Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1918532 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #540 skrivet: 19 november 2008, 18:43:00 »
hej alli.
då varken du eller jag kan riktigt härleda vart denna maskin kommer ifrån så skulle jag vilja ha maskin nummret på denna maskin.
kommer maskinen från oss så skall du inte behöva betala för styrkortet.
för er andra som undrar vaaad e nu detta så har allis dotter köpt ett döts bo där denne pump fanns i källaren ej inkopplad.
(hoppas jag förstått dig rätt nu alli !!)
är den ej från mig så fixar vi ett kort i alla fall men med debitering o utan garanti!!
jag kan inte garantera funktionen om det är ett annat märke (tillverkare) detta har visat sig fungera i andra maskiner.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #541 skrivet: 19 november 2008, 20:21:52 »
hej alli.
för er andra som undrar vaaad e nu detta så har allis dotter köpt ett dödsbo där denne pump fanns i källaren ej inkopplad.
krister
OK, du har förstått mig rätt och det är jag som har monterat den. Oavsett problemet så kräver jag ingen garanti då ingen vet vem som har levererat pumpen för mer än ett år sedan till en som hette Snis och ju är stendöd. Var hittar man maskinnummret ?, får ringa och be dom söka efter det eftersom jag själv finns i norrbotten.
/Alli
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #542 skrivet: 19 november 2008, 21:59:55 »
Ace  kan inte du ta ut dina värden vid +7 kondensering, förångning, amp & vatten temp........? *vinkar*
Hej !
är i Angola ,och kommer inte ihåg exakta värden...men ungefär enl nedan:
utetemp: 0 ºC
kondensering: ca 50 ºC....aningen för hög underkylning .
förångning : minns inte, men det var inget onormalt ...kommer ihåg att jag hade 8K i överhettning med nyavfr batteri .
Amp : 7,4 A...( med korrekt underkylningen/fyllning ca 7,2-7-3A)
vattentemp ca 32 in och 37 ut...
detta var med min maskin !!
mvh. ACE
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 48
« Svar #543 skrivet: 19 november 2008, 22:11:07 »
God kväll
Nu är det vakumsuget och gasen påsläppt....Men jag får Gasindikering på det grova gasröret både ute och inne. Det var ju tätt när jag vakumsög men gasen verkar hitta ut. När jag vakumsög så körde jag 1 timmer stängd 30 min och sen 30 min sug igen. Därefter släppte jag på gasen.
Men nu till den viktiga frågan vad gör jag nu när jag har läcka...Skall jag stänga båda insektsskruvarna på utedelen för att förhindra att gas läcker ut och sen därefter försöka dra hårdare eller vad gäller.
Vore super med ett snabbt svar så här på kvällskvisten.
/ Micke
32 Vacumrör från Arsite, 30 Sfinx rör
Dalatank 500L med vv och solsinga.
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Toshiba RAS-10 i drift sedan 2008-09 används numer bara för kyla!
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #544 skrivet: 19 november 2008, 22:36:05 »
God kväll
/ Micke
dra åt hårdare o starta maskinen!!
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 48
« Svar #545 skrivet: 19 november 2008, 22:44:29 »
Ok skall bli, bara för att fatta.
Vad hjälper det att starta maskinen? Expanderar något så att det blir tätt eller?
Jag kör på och hoppas på det bästa om det fortsätter så får jag väl kalla in ett proffs.
Tack för det sena svaret
/ Micke
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 48
« Svar #546 skrivet: 19 november 2008, 23:12:08 »
Tjena Cocacola
Nja vakumsugningen gick bra, manometerna stog på -1 hela tiden och var stabil.
Det läcker otroligt lite men det räcker för att det skall ge utslag på en gastrac.
Tror att det löser sig efter lite prat med Krister. Skall dock prata med en kompis som är kyltekniker imorgon om det fortfarande ger utslag då.
Det är hur som helst ingen risk att något läcker in eftersom det är så högt tryck i systemet och så lite läcka, om det nu fortfarande är läcka efter kopplingarna värmts och dragits ytterligare.
/ Micke
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #547 skrivet: 19 november 2008, 23:56:12 »
Hittade en sida där "larsostman" skriver om hur svårt det är att få värmen kvar så verkar som han haft problem långt innan han skaffade L/V pumpen så kanske inte så konstigt att det inte fungerar nu heller.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17426.0
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #548 skrivet: 20 november 2008, 08:58:03 »
Än en gång, elpatronen har inga problem att hålla 60grader i tanken & det utan att elförbrukningen skenade, jag har inget energiläckage. Alla rör in & ut från tankarna som inte är belastade är kalla.
Däremot har vp av någon anledning helt plötsligt orkat hålla 50 ºC ut från pumpen i drygt 1 dygn, med fläktkonvektorn på, att det bara är 45 ºC i tanken har nog med att göra att rören än så länge är oisolerade mellan vp-tank. Det har ju ändå varit 3-4 minus.
Mycket märkligt det här Sc:,h
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #549 skrivet: 20 november 2008, 09:41:34 »
Installatören hade fel rör med sig, försökte kona men manometerstället visade på läck. Klantigt, tycker väl att det borde vara synligt för ögat??
Nya rör införskaffades & monterades, vacumpump stod & sög till nästa besök, dagen efter, minst 18 timmar, borde ju räcka.
Ingen nypåfyllning har krävts, den stod aldrig tom, läckaget kom innan gasen släpptes på.
Att det inte är du som sålt den är ju trams, det står Energicentra på den & kommer från dina återförsäljare, han som för övrigt har försvunnit från jorden yta, toppen Thumbsup så han går det inte att få tag i. Ska du hävda att maskinen inte är din nu?
Om jag tar dit en kylkille, hur vet jag att det svar som han kommer med räcker för dig?
köper man en produckt av en firma som har kontoret i fickan o sedan gör desamma med instalatören!! som jag dessutom varnat dig för så är det upplagt för problem. fungerar inte sedan anläggningen så är det på ditt eget jäkla ansvar att få dit både instalatören o firman du köpt prylarna ifrån. jag har sålt maskinen som inportör till firma x som skulle andvända den själv !! nu har denne firma sålt den vidare till dig.
tittar vi sedan vidare på den offert du fick av instalatören så var både du o jag överens innan jobbet körde igång att detta inte skulle gåihop för instalatören o du myste att du fått ett bra pris o inst missat nått. jag påtalade flera ggr att denna kille som jag känner till sedan tidigare inte har kunskap om detta !!!!!!!! >:(
om du köper av tex jula o tar dit en strulig instalatör som fipplar med ditt system i veckor o även inte har en susning om värmepumpar   ringer du då jula  eller kanske foma o gapar om att det är nått mysko med ditt system/värmepump.
i slutändan står jag garanti mot företag x men då måste ju detta företag tilkallas !! o även instalatören.
krister
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #550 skrivet: 20 november 2008, 10:29:09 »
Hetgaserna i det grova röret kan gå upp till +90-100 ºC, och när avisning sker brukar kylmediet vara mellan -20 till -30 ºC, alltså kommer metallerna (gjutgods/mässingsmutter/kopparrör) att expandera lite. Kutym är att efterdra muttrarna efter någon dag när metallerna har gått igenom dessa värme/kylfaser. Trycket på R410a kan gå upp till runt 40 bars tryck (beroende på hetgasernas temp) så det gäller att systemet är 100% tätt.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #551 skrivet: 20 november 2008, 10:39:31 »
Det lutar åt att din maskin avisat ofta och då har skiktningen inte funkat i acktanken, nu när det blir några minus blir det mindre fukt i luften = mindre isbeläggning i förångare på utedelen = mindre antal avisningar. Kom ihåg att när maskinen avisar så reverserar den så att det kalla vattnet från botten av acktanken då tas in i vvx:en och då KYLS NED med c:a 5 ºC, och den tar då energin till att avisa utedelens förångare, då skickar alltså vvx:en ut 5 ºC kallare vatten i toppen på acktanken = sabbad skiktning om det är för mycket avisningar. Hade du backventil på ditt radiatorkoppel när gamla cirkpumpen är avstängd ?
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #552 skrivet: 20 november 2008, 11:12:52 »
Det var ju du som tyckte jag skulle ta kontakt med personen jag köpte pumpen av????
Samma person som har jobbat åt min installatör, & hävdade att har var en duktig kyltekniker, efteråt när min installation är beställd berättar du att han är citat "en jätteduktig tekniker men som jag känner honom så fixar han det mesta".
I ett senare PM så skriver du att han "lätt kan uppfattas som strulig".
Du har sagt att du tvivlar på honom som kyltekniker, det kanske är så, men det är inget jag kan hjälpa nu.
Ja, jag tyckte inte att det gick ihop när han åker till mig i en veckas tid fast utdraget under säkert 1 månad, jobbar 2-4timmar & åker hem, blir väldigt mycket restid, förstår fortfarande inte hur det ska gå ihop om man gör sådana affärer.
Men myser, det vet jag inte, så galet pengakåt är jag inte att jag går i spinn för ett par tusenlappar.
Sen har jag då rakt inte ringt å gapat på någon.
Men;
Visst, jag köpte saker hos ett företag du sålt den till, som visar sig vara på total nedgång & nu inte finns, jag tog den enda installatören som ville ha med den att göra, han gav ett pris som jag var fundersam över, jag sitter lite i sjön, jag har varit glad & nöjd med din support ända fram till härom morgonen, jag är beroende av folk som kan något om sånt här (för jag är ingen kyltekniker), jag har gjort precis som du bett mig göra med gasmängder & kortbyten, jag har varit sur för att det inte fungerar, skrivit saker som kanske inte är sådär kanon.
Det har jag gjort. Rätt eller fel? Det är gjort.
Men det spelar mindre roll, grejjerna sitter där, det kan jag inte ändra på. Ev så kanske grejjerna har hoppas igång, vilket i sig känns lite skrämmande... Grejjer som bara börja fungera kan ju lika gärna sluta igen.
Hur som helst verkar det ju bara halvbra att sköta den här typen av pajkastning på ett öppet forum. Mig gör det detsamma men synd för andra att behöva läsa om det.
Jag vet inte vad man gör nu
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #553 skrivet: 20 november 2008, 12:09:58 »
Tjena Cocacola
/ Micke
en manometer som står på -1 visar enbart att det är undertryck...inte ett vacuum vi har nytta av .
undertiden du vacuumsög, så sög du mycket troligen in ny luft/fukt genom läckorna...och ditt system är i såfall kontaminerat  :'(
mvh. ACE
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 48
« Svar #554 skrivet: 20 november 2008, 13:29:08 »
Men hallå, det är väl därför man skall stänga ventilen och kolla så att manomeretern står kvar på -1 under en tid... Om det skulle läcka så skulle den ju gå mot noll.
Kollade dessutom med såpa vatten runt kopplingarn och det blev inge fart alls med bubblor å så. Det ända som visade något var gastracen.
Hur skall man i så fall kontrollera att det inte läcker innan man släpper på gas om man inte kan kontrollera genom att se att manometern står kvar på -1 när man stänger till vakumsugen och väntar 30 minuter eller mer? Då skall man ju i så fall fylla med någon gas innan man vakumsuger och läcktesta. Dvs man kan som privatperson inte göra en installation själv...
Jag har inte driftsatt än skall göra det i eftermiddag men nu blir jag lite Sc:,h
Om jag nu har fått in fukt osv i systemet, spelar det då någon roll om jag driftsätter eller är det iaf för sent?
 knUp
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
