Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1918234 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #900 skrivet: 04 januari 2009, 12:31:59 »
Om jag har rätt info är det nu bara 2 pumpar kvar här med problem, peterd5 och larsostman och peterd5 hade visst haft gasläck med dito förvecklingar, så då väntar vi på hur det går för er 2, de övriga här verkar lira till 100 nu.
Någon mer än jag som tycker att det tar en j-vla tid att lada upp denna tråd (92 sidor)?, andra sidor funkar o.k .
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 48
« Svar #901 skrivet: 04 januari 2009, 13:03:44 »
Det är väl jag som har problem också men jag hoppas att det löser sig efter helgerna. Min pump startar inte kompressorn, sen tickar till men sen blir det inget mer. Fläkten går också igång en stund för att sedan stanna. Enligt krister så skall det vara fel på utegivaren enligt felkoderna vet inte om man kan mäta över den för att se att den är hel?
Hade kyltekniker här igår och han misstänker att kompressorn är trasig..Vi fyllde om maskinen men det fanns bra med gas i den redan innan...
Funderar på att gå på igen och försöka värma lite på kretkortet osv men vet inte om det skulle kunna göra någon större nytta..
Kylteknikern sa även att man kunde mäta över ansutningarna på kompressorn för att se så att inte spolen var trasig. Är inte helt hemma på hur en kompressor ser ut men vad jag fatta så kunde man iaf ohm mäta för att kolla att den inte brunnit av och på det sättet utesluta att det är kompressorn.
/ Micke
32 Vacumrör från Arsite, 30 Sfinx rör
Dalatank 500L med vv och solsinga.
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Toshiba RAS-10 i drift sedan 2008-09 används numer bara för kyla!
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #902 skrivet: 04 januari 2009, 13:21:53 »
Jag skulle först öppna upp pumpen och mäta på sensorn vilket värde den ger, vi vet att den ger 5kohm vid +25 ºC, så om du ligger runt 0:an bör resistansen vara runt 15-20 kohm, fladdrar värdena har du fukt = torka ur sensorn. När sen detta ev är åtgärdat skulle jag köra hårttork runt 5-10 min på hela styrkortet så att det torkar ur ordentligt,återsluta och prova att köra igång.
Någon mer här som har problem ?
Alla skulle vara mycket tacksamma om någon med en fungerande pump har haft tillfälle att mäta sensorn nu när det är kallt så vi kan få reda på vilket värde som ficks vid temp x, gillar inte att famla och gissa värden på 15-20kohm.....
« Senast ändrad: 04 januari 2009, 13:26:23 av Art Deco »
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 48
« Svar #903 skrivet: 04 januari 2009, 14:04:10 »
Tjo
Då har jag varit ute 30K ohm vid ca -16 så den är det nog inget fel på iaf.
Lyssnade även på komressorn igen nu när jag var ute. Det sprakar till eller knäpper i den snabbt ca 10-20 gånger och enligt min kyltekniker skulle det vara start delen som lät men sen efter det så händer inget mer. Skall testa att värma lite runt kortet. Jag är ju man så jag har ingen hårtork, men varmlufts pistol border väl funka på lägsta effekt det är ju så kallt ute nu så.
Värmer lite runt kortet och testar sen återkommer jag igen.
/ Micke
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #904 skrivet: 04 januari 2009, 14:16:40 »
Nu har vi provat med ett nytt motstånd på givaren, 9,1kOhm.
Maksinen fungerar igen. Orginal givaren gav ett värde på 3,4kOhm och vid uppvärmning 2,4kohm.
Hela VP värmdes upp först med värmekanon.
Vi kan inte ropa hej än men jag återkommer.
Art... är det värt att prova 20kohm?
CTC Ecoair 107
Strömsnäs KV500 tank, vvb på 35L
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #905 skrivet: 04 januari 2009, 14:19:39 »
Hur mäter ni givaren ?
samtliga givare i utedelen sitter anslutna med ett enda kontaktstycke på kortet, som även är fastlimmad/förseglad på kortet.
mäter ni med kontakten ansluten, får ni inget representativt värde !
Ni som ändå håller på och testar..varför provar ni inte att isolera outdoor pipe sensor ? ?
den bör ju reagera snabbare på uppnådd vätsketemp vid avfrostning ,om den inte påverkas av omgivande temp.
mvh. ACE
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #906 skrivet: 04 januari 2009, 14:26:14 »
Givaren var borttagen. Avklippt från kort, alltså lös.
Värmde den med munnen och kylde med snö, skillnaden var 1kohm
Skall vi prova 20kohm?
CTC Ecoair 107
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #907 skrivet: 04 januari 2009, 14:33:31 »
Tjo
/ Micke
hej 30 k låter mycket !!!
gissar i allafall att din givare är trasig !!!
jag har givare hemma så om ni vill skickar jag på tisdag !!!!
alt köp i lokal el butik så betalar jag. de går nog fortare. men se då till att skarva kabeln så det inte kommer in fukt i skarv !!
« Senast ändrad: 04 januari 2009, 14:37:36 av greven1 »
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 48
« Svar #908 skrivet: 04 januari 2009, 15:03:51 »
Hej igen
Testade att värma på kretskort osv men ingen skillnad.
Jag kan ju testa att sätta på ett fast motstånd för att se om det funkar bättre skall kolla om jag har nått runt 10k ohm hemma annars åker jag till jobbet och testar.
Självklart så kopplade jag loss givaren från kortet när jag testade.
Testar och återkommer.
Nu är det ju så kallt att det knappt är ide att få igång den men felsökning är ju roligt :)
Mvh
Michael W
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/sensorberkning_EC.xls in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #909 skrivet: 04 januari 2009, 18:20:11 »
Baserat på Mikee:s rapport här nedan en uträkningsmall på sensorn, då med helt linjär kurva,
så tro inte för mycket på denna, den ger däremot en fingervisning om hur den jobbar för er som
mäter o kollar era sensorer nu.
Utetemp   Ohm/grad R-värde
33   609,75   123,5
32   609,75   733
31   609,75   1342,5
30   609,75   1952,5
29   609,75   2561,5
28   609,75   3171,5
27   609,75   3781,5
26   609,75   4390,5
25   609,75   5000
24   609,75   5609,75
23   609,75   6219,5
22   609,75   6829,25
21   609,75   7439
20   609,75   8048,75
19   609,75   8658,5
18   609,75   9268,25
17   609,75   9878
16   609,75   10487,75
15   609,75   11097,5
14   609,75   11707,25
13   609,75   12317
12   609,75   12926,75
11   609,75   13536,5
10   609,75   14146,25
9   609,75   14756
8   609,75   15365,75
7   609,75   15975,5
6   609,75   16585,25
5   609,75   17195
4   609,75   17804,75
3   609,75   18414,5
2   609,75   19024,25
1   609,75   19634
0   609,75   20243,75
-1   609,75   20853,5
-2   609,75   21463,25
-3   609,75   22073
-4   609,75   22682,75
-5   609,75   23292,5
-6   609,75   23902,25
-7   609,75   24512
-8   609,75   25121,75
-9   609,75   25731,5
-10   609,75   26341,25
-11   609,75   26951
-12   609,75   27560,75
-13   609,75   28170,5
-14   609,75   28780,25
-15   609,75   29390
-16   609,75   29999,75
-17   609,75   30609,5
-18   609,75   31219,25
-19   609,75   31829
-20   609,75   32438,75
-21   609,75   33048,5
-22   609,75   33658,25
-23   609,75   34268
-24   609,75   34877,75
-25   609,75   35487,5
-26   609,75   36097,25
-27   609,75   36707
-28   609,75   37316,75
-29   609,75   37926,5
-30   609,75   38536,25
-31   609,75   39146
-32   609,75   39755,75
-33   609,75   40365,5
-34   609,75   40975,25
-35   609,75   41585
« Senast ändrad: 04 januari 2009, 18:22:13 av Art Deco »
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #910 skrivet: 04 januari 2009, 18:26:00 »
Fortfarande svinkallt ute, måste köra med biobränsle åtminstone 1 dygn till.
Återkommer när det inte är minus 20 ute...
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #911 skrivet: 04 januari 2009, 18:32:58 »
Hej.
Varit o storhandlat -beklagar dröjsmålet.
3,4 Kohm på original-givaren är åt helvete, då tror pumpen att det är runt + 28 ºC utomhus
När du körde med din test på 9,1 kohmn gav det pumpen värdet +18 ºC ute
Med 20 kohm kommer pumpen att tro att det är runt 0 ºC
Se min beräkning ovanför, notera att den baseras på Mickee:s rapport, så om hans 30 k vid -16 är fel är också min mall fel.
Oavsett vilket lär du ha svaret på varför din pump bråkade med de värdena.
Värdet 5 kohm gäller vid +25 ºC ute, lägre än 5kohm är varmare än +25 och högre än 5kohm=kallare.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #912 skrivet: 04 januari 2009, 19:07:40 »
Är det inte så att ett NTC-motstånd är olinjärt? Mer motstånd/° vid kallare temperatur?
Ingen som kan kolla det vid olika temperaturen så sliper det gissas.
Om man Googlar lite på NTC-motstånd så hittar man lite information.
« Senast ändrad: 04 januari 2009, 19:13:22 av whynot »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #913 skrivet: 04 januari 2009, 19:21:31 »
Satt precis och höll på med det ;D
Hittade en på Elfa , NTC-motstånd 5kohm(25 ºC)
På sidan 3 finns en tabell.
MVH Teltur
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/eftervxlaren.txt in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/FreVxlaren.txt in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #914 skrivet: 04 januari 2009, 19:28:30 »
Hej igen
Kan någon som är jävlig på execel fixa ett diagram av dessa bifogade fier.
Jag har försökt i Excel 2007 som jag knappt har använt tidigare och håller
på att få fnatt :o huvuddunk
