Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1919182 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #435 skrivet: 06 november 2008, 00:57:03 »
Kom precis hem, nyfiken på att se vad som hände efter gårkvällens pyssel gav.
30 ºC i tanken exakt samma som i morse, det har varit runt 5+ idag på dagen, den borde ha orkat lyfta tempen en bra bit, ganska less nu _/-
Jag har bara en användbar termometer så jag kan inte mäta vad en tur i vvxén ger.
Kalla sidan är ganska så mycket kallare, så någonting gör den.
Larsostman!! du måste förstå att du inte har tid att vara på jobb nu! Du måste vara hemma hela tiden och skriva i forumet om hur det går med pumpskiten!! Du får helt enkelt sjukskriva dig i pumpproblemens tid och fylla på med information om hur det går med problemena med pumpen så vi andra stackars satar som också kör samma system får nån ordning på våra grejor!!
Har precis samma pump som dig och skall skruva upp den i morgon. Så vitt jag förstår så kommer jag att slänga på en 5 meters koppling, passar bra med mina mått fram till pannan i vart fall, och så hoppas jag att den funkar fram till minus 7 i vart fall här på bästkusten.
Jag har ju köpt en pump från den "nya generationen" säkert ingen skillnad från den du har men den kom i vart fall i den sista containern som levererades i förra veckan och så fick jag den i förrgår. Jag är lika het som du Larsostman på att det skall funka minst hyggligt i alla fall och jag förstår helt och fullt din frustration för att du inte får det att funka ett enda skit ju!! Fortfarande så tror jag att det kommer att funka med en kylmontör som ansluter det hela men man blir ju lite matt när man ser hur du sliter med att inte få det att funka!! Jag har haft många och långa samtal med Greven och Christian om hur jag skall få det att funka och det vill jag säga att dom har alltid tagit sig tid att snacka med en som inte förstår så mycket men egentligen bara är ute efter lite värme i stugan.Mycket väl bemötande och alltid tagit sig tid med en ovetande om hur saker och ting hänger ihop och inte.
Inte ge upp nu larsostman pys ut nå gas in i nån gasburk som vi ickevärmepumpsfixare alltid har hemma så hoppas vi att det fixar sig i slutändan!!
Yes I'am back.
Hälsar också till alla stjärnor jag haft kontakt med genom forumet och Pm och sånt!!
En annan sak jag har en kommentar om är att det är helt sanslöst jävla svårt att förhålla sig till rörmokare och kylmontörer som lovar att dom skall komma och koppla grejerna om en vecka men alltid har nån hopplös förklaring på att det inte är möjligt en vecka senare!!! Mycket tröttsamt men samtidigt en bekräftelse på att man inte kan lita på hantverkare överhuvudtaget----------eller??????????????? Helt säkert är det så att hantverkare kan sålla i jobben men allt detta lur är det nödvändigt?? Är det inte enklare å tacka nej till jobbet direkt så att man kan söka vidare och slippa att sitta och vänta på en krökare som aldrig kommer!!
J Dalmas i förskingringen ju!! Bara de ju!! Kom igen larsostman :)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #436 skrivet: 06 november 2008, 06:47:46 »
När ni mäter strömen mäter ni totalt inkl cirkpump eller bara ute delen eller rent av i utedelen?
Och när dom pratar 100 grader på hetgas är det möjligt med R410a? Kanske jag som inte fattar det här med diagram och kritiska temperaturer inte vet jag.
Enligt greven1 är det totalen, alltså koppla in A-mätaren på elmatningen till pumpen.
Larsotman - i brist på termometrar, se först till att du kommer ned på rätt A-värde på pumpen så du får ev "pysa" lite till.. :)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #437 skrivet: 06 november 2008, 07:21:10 »
Jag är efter lite laborationer och granskande av kortet ganska säker på att det sitter en effektbegränsare kopplad till invertern !
och det verkar som om denna är väldigt långsam på att styra upp effekten igen efter en sänkning pg.a överström (vi pratar många timmar)
En liten varning till er som ska montera och täthetskontrollera med nitrogen.  kontroll-dra rotalockerna först.
man stänger rotalockerna på fabriken efter fyllning (lite lagom hårt), och sen fraktas pumparna hit och står i värsta fall utomhus i kylan = godset krymper. när man sen sätter högt tryck i rören/systemet med nitrogen ,så riskerar man att man trycker nitrogenen  genom rotalockerna och in i utedelen/köldmediet  huvuddunk   huvuddunk
det hände mig för tredje gången i går kväll.... knUp   knUp   knUp
Man blir så glad när man letat läcka i 15 min...hittar ingen...och det börjar sakta gå upp för en vart gasen tar vägen  GRRRRR.
Det är så underbart roligt att stå med ficklampa i mörkret och tömma skiten, vacuumsuga hela maskinen,fylla på ny soppa helt gratis..bara för man ska vara seriös och täthetskolla med tryck  huvuddunk
Som lök på Laxen var det en billig (skitmaskin) det hände på...hade jag kunnat ta betalt för jobbet hade det varit dyrare än maskinen  :'(
och nu kommer man att dubbelkolla alla i ett eller två år....sen glömmer man fadäsen tills det är dags för nr fyra  ::)   ::)
  LHS (Livets Hårda Skola) ska vara den bästa...och ända blir man slapp efter ett par år ...SUCK !
mvh. ACE
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #438 skrivet: 06 november 2008, 08:17:41 »
Du Ace, i fallet Larsostman bör väl han då "pysa" lite först , sen stänga av maskinen helt i 5 min, sen drifta och kolla A-styrkan.
Med tanke på vad du skrev om en delay på flera timmar på effektbegränsaren riskerar han väl annars att läsa av fel värden på maskinen efter 1 "pysning" om effektbegränsaren har aktiverats precis innan vid en värmeloop.
Är min misstanke befogad ?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #439 skrivet: 06 november 2008, 08:35:43 »
NJaae..
Jag menar att man ska ta och lugna sig ett ett antal timmar/1 dygn mellan var tömning för att vara säker på att styren "hittat rätt", innan man gör fler åtgärder.
mvh. ACE
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #440 skrivet: 06 november 2008, 08:55:06 »
Igår landade jag på 7,18-7,35A, gissa vad, det va 30 ºC i tanken i morse.
I natt var det inte ens kallt, låg runt nollan.
Börjar ta det här personligt, pumpen gillar inte mig ;)
Kan effektbegränsaren ha fått spel??
Hur fungerar det med garantier egentligen? Om det hade varit ett element så är det ju bara att lägga på Posten, men den här tar man ju inte bara bort & sätter dit igen, jag får ju en kostnad på xtusen kronor bara för återmontering av garantirepade produkten eller om det kommer en helt ny ytterdel. Hur som så måste jag ju betala någon att montera dit den igen?? Firman som moterade dit den kan jag ju i det här fallet inte klandra så han lär ju inte göra det gratis???
Hur brukar sånt här lösa sig?
« Senast ändrad: 06 november 2008, 09:07:23 av larsostman »
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #441 skrivet: 06 november 2008, 09:48:34 »
Lasse.
Har du möjligtvis tillgång till digitalkamera så att du kan lägga upp några bilder här på din problempump ?
Jag har betat av dina inlägg och det är ett par detaljer som gör mig frågande, du har visst 2st acktankar a 750L, sen kör du vv genom en av dessa som förvärmning, har vedpanna dockad m.m. Jag undrar dels hur du har kopplat in pumpen och om du verkligen är 100 på att det inte är något som ligger o tjyvdrar, tex vedpannan (drag genom skorstenen som kyler ned) eller stora vv-tappningar. Sen skrev du att du sänkt genomströmningen till läge 1 på vvx, och då borde risken vara att kylmediet efter vvx-loopen är för varmt och maskinen då ev går ned med effektbegränsaren påslagen. Har du provat läge 2-3 på cirk-pumpen och stängt alla förbrukare ? Bra om du kan ge mer info i hur hela din anläggning är kopplad m.m
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #442 skrivet: 06 november 2008, 10:58:14 »
Art du är då seriös i ditt svarande! Thumbsup
Jo så här är det;
Vedpanna, laddkretsen avstängd med kranar samt termiskventil, så den är helt bortkopplad från ack-tankarna.
Ack-tankar, 2st varav en är bortkopplad via shunt så jag använder enbart 1st som är på 750l.
Den innehåller även en vv slinga. Förvärmer vv som sedan skickas till en vvb.
Pumpen är parallelkopplad med tanken med vv-slinga samt en fläktkonvektor som förnärvarande är avstängd med kran.
Noll värme i tvättstuga samt vårt enda badrum, hemskt populärt...
Pumpens varmavatten går in i tanken på samma ställe som vedpannan är dockad till tanken samt expansionskärl sitter i andra änden av laddkretsen från pumpens sida sett.
Skickar med en PDF som är ritad ur minnet,något kan ev se annorlunda ut, många rör blir det...
Hoppas någon förstår nått av den :D
« Senast ändrad: 06 november 2008, 13:06:37 av larsostman »
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #443 skrivet: 06 november 2008, 13:03:15 »
Hej igen!
Eftersom ingen svarade så försöker jag en gång till, det kanske blev lite för rörigt förra gången.
Men är man Novis så är man,, Dotterns hus 1947 i stockholm, autoterm elpanna 25 L, 300L vvB med inbyggd slinga för VP och växelventil. Ingen extra tank. 10 st stora gamla radiatorer och 2 ledarsystem. Vid flytande kondensering så blir framledningen för låg vid -2 ute vilket medför för kallt i huset. Frågan är då följande, går det att höja framledningnings tempen  i flytande styrning eller måste man gå över till fast kondensering och vad förlorar man isåfall på detta. Pannan har två lägen, ett för VP utan eltillskott och ett för automatik, växelventilen styrs i båda fallen via pannans rumstermostat så att vid uppnådd rumstemp går det över till att värma vvB. Tar väldigt gärna emot råd och tips.
Mvh/alli
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #444 skrivet: 06 november 2008, 15:23:28 »
Glädjen var kortvarig. Idag blev en ny fyllning av maskinen. Rören mellan delarna stog med undertryck i 20 timmar innan den fylldes igår. Ingen förändring på denna tid, då tror man att det är tätt.
Min far som tillbringat det mesta av veckan för att hjälpa mig( han har gjort allt jobb med) och köpt massa grejer och gas samt åkt runt i västsverige för att få tag i dessa saker, är lite trött på det nu. men han har varit i kontakt med Energicentra och fått tips och nu går maskinen igen.
Enligt mäta ampere metoden skall det inte vara någon läcka nu. Om det är så att amperen sjuker med gastryck. Vi får se imorgon.
Skulle vi haft en riktig läcksökare från början hade förmodligen inget av dessa problem uppstått. 2-3 tusen för en läcksökare skulle varit avsevärt billigare än det som nu är.
Men å andra sidan kan min pappa nu sätta in pumpar i varje rum i sitt hus och ladan ^-^
CTC Ecoair 107
Strömsnäs KV500 tank, vvb på 35L
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #445 skrivet: 06 november 2008, 15:46:48 »
Hej igen!
Mvh/alli
hej.
om jag fattar dig rätt så med ditt systems uppbyggnad så bör du köra fast kondensering med en temp på 55 grader.
gissar att du fölrorar marginellt på detta i kronor o ören.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #446 skrivet: 06 november 2008, 15:54:56 »
he he vill han ha jobb  ;D
det är tyvärr många pumpar som fått gå tomma på samma sätt med stora kostnader som följd.
många läck testar med spray o såpvatten o detta är inte axeptabelt.
de flesta som fått problem så har maskinerna gått ca 2 veckor o sedan börjat strula på grund av för lite soppa. (obs!! gäller alla luft pumps märken)
en del av dessa kunder har varit helt rabiat o menat att jag skall ta denna kostnad knUp.
så slutsatsen är andvänd riktiga prylar eller andvänd någon akriditerad till detta jobb.
krister
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #447 skrivet: 06 november 2008, 16:17:25 »
Hej igen!
Mvh/alli
hej.
krister
Man tackar för svar, sliter man inte kompressorn onödigt hårt med 55 grader ? Tror att dom får prova att börja med 50 så får man se.
Mvh/Alli
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #448 skrivet: 06 november 2008, 16:22:47 »
Greven    Fungerar det att se på amperen om gasen sjunker? I går så föll det och jag antog att man kan gå på det.
Det var mycket riktigt den givare som du sagt till min far som läckte.
CTC Ecoair 107
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #449 skrivet: 06 november 2008, 16:36:44 »
yes helt riktigt Thumbsup. sjunker ah så e det läckage o då måste du dit med mera soppa efter åt dragning av läckande del.
hur går maskinen nu med rätt mängs gas ??
  • Dot gäster: 2481
