Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1918534 gånger)
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #585 skrivet: 21 november 2008, 16:34:45 »
Hej !!
Jag har köpt energicentras pumpen, men det gör inget med så långa kylrör då så länge man fyller på mera gas??
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #586 skrivet: 21 november 2008, 17:42:23 »
Hej !!
Johan
Ring Kristian på Energicentra och kolla med numret på din maskin vad den är förfylld för, antingen är det 5m eller 7m och jag vågar inte gissa här vilket som gäller. Med 10m kylrör totalt får du antingen fylla 5m x 30 gram =150gram extra vid 5m förlängning eller 3x 30gram = 90 gram om nu maskinen nu ev är förfylld för 7m.
Fråga samtidigt vad som är högsta tillåtna höjdskillnad
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #587 skrivet: 21 november 2008, 22:24:03 »
Vad menas med att sätta en varmvattenberedare i serie med acktanken........Vad är det för beredare vi pratar om? Är det en eldriven? Typ sådana man brukar se i reklamblad från cheapy och jem&fix.Jag vill få upp kranvarmvattnet till ca 50grader iallafall.Och ska man montera den i serie med den andra beredaren som sitter i acktanken? Från en som inte kan så mycket om just detta Sc:,h
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #588 skrivet: 21 november 2008, 23:13:51 »
en vanlig elvattenberedare sätter du efter pannan/acctanken då förvärms vattnet av värmepumpen som sedan går in i varmvattenberedarn. Så kör jag, har en 100 l beredare som jag kör på 60 ºC
Den säkerställer att du alltid har varmt varmvatten. Har du inte så stort varmvattenbehov räcker det nog med en 50L
Angående elförbrukningen på den så går den väldigt lite kanske 10 min efter en dush. Så det blir inte många hundringar om året. Det får det vara värt att alltid ha näst intill obegränsat med varmvatten
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #589 skrivet: 21 november 2008, 23:32:12 »
sen är frågan hur mycket längre värmepumpen håller om den inte får göra det varmaste vattnet? absolut om man har en r410a pump....
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #590 skrivet: 22 november 2008, 15:43:17 »
Ja så blir det kallare och man börjar fundera en del över anläggningen man köpt.. Investerade i en FOMA AW 6200 precis som några av er också gjort. Vet att detta inte är Exakt rätt forum för den, men efterssom Energicentragrejjerna är rätt lika så kanske de vill ta del av snacket =)
Jo alltså rent generellt så är det varmt och gott inne. Vi bor utanför Östersund och har haft neråt -10 nån natt och så, men mest legat på 2-5 minus ett tag. Vi har ett rätt litet hus på 65+65 kvadrat som är rätt gediget och tätt. 18500 kw i ström inkl det som den gamla elpannan dragit innan vi nu stoppat in Foma:n.
Så vad tycker jag då..? Jovisst går det mindre ström, kanske 1/3 mindre hittills. Men det jag funderar mest över är att Foman har så frbskat svårt att hålla värmen uppe då det är noll till-5 grader ute. BLir det kallare så funkar det perfekt igen och den tuffar och går. Flera som märkt detta fenomen?
Jag misstänker att det är avfrostningarna som är som tätast och rätt långa så och som stör uppvärmningen?? För det är rätt konstigt att när den avfrostat så går den in på effektläge 4 (av 7) och sen tar det runt 20 minuter innan den är uppe på läge 7.. Jammen då är det ju snart dax att avfrosta igen. Så att tiden då den kör på fulla spett är inte så lång vid dessa temperaturer.
Men blir det kallare så håller den faktiskt uppe farten och sköter sig bättre =)
Nån fler som sett detta mönster i beteendet?
Btw: Rätt konstigt är att vattenpumpen på den ska måsta slå av när vattentempen nått sitt riktvärde om det är sattpå över 45 grader.?? varför??
Hälsning o handslag!
-Johnny
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #591 skrivet: 22 november 2008, 16:10:45 »
Japp.  verkar vara ett mycket vanligt styrfenomen (vågar inte kalla det fel, innan jag vet orsaken) att varken FOMA eller Energicentra-pumpen inte vill varva upp direkt efter en avfrostning och 0- -5 ºC ute  Sc:,h  Sc:,h
Ang Temperaturerna ,så håller jag helt med Nisse-Gurra mfl..det är inte försvarbart att köra en R410A-pump mot 50 ºC ,varken COP eller livslängds-mässigt.
Och pumpeffekten sjunker med var grad ni höjer vattentempen.
man kan inte gnälla på att pumpen inte orkar hålla uppe en tanktemp på 50 ºC vid minusgrader utomhus. det är orimligt om man samtidigt vill förbruka något.....vilket väl är anledningen till att vi har en pump  ;)
mvh. ACE
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #592 skrivet: 22 november 2008, 18:44:41 »
Ja vad skall man säga..... Hur kan man ha varit så dum ock tro att pumpen skall klara 80% av värmebehovet. Om det är så att jag behöver eltillskott när det börjar bli ner mot noll grader eller kallare, jag har dessutom ingen varmvatten inkopplat till VP än.
Jag har 5 st radiatorer som är effektmässigt är anpassat till 50 gradigt vatten och eftersom alla tillverkare av L/V VP
 skriver 55grader om deras maskiner så jag gick jag på det. Innan har jag haft en gammal vedpanna som jag oftast skickade ut 50-55 gradigt vatten i dessa element och det räckte alltid.
Vid 3-5 plusgrader ute har vi värme i överflöd men vid 0 så är det katatrof. Min bror har ett större hus som har sämre isolering i väggar, fönster mm. Han har en luft/luft pump som ger som max 6,5 kw som han har som enda uppvärmning. Han har varmare än mig nu när det är 0 eller minus 2.
Om en elpatron skall behöva gå från november till mars för att få värme och varmvatten så känns det som man gjort en kanon investering.
Uräkta min bitterhet men 2 grader skillnad i ute temperatur är skillnad mellan ha värme i överflöd eller dålig värme. Det kan inte vara rätt.
CTC Ecoair 107
Strömsnäs KV500 tank, vvb på 35L
Utloggad mr.persson
  • Stad/land: TORPSHAMMAR SWEDEN
  • Antal inlägg: 25
« Svar #593 skrivet: 22 november 2008, 20:04:51 »
Hej jag har en lite fundering.
Hur gör man för att mäta ström förbrukningen på avfrostad pump?
När svärmoras pump har avfrostat så går den upp till 4A sedan stegar den 0.2 A var 3:e minut den hinner ju bli frostad innan den nått maxeffekt. Måste nog dit igen och kolla så det inte var något tillfälligt.
Får väll vänta tills det blir lite mildare eller finns det någon som vet vad det skall vara för ström förbrukning vid -10till-15 ºC och
40-45 ºC på värmebäraren.
Mvh Mr Persson
Villa 85kvadrat + inredd källare under hela byggt 1957 modulhus. CTC EcoPart 7.5 Kw bereder varm vatten med direkt el planer på solvärme. Total förbrukning ca 17000 Kw varav värme är ca 9000 Kw. Och en energicentra pump installerad i svärmoras hus....
Utloggad Mygg@n
  • Stad/land: Rättvik
  • Antal inlägg: 47
« Svar #594 skrivet: 22 november 2008, 20:12:28 »
Vilket tryck kan man väntas komma upp i när pumpen (invest) går för fullt?
Som det är nu så kommer jag upp i ca 29 bar innan den slår av (antingen för mycket eller för lite R410A)
Ska tömma anläggningen imorrn och fylla upp med 1180gram som invest rekommenderar med ev lite avdrag för 2 meter rör.
Nåt annat att tänka på vid tömning/fyllning?
Har tillgång till manometerställ, vakumpump, våg och återvinningspump (CPS CR600) och extra R410A
65kvm med källare, Invest luft/vatten LV-06 dockad mot kombipanna, samt Invest luft/luft MSC-09/QD
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #595 skrivet: 22 november 2008, 20:17:30 »
Mvh Mr Persson
Den drar väl aldrig mer än ~1700 W och kanske ger 3kW när det är kallt och det räcker väl inte till så mycket, verkar som det är för små pumpar bara, om man räknar 50W/m2 så är det ett hus på 60-65m2 den räcker till men det borde man väl vetat innan man köpt den?
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #596 skrivet: 22 november 2008, 20:34:11 »
Petertd5, kör du FOMA eller Energicentrapump?
Visst är det helt sjukt att pumparna fungerar på det viset. Här är det på samma sätt, dvs helt OK när det är +grader, sen så mellan 0 och -4 beter sig pumpen som om en novis gjort styrsystemet, och sen vid -5 och kallare verkar den vara rätt så OK igen, vad jag vet ännu iallafall.. Medeltemperaturen de kalla månaderna är ju runt -4 och det är ju då man behöver den som bäst.
Tur det blir kallare till helgen så den får jobba på riktigt igen, hehehe.
Det verkar iallafall som att det är uppstarten efter avfrostningarna innan den är på full effekt som tar allt för lång tid. Det tar ju 20 minuter efter en avfrostning innan den är på full fart, och då har den ju kanske bara 25 minuter att köra fullt innan den ska avfrosta igen. Om man bara fick tag på säljaren på Foma för att ifrågasätta och få honom att tvinga kineserna att göra ny o bättre programvara..... Eller ska man koda en egen, hmm
Hälsningar!
-Johnny
Utloggad FRJO
« Svar #597 skrivet: 22 november 2008, 21:03:21 »
egentligen så är det inte så stor ide att inverterstyra en så liten pump. Hade det varit en 10kw så hade det varit lite ide.   Går det inte proga om styret så att den går på 100% direkt efter avfrostningen.  min nibe gör en avfrostning var 55 minut har jag för mig på standard inställningen, Det bara puffar till och blir ett stort ångmåln, tar mellan 20 sec och 1 minut beroende på utetemp
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #598 skrivet: 22 november 2008, 21:05:44 »
Och så ser det ut på en Pioneer , alltså samma sak.
Observera att efter en avfrostning så ligger pumpen i halvfart ca 15 min.
Set Temp 53 grader.
Den gråa kurvan är temp efter växlaren.
Den svarta kurvan är temp innan växlaren.
Den gröna kurvan är temp inomhus.
Den blåa kurvan är temp utomhus.
Den röda kurvan är temp i soltank (inte i drift).
Utloggad Gäst 999
« Svar #599 skrivet: 22 november 2008, 21:15:57 »
varför håller nästan alla med energicentrapumpen, foma på att mixtra med gasen är alla pumpar felfyllda??
