Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1918977 gånger)
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #945 skrivet: 05 januari 2009, 17:24:55 »
Jag ber er alla duktiga killar om förlåt, men jag har väl förmodligen nu skitit i det blå skåpet.
Hej och tack på er alla ni som förmodligen kommer, redan har löst problemen, oavsett märket på Kinesen.
Förlåt mig Krister om jag trampat in på din sida.
Eftersom jag nu råkar känna en Mandarin så gjorde jag följande för ett tag sedan, jag bad henne om hjälp.
Efter ett tag så fick jag ta del av föjande.
Enligt vad jag erfarit så gäller detta dom allra flesta Kinestillverkade maskiner som exporterats till Sverige det senaste året.
D2-5 finns på utomhusenhetens kretskort. D2 Kontrollampan för ström lyser alltid då det är ström i enheten.
Funktionsstörning D3 D4 D5
Funktionsstörning i
temperatursensorn i
utomhusenhetens slinga
Kommunikationsfel ● ○ ●
Kompressorn överhettas ● ● ○
Kompressorns hastighet
är för låg
Överspänningsskydd ○ ● ○
PFC fel ● ○ ○
15
Kommunikationsfel i
invertern
Datafel i invertern ● ¤ ●
Allmänt fel i invertern ● ● ¤
Överspänningsskydd ○ ¤ ●
Funktionsstörning i
temperatursensorn i
Funktionsstörning i
gasurladdings-temperaturgivaren
Överbelastningsskydd ¤ ● ○
I2C fel ¤ ○ ○
Störning i starten av kompressorn
Strömkretsfel i utomhusenheten
Skydd:
Utomhusenhetens skydd ¤ ¤ ○
Temperaturskydd för utomhusenhetens
lindning
Temperaturskydd för gasurladdning
Om inga funktionsstörningar förekommer i utomhusenheten, lyser följande kontrollampor på
displayen:
D3 D4 D5
Motorn till utomhusenhetens
fläkt
Ventil för riktningsväxling
Kompressor ● ● ○
Kompressorns förvärmning
__________________________________________
¤ lampan blinkar ● lampan lyser inte ○ lampan lyser
_______________________________________________
Så här ser mitt problem ut.
                D2                D3         D4                   D5
Fas 1 start    Lyser jämt           Blinkar         Blinkar                 Blinkar
Fas 2 efter en stund   Lyser jämt   Släckt   Lyser                 Släckt
Fas 3 efter ytterligare en stund   Lyser jämt   Lyser   Lyser    Släckt
Fas 4 här är slutfasen   Lyser jämt   Blinkar   Blinkar          Blinkar
Detta är vad som händer när jag startar upp Värmepumpen, uppskattningsvis inom en 3-4 minutersperiod och sedan händer ingenting mera. Vid fas 2 startar fläkten i utedelen och vid fas 4 stannar den och inget mer händer. Enligt vad jag förstår enligt funktionstörningslistorna så är det följande lydelse.  Fas 1 störning  i kompressorstart.  Fas 2 Kommunikationsfel.
Fas 3  Kompressorhastighet för låg. Fas 4 Störning i kompressorstart.
Kan man med detta utesluta Inverterproblem och helt hänföra det till fukt eller sensorproblem.
Vad jag kan se så finns det ju någon fler med liknande problem,bl.a Micke.
Med förhoppning om ett Gott Nytt Pumpår.
/Alli
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #946 skrivet: 05 januari 2009, 21:17:09 »
Alli:
Det är värt att öppna toppenplåten, lossa på skyddsplåten till styrkortet och köra några minuter mer hårtork, för felyttringarna påminner starkt om fukt som genererar div felkoder.
Greven:
Om jag minns rätt är vi nu nere i 2 pumpar som fortfarande krånglar, och vi har väl avhandlat 2-3 EC-pumpar till, vilket gör 5-6, pumpar men det är 42 nedladdningar på din xl-data och 10 på min revision...... :,v(
På en annan tråd är det en leverantör som lovar 90% besparingar och har lovat en kund att deras "kopiepump" skulle klara 180m2 inkl varmvatten.....han ska i alla fall reklamera pumpen som funkar men inte räcker till så du får jaga kineserna nu så att den kraftigare versionen a 9 och 12kw kommer hit, ser ut som du får rädda många fler framöver.....
« Senast ändrad: 05 januari 2009, 21:20:41 av Art Deco »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #947 skrivet: 05 januari 2009, 22:32:49 »
Alli:
Greven:
jaa det skall bli fantastiskt kul nu då de nya kommer !!  men dom som kommer hem nu är inte tillsalu :P.
dessa skall plågas o förhoppningsvis så kommer dom att klara all misshandel.
min tanke var till en början att inte hjälpa konkurerande märken !! men va fasen kan jag hjälpa någon som inte får suport från sin säljare så det ett bra bevis på att suport o reservdelar är ett bra argument att tänka sig för vem man köper ifrån.
sålänge min tid räcker till så svarar jag på frågor o tilhandahåller reservdelar även till andra märken.
å andra sidan.......  suport den får dom ju av er  ;)   he he.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #948 skrivet: 05 januari 2009, 23:41:13 »
Hinner du få hem, utvärdera och köra skiten ur dom innan våren anländer ?
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #949 skrivet: 06 januari 2009, 00:16:10 »
Nu när pumpen fungerar så finfint så börjar jag ju se hur mitt lilla värmesystem funkar. Jag blir dock litet fundersam på min leverantörs (foma..) information till mig. De sa nämligen att det räckte fint att docka innedelen i serie innan min Elpanna. Det är en rätt gammal elpanna från 1983 och med bara 16 liters tank och en endaste ratt som man reglerar vilken vattenremperatur man vill ha.
Till funderingen: Vid ngt mildare grader -7 och varmare så klarar ju värmepumpen av att värma hela huset själv men vid avfrostningar så kyler värmepumpen ner elpannan nått så fruktansvärt så den tok kör på 3-6 kw bortåt 5 minuter för att värja sig för allt kallvatten som kommer. Jag borde väl rimligen ha en acctank som jämnar ut detta va? Riktigt effektivt blir det inte idag och dessutom så skiftar det en del i temperatur i elementen beroende på vad som händer..
Bör jag ha en acctank emellan delarna? Räcker det med en rätt liten? Tips o ideer emottages med glädje  Thumbsup
-Johnny
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #950 skrivet: 06 januari 2009, 00:56:37 »
hmm jaa om du vill ha billigt varmt vatten för o klara avfrostningen så bör du ha en tank.
men å andra sidan 5 minuter går fort !! o hinner inte i kronor bli så mycket på ett år.
hur gör du tapp vv ?? el beredare gissar jag.
skall du göra nått så investera i en beredare ca 300 l med tapp vv slinga , automat shunt,elpatron. då kan du utnyttja v p även till sommaren.  kostnad komplett ca 10 000 .
lägg till 2 000 o förbered denna för solpanel slinga.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #951 skrivet: 06 januari 2009, 01:07:02 »
Du kan ju gå halvvägs, sök på volymtankar på detta forum, finns en del matnyttigt, tror dom ligger på 100L
Ett annat trick är att återanvända nedtagna vvb-beredare på 100-200L, finns trådar på det också och biliga på Blocket.
Acktankar är jag novis på när det gäller att räkna på, så den frågan passar jag vidare.
idé-länkar nedan:
http://franzens.nu/?p=134
http://franzens.nu/?cat=31
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #952 skrivet: 06 januari 2009, 01:08:17 »
Mattematikkunskaperna är dåliga i Sverige idag så inte så svårt att några går att lura.
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 48
« Svar #953 skrivet: 06 januari 2009, 10:36:49 »
Morrn envis som man är så var ju ute och värmde lite idag när det bara är -3 ute
Kollade felkod igen och kollade nu mot det Krister har skrivit här. Jag med flera har ju läst åt fel håll, den indikerar ju PFC fel och inte outdoor tempsensor fel.
Jag har ingen aning om vad PFC är så någon får gärna förklara.
Edit: Google is the shit
Power Factor Correction
Då låter det som att det är elektroniken som lagt ner.
Eller läser jag fel på felkoderna?
Lyser    D5
Lyser    D4
Släckt   D3
Lyser    D2
Mvh
Michael W
« Senast ändrad: 06 januari 2009, 10:48:19 av Mickee »
32 Vacumrör från Arsite, 30 Sfinx rör
Dalatank 500L med vv och solsinga.
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Toshiba RAS-10 i drift sedan 2008-09 används numer bara för kyla!
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #954 skrivet: 06 januari 2009, 11:14:47 »
Kollade på PFC bland andra tillverkare och dessa anger:
PFC = Failure Problem with Inverter or Compressor
Så om du nu torkat kortet o kollat alla anslutningar är det fel på kortet eller på kompressorn.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #955 skrivet: 06 januari 2009, 11:33:50 »
hej
kör ni inverter pump så behöver ni knappast så stor volym 100lit eller nått
då pumpen skälv reglerar effekt
skulle man å andra sidan köra en ren onoff maskin så skulle jag med glädje satsa på 2x500 eller
en 750 liters tank för att få långa gångtider maskinen mår ju bara bra av det...
en 750 liters tank med utag å inladdning på rätt ställen vore skoj att köra pumpen mot
men jag tror man skulle få trixa lite med in och utags ställen i tanken för att få en optimal
skicktning och en optimal funktion på tanken men det ska baske mig gå
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #956 skrivet: 06 januari 2009, 11:43:20 »
Har du för ca 1½-2 år sedan sålt nån pump som kan ha hamnat i närheten till Norge eller i Norge. Dotterns pump saknar ID-plåt, bortsett från ditt telefonnummer, men efter efterforskningar så lär den komma från dessa trakter som gåva till den numera döde, ser som sagt ut exakt likadan ut som Foma, Pioneer, Ultimate, men Finnarna började ju sälja sin först i Juli 2008 då jag köpte densamma till Sonen. Det finns heller ingen synbar skillnad mellan Invertrarna eller givaranslutningarna på dessa pumpar. OBS! detta handlar bara om pur nyfikenhet och ingen ting annat. Har fått tag i ett företag som skall kolla upp pumpen närmsta veckan, det jag i dag vet är att kompressorn får fel startström. Enligt dom här killarna så är den största boven hög fuktighet mot Invertern. Därför gav jag den info som vi gjort med Sonen:s Ultimate, trågvärmare och fläkt i Invertern och den levererar faktiskt bättre nu, pepper, pepper.
Angående mysteriet med alli:s pump som ägts av en avliden vid namn Snis (?), borde vara enkelt att få tag i bouppteckningmannen för den avlidne, han ska ju ha dokumentationen varifrån denna pump kommer då han är skyldig att upprätta en inventarie-lista på den avlidnes kvarlåtenskap, speciellt som pumpen stog lös i källaren och inte var monterad. Om du nu tog över huset med denna pump i källaren måste den avlidnes arvtagare ha godkänt detta eftersom pumpen inte hade monterats och då inte räknas som fast kvarlåtenskap, utan den ska då ha bokförts som lös egendom som ska fördelas mellan arvtagarna.
Får du dokumentationen får du då också per automatik den garanti som du ska ha på pumpen, annars kan du ju ev kräva dödsboet på garantikostnader då man inte gett dig nödvändig dokumentation på lös egendom som krävs vid övertagande av en fastighet.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #957 skrivet: 06 januari 2009, 12:07:48 »
Lyser    D5
Lyser    D4
Släckt   D3
Lyser    D2
Mvh
Michael W
Hej Mickee
PF(Power Factor) är på svenska en fasförskjutning mellan Spänning och ström till
en motor , betäknas cos fi.(nu går jag inte djupare in på detta).
Jag hadde börjat med att mäta motorn(komressor).
Själv använder jag alltid en motortester som mäter induktansen men i
brist på sådan kan man mäta resistansen med en multimeter.
Hittar man redan fel med multimetern ,ja då är det lungt , men i vissa fall så
krävs det motortester.Det finns vissa speciella fall där inte änns motortester
hittar fel.
Nu vet jag inte om du har garanti på maskinen och vad du får göra och inte göra
för garantins skull men detta är ren mätning och födervar inget :
Stäng av maskinnen genom att dra ut stickproppen
Lossa på kraftkortet 3 kablar i från anslutningar U , V ,W.OBS håll reda på var dom var annslutna när du kopplar tillbaks dem , annars kan kompressorn gå på fel håll.
Ohm mät nu på kablarna  U-V ,U-W,V-W ,resultatet skall vara lika(+-5 %).
Ohm mät nu på kablarna  U-jord(chassit),V-jord(chassit),W-jord(chassit),resultatet skall vara oändligt.
Som sagt även om du inte hittar fel med multimetern så betyder det inte att kompressor motor
är hel.
MVH Teltur
« Senast ändrad: 06 januari 2009, 12:18:50 av Teltur »
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 48
« Svar #958 skrivet: 06 januari 2009, 12:30:29 »
Tack för infon Tellur.
Jag skall höra lite med Krister vad han tycker att jag skall göra. Iofs så påverkar ju inte mätningen något så den skulle jag ju kunna göra för att se om kompressorn är helt kaputt.
Får se var jag hinner med idag, med jätte tack för infon om hur man gör.
Detta forum är fantastiskt.
Mvh
Micke W
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #959 skrivet: 06 januari 2009, 12:43:43 »
Tänkte här presentera besparings siffror , nu inkl. December .
Eftersom jag körde med elpannan föra året så ser jag exakt skillnaden.
Juli 08 fast kondensering 53 grader , besparing 327Kwh=436Kr
Aug 08 fast kondensering 53 grader , besparing 337Kwh=474Kr
Sep08 fast kondensering 53 grader , besparing 468Kwh=709Kr
Okt 08 fast kondensering 53 grader , besparing 1016Kwh=1402Kr
Nov 08 flytande kondensering elpanna som VVb, besparing 1276Kwh=1658Kr
Dec 08 flytande kondensering elpanna som VVb + 3 ºC höjning till framlednings tempen                                        besparing 708Kwh=868Kr
Tot Juli-Dec 5549Kr
Nu får vi se vad Januari för med sig efter vår lilla fix ;D
MVH Teltur
