Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1919182 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #420 skrivet: 04 november 2008, 09:44:35 »
hej.
glömde detta !!
om man kör flytande kondensering så sätter man kontroll boxen (displayen) på en central plats i huset. medföljer ca 15 m kabel till denna. i kontroll boxen sitter det en temp givare som mäter rums tempen. ställ in tex 22 grader så fixar styrningen resten.
om inte flytande så ställ in fast kond i boxen o ställ den på tex 52-53 grader
Hm, vad menar du med det, är det tempen från 42 till 52-53.
mvh/Alli
prova tryck på knappen sw så ändrar du till flytande kondensering !
Hm, skall man lämna kvar sw i läget vattentemp och indikationslampan blinkande för fast kondensering,novis som du förstår.
Mvh/Alli
fast kond = blinkande lampa.
flytande kond = fast sken på lampa.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #421 skrivet: 04 november 2008, 09:58:13 »
Konstigt att ingen reagerar på att det släpps ut soppa den här gången  ;D ;D ;D
"proffsen" brukar annars vara snabba på att påtala sådant
Eller har du greven skickat med tomtuber till dina kunder  ;)
bara för att klargöra detta så har jag inte skrivit att jag råder folk att släppa ut gasen i i atmosfären !!
sedan är det ju upp till var o en om dom vill ta dit en kylmontör att utföra detta.
fick nys om att det finnes 300 gr tuber gas för 200 kr st  tror det var classes !! till paint bruch tror jag.
krister
« Svar #422 skrivet: 04 november 2008, 10:33:09 »
Tjena Christer.
Tänkte mest så du inte får på skallen när det skrivs att på tex din inrådan så har mängden justerats  ;)
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #423 skrivet: 04 november 2008, 11:13:46 »
hej.
glömde detta !!
mvh/Alli
[/quote]
Mvh/Alli
[/quote]
Är man Novis så är man, Hus 1947 i stockholm, elpanna 25 L, 300L vvB med inbyggd slinga för VP och växelventil. Ingen tank. 10 st stora gamla radiatorer. Vid flytande så blir framledningen för låg med följden -4 ute för kallt i huset. Frågan är då följande, går det att höja framledningen i flytande styrning eller måste man gå över till fast och vad förlorar man på detta. Pannan har två lägen, ett för VP utan eltillskott och ett för automatik, växelventilen styrs via pannans rumstermostat så att vid uppnådd rumstemp går det över till att värma vvB. Tar väldigt gärna emot råd och tips.
Mvh/alli
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #424 skrivet: 04 november 2008, 11:33:38 »
krister
Det säljs tuber med kylmedium helt fritt på t ex Clas Ohlson och Biltema, för att användas dels som kylspray och dels för airbrush-färgsprutor. Men det är INTE R410a utan R134 i dem. Sådana tuber duger alltså inte till att fylla på en värmepump, men det är däremot rätt kylmedium för t ex AC i bilar och de flesta kyl- och frysskåp från början av 90-talet och framåt.
Kylmaterielkungörelsen ÄR märklig. Vem som helst får köpa hur mycket R134 som helst och släppa ut det hur som helst, så länge han inte ska använda det just till att fylla en kylanläggning med...
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #425 skrivet: 04 november 2008, 11:41:27 »
Bara för att förtydliga, Krister har inte rekommenderat mig att släppa gas ut i atmosfären, bara att justera mängden.
Sen hur jag har löst detta är inte Kristers huvudvärk.
Efter nattens körning med full cirkulation inga bromsande kranar eller dylikt så har tempem sjunkit till 31 ºC, bättre än innan men inte bra. Jag strök kranen innan jag åkte hemifrån så jag får se vad den kommit upp i för temp då. Möjligt att flödet återigen blivit så lågt att det i praktiken inte värmer tanken nu heller men om några timmar vet jag.
Innan jag åkte i morse så var jag ute & tittade på ytterdelen, den lider inte av avfrostningsproblem, jämn å finfrost över hela cellpaketet strax innan avfrostning. Inga tecken på is sedan tidigare misslyckade avfrostningsförsök.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #426 skrivet: 04 november 2008, 22:20:43 »
När jag kom hem visade det sig att allt var som vanligt huvuddunk 31 ºC.
Jag har tömt ut lite mer, lär visa sig i morgon om det blev bättre.
Vad gör man annars då?
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #427 skrivet: 05 november 2008, 00:27:23 »
Men den ligger på 37 ºC fullt flöde på högsta läget på cirkpumpen & den verkar öka i temp inte sjunka som den gjort hittils, den kommer upp i full effekt tidigare i cykeln, redan efter 5-7min jämfört med tidigare 10min innan avfrostning. Men den går upp i temp på hetgassidan men efter en stund när den närmar sig 65-68 ºC så backar den strömförbrukningen sjunker, när den landar runt 55 ºC  så sätter den fart igen å sådär håller den på. Det känns som om den vill skicka på mer värme med trycket blir för högt så den backar låter tempen sjunka till drägliga nivåer för att ladda på fullt igen. Kan det här stämma? Tidigare gick den ju bara upp till 60 ºC sen backade den, så det känns som om det här är rätt väg :)
Min magkänsla efter detta inlägg och ditt senaste resultat är att något är knas i värmeväxlingen i vvx:en, eftersom din maskin ganska snabbt går upp i maxtemp på kylmedelssidan - med dito nedvarvningar. Får du verkligen ut mellan +5 - +7 grader från vvx:en på 1 loop ?
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #428 skrivet: 05 november 2008, 07:01:07 »
Hur kollar jag det Art? Är det diffen mellan in & utgående vatten i plåtskåpet?
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #429 skrivet: 05 november 2008, 08:07:04 »
Svar ja: Mät temp på in resp ut, om jag minns rätt var det 5 ºC diff på högsta hastigheten på cirk-pumpen.
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #430 skrivet: 05 november 2008, 21:28:54 »
Nu efter helgen misslyckade installation är den igång igen. Underbart med värme i huset.
Vi ( min far)kunde inte kontrollera exakt gasmängd utan höftade lite med hjälp av en badrumsvåg!
Men med en bra tångamperemätare skall det kollas imorgon.
Det kan inte vara så fel för tempen i tanken har ökat fort
Tack för all hjälp
Peter
CTC Ecoair 107
Strömsnäs KV500 tank, vvb på 35L
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #431 skrivet: 05 november 2008, 22:07:11 »
Kom precis hem, nyfiken på att se vad som hände efter gårkvällens pyssel gav.
30 ºC i tanken exakt samma som i morse, det har varit runt 5+ idag på dagen, den borde ha orkat lyfta tempen en bra bit, ganska less nu _/-
Jag har bara en användbar termometer så jag kan inte mäta vad en tur i vvxén ger.
Kalla sidan är ganska så mycket kallare, så någonting gör den.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #432 skrivet: 05 november 2008, 23:57:09 »
hej.
tänkvärt då det gäller kompressor effekt kontra överfyllt gas system !!
anta att det är för mycket soppa i din maskin då ökar kompressorns behov av effekt = maskinen har en effekt begränsare så den maximala tillåtna förbrukningen kanske uppnås redan på 75% av full effekt av kompressorn.
är ganska övertygad om att du har en hel del för mycket soppa !!!
tappa maskinen på soppa på ett tillåtet sätt i omgångar tills du får fram värdena som vi pratat om tidigare ! understig inte 7.2 ah.
krister
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #433 skrivet: 06 november 2008, 00:01:23 »
Tack för all hjälp
Peter
Var fick Du tag på gasen?
Utloggad mr.persson
  • Stad/land: TORPSHAMMAR SWEDEN
  • Antal inlägg: 25
« Svar #434 skrivet: 06 november 2008, 00:26:39 »
När ni mäter strömen mäter ni totalt inkl cirkpump eller bara ute delen eller rent av i utedelen?
Och när dom pratar 100 grader på hetgas är det möjligt med R410a? Kanske jag som inte fattar det här med diagram och kritiska temperaturer inte vet jag.
Villa 85kvadrat + inredd källare under hela byggt 1957 modulhus. CTC EcoPart 7.5 Kw bereder varm vatten med direkt el planer på solvärme. Total förbrukning ca 17000 Kw varav värme är ca 9000 Kw. Och en energicentra pump installerad i svärmoras hus....
  • Dot gäster: 2488
