =)
Take care!
-Johnny
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1256 skrivet: 02 februari 2009, 17:26:02 »
J  *vinkar*
hej.
har nu i dag kört denna tok pump som inte vill avfrosta i 7 timmar.
1 timme utan att röra den med min ac monitor från fabriken!!ps den funkar på min laptop ace)
mailade värdena till fabriken o sedan tömde vi mängder med gas.
maskinen drog ca 8.5 ah tidigare o isade igen sug gas ledning+givare så den inte ville avfrosta.
nu ligger den stadigt på 7.1 ah o det bildas ingen is + att den avfrostar som den skall.
så kontentan var för mycket gas !!!
krister
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #1257 skrivet: 02 februari 2009, 17:41:16 »
Grattis !  Thumbsup
Enda mysteriet då är varför både internklocka + sensors slås ut helt, kan det vara så att de övriga givarna också visar åt h-e fel värden med för mycket köldmedium, så både hetgassensor och vvx:ens sensor då motarbetar varandra eftersom coilsensorn hela tiden kommer att indikera "kör avisning" ? Fick du någon mätlogg på dessa när du justerade in kylmängden ?.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1258 skrivet: 02 februari 2009, 17:48:20 »
hej.
nej jag kopplade ur o plockade ihop !!! ville hem o tina fötterna.
Utloggad wocko
  • Antal inlägg: 1
« Svar #1259 skrivet: 02 februari 2009, 21:15:49 »
Jag har bara en liten fråga angående energicentra pumpen. Är det inte någon av er som har garanti på sin värmepump.
Att man som kund skall hålla på och felsöka låter i mina öron helt vansinnigt. Det är väl bara att åberopa garanti på värmepumpen.
Blir felen sedan inte åtgärdade så är det väl bara att lämna tillbaks den till återförsäljaren. Marknaden är ju full av värmepumpar som
redan är utprovade och faktiskt fungerar otroligt bra i vårat nordiska klimat. Känns lite som att hela iden med en värmepump (som ska vara
underhållsfritt och enkelt) faller med dessa värmepumpar, samt att värmepumpar över lag får dåligt rykte. Fattar inte att ni orkar hålla på och
mecka med dom hela tiden.
