Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1919377 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad JorrE
  • Utpumpad Rookie
  • Stad/land: Södraste Dalarne!
  • Antal inlägg: 6
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #210 skrivet: 27 augusti 2008, 10:07:03 »
Om man nu pluggar skorstenen, går det inte att koppla på l/v pumpen på v.v.beredaren i pannan?
Vad är den rekommenderade vattenmängden för l/v pump?
//Jonas
Börjar bli för upptagen för vedeldning.... ;)
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #211 skrivet: 27 augusti 2008, 11:25:58 »
Du bör 40-50 l/kW, mera vatten mindre start o stopp
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #212 skrivet: 28 augusti 2008, 19:33:10 »
Du kan starta med en flvp ifrån ex Nibe och sedan docka en l/v ifrån Nibe lite senare. De senaste flvp är förberedda för det.
Då har du löst ventilationen och starten utan att låsa upp dig.
husleverantören har ivt-avtal så min senaste fundering är att koppla en 490 flvp mot en ack + en ec-pump + solfångarna (som är ett måste). vad tror du om det? ivt säger att det går att docka en 490 mot en ack men jag anar inte hur styrningen kommer att bli - finns det ngn med erfarenhet av 490 mot ack? eller vet du det rocas?
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #213 skrivet: 01 september 2008, 09:21:24 »
hmm detta är ej nödvändigt med en stor vatten volym om värmepumpen är frekvens styrd !!
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Absinthe
  • Antal inlägg: 26
« Svar #214 skrivet: 02 september 2008, 17:54:00 »
Skulle jag kunna värma upp mitt garage på 100kv med golvvärme i plattan med denna pump? Vad händer när det blir för kallt.. fryser nått sönder då?
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #215 skrivet: 02 september 2008, 18:32:46 »
Du bör alltid ha glykol i plattan i ett garage är ju tråkigt om det skulle frysa sönder.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #216 skrivet: 02 september 2008, 18:34:22 »
För att undvika frysrisk kan du fylla golvärmekretsen med glykol eller liknande frysskyddsmedel, så vitt jag kan förstå far inte maskinen illa av kyla så länge golvvärmemediat inte fryser i värmeväxlaren.
Du kan ju alltid komplettera med elpatron i de fall värmepumpen inte räcker till.
Utloggad Absinthe
  • Antal inlägg: 26
« Svar #217 skrivet: 05 september 2008, 16:45:13 »
Snackade med en rörmockare idag och han tyckte desamma, men han sa att alla pumpar stänger av vid typ -20 - -25.. så då måste man han en elpatron för spetsvärmen när det blir för kallt, hur mycke sanning ligger i det? Att dom stänger av när det blir för kallt?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #218 skrivet: 05 september 2008, 17:06:28 »
alla luftvärmepumpar stänger av vid kall väderlek beror på att det finns ingen/eller lite värme att hämta från uteluften när det kryper ner mot 10 till 20 minusgrader.+ att det sliter på kompressorn onödigt mycket.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #219 skrivet: 05 september 2008, 19:43:25 »
vid minus 15 så ger denna pump 1.97 mot vad du stoppar i den.
sedan om det blir ännu kallare så tappar den ännu mer i effekt.
så man kan nog säga att alla värmepumpar som jobbar med ute luft behöver ett tillskott som klarar av den kallaste dagen som kan bli under året. kan då vara via el patron eller annan värme källa.
nu har det ju blivit mildare o mildare vintrar men dimensionera altid med ett tilskott som klarar minst -25 grader kallt.
krister
Utloggad sollentunahuset
  • Antal inlägg: 29
« Svar #220 skrivet: 05 september 2008, 22:30:16 »
Krister!
Hur går det med 9kW-pumpen?
Johan
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #221 skrivet: 05 september 2008, 23:49:08 »
hej.
joo det går fint nu !!
men kommer inte att marknadsföra denna nu.
det är en sak o köra den i kylrummet i kina o nått helt annat här i sverige med piskande blåst o snöstorm.
vill kunna få utvärdera denna ordentligt här i sverige på olika delar av landet o även mot olika typer av system innan jag känner mig trygg att jag vågar stå bakom denna maskin.
får hoppas att den funkar lika bra som i kylrummet. cop mm ser ungefär likadant ut på denna som den mindre.
krister
Utloggad profca
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 19
  • Försöker hitta i värmepumpsdjungeln
« Svar #222 skrivet: 06 september 2008, 20:52:12 »
Är monteringskiten långt borta, Krister?
/Per, vars pump ligger i en låda fortfarande :)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #223 skrivet: 06 september 2008, 21:56:08 »
hej.
jaa tyvärr så skickades kontainern nu i fredags ! brukar ta ca 5 veckor på havet.
rek att du köper tjänsten att kona rören på plats o vacumsuga.
lika bra du får den inkopplad så fort som möjligt så den får göra lite nytta!
krister
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #224 skrivet: 07 september 2008, 18:39:03 »
Hej.
Det är inte lätt att bestämma sig för vilken väg man skall gå.
När jag köpte och började renovera mitt nyinköpta gamla hus för 25 år sedan, tilläggsisolerade jag kraftigt, gjorde 4 glasfönster av treglas, etc....allt i en iver att spara energi och pengar.
Sedan dess har mängder av möss fångats i fällor under diskbänken, mängder av ved eldats i vedpanna, golvvärme lagtsi alla badrum, m fl rum, etc, etc...
Vad vill jag säga? Man blir ofta helt fixerad vid en idé och tror att man har hela sanningen och vet bäst, men sedan går åren och man ändrar levnadsmönster, ny teknik kommer, etc.
Jag kan bara ge dig två rad: Vattenburet värmesystem och bra ventilationssystem, helst ftx (som jag innerligt önskar att jag hade i mitt hus ifrån 1907) .
Lycka till.
R
Bra råd.
Jag inväntar offert på ftx. Och även offert fr VVS på golvvärme både uppe å nere.
i dagsläget känns det som det blir ftx + 80 sfinxrör m styrning + 750 liter tank + två elpatroner + energicentrapumpen = kostnad på ca 200 tkr gissar jag.
Om huset, på 230 kvm med 61 kvm fönster med U=0.9, har värme+vv-behov av ca 20.000 kwh borde ftx kanske spara max 5000-6000 och solen ge 5000-6000. Återstår VP som kan ge 8000-9000 mot insats av 3000. De 2000 återstående tar en elpatron = elbehov ca 5000 kwh f värme+vv. Och lika mkt HH-el.
Idag bor vi i 220 kvm kåk fr 76 med 350 mm isolering på vinden och standardisolering i väggar. Ca 35 kvm fönster tvåglas ej bytta. Fjärrvärmeförbrukning ca 25.000 kwh på 5 pers varav 2 tonåringar. Hörnbadkar. HH-el ca 5000 kwh.
Låter detta rimligt?
nu har vi fått offert på ftx renovent m300 som vi nog tackar jag till och det lutar åt att göra så här:
när huset tas i bruk i april 09 sitter det 50-60 solfångarrör på sydösttak å 30 rör på sydvästfasad.
Då behöver vi inte mkt värme-vv-produktion utöver vad solen ger förrän oktober 09. Alltså nöjer vi oss med ackumulatortank m två elpatroner och förbereder för ev inst av energicentrapumpen. Under sommaren ser vi om huset blir tokvarmt med behov av luftkonditionering. Isåfall inst vi en luft/luft som kommer kunna täcka värmebehov samtidigt som det ger sommarkyla.
Vi vet sedan efter en första vinter 09/10 hur mkt huset kräver av energi i praktiken.
Gm att göra på detta vis låser man sig inte vid ngn onödig investering m alltför lång payoff.
Låter detta bra? Husets teoretiska energibehov efter att ftx och sol och braskamin givit sitt är <10.000 kwh vilket innebär att en vp-besparing utöver vad en L/L kan ge är mkt låg.
  • Dot gäster: 7964
