Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1919253 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #990 skrivet: 07 januari 2009, 01:02:58 »
Då får man väl säga grattis till greven , detta är den 100 sidan och den näst mest lästa sidan på forumet.
10 största ämnena (utifrån antal svar)i de 10 största ämnena (utifrån antal visningar)
Felkod H16 E9DKE      1060
Energicentrapumpen Officiell tråd!      995
ComfortZone CE50, Officiell tråd      913
spetsvärme på sanyo co2      701
Rickards värmepumpslogger      360
Resultat av test bergvärmepumpar i R&R      335
Energicentra i PLUS-reportaget      307
Kraftigt underdimensionerad anläggning?      291
Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.      290
Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?      278
he he  njaaa de nog ett bevis på att forumet funkar !! Thumbsup
forum i all ära men det kan vara farligt att hänga ut sig på ett ställe som ett forum!
det visar sig väääldigt fort om man strular till det med kunderna o man får snabbt bekänna färg.
jag har fått en del ris o annat jävelskap i tidigare trådar men numera så slipper jag ensam förklara allt själv !
de är det som fått mig att stanna kvar här. blir man numera påhoppad på ett orättvist sätt så får man hjälp av kunniga människor som reder ut problemen oftast innan jag hunnit läsa detta själv !
men det är ju det som är vitsen med detta forum !!  att vi alla skall hjälpa varandra med tipps o ideer.
ha de gött
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Lewke
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 30
« Svar #991 skrivet: 07 januari 2009, 01:05:27 »
hej.
har du endast lätt med is /snö på elementet vid 1-2+ ute då e det fel på maskinen !!
om dessutom kompressorn går på fulla varv med 7.2 ah !! ??
låter som soppa brist men då borde ah sjunka.
blir hela lamell paketet lika frostigt ??
testa att resetta genom att göra maskinen helt ström lös i 5 min.
hör du detts swosh ljud då du gör maskinen ström lös ? eller då den skall avfrosta .
tror i alla fall på en gas läcka !! alt kärvande 4 vägs ventil.
någon annan som har teori ???
Kompressorn går för fullt, och ja där är ju is/snö på hela elementet, men det är ju liksom inte 2cm tjockt lager. Det är en normal mängd om man jämför med andra värmepumpar jag sett som kört som de ska. Lika mkt is och snö som det va när den funkade som den skulle i början.
När den slår om till avfrostning eller om jag slår av strömmen så hörs det ett tydligt swoosh i gasledningarna, och det ångar som satan om utedelen. Det är ca en månad sedan som jag hade en installatör här som installerade den, och han läcksökte osv, och det va inga problem då.
Jag tror inte det är gasbrist, då den tillfälligt kan hoppa upp över 7.2-7.3A, men sen går den snällt och lägger sig där igen. Alla värden osv är samma som de va när jag hade den nyinstallerad och då funkade den bra.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #992 skrivet: 07 januari 2009, 01:15:55 »
hmm hur mycket hoppar den upp till  ah (tilfälligt) ??
Utloggad Lewke
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 30
« Svar #993 skrivet: 07 januari 2009, 01:43:04 »
Den kan hoppa upp till upp emot 8A men det är under en sekund eller så bara, sen går den ner o lägger sig runt 7.2A igen
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #994 skrivet: 07 januari 2009, 06:10:33 »
Detta påminner om problematiken med temp-sensorns placering på utedelens lamellpaket. Lewke, har du läst inläggen o bilderna om detta tidigare på denna tråd ? Om inte, -bilder sidan 83 och själva tågordningen från sidan 90 om mecket kring sensorn. Några sidor tillbaka finns också den xl-mall med ohm-värden för denna sensor. En kort repris på detta är alltså att du provar och dra ut sensorn ur lamellerna på utedelen och låter den hänga löst ett tag för o se om det blir skillnad, bilder i repris nedan.
Utloggad Lewke
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 30
« Svar #995 skrivet: 07 januari 2009, 06:29:44 »
Det har jag helt missat, får testa det.
Tack för tipset.
I skrivande stund är det -1 ute och framledningstempen ligger på 25grader
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #996 skrivet: 07 januari 2009, 11:59:50 »
Hej på er
På grund av rådande väder just nu här i Skåne (Fuktigt och omkring nollan)
Kan jag inte slutföra min test.
Darför ber jag er som fortfarande inte är riktigt nöjda med era pumpar trots vårt lilla
fix att flytta ut tempgivaren ,att delta i denna test.
Kan ni vara snälla att flytta placeringen av givaren enl bild"Alternativ1" eller
om ni inte vill slänga saker enl bild"Alternativ2"
Jag vill sen be er att kontrollera och återkomma med svar på följande frågor:
1.Drar pumpen fortfarande igång med full effekt efter avfrostning utan att stega.
2.Fungerar avfrostnings intervall justering ,alltså ökar tiden mellan avfrostningar
vid kall/torr väderlek.
3.Har max effekt förbrukning ökat.
Petertd5 :Om du inte har hunnit att få en ny givare och ändå vill vara med denna
test så kan du ändra ditt motstånd till ca 20 K ohm och kontrollera punkt 3.
Jag hoppas att ni kan hjälpa mig att slutföra denna test och väntar
med spänning på resultaten.
MVH Teltur
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #997 skrivet: 07 januari 2009, 13:13:19 »
Hej på er
MVH Teltur
ojojoj, Ska bara jobba klart så ska man hem o prova. Sensorn ska alltså sitta Väldigt nära eller till o med i förångaren.
Blir spännande och se resultaten av det. -10 idag så det bör bli bra värden och avfrostningscykeln borde rimligen ökas en så torr dag som idag.
-Johnny
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #998 skrivet: 07 januari 2009, 13:24:26 »
Tänk bara på att denna sensor även ska känna av hur varmt det är ute för att varva ned när det blir över +12, så om ni glömmer denna inne i förångaren när sommaren kommer och det blir smällvarmt finns det ev risk att ni kan överhetta.
Edit: Ni som nu hänger på Telturs experiment, kan ni som ev har en lös termometer med sladd o sensor trycka in denna sensor precis brevid pumpens egen sensor och sen läsa av direkt efter det att en avisning avlutas dels hur varm förångaren blev och hur långt tid som behövs innan förångaren blir minst lika kall som utomhusluften, den blir ju sen c:a 2 ºC kallare än omgivningstemp, vilket sen sjunker ytterliggare beroende på hur fort som det bildas frost på förångaren.
På min skräppump tar det c:a 2.30-2.45 min efter avisningens slut innan förångaren kommer ned i uteluftens temp, och c:a 1 min till innan den blir 2 ºC kallare, just nu vid -8 ute tar det runt 40 min innan förångaren nått -13 vid -8 ute (5 ºC diff).
« Senast ändrad: 07 januari 2009, 13:39:55 av Art Deco »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #999 skrivet: 07 januari 2009, 13:49:21 »
Hej Art
"Tänk bara på att denna sensor även ska känna av hur varmt det är ute för att varva ned när det blir över +12, så om ni glömmer denna inne i förångaren när sommaren kommer och det blir smällvarmt finns det ev risk att ni kan överhetta"
Problemet är att det varvade redan nu vid nollan , vid + 10  ºC ute temp hadde vi nog
haft "Comp speed limit 3 , 32 hz"
mvh Teltur
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #1000 skrivet: 07 januari 2009, 13:53:31 »
Du kanske skulle ta o mäta resistansen på din sensor och jämföra värdet med Grevens lista, för skumt är det minst sagt...
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1001 skrivet: 07 januari 2009, 14:06:04 »
Jag vill inte gå händelserna i förväg för än fler har testat.
Men låt mig uttrycka mig så här:
Vi har i våra pumpar ett mikrodator baserad programeringsbart styrsystem,
det är helt upp till programeraren att ta värde från en givare och omvandla det
hur han vill när han vill och styra efter detvad han vill.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1002 skrivet: 07 januari 2009, 14:23:41 »
Jag är tvungen att åka iväg en stund , kommer tillbaks vid 17 tiden
Hoppas att några har testat då
MVH Teltur
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #1003 skrivet: 07 januari 2009, 14:44:44 »
Jag har precis startat första testet, köra med "lös" givare, under 50grader i tanken, fast kondensering på 45grader.
Slog i gång det vid midnatt, pumpen har hjälp av pelletsen fortfarande tror jag, jag låter det gå tills i morgon innan jag vet vad som hänt.
Men som det har varit nu, -10 i morse, kallare i natt, 35grader i tanken, skulle kanske ha behövt 40-42 för att hålla tempen i huset, men fortfarande en känns det som ett stort steg upp för pumpen, tidigare har den rasat ned till 25grader framledning så fort man öppnar radiatorkretsen. Jag har stängt flödet till fläktkonvektorn för att inte den ska stjäla en massa effekt.
Ska bli intressant att se hur det ser ut i morgon, då borde pelletsen ha fasats ut helt & allt går på VP.
Men om det är så att den klarar att hålla 20grader i huset ned till -10  så det ju galen förbättring! Innan storknade den vid +5??? Å det utan att radiatorkretsen var öppen, bara fläktkonvektorn!!
Återkommer
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #1004 skrivet: 07 januari 2009, 14:51:36 »
http://www.nordic-trabygg.se/varme/produkter/nordic_varmeberedare/nordic_varmeberedare.htm
tank nr 5  den skulle jag satsa på  vid kombination vp/sol
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Dot gäster: 4499
