Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1919069 gånger)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #960 skrivet: 06 januari 2009, 13:31:02 »
Nu när pumpen fungerar så finfint så börjar jag ju se hur mitt lilla värmesystem funkar. Jag blir dock litet fundersam på min leverantörs (foma..) information till mig. De sa nämligen att det räckte fint att docka innedelen i serie innan min Elpanna. Det är en rätt gammal elpanna från 1983 och med bara 16 liters tank och en endaste ratt som man reglerar vilken vattenremperatur man vill ha.
Till funderingen: Vid ngt mildare grader -7 och varmare så klarar ju värmepumpen av att värma hela huset själv men vid avfrostningar så kyler värmepumpen ner elpannan nått så fruktansvärt så den tok kör på 3-6 kw bortåt 5 minuter för att värja sig för allt kallvatten som kommer. Jag borde väl rimligen ha en acctank som jämnar ut detta va? Riktigt effektivt blir det inte idag och dessutom så skiftar det en del i temperatur i elementen beroende på vad som händer..
Bör jag ha en acctank emellan delarna? Räcker det med en rätt liten? Tips o ideer emottages med glädje  Thumbsup
-Johnny
Hej Johnny
Jag har också en elpanna från 1983 , men min är på 120 L VVB och
90 L pannvatten det är två tankar i den (tank i tank) , alltså totalt 210 L.
Elpannan har en automatisk schunt som reglerar efter ute temp.
När jag kör flytande kondensering är den kopplad så här:
VP växlare ligger på returen från elementen , utgående vatten från VP växlare går till
elpannas returledning , genom elpannas schunt som står på hand och är stängd(alltså släpper igenom) , genom elpannas cirkpump som är avstängd och släpper genom.
Jag använder bara VP-ns cirkpump.Temperaturen innomhus styrs av tempgivaren i panelen
som är strategiskt placerad i hallen och långt ifrån några element.När pumpen inte klarar
uppvärmningen shuntar jag upp lite extra genom att öppna elpannas schunt för hand.
(Detta regleras av tanten och ungarna som skriker när det är för kallt) ;D
Elpannan fungerar nu som VVB och som tillskott till VP.
Med hjäp av 5st ventiler kan jag köra följane driftsätt:
1.Utan VP Elpannan sköter VVB och värmer huset vid behov.(om pumpen skulle gå sönder)
2.Fast kondensering,VP värmer elpanna(53 ºC) och sköter VVB och värmer huset vid behov.
3.Flytande kondensering ,VP värmer huset , elpanna VVB (65 ºC),elpanna kan hjälpa till att värma huset.
4.Flytande kondensering , Elpanna sköter VVB och huset , VP hjäper till att höja returtemp från
elementen.Detta driftsätt har jag inte testat än.
I drifsätt 2-3 kan elpannas värme element alltid hjälpa till beroände på hur man ställer
elpannas drift termostat.
MVH Teltur
« Senast ändrad: 06 januari 2009, 14:02:15 av Teltur »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #961 skrivet: 06 januari 2009, 14:00:21 »
Tack för infon Tellur.
Jag skall höra lite med Krister vad han tycker att jag skall göra. Iofs så påverkar ju inte mätningen något så den skulle jag ju kunna göra för att se om kompressorn är helt kaputt.
Får se var jag hinner med idag, med jätte tack för infon om hur man gör.
Detta forum är fantastiskt.
Mvh
Micke W
hej.
jaa om du har lust/tid så vore det bra om du kunde mäta !!
jag tycker vi provar o byta hela kortet i ute delen.  funkar inte detta får vi ta en funderare om kompressorn e trasig.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 48
« Svar #962 skrivet: 06 januari 2009, 14:31:10 »
Då har man varit ute igen.
Lite värden:
Jag hade 1,1 ohm mellan U-V-W oavsätt hur jag mätte.
U-V-W mot chassit blev oändligt motstånd. Dvs omätbart med min multimeter iaf.
Så förhoppningsvis är det fel på nått av korten.
Hur svårt är det att byta korten. Kollade bara lite snabbt men det högra kortet verkar det finnas några lödda kablar´?
Jag har min pump sitter 2 meter upp på väggen så det kan ju bli ett intressant byte  :D
32 Vacumrör från Arsite, 30 Sfinx rör
Dalatank 500L med vv och solsinga.
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Toshiba RAS-10 i drift sedan 2008-09 används numer bara för kyla!
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #963 skrivet: 06 januari 2009, 14:39:38 »
Lite värden:
de är jätte lätt !! allt e snabbkopplingar o en del flatstift !!  ingen lödning !!!!!! vi byter hela el boxen.
krister
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #964 skrivet: 06 januari 2009, 14:54:13 »
Lite värden:
Hej Micke
Jag hadde fortfarande inte varit säker på att kompressor är OK.
När man mäter med en motortester mellan tex U-jord så använder man 1000V likspänning.
Jag skulle ändå öppna motorplinten(på kompresor) och titta/lukta efter Kortslutning mellan
U,V,W och jord.Det skulle inte förvåna mig att där finns fukt/vatten , pga dåligt montage
av locket till anslutnings plinten.
MVH Teltur
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #965 skrivet: 06 januari 2009, 15:45:36 »
Vp har varit igång i 2 dygn med fast motstånd på 9,1kohm. Den går väldigt snabbt upp till 3:e läget. Oavsett om det är -13 eller som nu +1. Men den går aldrig över 1450w. Det fattas 300W till fullt läge, iallafall nu när det är plusgrader ute. Vid massa minus grader kan jag förstå att den inte "orkar upp" max var då 1360W. Kan det vara en begräsnare om maskinen tror att det är +18 ute? Avfrostningen fungerar klanderfritt och har en topp på 1670W, mer än innan.
Jag har inte startat om den, nu när den går så¨vågar jag inte :)
Peter
Krister du får gärna skicka en ny givare.
CTC Ecoair 107
Strömsnäs KV500 tank, vvb på 35L
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
« Svar #966 skrivet: 06 januari 2009, 16:22:31 »
Hej !!
Jag har samma info min pump som förnärvarande tar ca 1450 watt vid 3,5 grader plus ute, igår vid minusgrader tog den bara 1300 watt, vid avfrostning tog upp till 1670 watt,men det känns som den avfrostar längre tid nu när sensorn baktill har flyttats upp och sitter precis ovanför pumpen på baksidan..
Men det skulle väl inte ha ngn effekt på avfrostningen om jag har läst rätt på föregående inlägg..
Hälsn Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #967 skrivet: 06 januari 2009, 16:34:10 »
av det...
en 750 liters tank med utag å inladdning på rätt ställen vore skoj att köra pumpen mot
men jag tror man skulle få trixa lite med in och utags ställen i tanken för att få en optimal
skicktning och en optimal funktion på tanken men det ska baske mig gå
1. Vad skulle troligen ge bäst skiktning med denna pump?
2. Om man skall värma en acktank och vill kompletera med solslinga kan man då använda samma slinga som till solpanelerna
3. Tankar med liten inbyggd beredare...är det bra i detta läge ?
4. Om man vill ta ut värme till en växlare till en pool. Var borde den rimligt vis sitta på för höjd och vilken längd på slingan är bra?
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #968 skrivet: 06 januari 2009, 16:36:57 »
Peter
Hej Peter
Enl Ace är1450W är helt normalt både min och Johnnys ligger så.
Men jag börjar fundera på om inte utegivaren fortfarande påverkas av avfrostnings ångorna
så att Comp.Speed Limit 1 (över 12  ºC),70Hz , går inn.Får väl leka lite till. :D
Mvh Teltur
« Senast ändrad: 06 januari 2009, 16:39:54 av Teltur »
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #969 skrivet: 06 januari 2009, 17:07:06 »
av det...
1.
1.hadde jag pump och tank så skulle jag  toppladda in i tanken å ta vattnet i botten på tanken
2. skulle köra plattvärme växlare å toppladd där med,skulle inte köra slingor
3.nää sätt inte in nått sånt skrot i tanken CTC har en jätte fin färdig byggd TVA  och jag tror den va hyfsat billig  mycket effektivare än både slingor och förådsberedare...
4.en kulvert slinga i bitten på tanken skulle nog funka bra då kyler du tanken underifrån,jag tror egentligen det är den enda vettiga sysslan för en slinga =)
då ställer den inte till med en omröring i tanken ,,,logiskt bör det kalla vattnet stanna på botten i tanken utan att röra om vattnet i tanken
ju större skillnad du har mellan ingående vatten i pumpen å utgående ju bättre är det=)
så ju lägre in temp du fixar att hålla på vattnet i botten på tanken ju bättre går pumpen
pumpen blir effektivare.
så om du leker med tanken att du klarar av att sänka tempen i botten 5-10 grader med din kulvertslinga så blir pumpen effektivare.
ju varmare  vatten du krämar ut ur maskinen ju dyrare går den,men jag skulle tippaa på att om du kör 45-50 ut och lyckas sänka retur temp till 20-25,har du lyckats bra
har hafft samma ide i mitt garage,sätt in radiator returen som matning till garagets golvvärme för att ta ner tempen på returen + att förvärma varmvatten i botten på tanken med en långslinga
hoppades att kunna komma ner i en konstant temp på ca10-15 grader i botten på tanken
det låter dumt men nån kylkille här på forumet guide mig å räknade på vilken skillnad det skulle göra å det va ganska stor vinst,om jag inte minns fel så gav pumpen ut ca 1kw mer i effekt utan att dra mer ström.
på ett år märks det säkert hyfsat stor skillnad.....och dessutom har du ett mycket väl anpassat system för solvärme om du vill solfånga i framtiden
systemet kostar egenntligen inte mer än ett normalt system så jag fattar inte varför dom inte bygger på detta sättet då det bara skulle va fördelar med det
en sån anläggning tror jag inte skulle kosta mer en en tank med 4 slingor i ...
« Senast ändrad: 06 januari 2009, 17:20:54 av Dr Chun-Lan »
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #970 skrivet: 06 januari 2009, 17:55:16 »
Peter
Hej Peter
Mvh Teltur
Om det är givaren som styr så är ju min ur funktion så att säga. Jag har ett fast värde och den är lindad med vulkduk.
CTC Ecoair 107
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #971 skrivet: 06 januari 2009, 18:29:11 »
Peter
Hej Peter
Mvh Teltur
Ja ,jag på det efter jag skrivit,din givare säger 10 ºC hela tiden. Sc:,h
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #972 skrivet: 06 januari 2009, 18:55:48 »
Peter
Hej Peter
Mvh Teltur
Hejsan,
Min pump kliver faktiskt upp på full fart ibland =)
Efter en avfrostning så smyger den upp till ca 1100w rätt snabbt och sedan efter en halv minut dundrar den upp till 1400w. Sen så dröjjer det kanske 10 minuter så drar den upp på ca 1700w såvida det inte är skitkallt ute. Men den ökar alltid upp till 1500-1700 w efter ca 10 min i varje avfrostningscykel.
Frågan är precis som ni säger, ska den upp på full fart direkt efter avfrostning?
Btw, så är min avfrostningscykel alltid 45 minuter........ Skummt. Den borde väl rimligen bli längre om det är så kallt som det var ett par dagar nyss med -20 grader och sånt?
Höres!!
-Johnny
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #973 skrivet: 06 januari 2009, 19:23:15 »
om du skickar ut 25 grader i botten med ett normalt delta på ca 5 grader så laddar man övrdelen med 30 ºC
Optimal skiktning är nog grymt svårt att få
jag kör c-pumpen på lägsta, sätter jag på elpatronen på mitten på 60 grader så till slut har jag 55  ºC i botten, ändå att jag har radiator returen in under elpatronerna. med kontentan att  vp stannar.
Soltank med elpatronen överst, skiktplåt, bivalent shunt och mata in vp under skiktplåten så man får flöde uppåt med vp vatten så man köra med elspets när det är kallt utan att störa vp driften typ som ctc eco el fast med mycket volym och massa extra slingor och utgångar      ved-pellets,sol,vp,el   då har man alla alternativ
« Senast ändrad: 06 januari 2009, 19:25:06 av FRJO »
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #974 skrivet: 06 januari 2009, 19:53:00 »
Då får man väl säga grattis till greven , detta är den 100 sidan och den näst mest lästa sidan på forumet.
10 största ämnena (utifrån antal svar)i de 10 största ämnena (utifrån antal visningar)
Felkod H16 E9DKE      1060
Energicentrapumpen Officiell tråd!      995
ComfortZone CE50, Officiell tråd      913
spetsvärme på sanyo co2      701
Rickards värmepumpslogger      360
Resultat av test bergvärmepumpar i R&R      335
Energicentra i PLUS-reportaget      307
Kraftigt underdimensionerad anläggning?      291
Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.      290
Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?      278
