Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1918566 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #615 skrivet: 22 november 2008, 23:42:49 »
Såklart ;D
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #616 skrivet: 22 november 2008, 23:46:58 »
Hänger inte med riktigt, har jag den eller "borde" jag haft en?
 har du fått din Energicentrapump att fungera
 eller kör du fortfarande på el-patron ?
 kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #617 skrivet: 22 november 2008, 23:48:10 »
Värmepumpar är kärlek..................
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #618 skrivet: 23 november 2008, 00:03:46 »
Tror att den går så bra som det blir??
Har nog ett större effektbehov än den mäktar med,även om jag tycker det är konstigt om jag jämför med vad min L/L klarar??? Just nu så får den jobba med att förvärma tappvatten, det klarar den ;), kaminen går & även L/L, men jag shuntar inte ut nåt på element eller fläktkonvektorn i källaren, ville låta pumpen hämta sig efter ett försök att driva allt, visserligen med låg framledningstemp, ca 25 ºC, men den orkade inte riktigt hålla emot.
Jag har också runt 0- -4 ute nu så jag kanske har hamnat i avfrostnings hysterin några skrivit om, har inte kollat, jag har tagit lite ledigt från pumpen några timmar...
Utloggad kjell62
« Svar #619 skrivet: 23 november 2008, 00:36:55 »
 jag tycker synd om dig
 som har köpt en pump som knappt kan FÖR värma varmvattnet
 min 10 år + gammla misubisu golf 2. sex kw
 den klarade av att värma både varmvatten å kåken vid nån minus grad
 men den har tackat å gått nu
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #620 skrivet: 23 november 2008, 00:46:38 »
Den verkar svag runt "nollan", undra vad som händer sen? När det blir kallare.
Var nere & kollade, jag kör fortfarande ut lite på fläktkonvektorn. Ganska strypt flöde till konvektorn men fullt ös till tanken
BÖR på 37 ºC, det klarar den, går på halv effekt. Den är ju som en Nordenberedare så nu använder jag den så, förvärmning & överskott till konvektorn, ser man det så är den helt ok! Ska man ha den som primär värmekälla, ja, då är man nog ganska illa ute om man inte bor litet å har golvvärme. Shuntar man ut 20 ºC så borde den vara helt ok.
Funderar på att sälja, undra vad man begära för en begad l/v? Förslag?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #621 skrivet: 23 november 2008, 03:38:53 »
hej.
är nere i wenzhou kina nu för att göra affären klar på 22 st 780 kw vind snurror.
meningen var inte att åka till canton på v pumps fabriken men kommer nog att göra detta för o ventilera detta med varför kompressorn / styrning kan behöva lång tid för o komma upp på 100%.
finnes säkerligen någon förklaring på detta.
de pumpar jag har monterat här uppe funkar bra o även kunder norrut rapporterar bra funktion.
men det är inte lika fuktigt här o dessutom kallare. ligger det runt nollan så isar alla luft maskiner rätt fort o behöver avfrosta ofta.
tar det då lång tid innan kompressorn stegar upp på full effekt så hinner den inte prod så mycket innan nästa avfrostning.
å andra sidan drar den väldigt lite ström ! ;D
de en del skriver om att det är ett fippel med gasmängd för att optimera maskinen är inte en nödvändighet.
är det någon här som försökt optimera en luft-luft ?? knappast !! går att tjäna några watt på detta så varför inte skriva om detta.
detta med att släppa ut gas är endast en nödvändighet om man monterat med kortare rör än 3 meter!! samma som alla andra luft maskiner med kapilär rör. har man 3-5 meter rör som är standard så funkar det (plugg and play)
rapporterar in så fort jag fått svar från tecknikern joe på fabriken.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #622 skrivet: 23 november 2008, 07:54:32 »
Lägg av Nisse-Gurra
Hade jag velat ha en  ctc/Nibe så hade jag väl köpt en sådan.
Nä jag ångrar inte att jag köpte Pionner för 20000 kr och sparat redan tusenlappar sedan April.
Det enda jag ångrar är att jag inte köpte en energicentra pump för supportens skull.
Visst ,det finns kanske buggar i styret ,men det är väl darför denna tråden finns på detta Forum.
Håller också med, lägg ner pajkastningen nu !
På alla dessa 64 sidor(!!!) finns inga inlägg från Startrade (Pioneer),Foma och Trendimport (annan fabrik)
Vi fick ett kort besök av Abatronic som dock försvann lika snabbt igen.
Alltså är det enbart Energicentra som hittills bemödat sig om att hålla kundsupport, till priset av att även få besvara div frågor från kunder som köpt pumpar från andra bolag där minst 50% kommer från andra fabriker.
Endast 1 kund av alla trådar här har hittills ett olöst problem som det fortfarande dryftas och grälas om.
För att återgå till den omtalade avisnings-problematiken. Jag läste en tråd på en annan sida där det anges att högtycks-pressostatet löser ut på 38 bar (+60 ºC) och återsluter på 32 bar (+53 ºC) enligt en märkskylt i innerskåpet.
Om vi antar att ni sätter displayen till +55 i uppvärmning, räknar med att värmeväxlaren ligger mellan 5-7 ºC i omvanling av kylmediet borde det då bli från 55+5=60 ºC till 55+7=62 ºC i effekt, då kommer alltså skyddsvakten att lösa ut pga tryck/temp och maskinen ligger sen i skyddsläge 15-30 min innan den varvar upp igen.
Kan ni som har problem testa med att sätta displayen till +50 ºC som max värme och sen i olika steg gå upp +51 - +52 - +53 osv, jag tror helt enkelt att ni alla trippar tryckskyddet i slutet av värmecykeln, och när det är som fuktigast med mest avisningar blir detta då så kritiskt att det förmodligen är tryckskyddet med den fabriksinställda skyddsdelayen som ställer till det.
Med en lägre inställning på uppvärmningen borde det inte finnas någon delay/fördröjning av effektregleringen.
Bifogar en länk där ni skriver in temp för att få trycket i Bar, så kan ni jämföra när maskinen bråkar.
http://www.csgnetwork.com/r410apresstempconv.html
Trycktabell för kylmedier i pdf nedan, se R410a
Edit: Egentligen skulle man vara full i fan och sätta ett extra termostat med relästyrning mot cirkulationspumpen, så att när temp  in till vvx:en går över t.ex +50 ºC, skulle då reläet få cirkpumpen att gå från mellan till högsta hastighet =(lägsta värmeväxling).
« Senast ändrad: 23 november 2008, 08:05:24 av Art Deco »
Utloggad Gäst 999
« Svar #623 skrivet: 23 november 2008, 08:42:18 »
Lägg av Nisse-Gurra
Gommorron....nu är det ju faktiskt så att tråden heter Energicentrapumpen, jag undrar hur många pumpar han har sålt igenom forumet, med all reklam han fått igenom detta? skall man inte då kunna få kritik på desamma ställe? & nej det är ingen pajkastning, det är dom svagheter med pumpen som jag anser finns i konstruktionen. Sen Art Deco anser iaf jag att kunden inte är den som skall utveckla produkten färdigt, samtidigt som man mixtrar med köldmedier & kylkretsar (som faktiskt enligt Swedac iaf är högst olagligt även för privatpersoner nu), & ja man kan ta dit en kyltekniker att göra detta men det finns ina tabeller med rekomendationer vad pumpen skall ha för olika värden vid olika temperaturer både på vatten & gassidan, jag undrar hur garantin kommer att funka sedan när en garantireparation skall ske & en av säljarens kyltekniker kommer ut & mäter upp pumpen & säger att  det är fel förångning, kondensering på maskinen & garantin inte gäller? skall man då visa inläggen härifrån för att stärka sin rätt?  *vinkar*
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #624 skrivet: 23 november 2008, 08:57:26 »
Jag har fått en fundering nu när jag läst och funderat !
Och jag har haft väldigt svårt att varför styren "håller igen" EFTER en avfrostning enbart vid nämnda utetemperarurer Sc:,h   Sc:,h
Jag har nu en teori :
Eftersom det rapporteras att maskinerna även varvar ner innan avfrostningen ,så började jag fundera  Sc:,h
Kan det vara så att styren känner att maskinen håller på att frysa igen i "förtid" på grund av den fuktiga uteluften vid dessa ute-temperaturer. och att den varvar ner för att klara sig till nästa avfrostning ( min-tiderna mellan tillåten avfrostnings-mode är tidsbestämd). Detta är helt enkelt en skydds-parameter för att förhindra vätskeslag vid för tidig påfrysning !
Det man sen skulle kunna misstänka är att denna "skydds-mode" inte nollställs vid avfrostningen...utan varv-begränsningen ligger kvar i styren och "backar" långsamt (I-tider) efter avfrostningen!
lagom tills regulatorn släppt på "varvbegränsningen" har det börjat frysa på i förtid igen.....och regulatorn börjar om igen  huvuddunk
Kan det vara så ??
En fråga för Krister i Kina !!
PS: Krister, ha det riktigt Gott i Kina,..Här i Angola är det också Ungt, snyggt o solbränt  ;D
Mvh. ACE
Utloggad kjell62
« Svar #625 skrivet: 23 november 2008, 09:20:10 »
Kan det vara så ??
Mvh. ACE
 Är det styr-kort du menar ? *roflmao* *roflmao* Sc:,h
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #626 skrivet: 23 november 2008, 09:46:42 »
GoooD Moooorning på er alla
Här kommer mina teorier.
Maskinen har två sätt att dra ner effekten(som jag nu känner till).
1.Genom att tryckvakten löser.Maskinen stegar ner tills tryckvakten återsluts och
   då varvar den upp igen, inga minneseffekter , inga fördröjningar.
   Se diagram Kl 13:00-14:00 (3 st knyck)
2.Genom att strömskyddet går in , detta sker vid ca 8.5 A.Maskinen stegar ner 1 steg
   (fortfarande 3 prickar på panelen) till ca 7.4 A och fortsätter tills den når 8.5 A igen osv.
   I detta fallet kan det finnas minneseffekter , den kanske lär sig att i läge 3 kan den inte
   köra på max effekt.(Läge 3 består av flera steg)
Jag tror att dessa begränsningar inträffar när man har för mycket kylmedia i maskinen
och åtgärdas genom ampere metoden som Ace/Greven har beskrivit.
När det gäller avfrostning så är vi inte i närheten av ovanstående punkter.
Se diagram 02:00-12:00
Utan här tror jag att det är en program/parameter miss och kan bero på
det Ace är inne på.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #627 skrivet: 23 november 2008, 10:12:34 »
Att enbart ta upp ett specifikt problem är inte konstruktiv kritik, de sätt du som skriver mellan raderna med hänvisningar till andra märken är inte heller konstruktiv kritik, dessutom finns chansen att det specifika problemet inte hör till pumpen utan till befintlig kringutrustning kopplad till pumpen. Du anmärker på att kunden inte ska hålla på med produktutveckling, samtidigt som du själv anser att pumpen borde varit utrustad med elektronisk expansionsventil, kommentar överflödig. Att många värmepumpar oavsett luft/luft eller luft/vatten kan ha för mycket kylmedium i sig är ett känt faktum som de yrkesverksamma i branschen har vetskap om, få åtgärdar detta, än mindre åtgärdar detta vid installation, kanske i förhoppning att få återkomma för service till kostnad x, och sen kan ganska många på forumet vittna om att många i yrkeskåren tappar av kylmedel utan någon som helst utrustning så då är vi alla samma kålsupare, oavsett de förordningar som hänvisas till Swedac, vilka nuförtiden kör med samma lobbyverksamhet som sotargillet använde tidigare när deras monopol bröts för några år sedan.
Förhoppningsvis får Greven svar på avisningsproblemet av kineserna, och det naturliga är att de andra märkena som inte görs på samma fabrik men som kopierats rätt av inkl programvara då också ev kan få sina problem lösta, även om nu dessa inte hör hemma här med tanke på den usla kundsupport som nämns av drabba här.
Utloggad Gäst 999
« Svar #628 skrivet: 23 november 2008, 10:55:30 »
Såhär är det om kunden får beskedet att pumpen funkar att docka med olika alternativ så skall den också kunna det, sen om man får köpa den utav en säljare som ett litet tag efter köp försvinner & då får att den säljaren inte kunde installera produkten så sitter man i en sax som kund......
Och nej jag är inte en kund av denna värmepumpen däremot sitter jag på ett värmepumpsforum & dessutom har ett ackrediterat kylföretag, skall inte jag då få påvisa att pumpen har en omodern konstruktion? det får man i alla andra trådar iaf......men om man inte får det så ber jag så hemskt mycket om ursäkt till Greven & energicentra pumpen........
överfyllda maskiner på luft/luft sidan har jag inte varit med om på 4 år pga att det var då dom mesta märken började med just elektronisk expventil...
Sen vad du anser om Swedac osv är en annan sak......men swedac får sina regler från Naturvårdsverket...........
Sen ärligt Art Deco så vet inte jag vad du & Greven har för relation men sen den här Plusgrejjen så har du varit som en heltidsanställd advokat åt densamma....... ;)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #629 skrivet: 23 november 2008, 10:58:32 »
hej.
jag har alltid rek minst 3 meter rör på maskinen o jag tror att alla som fått problem haft ca 1.5 meter rör.
sedan ansåg jag att det var min skyldighet att lösa detta fastän dessa inte monterats rätt. :o
men att kunden skulle vara någon form av product utvecklare håller jag inte med om.
pysa ut gas !! jag har varit tydlig med detta att de skall inte kund göra utan en acriditerad firma.
det efterfrågas ett diagramm ?? jag tror inte det finnes ett märke på marknaden som har detta !!
krister
