Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1918979 gånger)
Utloggad Ledda
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #510 skrivet: 17 november 2008, 08:55:16 »
Hej på er,
Jag har köpt en Ultimatepump, som verkar fungera precis som Energicentrapumpen.
Har läst att en del av er ändrat cirkulationspumpens hastighet. Har ni lyckats med detta utan att demontera pumpen?
/Ledda
Utloggad Fjärrvärmedrabbat
  • Antal inlägg: 30
larsostman
« Svar #511 skrivet: 17 november 2008, 13:53:28 »
Er der nogen der ved om larsostman er frosset ihjel, eller om hans varmepumpe kom til at køre rigtigt?
Förlåt att jag skriver på dansk, jag hoppas att ni förstår ändå.
Toshiba RAS13SKVP-E
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: larsostman
« Svar #512 skrivet: 17 november 2008, 15:21:25 »
Njae frusit ihjäl har han väl inte gjort tror jag, för han var ju aktiv på forumet senast igår: Senast aktiv:  igår kl. 21:44:24. :)
Mvh Raffen.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #513 skrivet: 17 november 2008, 21:45:20 »
Tack som frågar efter mig! Jag har inte frusit ihjäl.
Jag har fått nya kortet & bytt det, blev ingen förbättring. Jag har varit i kontakt med Krister/Greven, har har föreslagit att tömma mer, det har jag gjort.
Hetgasen är nu uppe i 80-90 som mest, jättebra, men den håller den tempen under ganska kort tid innan den styr ner effekten igen. Den mätte fortfarande över 8ampere i topparna. Så jag sänkte mer å mer å mer, den ville inte komma ned under 8 ampere, men, sista gången toksjönk det. Nu har den plötsligt svårt att ta sig över 7 ampere, suck!
Låter ju som om jag haft en ganska lyckad grej men faktum är att den fortfarande har problem att hålla tempen om det inte är plusgrader. Har nu runt nollan, kanske 1 minus, pumpen levererar typ 35-40grader. Inga element, snålt ställd fläktkonvektor för att inte få istappar i tvätten.
Vet faktiskt inte vad jag ska göra nu??? Ska kolla i morgon vad amperemätaren säger om natten. Jag har nyss stängt av hela systemet för att radera eventuella minneseffekter i styret, den kanske fortfarande effektbegränsar fast den inte behöver det.
Å nu då??
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #514 skrivet: 17 november 2008, 21:58:04 »
Har nu köpt mej en av dessa L/V pumpar (Trendimport)
Känns fel att ha en Trend-maskin på denna tråd även om det nu är en kopia av en kopia osv, egentligen borde Trend, Ulti,Foma m.fl ha en egna trådar beroende på märke, dels har vi nu 52 sidor (bara det tungrott, går inte att köra All längre), sen får Greven1  en del problempumpar på sin sida som inte är hans ansvar att svara för, och det kan ju även ge ett felaktigt intryck.
Vad säger ni andra, ska vi be Richard lägga upp sidotrådar för de andra märkena..?
Håller med dig fullständigt Art Deco. Jag som är intresserad av denna eller den större pumpen som greven har tycker nog att det skulle börja spaltas upp även inom energicentratråden. Som sagt, det börjar bli tunggrott med 52 sidor.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #515 skrivet: 17 november 2008, 22:18:34 »
Å nu då??
Inte dax att byta ut pumpen?
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #516 skrivet: 17 november 2008, 22:32:27 »
Jo, det kanske är dags att kolla om det finns möjlighet att byta ytterdel.
Men, hur gör man med själva bytet, vem brukar bekosta en nyinstallation?
Jag kan ju inte skylla på min installatör, det är ju inte hans fel.
Ska jag betala någon, det är ju inte riktigt mitt fel heller, eller???
Är det just det här man sparar in på om man inte köper av stora handlarn i stan?
Man får lösa sånt själv??
Hur brukar sånt här gå till?
Jag vill ju inte vara typig mot Krister, han har ju varit bra under allt ihop.
Utloggad Mygg@n
  • Stad/land: Rättvik
  • Antal inlägg: 47
« Svar #517 skrivet: 17 november 2008, 23:56:09 »
Har nu köpt mej en av dessa L/V pumpar (Trendimport), och nu har jag fått ett fel, pumpen startar och ökar i effekt och när den kommer till tredje steget (ca 5,5 Ampere) så stannar kompressorn och går ner på noll, sen tar det ca 5 minuter och sen gör den om samma procedur.
Jag skulle kunna förmoda att det är för lite gas men det vet jag ej förrän i veckan då jag kan få den tömd och kontrollerad.
Enligt invest ska det vara 1,18 kg som jag förmodar är räknat på 5 meter rör som medföljer men jag har ca 2 meter så ska jag säga till att det inte ska fyllas med 1,18 ?
Tacksam för lite tips innan VP killen kommer....
hej.
du har förmycket gas !!! maskinen har effekt begränsare som kontrolerar effekten på kompressorn. en vild gissning !!
krister
OK, tack för svaret, VP killen får kolla när han kommer.
65kvm med källare, Invest luft/vatten LV-06 dockad mot kombipanna, samt Invest luft/luft MSC-09/QD
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #518 skrivet: 18 november 2008, 00:06:40 »
Är väl inte mycket jobb med att byta utedel 2 rör och någon kabel? Installationen är ju gjord. Du har ju redan hållit på och tömt och fyllt gas är väl lika mycket jobb det med? Du har väl garanti så nog tror jag Christer ordnar det så kan han prova och laga den hemma hos sig istället. Den största kostnaden är väl frakten om det är långt bort.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #519 skrivet: 18 november 2008, 03:46:55 »
Å nu då??
det är just detta jag menat med då okunniga privat kunder skall börja labba med värme pumpar !!(inget illa menat lars!)
om du får en hetgas på runt 90 grader o framledningen är runt 35-40 då måste man ju tänka till lite innan man frågar vad som är fel!
tror du inte att felet ligger i dålig cirk på vatten sidan (luft eller strypning någonstans) jag personligen är emot privat montering o labb med gas mm då det endast blir en massa support o missupfattningar.om gasen blir för varm så kommer pump eländet o dra ner på effekten !!! precis som du beskriver. kyler inte v växlaren av gasen med rad vattnet så blir det ju fel.(för varm gas)
jag måste nog be dig lars att ta dit någon som hjälper dig med detta o kollar gas temp o flöden mm då du inte verkar ha en aning om detta själv. jag har hela tiden påstått att det inte varit styr fel men du ville prova detta o nu är detta provat o konstaterat att det inte felade. hoppas du inte tar illa upp för det är absolut inte menat illa men ändå ett problem för mig.
har haft många liknande fall där avståndet inte varit så långt så vi kunnat åka dit själva eller skickat någon kollega där vi enkelt konstaterat vad som felat.( gas fel !!!!!) luft i system !! strypningar på vatten sidan mm mm .ännu så länge ingen maskin i retur !!
joo föresten någon har haft gas fel i växlaren (läck i lödning) där kund dragit hela gas rör koppling för hårt utan mothåll & även några med kretskort fel som visat sig vara givar fel (glapp i givar ansl)
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #520 skrivet: 18 november 2008, 04:03:35 »
ps !
jag vill inte låta grinig men support till privata kunder som har begränsad kunskap är jätte svårt o detta ställer till en otroligt massa onödigt jobb för mig.
jag kan förstå att det många gånger inte är så lätt att förstå alla trix o flöden mm mm men då kanske man som kund måste fråga sig kan jag allt detta ?? eller skall jag ta in någon som hjälper mig !
jag själv är en sådan som gärna provar o lösa saker själv o oftast går det bra men ibland har det jäklats mer än nödvändigt hmm tänker då närmast på en topp packn på en bil som jag höll på o gå bet på.detta slutade med ny topp (dyrt!! onödigt dyrt)
för o fundera vidare med detta med överfyllnad av gas i luft burna maskiner i allmänhet så tror jag att det är rätt vanligt.
men om man har en luft-luft så märks inte detta lika lätt om den går på 60-70% av full effekt den blåser varm luft i vilket fall om man stoppar dit näven men kanske inte optimalt !
krister
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #521 skrivet: 18 november 2008, 06:47:53 »
Jag tar illa upp!
Alla installationslösningar har skett med inrådan/förslag från dig.
Jag försökte ordna installation av dig, men det gick ju inte pga div orsaker, jag ville inte ha en "hempularlösning", å det har jag ju inte fått heller, jag har ju betalt någon för att installera detta, mao jag är inte den hempularn som du beskriver! Vill ju bara ha det varm hemma, har annat att syssla med!
Att det skulle vara ett styrproblem var det inte jag som hävdade, det var din samarbetspartner.
Om det är kritiskt med rörlängd, skulle det då inte stå i bruxen?
Jag har frågat innan köp, kommer den verkligen kunna köra mot 750l den där lilla pumpen, jodå det går, tycker faktiskt du ska köra mot hela anläggningen 1500liter.
Om det är så besvärligt med privatkunder som dessutom inte bor i Ö-vik, så kanske man inte ska sälja till dom??
Känns ju JÄTTEROLIGT att läsa på ett forum att man är ett problem! Jag har då inte varit någon som ringt 3ggr/dag, skällt å sagt att allt är ditt fel, eller levt om på annat sätt! Kanske läge att ändra på mitt uppförande å faktiskt bli en rabiat kund i stället??
Jag har själv egen firma, jag vet vilket bemötande som är kul å inte.
Jag hade inte skrivit detta om det nu va så att inte Greven tagit upp detta på ett forum, tycker inte om att härja med folk offentligt.
Jag tycker inte att det här var en kul start på dagen!
Vad finns det för möjligheter att häva köp? Som säljare till privat kund så har man ju 3ggr på sig att laga en vara, blir ju lite speciellt då varan kostar att byta (vacumsugning).
Nån som vill köpa till ett bra pris? Ska väll inte vara något fel på den enl. importören, bara att koppla in å trycka på "Play"...
  • Antal inlägg: 30
« Svar #522 skrivet: 18 november 2008, 09:44:18 »
Hur kan man kolla flödet om man inte har en strängreguleringsventil?
Jag jobbar själv inom kylning, och för vi började montera strängreguleringsventiler måste vi alltid gissa hyr mycket flöde de olika fläktkonvektorarne fick, genom att mäta på vatten- och lufttemperatur in och ut. Osäkerheten var betydlig.
Men Svensson har ju icke en TA-CBI-mätere till rådighet.
Toshiba RAS13SKVP-E
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #523 skrivet: 18 november 2008, 09:53:11 »
Jag tar illa upp!
tycker att en komentar är rätt onödig då inlägget talar själv.
om du har ett problem som du anser kontakta då din otrolig duktige instalatör som försökte få dit gasrör från en pana e9.
alt 2 skicka hit pumpen så kopplar jag upp den för att konstatera om den felar.
tänk såhär lars om alla kunder skulle fundera fram o tillbaka o hålla på med en massa ändringar o sedan anlita en instalatör som inte har en susning om värmepumpar o sedan skall kunden försöka styra upp detta utan o veta så mycket mer då blir det en jäkla soppa !!!
ps !! ta dit någon kunnig o kolla din anl så slipper vi dessa funderingar jag känner att jag fått nog. fiR:
krister
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #524 skrivet: 18 november 2008, 10:42:24 »
Vad har jag gjort för ändringar??
Fundera fram å tillbaka, ööö, ja, tycker du att alla andra på det här forumet verkar bergsäkra på allt, om det vore så behövdes inget forum!
Jag håller med om att min installatör inte är akrediterad kyltekniker, men har tydligen någon form av utbildning, hur som, han var den enda som ville ta sig ann pumpen, dina installatörer som rekommenderades tyckte det var för långt att åka, typ 10mil, den personen hävdade dock att han som skulle göra min installation var en mycket duktigt kyltekniker, hur fan ska man veta???
När du berättade att du bett en "galen" kund fara åt.... så borde man kanske ha anat ugglor
För övrigt är det ju skön kundvård att "skälla" ut någon på ett forum, proffsigt Thumbsup
« Senast ändrad: 18 november 2008, 18:30:15 av larsostman »
