Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1919379 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #195 skrivet: 17 augusti 2008, 00:51:15 »
Just det, har ju ytterligare en fråga, kan man ställa när pumpen ska starta? Alltså hur stor marginal det ska finnas mellan in & utgående vattentemp?
Kör ju mot 750l idag, 1500l till vintern. Har ett BÖR på 41 ºC, det blir ca 38 ºC i tanken, men det är 38 ºC i hela tanken, kan man ställa så att pumpen inte statar föränn det är säg 25 ºC i botten på tanken?
Det blir ju inte så mycket att jobba emot under laglast sessong, men det kanske är meningen/önskvärt?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #196 skrivet: 17 augusti 2008, 11:30:03 »
Finns möjlighet till uppgradering beträffande cirk pump på den modell jag köpt i vintras?
/Per
hej.
varför vill du byta cirk pump ??
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #197 skrivet: 17 augusti 2008, 11:38:42 »
hej.
skulle vara möjligt att ställa om denna parameter men då måste jag koppla in min programerings utrustning mot v pumpen för att ändra detta. nu är ju pumpen varvtals styrd(frekvens styrd) så jag tror inte det blir så stor skilnad.
om pumpen uppnått inställt bör värde så stannar den o startar cirk pumpen med jämna mellanrum för att kolla av tempen på vattnet. då rör den om i din tank så din eventuelle skiktning förstörs(om det var detta du var ute efter)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #198 skrivet: 17 augusti 2008, 15:16:37 »
Tycker det verkar som om circ-pumpen går jämt? Ska det inte vara så?
Det jag menar är att om effektuttaget är litet så kunde man ha släppt ned returen mer innan den börja ladda tanken, kanske få färre men längre gångtider.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #199 skrivet: 22 augusti 2008, 03:17:06 »
vad är Invest för ngn L/V pump?
Är det kopia av Energicentrapumpen?
COP: 2,0-3,6
Värmeeffekt (W): 1400-5270
Kyleeffekt (W): 1290-4400
Strömförbrukning Värme (W): 400-1800
Strömförbrukning Kyla (W): 410-1800
Spänning: 220-240V/50Hz/1ph
Kompressortyp: Inverter rotary
Kylmedel: R410A
Fläkt:
Hastighet: 850 r/min
Ljudnivå:
Utedel: 44 dB
Innerdel: 38 dB
Innerdel:
Mått: 600*400*200mm
Mått emballage: 600*445*245mm
Vikt: 20kg
Utomhusdel:
Mått:780*255*590mm
Mått emballage: 920*340*600mm
Vikt: 33kg
Övrig fakta:
Automatisk omstartfunktion: Ja
« Senast ändrad: 22 augusti 2008, 03:25:21 av sjönära »
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #200 skrivet: 22 augusti 2008, 08:10:26 »
Ja, det är en kopia på energicentrapumpen, den kommer inte från samma fabrik.
Fråga dom vilket COP deras ger vid +52 ºC, (som Greven:s maskin anger) och vilken max-temp den kan leverera ut.
Grevens data är:
COP 1.97 vid -15 ºC / COP 2,38 vid -8 ºC / COP 3,02 vid +1 ºC / COP 3,77 vid + 7 ºC full drift 100%
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #201 skrivet: 22 augusti 2008, 18:14:13 »
åhå, den är också dyrare
http://www.trendimport.se/bad_hem.asp?content=/system/campaign/view.asp?cid=121
annars har jag inte bestämt alla delar i vårt värmesystem t 240 kvm uppvärmd yta i 1,5 plan. 60 kvm 0,9 fönster och isolerad m 240 mm i väggar och 450 mm i tak samt 300 mm i platta. årsmedeltemp 7 grader. golvvärme uppe å nere.
tyvärr får vi inte billig fjärrvärme pga 100 m till kulverten och bolaget vill inte schakta för en abbonent.
Det blir iaf vacuum solfångare 50-80 rör och braskamin Attityd (både som möbel och stödvärme - http://www.blocket.se/vi/17030008.htm?ca=2_s ).
Sedan behöver ventilation lösas vilket kan ske gm mekanisk frånluft, flvp el ftx. mek frånluft billigast men utan återvinning. flvp beprövat och ger energi. ftx dyraste energibesparingen och slarviga som vi är glömmer vi nog byta filter och hålla rent i kanaler. så det blir kanske ngn flvp-lösning.
Frågan är om man kan kombinera två vp - en flvp och en l/v (energicentrapumpen)?
nackdelen m l/v är den oestetiska utedelen tycker frfa hustrun. annars billigast förstås.
kanske se vad ivt kan erbjuda gm husföretaget - nya 695 twin löser ju både frånluft och uppvärmning i ett men kostnaden blir nog hög...
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #202 skrivet: 22 augusti 2008, 18:55:35 »
Du kan starta med en flvp ifrån ex Nibe och sedan docka en l/v ifrån Nibe lite senare. De senaste flvp är förberedda för det.
Då har du löst ventilationen och starten utan att låsa upp dig.
Glöm inte tvätta filtret i köksfläkten nå´n gång då och då iaf....hihihi
Utloggad JorrE
  • Utpumpad Rookie
  • Stad/land: Södraste Dalarne!
  • Antal inlägg: 6
« Svar #203 skrivet: 26 augusti 2008, 22:37:23 »
Hallå, e ny hännä.... :D
Har fråga ang. installation av en l/v pump från Energicentra.
Jag har en kombipanna som jag eldar med ved i och till den har jag en 500 liters acctank kopplad med en laddomat 3000. I acctanken har jag en 6kw elpatron i nedre delen av tanken. V.v.beredaren sitter i kombipannan.
1. Hur ska jag koppla in l/v pumpen? Mot accen eller mot kombipannan med v.v.beredaren?
2. Kan jag elda som vanligt vid köldtoppar?
3. Ingår det mont.kit till E.c.pumpen?
Tack på förhand
Jonas  *vinkar*
« Senast ändrad: 26 augusti 2008, 22:54:43 av JorrE »
Börjar bli för upptagen för vedeldning.... ;)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #204 skrivet: 26 augusti 2008, 23:23:04 »
hej.
det bästa vore om du haft vv beredaren i tanken !!
går det att sätta i en vv beredar slinga i din tank ?? vore ett bra sätt.
jaa du kan elda om pumpen inte orkar då det blir kallt o även då du har tid o lust.
problemet i ditt fall skulle annars bli om du vill ha duch vatten från din panna o samtidigt ha möjligheten att elda då o då så måste du värma din ved panna med ec pumpen.
en stor del av värme energin för att varmhålla denna panna smiter ut via skorstenen.
naturligtvis så kan man stoppa in tex isolering i en plastpåse o plugga rök kanalen via sotluckan men det blir att se upp o komma ihåg o ta bort denna om man vill elda. om shunten till värme systemet sitter på din tank då måste nog laddomaten tas ur funktion.
nee en slinga i tanken eller en platt värme vxlare kopplad via tanken för o göra ditt varmvatten.
krister
Utloggad JorrE
  • Utpumpad Rookie
  • Antal inlägg: 6
« Svar #205 skrivet: 27 augusti 2008, 00:03:46 »
Halloj.....tack för ett snabbt svar....
Det går inte att sätta en slinga i acctanken utan att gör för stora operationer..... ???
Vad det gäller med spillvärmen som går ut i skorstenen så har jag en manuell stängningslucka i rökkanalen mellan panna och skorsten  Thumbsup
Shunten sitter på pannan.....
Var får man tag på en värmeväxlare och hur stor ska den vara?
//Jonas
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #206 skrivet: 27 augusti 2008, 07:35:08 »
Går det att koppla in Kristers plattvärmeväxlare på pannmatningen in i tanken. I så fall skulle pannan o pumpen mata via samma  rör ut o in ?   Bara en fundering som sagt...
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #207 skrivet: 27 augusti 2008, 08:12:55 »
Verkar vara en hel del här som har kombipannor som medför vissa handikapp om en L/V ska dockas till.
Då undrar jag om en tappvatten-automat ev kan vara en lösning (som är en plattis på acken).
Nibe:s modell har bara ett handikapp, den kräver höga temp i acktanken, men det borde väl kunna fixas till tekniskt ?
Länk här:
http://www.nibe.se/Produkter/Varmvattenberedare/Produktsortiment/TAPPMAN/Post.aspx
Pdf-fil nedan-klicka på nibe tappman
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #208 skrivet: 27 augusti 2008, 09:21:54 »
till jorre.
de är just detta med manuella rök spjäll jag menat !! dessa fungerar inte tillfredsställande !
skall man få en bra ekonomi med att köra tex elpatron/värmepump mot bef combi panna då måste rökröret pluggas .
gå gärna upp på taken nu då det börjar bli kallt o känn på den jätte varma luft som strömmar ut ur rökröret.
krister
Utloggad JorrE
  • Utpumpad Rookie
  • Antal inlägg: 6
« Svar #209 skrivet: 27 augusti 2008, 10:02:42 »
Länk här:
Satt och kollade på en sån igår...........
Men hittade även denna:  http://www.baxi.se/visa_produkt.asp?produktid=25&Kategori=7&Produkttyp=2
Lite dyr bara, men tror den skulle funka för det ändamålet.....
Jag är som andra, vill gärna att det ska bli så billigt som möjligt med de grejor man har....:)
//Jonas
  • Dot gäster: 7947
