Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1878868 gånger)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #825 skrivet: 01 januari 2009, 23:15:50 »
Vänner,
Gjorde den lilla enkla fixen ni beskrivit och lossade sladden med givaren, tog bort all is från den och låter den hänga ca 3 cm bakom förångaren.
Sedan dess så går pumpen SOM TÅGET!!! WOHOOOOOOO
Efter avfrostning hoppar den igång och inom 1 minut så kör den på 1500w och håller det hela tiden till nästa defrostning. Det är -10 här och pumpen klarar huset i stort sätt själv förutom att elpannan skjuter till en del vid avfrostningen.
Fantastiskt! Hoppas verkligen att det håller sig när det blir +2 till -5 intervallet också, men det ser ju ni i söder rätt snart.
 Thumbsup ;D MVH Teltur
Stort tack Art, Ace och Teltur och alla andra som mixtrat o fixat. Tack till alla som jävlats och haft problem som bla petertd5 och såklart larsostman.
Vi får hoppas att tillverkarna fixar en bättre plastplupp till givaren framöver hahaha. Känns som en dyr plastplupp i tappade kw just nu btw.
Mera rapporter från mig imorron.
Lycka till!!
-Johnny
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #826 skrivet: 01 januari 2009, 23:20:47 »
Nu är den igång igen studs...sort of..
Krister ringde tidigare ikväll och vi tolkade dioderna . Felet är exakt den givare som ni har klurat på under dagen.
Efter ha stått med hårfön och blåst på givare, kretskort så har den hoppat igång, efter den har stått "död" i en timme. Om än bara i första läget.
Verkar som mina misstankar om att fukt kan ta sig in i krympslanget inträffat här.
Sensorn ska mäta 5kohm vid +25, så förmodligen tror pumpen pga fukten nu att det är runt +30 ute..inte undra på....
Stäng av pumpen helt- lossa sensorn helt från plasthållaren och doppa den i ren sprit typ t-röd i 4-5 min så att spriten drar ur all fukt, torka med hårfön i c:a 5 min (inte värmepistol som är för varm) häng sen upp den på väderskyddat ställe typ i hörnet på pumpen där förångaren svänger 90* under överplåten som då får tjäna som "tak", undvik plasthållaren och kör sen igång.
hej.
gott nytt år på er alla !!
hmm suttit i tel nu med art deco o även med nyllet i fel manualer mm mm mm !!
blir rent ut förbannad på mig själv efter såååå många o långa funderingar o skissande fiR:.
skall det vara givar placeringen ???  då gråter jag efter all tid jag lagt ner huvuddunk.  hoppas det är så !!!
får bocka o buga till er alla som ringt o försökt ge mig hjälp med effekt stegrings problemet  Thumbsup.
enl de funderingar jag haft med fabriken så skall det funka på detta vis... gissar att dom inte fattat innebörden av detta.
en fundering bara  hmmm ace kan detta innebära nått problem med att styret inte får signal om temp på batteriet så den slutar avfrosta i tid ??   vi vill inte att den skall avfrosta onödigt länge !!
i vilket fall kul att det verkar gå betydligt bättre nu med o få upp den i full effekt.
frun har lovat mig att jag får mixtra lite med kontroll mätningar i morron  he he  hårt hållen under jul o nyår  ;D
ha de gött
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #827 skrivet: 01 januari 2009, 23:49:52 »
hej.
ha de gött
Hej Krister
Jag hoppas att det är glädjetårar ;D
Om allt detta nu stämmer så är detta det bästa som kunde hända "en enkel fix".
Skickar här en sista kurva för dagen , så får vi se vad morgondagen för med sig.
MVH Teltur
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #828 skrivet: 01 januari 2009, 23:56:01 »
Hej igen.
Jag har gjort ett expriment med min Chunlan 50GW som till storlek och effekt är ganska nära EC-pumpen, men är on-off.
Jag kan manuellt köra override och aktivera avisning och fläktar efter eget bevåg och jag gjorde då följande test baserat på de data som gäller för EC pumpen (avisningstemp +13 i förångaren)
Data: plats Stockholm, minus 8,2 ºC  32%rf  Mätsensor instoppad i förångaren högst upp före matning in till kompressor med metallisk kontakt med lamellerna i förångaren.
Läge-1 .
Chunlan går med förångaren halvt igenisad i värmeläge, temp i förångare är -11,8 ºC, slår av fläkt och vänder 4-vägare till avisning manuellt, tidåtgång tills temp når +13 i förångare är 1 min 55 sek, vänder 4-vägare till värmedrift men låter fläkten fortfarande vara avslagen i utedelen, samma tid på 1,55 min till temp i förångaren når gällande utomhustemp på -8,2 ºC.
Läge-2.
Chunlan går med förångaren halvt igenisad i värmeläge, temp i förångare är -11,8 ºC, slår av fläkt och vänder 4-vägare till avisning manuellt, tidåtgång tills temp når +13 i förångare är 1 min 55 sek, vänder 4-vägare till värmedrift och startar utefläkten , tid blir 1,29 min till temp i förångaren når gällande utomhustemp på -8,2 ºC.
Slutsats, en sensor som sätts mot en aktiv förångare där det förekommer isbildning o fukt som leder värme över en plasthållare kommer att ge felaktiga värden mellan 2-3 min efter en avisning vid metallisk kontakt, vid kontakt med material som kan ackumulera värme/kyla förlängs perioden beroende på massan som är uppvärmd/kyld som adderats till lamellerna.
Alltså dåligt ställe att ha en sensor på, sensorn skall appliceras väderskyddad och inte ha kontakt med lameller/förångare på ett sådant sätt att värme/kyla kan transporteras och generera felaktiga värden. I EC-pumpens fall är det kontrollcyckler var 3:e minut och med en förångare som då pendlar i temp beroende på fukt. MEN FÖRÅNGAREN PÅVERKAS ÄVEN PÅ HUR STARK BELASTNINGEN ÄR PÅ VVX:EN VILKET KAN MOTSVARA 2-5 ºC TEMPDIFF PÅ FÖRÅNGAREN, man kan alltså få en slags termisk rundgång vid fukt ungefär som när man håller en mikrofon för nära en högtalare.
« Senast ändrad: 01 januari 2009, 23:57:56 av Art Deco »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #829 skrivet: 01 januari 2009, 23:57:17 »
Stort tack för utmärkta bilder Teltur.
Som konstruktionen är på denna sensor anser jag att den enbart är för att mäta utomhustemp på inströmmande luft mot förångaren, och bör inte ta hänsyn till förångarens temp då plasthållaren inte kan leda dess värme särskilt bra.
Däremot gillar jag inte alls konstruktionen ! Dels leder sensorn smältvatten in mot hållaren, sen finns det en ihålighet i plasthållaren där vatten/frost kan samlas, och när förångaren blir varm kommer då frost att omvandlas till vatten som ligger kvar där, blir nu detta smältvatten tillräckligt varmt kommer det då ta kanske mellan 1-3 min innan detta vatten får samma temp som omgivningen efter det att maskinen avslutat defrost och då går i värmeläge och då kan maskinen räkna fel, jag anser att denna konstruktion är ett riskmoment, se pilar på hur vattnet kan ansamlas och på fotot med frost på förångaren ser man klar o tydligt vatten runt sensorn. Sen om det vill sig illa har man en lödpunkt för sensorn inuti en krymplslang som vattnet kan komma in i och då orsaka felaktiga värden. Jag skulle nog flytta denna sensor till hörnet där förångaren svänger 90* och ha den under plåten som väderskydd och ej ha den tryckt mot förångaren.
ACE får rätta mig om denna sensor verkligen ska känna av förångaren, jag tror inte på detta i alla fall. Se Telturs bilder nedan som jag har processat lite:
Förlåt en nyfiken...
Har förångaren samma lamell-avstånd som på en L/L pump?
jaa det är samma lamell avstånd !!
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #830 skrivet: 02 januari 2009, 00:14:17 »
Citat Greven:
Ja helt klart !
om avfrostningsfunktionen är enl de dok Teltur redovisade så .
om den avslutar avfrostningen vid +13 ºC på den flyttade givaren ....kommer den aldrig komma dit !
den kommer då själv-avbryta efter 9 min !
samt att det krävs -3 ºC på givaren för att ens aktivera avfrostningen... så med givaren 2-3 cm ifrån kommer aldrig avfrostningen aktiveras över -3 ºC ute.
och ni kommer få en Nordic Air (is-maskin)vid temperaturer runt 0:an eller strax över.
Jag har -10 ºC ute nu, och min givare instoppad i lamellerna.
gångtiderna mellan avfrostningarna har sakta stigit till ca 75-80 min sen jag flyttade in min givare idag.
Den varvar upp till max på ca 1-2 min efter avfrostning, och går så tills det är dags för nästa avfr.
Så min ,liksom många andra här vittnat om varvar upp fort vid kallare väderlek....men håller igen runt 0 till -5 ºC ute !!
varför ändras det för att man flyttar givaren.... Sc:,h
temperaturen på sugsidan om förångaren bör vara den samma som utetempen två cm ifrån  Sc:,h
eller menar ni att det kommer in fukt i en dåligt kappslad givare ,när den hänger mot förångaren  Sc:,h
Skulle det i dessa fall vara tal om otäta givare (fabrikationsfel)  eller ? ? ?
det skulle då alltså förklaras med att NTC-givaren vid fuktinträngning får ett överslag/lägre motstånd=indikerar högre ute-temp.
maskinen skulle alltså hålla igen vid höga utetemperaturer.
Detta vore inget ovanligt...det är vanligt att man sätter broms vid höga utetemperaturer för att undvika skenande kondenseringstryck.
det som förvånar är att man borde fått problem med avfrostningen  Sc:,h  (fortfarande om tidigare inlagda servicemanualens beskrivning stämmer)dels så aktiveras inte ens avfrostningen vid dektekterad temp över -3 ºC  (att den överhuvudtaget aktiveras bevisar att motståndet motsvarar minst -3 ºC ute ....och lika skulle avfrostningen avbrytas efter 10 sek om givaren dektekterade +13 eller varmare.....så avfrostningen skulle avbrytas omedelbart vid fuktinträngande.  Sc:,h
NÄ, Jag är skeptisk ...som han sa !!!
Grundat på ovannämnda så tror jag att det kan vara möjligt att den lilla tempförändring som flyttningen av givaren ger, räcker för att inte effektregleringen ska träda in på vissa....men det är inte lösningen. detta kommer skapa andra problem.
Men Krister...har du verkligen inte en Service-manual med samtliga funktioner förklarade ? ? ?
Annars måste ju fabriken kunna maila detta till dig....så får vi svart på vitt hur just denna maskin fungerar !!
mvh. ACE
« Senast ändrad: 02 januari 2009, 00:18:51 av ace »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #831 skrivet: 02 januari 2009, 00:23:25 »
Citat Greven:
Ja helt klart !
mvh. ACE
hej.
joo jag har manual !!  kod manual  vill inte lägga ut den på forat.
kan maila den till dig om du håller den för dig själv !!.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #832 skrivet: 02 januari 2009, 00:26:28 »
Tjabba väderkvarns-försäljaren   Thumbsup
Hoppas allt är Ok,
Maila den, så återkommer jag till dig.
mvh. ACE
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #833 skrivet: 02 januari 2009, 00:41:19 »
Visst stämmer dina farhåghor, ACE, om konstruktionen med sensorn är att detektera både temp i luften och svängningar i temp på förångare, men vi har några detaljer här som går stick i stäv.
1. Teltur skrev väl att avisningarna följde normal procedur fastän hans sensor var bortkopplad från förångaren.
Vill bara meddela att efter en avfrosning tar det nu ca 15 sec så har maskinen uppnåt full effekt.
Sjäva avfrostnings cykeln är samma som innan.
2. Det anges på databladen att det finns en coil-sensor, som då bör mäta detta förfarande.
3. Bilden på sensorn visar tydligt att plaskonstruktionen inte avser att leda temp från förångaren, den skärmar ju av all kontakt och plasttypen är inte vad jag vet värmeledande, det är däremot en korkad konstruktion vad gäller fukt/snö/is.
Skickar med bilden igen.
Om Ace teori stämmer skall då sensorn sitta längre ned så den stämmer med fläktens mittpunkt för luftgenomströmmningen, annars sitter den för högt, den ska väl ner runt 10 cm till.... Sc:,h
« Senast ändrad: 02 januari 2009, 00:45:34 av Art Deco »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #834 skrivet: 02 januari 2009, 00:42:18 »
Hej Ace
Det är väl inte "Outdoor coil sensor" vi har flyttat
utan "Outdoor temp sensor" .
Mvh Teltur
Utloggad mr.persson
  • Stad/land: TORPSHAMMAR SWEDEN
  • Antal inlägg: 25
« Svar #835 skrivet: 02 januari 2009, 01:14:43 »
Citat Greven:
Ja helt klart !
mvh. ACE
Men enligt Teltur diagram så har han ju haft plus grader i dag och den avfrostar ju. Om inte det är någon sol som legat på den temp givaren. Det kan väll han berätta antar jag.
Hls mr.persson
Villa 85kvadrat + inredd källare under hela byggt 1957 modulhus. CTC EcoPart 7.5 Kw bereder varm vatten med direkt el planer på solvärme. Total förbrukning ca 17000 Kw varav värme är ca 9000 Kw. Och en energicentra pump installerad i svärmoras hus....
Utloggad mr.persson
  • Antal inlägg: 25
« Svar #836 skrivet: 02 januari 2009, 06:07:53 »
Hur låg spänning används till tempgivaren tro?
Kan den påverkas av spolen (power packen) eller invertern det blir ju visa kraftfält runt dessa.
Givaren är väll inte skärmad eller jordad på något vis eller?
Men det kanske är långsökt.
Den troliga förklaringen lär väll vara fukt.
Mvh mr.persson
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #837 skrivet: 02 januari 2009, 09:46:29 »
Hej.
Jag hade troligen fel i mina farhågor...outdoor coil sensor verkar vara en givare som sitter på batteriet.
mvh. ACE
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #838 skrivet: 02 januari 2009, 10:03:02 »
Finns det någon med kamera och denna pumptyp som har tid/ork att demontera den vänstra plåten på pumpen (bakifrån sett) och leta rätt o plåta denna sensor (jag har en misstanke om att det kan vara en rörstump som är svetsad mot kylrören med sensorn i)
Kolla bifogad bild, bakom plåten vid pil går 2 suggasrör ut, en svart sladd (med mina vita streck i) anger att sensorn är där nere i bottentråget någonstans...?
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 10:47:50 av Rickard »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #839 skrivet: 02 januari 2009, 10:48:01 »
God morgon på er
Pumpen har gått kanon hela natten , den har hållit huset varmt trots -9  studs
Art ,jag har spelat in en video med hela avfrostings cykeln med tantens fotokamrera.
Titeln får väl bli "Värmepumpens Återkomst" ;D
Filen blev nära 1 GB så kvaliten är kanon med ljud och allt.
Om du vill ha den så får du PM-a en e-mail adress.
Jag skall ändå ut under dagen och flytta sensorn längre bort från
kondensorn (det hängde en istapp  2 cm lång på kabeln till sensorn) så då
tar jag lite bilder.
MVH Teltur
