Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1918983 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #495 skrivet: 11 november 2008, 21:03:01 »
hej ali.
den stannar inte !! går bara ner på lägre effekt.
om tex husets behov är just nu 3 kw då går kompressorn på ca halv fart ökar behovet tex om det blir kallare eller du tappar en massa varmvatten då ökar kompressorns hastighet.
så i princip så går v pumpen hela tiden men med endast den effekt du behöver.
sommartid  då den endast värmer varmvattnet så kommer den att stanna då det inte finnes något behov.
sedan kollar den av tempen genom att starta cirk pumpen var 10 minut ! finnes det inget behov startar den inte.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #496 skrivet: 11 november 2008, 21:56:36 »
hej ali.
krister
Tackar!
Alltså det mesta av det där förstod jag nog redan, det jag egentligen tänkte var om det fanns en specifik skillnad i temp då pumpen ändrade effekt, exempelvis att den går ner i effekt när returen blir lika som inställt värde(50 - 50) och går upp i effekt när det skiljer låt oss säga en 10 grader mellan  returen och inställt värde (40 - 50). hoppas jag inte tjorvar till det allt för mycket.
Mvh/Alli
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #497 skrivet: 11 november 2008, 22:23:43 »
hej.
njaaa  den känner av hur fort tempen ökar o ställer in efter detta vilken effekt den bör jobba med.
men runt 3-4 grader innan uppnått värde brukar den börja gå ner i varvtal.
Utloggad speli
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 39
« Svar #498 skrivet: 11 november 2008, 23:27:02 »
Så här kan en November dag i energiföbrukning för min Energicentrapump se ut. Värmer tappvatten och uppvärmning av radhus 124 kvm.
Se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.msg208068#msg208068
/Per
Det senaste dygnet med minus 1-2 och inget soltillskott är energiförbrukningen som plot 2
« Senast ändrad: 13 november 2008, 17:42:32 av speli »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #499 skrivet: 16 november 2008, 10:16:18 »
Och så här ser vatten temperaturer ut en November dag (i Skåne :))
Den gråa kurvan är temp efter växlaren.
Den svarta kurvan är temp innan växlaren.
Den gröna kurvan är temp inomhus.
Den blåa kurvan är temp utomhus.
Den röda kurvan är temp i soltank (inte i drift).
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #500 skrivet: 16 november 2008, 15:07:17 »
ser bra ut speli & teltur Thumbsup
bra att få ut kurvor på förbrukning !! fortsätt gärna o mät nu då det blir kallare !!
   hmm åker till fabriken  på tisdag i kina. ;)
krister
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #501 skrivet: 16 november 2008, 15:21:04 »
Någon som kan tala om vad felkod FC handlar om. I natt så hade säkringen gått och nu står hela rasket still med denna felkod.
Mvh/
Alli
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #502 skrivet: 16 november 2008, 17:32:40 »
Mvh/
Alli
hej.
fc kan bli om det är spänningsfall eller dålig kontakt.
dra ur kabeln i 5 minuter o starta om den
krister
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #503 skrivet: 16 november 2008, 17:43:01 »
Mvh/
Alli
hej.
krister
Redan gjort, hon har väntat flera timmar men den verkar helt död. Kontrollpanelen verkar frusen, inga funktioner. Undrar varför säkring gick ?
Mvh/
Alli
Utloggad Mygg@n
  • Stad/land: Rättvik
  • Antal inlägg: 47
« Svar #504 skrivet: 16 november 2008, 17:53:18 »
Har nu köpt mej en av dessa L/V pumpar (Trendimport), och nu har jag fått ett fel, pumpen startar och ökar i effekt och när den kommer till tredje steget (ca 5,5 Ampere) så stannar kompressorn och går ner på noll, sen tar det ca 5 minuter och sen gör den om samma procedur.
Jag skulle kunna förmoda att det är för lite gas men det vet jag ej förrän i veckan då jag kan få den tömd och kontrollerad.
Enligt invest ska det vara 1,18 kg som jag förmodar är räknat på 5 meter rör som medföljer men jag har ca 2 meter så ska jag säga till att det inte ska fyllas med 1,18 ?
Tacksam för lite tips innan VP killen kommer....
65kvm med källare, Invest luft/vatten LV-06 dockad mot kombipanna, samt Invest luft/luft MSC-09/QD
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #505 skrivet: 16 november 2008, 20:24:21 »
Mvh/
Alli
hej.
krister
Mvh/
Alli
hej.
var det en huvud säkring som gick ??eller en vanlig 10 ah säkring ??
har hon verkligen slagit på maskinen på on of knappen ??? innan hon justerar tempen !!!
trycker man på panelen händer inget om man inte slår på den först .
krister
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #506 skrivet: 16 november 2008, 20:30:31 »
hej.
du har förmycket gas !!! maskinen har effekt begränsare som kontrolerar effekten på kompressorn. en vild gissning !!
krister
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #507 skrivet: 16 november 2008, 20:41:12 »
Mvh/
Alli
hej.
krister
Mvh/
Alli
hej.
krister
Hej igen!
Det var säkringen till pumpen 10 ah, det enda som händer är att cirkulationspumpen startar när hon trycker på on-knappen och lampan lyser, i övrigt död men säkringen håller.
Mvh/
Alli
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #508 skrivet: 16 november 2008, 22:29:23 »
Mvh/
Alli
hej.
krister
Mvh/
Alli
hej.
krister
Hej igen!
Mvh/
Alli
ring mig i morron bitti runt 10 så går vi igenom detta
krister
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #509 skrivet: 17 november 2008, 01:46:56 »
Känns fel att ha en Trend-maskin på denna tråd även om det nu är en kopia av en kopia osv, egentligen borde Trend, Ulti,Foma m.fl ha en egna trådar beroende på märke, dels har vi nu 52 sidor (bara det tungrott, går inte att köra All längre), sen får Greven1  en del problempumpar på sin sida som inte är hans ansvar att svara för, och det kan ju även ge ett felaktigt intryck.
Vad säger ni andra, ska vi be Richard lägga upp sidotrådar för de andra märkena..?
