Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1919325 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #225 skrivet: 07 september 2008, 18:46:28 »
Jag tycker spontant att Du har varit smart och gjort ett mycket genomtänkt val.
Grattis i förskott.
 *vinkar*
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 48
« Svar #226 skrivet: 10 september 2008, 22:42:04 »
Hej å hå.
Testar här för att se om någon har någon koll. Jag har ett system idag med en Nibe Compact-CU för varmvatten och en Autoterm G5 för husvärme. Dom är ju ihopkopplade så att G5 har koll på panntemp men som jag fattar det så är husvärmen ett eget slutet system.
Någon som har någon erfarenhet om det går att köpa en Energicentra pump och ha nytta av till både hus och varmvatten eller om det bara blir till huset i så fall?
Båda burkarna är från 1997 så det är ju inga stenåldersgrejor iaf.
/ Micke
32 Vacumrör från Arsite, 30 Sfinx rör
Dalatank 500L med vv och solsinga.
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Toshiba RAS-10 i drift sedan 2008-09 används numer bara för kyla!
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #227 skrivet: 11 september 2008, 01:24:27 »
Grattis i förskott.
 *vinkar*
tack för uppmuntran!
nu gäller det bara få rörisar att installera det man vill ha, dvs sfinx solfångare som rörisen inte får någon avans på, och husleverantör gå med på hyfsad avräkning på den post som heter värme där man har bra volymrabatter med ivt...
och inte behöva betala skjortan f ftx-installationen.
teori är bra men i praktiken får man betala för ordningens skull. Mao det är massor av variabler som man inte alltid kan kontrollera i en så komplex process som ett husbygge...
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #228 skrivet: 11 september 2008, 11:50:08 »
Hej å hå.
/ Micke
hej.
om jag förstått rätt utan att titta på ritningen.
du kan köra vp med flytande kondensering direckt ut på systemet o låta den medföljande temp sensorn reglera din inne temp tex 22 gr. värmekurvan på din nibe ställer du ner något så inte elen går in o toppar i onödan. till detta kopplar du en platt värme växlare i serie med värme systemet o du får då förvärmt vatten till din el beredare. tex i stället för att få in 4-5 grader i beredaren så kanske du får in 40 grader!! då minimerar du el åtgången för varmvatten.  obs !! detta funkar endast då det är så kallt ute att värme pumpen är i drift.  ej på sommaren!!.
alt nr2: köp en genomströms beredare 300l för ca 10 000 o kör fast kondensering
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #229 skrivet: 11 september 2008, 12:29:27 »
Är Greven labbsugen ?
Rusta säljer en genomströmmningsberedare för runt 1600:- som verkar acceptera högre inloppstemperaturer,
alltså kan det finnas chans att slippa magasinera varmvatten utan höja med direktvärmning.
Länk:
http://www.atlasvitvaror.com/infobase/ROX_StreamFile.php?id=2118
pdf:en var för stor att bifoga här
Art Deco
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #230 skrivet: 11 september 2008, 18:04:43 »
Greven:
Har du fått den tystare innedelen samt rörkit än eller finns de till havs?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #231 skrivet: 11 september 2008, 22:39:17 »
Länk:
Art Deco
tjeena !!
joo verkar vara en bra värmare  Thumbsup.
men allvarligt menar dom 1 fas 7 kw ??  då är dom tokiga!! Sc:,h.
skulle gladeligen köpa denna om det var 2 eller 3 fas men inte en chans i 1 fas utförande.
krister
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #232 skrivet: 11 september 2008, 22:49:54 »
Greven:
hej.
hmm låter som om du fått för dig att cirk pumparna låter förskräckligt ;)
det har visat sig att om man har väldigt korta rör mellan cirk pump o tank så blir flödet så stort att det låter lite illa.
detta kan enkelt fixas genom att dra ner pumpens flöde till läge 1 eller 2 !!
nu har jag klagat en del på dessa cirk pumpar under en tid så det skall sitta tystare nu i de nya.
jag har bytt ut endast 1 st cirk pump hos en kund o nu sitter denna pump på min egen rad krets o jag upplever inget oljud.
joo container guppar ca 3 veckor till på havet innan rör kitten e hemma
krister
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #233 skrivet: 11 september 2008, 23:04:09 »
Ang cirkpumpljud: Jag har för mig att nå´n skribent nämnde det och att du skrev att det skulle komma tystare innedelar.
Jag störs inte av min vanliga pump och om inte din surrar mer, så är det inga problem.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #234 skrivet: 11 september 2008, 23:28:48 »
tjeena !!
krister
Här vare 3-fas, klicka på modellerna på vänster sida.
http://www.clage.com/produkte/Produktgruppen/M3SMB.php
Den här lär du ha roligt med:
http://www.clage.com/produkte/PDFs/Produktinfos_GB/CBX_gb.pdf
http://www.clage.com/produkte/PDFs/Bedienungsanl_GB/BA_CBX_GB.pdf
« Senast ändrad: 11 september 2008, 23:40:13 av Art Deco »
Utloggad UVE
  • Antal inlägg: 6
Docka tillen Nibe 360P
« Svar #235 skrivet: 13 september 2008, 11:20:14 »
Hallå !
Klarar Energicentrapaumpen att värma upp vattnet till 50 grader ?
Hur skall vattenanslutningarna kopplas ? ( Kallvatten direkt till L/V pump och sedan in i 360P ?, eller behövs det någonting mer ? )
Tanken är att slippa att elpatron skall behöva gå in och värma under vintertid  !
Har golvvärme slingor !
Finns det med all nödvändig monterings utrustning vid leverans ! ( förutom rörkrökar )
Förbrukning på 14-15.000kWh idag
Någon som har en uppskattning om VVS kostnad för installation ?
MVH
Urban ;D
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Docka tillen Nibe 360P
« Svar #236 skrivet: 15 september 2008, 00:21:02 »
Hallå !
MVH
Urban ;D
Nä.. du låter väl 360:n göra varmvattnet. och energicentran stå för värmen i huset .
troligen så kopplar du som NIBE:s exempel på dockning mot tex 2010.
mvh. ACE
Utloggad Liza
  • Antal inlägg: 9
« Svar #237 skrivet: 15 september 2008, 11:24:34 »
Nu är nya pannan Nibe evc240 på plats och rörkrökaren ska koppla ihop den med radiatorerna. Vilket j-a jobb att få ut gamla elpannan och vedpannan, för att inte tala om att få rent efter all sot!
Nu undrar jag innan rörmokaren kommer, vad ska jag göra med mina Nibe acktankar (2 st à 500 liter) från -86? Två scenarion:
* om jag tar bort acktankarna, så har jag 170+70 liter vatten i pannan, blir det för lite volym för energicentrapumpen att jobba mot?
* om jag behåller acktankarna (hur det nu ska kopplas på bästa sätt) får elpannan gå in för ofta, för att värma upp allt vatten?? Så var det förut, pannan gick i ett. Så fort vattnet nådde ca 80 grader i pannan, så tömde den över i acktankarna och gav sig inte förrän 1070 liter vatten höll 60 grader, sedan underhöllsvärmde pannan vattnet.
Elpannan går på flytande kondensering, precis som energicentrapumpen, men Nibes egen värmepump 2010/2020 har fast kondensering. Går det ihop??
Huset är gammalt och på 195 kvadratmeter boyta som ska uppvärmas. Jag ska nog komplettera med en luft/luft i vardagsrummet som är på 45 kvadrat av dessa 195, och dessutom med dubbel takhöjd. Tror jag :)
Jag har läst och läst och funderat och pratat med klokt folk, men känner mig inte säker än på vad som är bäst, eftersom jag ska i andra ledet koppla ihop Energicentrapump mot elpannan (eller ackarna?). Vad tycker ni??
« Senast ändrad: 15 september 2008, 11:30:24 av Liza »
Utloggad Patric H
  • Antal inlägg: 2
« Svar #238 skrivet: 15 september 2008, 19:05:59 »
Hallå !
MVH
Urban ;D
Jag har sedan knappt två månader dockat energicentrapumpen till en nibe 310p. Den är dockad till returen på radiatorsystemet dvs returvattnet värms innan det går tillbaks in i nibepannan. Jag har en innetermostat för nibepannan och har även ställt energicentrapumpen på rumstempraturreglering. Niben har jag ställt på 21 grader energicentrapumpen på 22 grader då har vi konstant 23 grader i huset nu. Min förhoppning är att nibe 310p pannan som är en kombinerad frånluftsvärmepump/elpanna skall klara tappvarmvattenbehovet utan att jag skall behöva aktivera elpatronen i den (har elpatronen blockerad nu) och att energicentrapumpen får sköta uppvärmningen av huset. Så här långt har det fungerat alldeles utmärkt, jag återkommer när det blir vinter då anläggningen får ställas på prov lite bättre. Vårt hus är inkl ekonomidelen på ca 160m2 och vi är fyra personer i hushållet.
/Patric
Utloggad profca
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 19
  • Försöker hitta i värmepumpsdjungeln
« Svar #239 skrivet: 15 september 2008, 19:44:21 »
Patric, kan vi göra samma sak med vår Nibe elpanna (EVC240, se inlägg ovanför ditt)??
hälsningar Per och Liza
« Senast ändrad: 15 september 2008, 19:47:19 av profca »
  • Dot gäster: 8593
