Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1918535 gånger)
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #570 skrivet: 21 november 2008, 13:15:11 »
I en tråd i CTC är det en som har liknande problem som jag. Allt fungerar perfekt ner till +2 sedan dyker temp kraftigt. CTC lösning verkar vara att sänka hastigheten på cirk pump på VP. Hur gör man det på Energicentra pumpen?
CTC Ecoair 107
Strömsnäs KV500 tank, vvb på 35L
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #571 skrivet: 21 november 2008, 13:28:41 »
Genom att sänka...
hastigheten på cirkulationspumpen (= vattenhastigheten genom VP) så kan man få ett par grader varmare radiatorvatten ut från pumpen. (Men färre liter)
Men.... pumpen får ju inte högre effekt och kan inte lämna mer värme än den gör.
L/V pumpar har egenskaper som inte direkt framhålls i reklambroschyrerna:
-Effekten blir mindre när det blir kallare. Ganska mycket vid minusgrader
-Avfrostningar stjäl inte bara energi utan oxå effekt. Speciellt vid R410 VP som har täta lammeller i utedelen
-Och när det blir kallare ute så kräver ju huset mer effekt (5% för 2 ºC) inte mindre, tyvärr
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #572 skrivet: 21 november 2008, 13:40:19 »
Det är nog inte samma sak som disskuteras i den tråden utan att returen från tanken hinner komma upp i 48 ºC innan övre delen av tanken kommer upp i 55 ºC beror på för högt flöde ur tanken så att skiktningen förstörs......
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #573 skrivet: 21 november 2008, 14:06:45 »
Jag blev rekomenderad en 5-8 kw när jag skulle byta ut min vp mot en ny. jag visste det från min gamla vp att effekten sjunker ganska ordenlgt när det blir kallt ute  Så jag valde en 10 Kw då har man rejält med effekt när det börjar bli kallt ute. Kör man med fast kondensering mot en acc tank då har man mycket vatten att jobba mot så då får man vettiga drifttider så de gör inget om den är ett snäpp för stor.  Fick betala ungefär dubbelt så mycket för min nibe  men då orkar den värma huset ner till -15
Förra året så behövde jag alldrig använda elpatronen. Men hur fungerar det när ni tappar mycket varmvatten om det är minusgrader då måste det väl ta flera dygn att hämta igen det när man har så låg effekt.  Det har jag märkt om det är -10 och man tappar upp ett badkar då kan tempen till vp vara nera på 35 ºC  och då får även min pump tungt att komma upp så man har 50 i framledning.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad FRJO
« Svar #574 skrivet: 21 november 2008, 14:55:33 »
min uppfatning om hemma pulare är att de kollar priset   det skall bli som billigt som möjligt. man köper en liten 5kw pump och tror att den skall värma huset när det är svinkallt.  Allt. så vet man inte att effekten på luftmaskiner sjunker drastiskt när det blir kallt ute
Jag vet inte hur många bekanta som har tänkt köpa en billig/liten L/L pump  och tror att de kan ha den som huvud uppvärmning utan att använda eltillskott. Det värsta jag har sett var en som hade på elementen på 20 ºC i hela huset utan det elementet närmast vp  och vp stod på 20 grader med innebörden att den gick knappt nånting
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #575 skrivet: 21 november 2008, 15:18:52 »
Det finns ingen "aktiv" styrning av cirkulationspumpen men däremot är den omkopplingsbar för tre hastigheter med ett vred på pumpens kopplingsdosa (vänt in mot botten i inomhusdelen så man ser det inte i första taget).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #576 skrivet: 21 november 2008, 15:24:19 »
Innan jag tillslut köpte Energicentras pump med KV 500 tank förberedd för sol var det tre seriösa firmor som kom hit och gav offert . Alla tre ville sätta in 5 kw pump med elpanna till priset som sträckte sig från 100% till 120% dyrare än Energicentras pump med acktank och självklart var de olika alternativen inte förbreredda för sol för det kostar extra. Visserligen var detta med installation, men inga ta ut panna mm.
CTC Ecoair 107
Utloggad Gäst 999
« Svar #577 skrivet: 21 november 2008, 15:30:50 »
Var det någon annan som ville sätta 5kw pumpen till 500liter vatten? var det något annat märke som inte hade automatiskt tillskott när inte pumpen räckte till? & dessutom hade 4 olika effektsteg för tillskottet? så att om värmepumpen bara behövde 1,5kw i tillskott bara använde det? *vinkar*
« Svar #578 skrivet: 21 november 2008, 15:32:10 »
men en sista fråga kan pumpen styra tillskottsenergi? antagligen inte.....men men den kostar ju inte så mycket heller......... studs
På inomhusdelens kretskort finns det förberedd plats för ett relä som ska kunna styra tillskottsvärme, men åtminstone på Foma-utförandet är det där relät med kringkomponenter inte monterat. Och det är förstås en öppen fråga om programvaran har någon funktion för att styra tillskottsvärmen. Det vore förstås enkelt att koppla in en lysdiod istället för reläspolen och se om den tänds vid tillfällen då tillskottsvärme borde behövas.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
« Svar #579 skrivet: 21 november 2008, 15:34:14 »
Hej !!
Jag tänkte installera min pump till helgen och min granne som är kylis skall hjälpa mig med den biten..
men min fråga är då ,,vilken dimension skall man ha på slangarna, finns det olika, anslutningen har 1/2 " och 1/4" vilken size har slangen ? mina kylrör blir ca 10 meter långa.. har det någon betydelse??
Vattenrören mellan innedel och acc-tank blir 22mm och knappt 1 meter långa..
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad FRJO
« Svar #580 skrivet: 21 november 2008, 15:52:27 »
Der är väl helt okej att köpa en 5kw om man inte behöver mer effekt
men jag tror att det är väldigt få hus som klarar sig på 3kw när det blir lite kallare.
våldigt små hus och nybygda bra isolerade kåkar kan jag tänka mig, men inte ett gammalt oljeeldat hus med dålig isolering samt små radiatorer från 70 talet
Vad jag menar köp inte en 5kw för den är billig om du har behov av en större pump
det känar man inte på i längden
« Senast ändrad: 21 november 2008, 15:56:57 av FRJO »
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #581 skrivet: 21 november 2008, 16:01:33 »
Det var ingen som satte den till 500 l. Det var mitt val för jag vill kunna ha 2 solpaneler. 500liter tank innbär egentligen 380 L till ack.  Det borde vara vara trögare att jobba mot men å andra sidan drar man inte ur värmen lika fort, antar jag.
Eltillskottet är egentligen ointressant i detta läge. Innnan jag använder elpatronen vill jag se hur mycket pumpen klarar på egen hand.
Min grundfråga och problem är egentligen hur kan effekt så markant sjunka vid kallare än +2? Kan jag ändra nått i systemet. Acktank, radiatorerna, cirk pumpar?
CTC Ecoair 107
Utloggad Gäst 999
« Svar #582 skrivet: 21 november 2008, 16:06:25 »
Lägg en beredare i serie med tanken & låt värmepumpen jobba mot systemet på 39 ºC borde du nästan klara dig till -4-5 grader.....utan tillskott.....
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #583 skrivet: 21 november 2008, 16:14:47 »
Hej !!
Johan
Kylrören är 1/2 (Gasrör) och 1/4 (vätskerör), du ska alltså köpa kylrör med denna dimension, vattenanslutning 22mm. Då du ska köra med 10 m kylrör måste du pumpa in extra kylmedium, c:a 30 gram per meter, sen hänger det på vilket märke av pump det är när det gäller hur mycket den är förfylld för. 10m är långt så då bör man se upp med dels isoleringen och att det inte är för stor höjdskillnad mellan utedel/innedel.
Notera att olika märken av denna pump som ser likadana ut har olika förfyllningar och variationer på programmeringar, och det vi diskuterar här är Energicentra:s pump, kör du med en annan firma måste du ringa firman för koll av kylmedelsmängd.
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #584 skrivet: 21 november 2008, 16:29:41 »
Nisse-Gurra. Det får nog bli så som du skrev med VVB och jag tror att jag får sätta in 1 eller 2 radiatiorer till för värmeeffekten av 35-40gradigt vatten är betydligt sämre gentemont 50G.
Tack för all hjälp på detta forum och ha en go helg.
CTC Ecoair 107
