Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1918625 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #930 skrivet: 05 januari 2009, 13:03:09 »
Får man fråga vad det är för typ av kamera du använder och vilket emesivitets värde du har inställt.
Jag skrev luddigt, det är en vanlig simpel ir-tempmätare från Clas i sjön, alltså ingen värmekamera, men jag skulle gärna vilja ha en om dom inte var så extremt dyra. Däremot så kan classe-modellen faktiskt skvallra om dåliga tätningar i fönster m.m, jag får runt 1-2 ºC skillnad där det läcker ut värme på kåken.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #931 skrivet: 05 januari 2009, 13:33:47 »
Gör detta test :
Ta fram en behållare i rostfritt eller aluminium  (liten gryta eller måttbägare eller dyl)
Ta eltejp(svart) och klistra fast par remsor tät intil varandra på ena sidan av bägaren.
Häll i varmvatten med någolunda känd temp (typ från kranen ca 50ºC)
Låt bägaren stå en liten stund och mät därefter med din ir på metallen och på tejpen.
Redeovisa gärna dina mätvärden här.
MVH Teltur
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #932 skrivet: 05 januari 2009, 13:37:23 »
Mickee
Din historia är kusligt lik min, med läckage och stopp på VP.
Min pump la av efter 7 veckor när jag skulle göra omstart. Det var då flera minusgrader och förmodligen en hel del fukt i luften.
Om du ser dioderna på kretskortet, så kan vi se om dina lyser likadant.
Dioderna heter D5, D4, D3,D2. Kolla hur dom lyser när du försöker få igång pumpen. Mina dioder visade givarfel fastän det inte gav felkod på display. När jag klippt av givaren gav det en annan kod som jag inte vet vad det betyder och detta gav kod F1 på display som är denna givare.
Värma med hårblås är kasst. Jag blåste som en tok och höll på att frysa ihjäl själv. Värmekanon är bättre.
CTC Ecoair 107
Strömsnäs KV500 tank, vvb på 35L
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #933 skrivet: 05 januari 2009, 13:44:17 »
Tyvärr gäller det där med emissivitet även simpla IR-termometrar från Clas... Det "går" inte att mäta på metallytor med IR. Eller rättare sagt, man har ingen aning om vad värdena man får betyder i temperatur.
Att sätta på en tapebit eller måla en färgklick fungerar bra. Proffsen använder ofta maskeringstape (E=0.96). Ofta ger mätning på plastdetajer också bra resultat.
Gunnar Holm
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 48
« Svar #934 skrivet: 05 januari 2009, 14:02:45 »
Tjena Peter
Här är hur mina dioder lyser
Högra kortet
Lyser Grön       D5
Lyser Orange    D4
Släckt             D3
Lyser Röd        D2
Seden när fläkten startar så är det som ovan men under tiden fläkten snurrar igång så tänds D3 Röd och släcks sedan igen efter ca 5-10 sekunder. Under den tiden så blinkar även D2 på det vänstra kortet rött.
Det här kollade jag av för några veckor sedan och inget har ju förändrats så jag antar att det är samma läge.
Mvh
Micke W
32 Vacumrör från Arsite, 30 Sfinx rör
Dalatank 500L med vv och solsinga.
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Toshiba RAS-10 i drift sedan 2008-09 används numer bara för kyla!
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #935 skrivet: 05 januari 2009, 14:14:18 »
Det var inte likadant dom mina. Mina var
D5 lös
D4 blinka
D3 blinka
D2 Lös
Att D3 är släckt betyder något för alla skall lysa vid drift, om jag förstått Krister rätt
Min pump går nu som en tok.  studs Den har aldrig gått upp på fulleffekt så fort som nu, oavsett ute temperatur.
CTC Ecoair 107
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #936 skrivet: 05 januari 2009, 14:23:09 »
Gör detta test :
Ta fram en behållare i rostfritt eller aluminium  (liten gryta eller måttbägare eller dyl) Ta eltejp(svart) och klistra fast par remsor tät intil varandra på ena sidan av bägaren. Häll i varmvatten med någolunda känd temp (typ från kranen ca 50ºC)
Låt bägaren stå en liten stund och mät därefter med din ir på metallen och på tejpen. Redeovisa gärna dina mätvärden här.
Ähum, jag vet inte om jag gett intrycket av att inte veta hur man gör en IR-mätning. Jag vet att metaller/reflekterande ytor ger helt fel värden, dessutom blir det än värre om t.ex metall inte är plan utan buktar. Min utedel är svartmålad för att inte reta upp kulturnämnden, och då fick några vertikala lameller + vänster stag samtidigt mattsvart högtemp-färg för framtida ir-mätningar, och så har jag probar rätt in i lamellerna så jag ska slippa gå ut när jag vill göra lite kontrollmätningar. Eftersom husets fasad är puts är emissionen c:a 0:91 medans glasrutorna är 0:92 (innehåller bly-modern floatglas har 0:90)
Nåväl, data anger "mätögat" är 8:1, emission 0,95 fast värde spektral respons 6-14um.
Så +48 ºC varmvatten i en rostfri kastrull ger +24 ºC i rak vinkel, +26 vid 45* vinkel, med matt svarttape som du ville +46 ºC oavsett vinkel och rätt ner i vattnet 47 ºC med reflekterande rostfri botten när man läser av med mätögat, alltså en värmeförlust på 2 ºC.
« Senast ändrad: 05 januari 2009, 14:40:54 av Art Deco »
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 48
« Svar #937 skrivet: 05 januari 2009, 14:28:47 »
Någon som vet vad D3 indikerar? Den tänds ju som sagt 5-10 sekunder när den försöker starta för att sedan släckas.
Så dom 10 sekunder jag har någon typ av drift så lyser ju även denna...
Kan det vara någon av dom andra givarna som kan ha packat ihop?
Jag vet inte riktigt hur jag kan mäta på kompressorn alltså var jag skall mäta så väntar med detta tills jag iaf har pratat med Krister.
Mvh
Micke W
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #938 skrivet: 05 januari 2009, 14:51:55 »
Gör detta test :
Ähum, jag vet inte om jag gett intrycket av att inte veta hur man gör en IR-mätning. Jag vet att metaller/reflekterande ytor ger helt fel värden, dessutom blir det än värre om t.ex metall inte är plan utan buktar. Min utedel är svartmålad för att inte reta upp kulturnämnden, och då fick några vertikala lameller + vänster stag samtidigt mattsvart högtemp-färg för framtida ir-mätningar, och så har jag probar rätt in i lamellerna så jag ska slippa gå ut när jag vill göra lite kontrollmätningar. Eftersom husets fasad är puts är emissionen c:a 0:91 medans glasrutorna är 0:96 (innehåller bly-modern floatglas har 0:90)
Så +48 ºC varmvatten i en rostfri kastrull ger +24 ºC i rak vinkel, +26 vid 45* vinkel, med matt svarttape som du ville +46 ºC oavsett vinkel och rätt ner i vattnet 47 ºC med reflekterande rostfri botten.
Upps , ville absolut inte hävda någonting ,ville bara förvisa mig om att du fick korrekta
mätvärden ,många köper dessa ir mätare och mäter på allt  i tron att det dom läser av
är sant.
MVH Teltur (Level 1 IR ceritifierad)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #939 skrivet: 05 januari 2009, 15:04:08 »
Tjena Peter
Högra kortet
Lyser Grön       D5
Lyser Orange    D4
Släckt             D3
Lyser Röd        D2
Mvh
Micke W
hmm lägger ut dessa fast det bär emot !!!
2)outdoor
D2:Power indication light, always ON when there is power to the unit
Failures   D3   D4   D5
Outdoor coil temp. sensor failure   ○   ●   ●
Communication failure   ●   ○   ●
Compressor overheat   ●   ●   ○
Compressor speed too low   ○   ○   ●
overcurrent protection   ○   ●   ○
PFC failure    ●   ○   ○
Inverter data error   ¤   ●   ●
Inverter communication failure   ●   ¤   ●
Inverter failure   ●   ●   ¤
Overvoltage protection   ○   ¤   ●
Outdoor coil temp sensor failure   ○   ●   ¤
Gas discharge temp. sensor failure   ¤   ○   ●
Overpower protection   ¤   ●   ○
I2C failure    ¤   ○   ○
Compressor start-up failure   ¤   ¤   ¤
outdoor power circuit failure   ¤   ¤   ●
Outdoor protection
Outdoor ambient temp. protection   ¤   ¤   ○
Outdoor coil temp protection   ¤   ¤   ●
Gas discharge temp. protection   ¤   ○   ¤
When there is no error in the outdoor unit, the displays are as follows:
   D3   D4   D5
Outdoor fan motor   ○   ●   ●
Reversing valve   ●   ○   ●
compressor   ●   ●   ○
Compressor preheat   ●   ●   ○
¤: means flashing       ●: means OFF      ○: means “ON”
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #940 skrivet: 05 januari 2009, 15:06:03 »
fick detta från fabriken i dag
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #941 skrivet: 05 januari 2009, 15:32:18 »
En tanke om min VP
Ända sedan installationen för två månader sedan har jag varit riktigt irriterad över att Vp så sällan går på fulleffekt. Förmodligen har det varit fel på denna givare från början....... nu går den som bara den. Förmodligen är det väl så den ska fungera.
Att en givare för en eller ett par kronor skall ställa till det så.
Den stora prövningen blir imorgon då Smhi lovat plusgrader.
Ett jättestort tack till alla Art Deco, Ace, Teltur mm och framför allt Krister som har gett support långt över vad man kan förvänta sig. CTC eller Nibe skulle knappast ringa mig annandag jul?!
Nu skall jag ut till VP igen....håller på att göra om pannrum till tvättstuga, med höjning av golv, kakel, klinker, nya avlopp, slå upp väggar mm. Därför har jag bott vid pumpen och jag kommer att se VP displayen ytterliggare 100 timmar innan jag är färdig.
Ha en go dag
Peter
CTC Ecoair 107
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #942 skrivet: 05 januari 2009, 15:43:11 »
Här är några ideer till för er som gillar mecka värmepump, bifogade bilder är dock på en on-off med sunkig kvalité som inte kan jämföras med EC, här är vad jag gjorde åt skiten (som fungerar u.a)
Black Chunlan 50GW 08:a version.
1. Bottentråg original, svetspunkterna som höll förångaren rostade.
2. Rostskyddat bottentråg + gummiisolering + extra drän + värmekabel.
3. Fläkt + hållare fick också rostskydd+ uppsågad = bättre luftgenomströmmning.
4. Elombyggnad för värmeslinga samt isolering av kylrör.
5. Ommålning samt ljudisolering med specialfärg på insidan som sänkte ljudnivå med 5db
Pump på stenvägg som just avisar, beklagar bildkvalitén.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #943 skrivet: 05 januari 2009, 16:03:47 »
Bör alltså vara filen 5-k 937 som gäller för utedelens sensorer, gjorde om den till .xls gul märkt på +25
Den andra är på 58 kohm vid +25 ºC , misstänker att denna är för innerdel, stämmer detta Krister ?
« Senast ändrad: 05 januari 2009, 16:07:13 av Art Deco »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #944 skrivet: 05 januari 2009, 16:18:02 »
hej .
vet inte ???
detta var allt som fans i mailet !! sorry    men jag gissar så.
