Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1919160 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad shephard
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #975 skrivet: 06 januari 2009, 20:30:55 »
Tack för infon Tellur.
Jag skall höra lite med Krister vad han tycker att jag skall göra. Iofs så påverkar ju inte mätningen något så den skulle jag ju kunna göra för att se om kompressorn är helt kaputt.
Får se var jag hinner med idag, med jätte tack för infon om hur man gör.
Detta forum är fantastiskt.
Mvh
Micke W
Hej Mickee,
Det verkar som om jag har ett liknande problem som du med min EC pump. Har haft kyltekniker som har konstaterat samma som du, fel på kompressorn eller kretskortet. Har du fått någon lösning på problemet?
MVh shephard
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #976 skrivet: 06 januari 2009, 20:36:13 »
om du skickar ut 25 grader i botten med ett normalt delta på ca 5 grader så laddar man övrdelen med 30 ºC
Optimal skiktning är nog grymt svårt att få
jag kör c-pumpen på lägsta, sätter jag på elpatronen på mitten på 60 grader så till slut har jag 55  ºC i botten, ändå att jag har radiator returen in under elpatronerna. med kontentan att  vp stannar.
Soltank med elpatronen överst, skiktplåt, bivalent shunt och mata in vp under skiktplåten så man får flöde uppåt med vp vatten så man köra med elspets när det är kallt utan att störa vp driften typ som ctc eco el fast med mycket volym och massa extra slingor och utgångar      ved-pellets,sol,vp,el   då har man alla alternativ
Finns det någon bra tank som har dessa förval "slingor" att köpa eller måste man specialbeställa.
Vad är bivalent shunt ?
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #977 skrivet: 06 januari 2009, 21:04:52 »
4.en kulvert slinga i bitten på tanken skulle nog funka bra då kyler du tanken underifrån,jag tror egentligen det är den enda vettiga sysslan för en slinga =)
då ställer den inte till med en omröring i tanken ,,,logiskt bör det kalla vattnet stanna på botten i tanken utan att röra om vattnet i tanken
ju större skillnad du har mellan ingående vatten i pumpen å utgående ju bättre är det=)
så ju lägre in temp du fixar att hålla på vattnet i botten på tanken ju bättre går pumpen
pumpen blir effektivare.
så om du leker med tanken att du klarar av att sänka tempen i botten 5-10 grader med din kulvertslinga så blir pumpen effektivare.
ju varmare  vatten du krämar ut ur maskinen ju dyrare går den,men jag skulle tippaa på att om du kör 45-50 ut och lyckas sänka retur temp till 20-25,har du lyckats bra
har hafft samma ide i mitt garage,sätt in radiator returen som matning till garagets golvvärme för att ta ner tempen på returen + att förvärma varmvatten i botten på tanken med en långslinga
hoppades att kunna komma ner i en konstant temp på ca10-15 grader i botten på tanken
det låter dumt men nån kylkille här på forumet guide mig å räknade på vilken skillnad det skulle göra å det va ganska stor vinst,om jag inte minns fel så gav pumpen ut ca 1kw mer i effekt utan att dra mer ström.
på ett år märks det säkert hyfsat stor skillnad.....och dessutom har du ett mycket väl anpassat system för solvärme om du vill solfånga i framtiden
systemet kostar egenntligen inte mer än ett normalt system så jag fattar inte varför dom inte bygger på detta sättet då det bara skulle va fördelar med det
en sån anläggning tror jag inte skulle kosta mer en en tank med 4 slingor i ...
Tack för svaret. Är som sagt nybörjare så jag har några returfrågor...
1. Menar du att kulvertslingan bör vara en plattvärmeväxlare helst i mitten på tanken?
2. Jag har fundering på att komplettera mitt ftx med vattenbatteri på tilluften och då skulle det kunna sitta på samma shuntgrupp som golvslingorna fast i slutet på dessa. Skull det rimligt vis ge den positiva effekt som du menar med att sänka tempen i botten på tanken ytterligare?
3. Varför är plattvärmeväxlare bättre än slinga.
4. Är det i detta fall bäst med flytande eller fast kondensering ?
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #978 skrivet: 06 januari 2009, 21:10:27 »
Det är en shunt som tar vatten från två ställen i tanken och använder det som passar bäst för tillfället.
Tex 1 från toppen av tanken, 2 från mitten av tanken, 3 retur från radiatorslingan. Av dessa tre blandas det mest ekonomiska till radiatorerna igen. Kort sagt används vatten från 1 toppen av tanken så lite som möjligt och upprätthåller därför bra skiktning i tanken.
Mvh Thomas
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #979 skrivet: 06 januari 2009, 21:15:42 »
Mvh Thomas
Det låter ju som en himla fiffig shunt men den låter dyr.
Innebär det krångligare installation ??
Utloggad Lewke
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 30
« Svar #980 skrivet: 06 januari 2009, 21:19:45 »
Har fått lite problem med min värmepump nu nyligen. Det började med att det va ca 5+ ute och dimmigt, då sjönk framledningstempen ner till ca 27grader, och sen har den inte stigit efter det. Pumpen drar sina 7,2-7,3A och inatt hade vi -12grader och då va framledningstempen 26grader, och idag är det i skrivande stund 1+ och framledningen ligger på 27grader.
När jag precis hade köpt pumpen va va det inga större bekymmer att få den att ligga på 40-45grader.
Temperatur skillnaden på vatten in och ut ur pumpen är inte så jättestor, och jag har testat med att strypa flödet på vattnet för att se om det hjälpte, och då stack tempen upp, men då cirkulerade o andra sidan inte vattnet som det skulle.
Nån som har nån idé om vad som kan vara tokigt?
(kanske ska tillägga att gasröret in i inne delen blir kanske max 40-50 grader)
Mvh. Mattias
« Senast ändrad: 06 januari 2009, 21:42:39 av Lewke »
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #981 skrivet: 06 januari 2009, 22:10:22 »
Mvh Thomas
Egentligen inte krångligare än att installera en vanlig shunt. Förutsätter bara att det finns ett till uttag längre ner på tanken som går att koppla in sig på. Den är ju lite dyrare än en vanlig shunt men behövs om man prioriterar skiktningen i tanken. Tex. en Esbe kostar 758kr på www.maniarmatur.se
Mvh Thomas
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #982 skrivet: 06 januari 2009, 22:48:46 »
är det inte euronom som har en färdig tank med skiktp, bivalen shunnt elpat utag längs upp och i mitten och massa slingor gjord för vp och sol samt ved ska kolla upp det i morrn när jag får lite tid över
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 48
« Svar #983 skrivet: 06 januari 2009, 22:54:51 »
Inte för att detta hör till tråden men Dala tanken är enligt mig bästa tanken om man skall köra.
Jag har en 500L Biv shunt elpatron 2x vv-slinga och 1 solslinga. Kör EC ut i mitten av tanken och in i topp.
Funkade riktigt bra när allt funkade. Skall upp med solpanelerna så fort jag får tid, vill få igång VP först så skall jag ta det sen.
Shepard jag har kommit så långt som det står här i tråden.
Mvh
Michael W
32 Vacumrör från Arsite, 30 Sfinx rör
Dalatank 500L med vv och solsinga.
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Toshiba RAS-10 i drift sedan 2008-09 används numer bara för kyla!
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #984 skrivet: 06 januari 2009, 23:07:19 »
Mvh
Michael W
Tack för alla svar
Dalatanken är det den som tillverkas i Stocksbro,Stora-skedvi
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #985 skrivet: 06 januari 2009, 23:16:40 »
Mvh. Mattias
hej.
hmm hur ser ute delen ut ??  blir det is/snö på hela elementet ??
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #986 skrivet: 06 januari 2009, 23:26:10 »
Mvh
Michael W
Tack för alla svar
Nu svarar jag mig själv då jag hittade länken på nätet.
Ja det gör den.......
http://www.stocksbro.se/dokument/Prislista%20Dalatank%20080901%20Rev1.pdf
Så nu är det nog en sådan och energicentrapumpen som ligger överst på önskelistan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #987 skrivet: 07 januari 2009, 00:15:12 »
en kulvert slinga brukar alltid sitta i botten på tanken,då det är meningen att den ska värma hela tanken...
2
ja det bör funka att köra ett vattenbatteri som utkylare på returen....för att få ner retur temp till tanken
3
slingor "rör om"vattnet i tanken även fast dom som har slingor vägrar erkänna det=)
varm vattnet börjar vandra i tanken från botten å upp då du stoppar in värme i botten på
tanken helt naturligt,har faktiskt pratat med en som körde toppladning med plattis å bytte tank till en liten tekniktank med slinga å hans erfarenhet va just att tanken blev jämn varm då det laddade in värme i slingan = vattnet vandrar i tanken så efeter en stund va hela tanken jämvarm
å skicktningen pajades...iofs inte hela värden men eftersträvar man en kalltank botten så vill jag då inte ha slinga i min tank...
4
tror du kan köra med vilket som,jag ska köra med fast,målet är att tanken alltid ska stå på 50 grader i topp....kör du flytande så får du ju alldrig tanken varmare än returen på systemet
Utloggad Lewke
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 30
« Svar #988 skrivet: 07 januari 2009, 00:24:11 »
Mvh. Mattias
hej.
Nja, det blir ju lite, men inte typ extremt igentäppt. Det skumma är i mina ögon att den ger samma värme oavsett om det är -12 eller +1, den borde ju jobba lite lättare när de e varmare ute.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #989 skrivet: 07 januari 2009, 00:49:53 »
hej.
har du endast lätt med is /snö på elementet vid 1-2+ ute då e det fel på maskinen !!
om dessutom kompressorn går på fulla varv med 7.2 ah !! ??
låter som soppa brist men då borde ah sjunka.
blir hela lamell paketet lika frostigt ??
testa att resetta genom att göra maskinen helt ström lös i 5 min.
hör du detts swosh ljud då du gör maskinen ström lös ? eller då den skall avfrosta .
tror i alla fall på en gas läcka !! alt kärvande 4 vägs ventil.
någon annan som har teori ???
  • Dot gäster: 2260
