Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1918638 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #555 skrivet: 20 november 2008, 15:00:54 »
Vad styr avfrosningarna på energicentras pump  är det klocka eller känner den av själv när den skall avfrosta?  Min avfrostar på timmer typ en gång i timmen så det spelar ingen roll om det är minus 20 eller nollgradit   sitter bara en förångar givare som stannar avfrostningen när den kommit upp i inställd temp tar ca 20 sec  har inte märkt att jag har mindre efekt vid nollan än vid minusgrader
men å andra sidan så har jag en 10 kw så gott om effekt finns vid 0 ºC
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #556 skrivet: 20 november 2008, 15:25:43 »
Men hallå, det är väl därför man skall stänga ventilen och kolla så att manomeretern står kvar på -1 under en tid... Om det skulle läcka så skulle den ju gå mot noll.
Kollade dessutom med såpa vatten runt kopplingarn och det blev inge fart alls med bubblor å så. Det ända som visade något var gastracen.
Hur skall man i så fall kontrollera att det inte läcker innan man släpper på gas om man inte kan kontrollera genom att se att manometern står kvar på -1 när man stänger till vakumsugen och väntar 30 minuter eller mer? Då skall man ju i så fall fylla med någon gas innan man vakumsuger och läcktesta. Dvs man kan som privatperson inte göra en installation själv...
Jag har inte driftsatt än skall göra det i eftermiddag men nu blir jag lite Sc:,h
Om jag nu har fått in fukt osv i systemet, spelar det då någon roll om jag driftsätter eller är det iaf för sent?
 knUp
hej.
det sätt som du beskriver med att suga ner till-1 är det bästa sättet att kontrolera större läckor. stänga kranen o vänta ca 30 minuter med en fika.
står undertrycket kvar så kan man släppa på gasen.
nu helt plötsligt så är gastrycket 7- 10 bar altså så blir påfrestningen större på kopplingarna o läcka visar sig lättare.
sedan när man kör igång maskinen så blir trycket ännu större upp emot 35 !! så läck söka skall göras omgående då maskinen startats då en pytte läcka kan bli stor  o du tappar gas om du inte åtgärdar detta snarast.
de acriditerade killarna har alltid med sig en tub med nitrogen som man kör in i systemet med högt tryck o sedan läck testar o på detta sätt är det enklare o hitta läcka utan att köldmedium läcker ut. men annars samma sätt som för svensson .
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #557 skrivet: 20 november 2008, 22:43:27 »
Om man justerar rätt gasmängd efter Ah förbrukning, hur stora skillnader kan/ ska det vara vid olika vatten temp? Ex vid tank temp på strax under 40 grader är Ah 7,2-7,4 vid full effekt. Men när tanken har 49 gradigt vatten är det över 8 Ah.
Skillnaden mellan ingående vatten till innedelen och det vatten som VVX ha värmt upp är ca 4 grader. Om jag förstått rätt så skall det vara mellan 5-7 grader. Hur kan jag justera så att man får detta?
Är skiktning i ack tanken viktig? I min KV 500 tank skiljer det 1-2 grader mellan övre och undre termometrar.
Jag har aldrig fått varmare än 49 grader i ack tanken men jag har ställt den på 54 grader. Hur får jag upp det till 54? Är cirkulationspumparnas hastighet en viktig del? Eller andra delar?
Jag såg i inlägg från igår om att vid 0 gradigt och fuktig väderlek har pumpen det som jobbigast. Det har jag märkt, tempen kom aldrig över 43 i tanken.
Mycket skall man lära sig innan det fungerar som man vill.......
CTC Ecoair 107
Strömsnäs KV500 tank, vvb på 35L
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #558 skrivet: 21 november 2008, 05:35:10 »
Jag har liknande problem här, det kommer aldrig upp i ca 55grader.Det ligger på ca 40grader om jag shuntar ut ca 37-40grader.Hur ska man då göra så att man får någorlunda acceptabelt tappvarmvatten? Jag har ett CTC Vmax system från 91` med 2st 500L tankar.Tank 1 har en 100l varmvattenberedare.Vp är inkopplad via returen in i pannan.Jag måste vrida av shunten som går till elementen för att få upp det till ca 50grader.Inget kul alls.En fundering jag har är att skicka ut dom båda tankarna och sätta in en 300-500l med Med 2st seriekopplade kamrörsbatterier till tappvarmvattnet.Är det mycket effektivare?
« Senast ändrad: 21 november 2008, 05:53:42 av bippsan »
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #559 skrivet: 21 november 2008, 08:24:33 »
Husen kräver mer energi än pumpen ger.......det är fakta.......sen att ta ut 55 ºC ur r410a är inte lätt ändå........krävs ganska höga tryck & framförallt ett väldigt dåligt cop....... studs....hade det varit min annläggning hade jag satt den på stopp vid 45 ºC & monterat en varmvattenberedare i serie med acktanken........
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #560 skrivet: 21 november 2008, 09:03:51 »
Åtminstone på Foma AW6200I, som ju uppenbarligen är i stort sett identisk med Energicentra-pumpen, tycks det vara en relativt intelligent styrningen av avfrostningen, följande är hämtat ur programvarubeskrivningen för den:
Defrosting Operation as follows:
         a)  if the following conditions are met altogether at the same time, defrosting operation starts. The picture of Sun in the operation panel display flashes:
1) Outdoor coil temp. is less than -3℃ and remains so for 3 minutes;
2) Compressor has been working continuously for over 5 minutes;
3) Compressor’s accumulated working time is bigger than defrosting interval time (see below for defrosting interval time);
b)  Defrosting cycle stops when one of the following conditions is met:
       1) Defrosting time is over 9 minutes;
       2) Defrosting time is over 10 seconds and the outdoor coil temp. is over 13℃.
c)  Defrosting cycle intervals
       When unit is powered on first time or changes to heating operation from other modes, the initial interval time between defrosting cycles is 50 minutes.
In heating operation, each time after a defrosting cycle ends, the unit adjusts the interval time between the defrosting cycles by itself. But the interval time between defrosting cycles can not be less than 45 minutes, or over 2 hours.
  1) If defrosting operation time is less than 1minute, the interval time of defrosting is 10 minutes longer.
  2) If defrosting operation time is less than 3 minutes, the interval time of defrosting is 10 minutes shorter.
  3) If defrosting operation time is bigger than 3 minutes, the interval time of defrosting is 20 minutes shorter.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #561 skrivet: 21 november 2008, 10:23:39 »
Jag hoppas att huset inte behöver mer energi. 110kvm i ett plan, 225 mm isolering i väggar, energi fönster med U-värde 1,1, nya ytterdörrar, nytt tak och fasad. Jag har ännu inte tilläggisolerat taket på de nuvarande 30 cm, men  det kommer. Varmvattnet är ännu inte kopplat till VP utan har väntat tills Vp anläggningen fungerar tillfredställande.
I natt har vi haft -5 ute och ack tanken har tappat 10 grader till 39g sedan igår kväll.
VVB i serie med tanken har min far sagt hela tiden att jag skall sätta men jag har hävdat att det inte skall behövas men det får nog bli så ändå.
CTC Ecoair 107
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #562 skrivet: 21 november 2008, 10:54:53 »
Hej torbjorn_forsman
Var hittar man en sån fin programvarubeskrivning någonstans ?
Utloggad Gäst 999
« Svar #563 skrivet: 21 november 2008, 10:58:20 »
hallå Peter 110 kvm a/ 50 w = 5500w och vad ger den pumpen nu med avfrostning 3 kw? *vinkar*
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 48
« Svar #564 skrivet: 21 november 2008, 11:16:29 »
Frågan är ju även hur det är kopplat i tanken, i min tank så har jag ganska mycket skiktning. typ 10C i botten 35-40 mitten och 50-53 i toppen. Jag har ju ännu inte hunnit se och testa hur min funkar i drift slog på radiator slingan imorse men jag värmer inte så stor yta med den utan det mesta av huset värms av luft/luft pumpen.
En dag som denna önskar man ju även att man hade solslingan klar så skulle man även kunna få någon kw därifrån.
/ Micke
32 Vacumrör från Arsite, 30 Sfinx rör
Dalatank 500L med vv och solsinga.
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Toshiba RAS-10 i drift sedan 2008-09 används numer bara för kyla!
« Svar #565 skrivet: 21 november 2008, 11:20:50 »
Säljaren som jag köpte Foma-värmepumpen av lyckades få fram den som worddokument någonstans ifrån (fast det var egentligen inte en programbeskrivning utan en servicemanual jag frågade efter). Ska skicka den vidare för uppläggning bland manualer här på forumet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #566 skrivet: 21 november 2008, 11:23:47 »
Så sant.... tänkte inte på det......Skall man behöva en 7-9 kw pump för att få värme i huset under 0 grader?
CTC Ecoair 107
Utloggad Gäst 999
« Svar #567 skrivet: 21 november 2008, 11:53:58 »
Med risk för att bli lynchad: Pumpen är för liten, den ger antagligen för lite effekt för ditt behov, r410a kan inte ge dom höga temperaturer du vill ha utan att slita kompressor & copvärde i botten, lamelltäthetetn på förångaren är alldeles för tät så att du får en påfrostning ganska fort när pumpen går mot kalla vatentemper & fuktig utomhusluft......men en sista fråga kan pumpen styra tillskottsenergi? antagligen inte.....men men den kostar ju inte så mycket heller......... studs
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #568 skrivet: 21 november 2008, 11:56:32 »
Tackar så mycket  Thumbsup
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #569 skrivet: 21 november 2008, 12:12:21 »
Jag hoppas att du har fel :) Om man skall behöva eltillskott när det är -1 ute så är detta system jag installerat inte mycket bättre än den 4kw luft/luft pump som klarar huset ner till +2 ( Den billigaste som fanns på citcop för 5 år sedan ) Ja goare värme är det med vattenelementen men ändå
Dessutom har jag dyngat in 300 000 i material kostnad för att få huset mer isolerat och varmare, och lite snyggare . Tiden får utvisa om 3 grader varmare i huset var värt allt jobb och pengar huvuddunk
CTC Ecoair 107
