Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1919324 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #180 skrivet: 09 augusti 2008, 10:47:21 »
grävarn och även andra menar att det är för mkt bergmaterial i utfyllnaden för att jordvärme ska vara effektivt. Vi får se hur djup jord det blir när man är klar med schaktningen.
Sjövärme går ej pga miljöskäl enl kommunen. Vi har heller inte strandrätt.
Dessutom är det en del småbåtar som ankrar i närheten
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #181 skrivet: 09 augusti 2008, 10:50:25 »
Alla pumpar är förfyllda.
Däremot kan det hända att FOMA har någon form av patent på förfyllda rör, vilket gör att vacumsugning inte behövs.
hej.
nej foma försäljaren pratar nog i nattmössan !!
dom har inte på något sätt patent detta !! foma tillverkar inte något dom säljer.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Absinthe
  • Antal inlägg: 26
« Svar #182 skrivet: 09 augusti 2008, 13:08:32 »
hej.
Fast just Foma pumpen skulle inte behöva vakumsugas sa han, det behövs inte med Energicentrapumpen heller? tydligen kostade just vakumsugningen en slant också ju.. för jag frågade han om varför han var mycket dyrare än ECPumpen.. han trodde inte att det var samma pump!
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #183 skrivet: 09 augusti 2008, 15:12:42 »
Spridda skurar
Ibland "han rekomenderar vakumsugning 8- 10 timmar " och ibland ingen vakumsugning.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #184 skrivet: 09 augusti 2008, 16:22:02 »
Till Sjönära:
FTX( luftvärmeväxlare)-ventilationsritning  ritas av ex ALIG. Min gissning är att alla spirorör dras i mellanbjälklag, så att ingen isolering påverkas. Snacka med ALIG om det är aktuellt för dig.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #185 skrivet: 09 augusti 2008, 21:51:52 »
Till Sjönära:
ok, ska kolla upp det, Tack!
Huset är inte extremt bra isolerat. Väggarna totalt 290 mm inkl 50 mm stenull före puts och 240 mm paroc därunder. Vindbjälklag 450 mm är standard. Fönster däremot blir elit extreme energiklass A dvs 0,9 u-värde.
att alternativ t ECpump är comfort zone flvp 6,5 kW. Men den är inte heller billig, uppåt 80-90 tkr installerad skulle jag tro. Samtidigt löser man ventilationen automatiskt m flvp.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #186 skrivet: 09 augusti 2008, 22:13:49 »
Hej.
Det är inte lätt att bestämma sig för vilken väg man skall gå.
När jag köpte och började renovera mitt nyinköpta gamla hus för 25 år sedan, tilläggsisolerade jag kraftigt, gjorde 4 glasfönster av treglas, etc....allt i en iver att spara energi och pengar.
Sedan dess har mängder av möss fångats i fällor under diskbänken, mängder av ved eldats i vedpanna, golvvärme lagtsi alla badrum, m fl rum, etc, etc...
Vad vill jag säga? Man blir ofta helt fixerad vid en idé och tror att man har hela sanningen och vet bäst, men sedan går åren och man ändrar levnadsmönster, ny teknik kommer, etc.
Jag kan bara ge dig två rad: Vattenburet värmesystem och bra ventilationssystem, helst ftx (som jag innerligt önskar att jag hade i mitt hus ifrån 1907) .
Lycka till.
R
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #187 skrivet: 10 augusti 2008, 12:10:08 »
hej.
Jag kanske kan lösa en del mysterier här:
1. Det verkar som om Foma har bytt tillverkare och nu använder 1 av de fabriker som kopierar "Energicentrapumpen".
Det finns en fabrik som säljer "kopian" med quick-connect, men denna kopia verkar inte fixa +55-60 ºC ut, dessutom är den speccad från -15 ºC till +35 ºC i arbetstemp. Länk nedan:
http://www.vtcool.com/en/ShowProd.asp?Id=730
2:
Spridda skurar
Om hänvisningen ovan rör Greven 1:s vakumsugnings-uttalande så handlade detta om en maskin som läkt ut kylmedia vartefter installatören bara vakumsög i 30 min och fyllde på nytt, med resultat att det blev isbildning i filtret pga av restfukt i systemet pga denna läcka, där då Greven1 trodde att det var 4-vägs-ventilen som knasade. Om det kommer in fukt i systemet MÅSTE man vakumsuga i många timmar för att dra ur fukten som tagit sig in, och här var det alltså tillverkaren som instruerade i hur man skulle få bort isproppen i systemet.
3: De som är intresserade av "Energicentrapumpen" och de prestanda som Greven anger bör försäkra sig om att det är originalet som man köper som kommer från rätt fabrik. Om man nu tar chansen och köper från firma X som säljer en identisk modell fast biliggare är risken stor att man får en kopia med andra data och tidigare trådar här tyder på att några köpt en "pirat" som då har andra data och andra delar inuti maskinen. Det finns tecken på bl.a Blocket att någon/några säljer maskinen med hänvisning till Grevens maskin, som inte alls är ÅF till Grevens maskin, utan tar in en pirat vid sidan om och annonserar med en kopia på Grevens datablad vilket är att vilseleda konsumenten. Förhoppningsvis reds detta ut under hösten.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #188 skrivet: 11 augusti 2008, 16:58:57 »
hej.
Bara en liten fundering... Hur bestäms vad som är original respektive kopia? Skulle tro att delarna som sitter i kinapumparna ofta kommer från samma leverantörer. Kan ju t.o.m. vara så att Energicentrapumpen också kommer från VT-Cool fast i eget namn?
Mvh Thomas
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #189 skrivet: 11 augusti 2008, 17:44:35 »
Nej, just i detta fall kommer Energicentrapumpen från Asiatec, jag tror det finns 2-3st till inkl Vcool som plankar Asiatec. Det är inte så många kineser som gör luft-vatten inverters med R410a + separat styrskåp och koaxialväxlare, det finns också kopior som kör med R407a istället.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #190 skrivet: 12 augusti 2008, 23:33:22 »
Hej.
Lycka till.
R
Bra råd.
Jag inväntar offert på ftx. Och även offert fr VVS på golvvärme både uppe å nere.
i dagsläget känns det som det blir ftx + 60 sfinxrör m styrning + 750 liter tank + två elpatroner + energicentrapumpen = kostnad på ca 200 tkr gissar jag.
Om huset, på 230 kvm med 61 kvm fönster med U=0.9, har värme+vv-behov av ca 18.000 kwh borde ftx kanske spara max 2000-3000 och solen ge 4000-5000. Återstår VP som kan ge 9000 mot insats av 3000. De 2000 återstående tar en elpatron = elbehov ca 5000 kwh f värme+vv. Och lika mkt HH-el.
Idag bor vi i 220 kvm kåk fr 76 med 350 mm isolering på vinden och standardisolering i väggar. Ca 35 kvm fönster tvåglas ej bytta. Fjärrvärmeförbrukning ca 25.000 kwh på 5 pers varav 2 tonåringar. Hörnbadkar. HH-el ca 5000 kwh.
Låter detta rimligt?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #191 skrivet: 15 augusti 2008, 23:33:22 »
hej.
hej. har varit på hocky läger en vecka därav mitt sena svar.
foma har inga patent på qvick koneckt utan det bestämmer man hur man vill ha det då man beställer från fabriken !!
en maskin tillverkad för att kona rören själv på platts går ej sätta snabb kopplingar på.
vad jag vet så har endast foma köpt från samma fabrik som jag gör men tydligen så verkar det som foma liksom jag råkar ut för kopior som säljes under falska namn.
alla maskiner foma/energicentra/pioneer har en unik märk plåt med maskin nummer så det är enkelt o kolla med inportören om garantier är giltiga.
krister
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #192 skrivet: 17 augusti 2008, 00:02:41 »
vad gäller ljud nivån från cirk pumpen så skall detta vara löst nu med en ny modell av pump som går tystare.
även så sitter det ett nytt fäste på gas rören i inne delen som avlastar rör skarvarna från vikt från rör ledningarna.
krister
Utloggad speli
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 39
« Svar #193 skrivet: 17 augusti 2008, 00:25:57 »
Finns möjlighet till uppgradering beträffande cirk pump på den modell jag köpt i vintras?
/Per
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #194 skrivet: 17 augusti 2008, 00:44:47 »
Hej Per,
Har du haft din pump installerad sedan i vintras? Skulle vara kul (hoppas jag) att höra dina åsikter då jag precis ha rköpt en likadan.
  • Dot gäster: 8591
