Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1919324 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad profca
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 19
  • Försöker hitta i värmepumpsdjungeln
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #165 skrivet: 22 juli 2008, 22:04:15 »
Sådär, nu har vi bestämt oss för att kombinera Autoterm 615 med engericentrapumpen, riva ut gamla vedpannan och börja se oss om efter solenergipryttlar. Det värsta är väl att hitta folk som kan hjälpa en med det man inte klarar av själv - till överkomligt pris. Det verkar vara kutym att endast installera det man själv sålt. Vilket j-a ocker, det betyder en extra kostnad på minst 12 000:- för bara pannan. Det har ju ingen råd med! Tack alla som varit behjälpliga med råd, det här är ett suveränt forum!
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #166 skrivet: 05 augusti 2008, 14:25:34 »
hej.
kommer nu att bli lite enklare att montera energicentrapumpen.
har beställt en massa monterings kitt så slipper kunden strul med koning av rör mm.
obs !! detta är inte qvick koneckt !! måste vacum sugas.
även el kabel med snabb kontakter ingår o även täck brickor mm.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Absinthe
  • Antal inlägg: 26
« Svar #167 skrivet: 07 augusti 2008, 21:34:20 »
Vi har köpt ett hus i Umeå -Yttersjö där vi även har ett garage på ca 100kvm som vi tänker ha uppvärmning på. I huset så är det direktverkande el med 3 kaminer och en hyfsad elräkning, så vi tänker inte konvertera!
Garaget som behöver en värmekälla har i plattan fördragen vattenburen golvvärmeslang och vi är i valet och kvalet vad vi ska koppla på den med för något. Vi känner att slangen ska användas eftersom den finns där. Garagebyggnaden ska användas som tvättstuga, snickeri, toa/dusch och garage, så det behöver inte vara 20ºC hela tiden.
Vad tycker ni man bör kosta på sig för att kunna värma upp byggnaden? Helst rätt så billigt!
Vi har sneglat på denna luft/vatten pump FOMA AW6200i
http://www.lovangersmaskin.se/jarn/p...roducts_id/982
alt. är denna Energicentrapumpen...
Vad bör jag välja?
Vad händer när det blir för kallt?
Vad gäller varmvattenberedare så behöver vi ingen eftersom vi har en liten 30L som är tänkt att användas till handfat och dusch där ute.
alt. En luft/luft pump som håller en grundvärme och sen när man vill ha varmt så eldar man i en kamin som är kopplad till golvvärmen?
alt. Elda pellets (detta var säljarens ursprungliga ide')
Att koppla in en stor värmepump typ berg eller jord blir för dyrt!
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #168 skrivet: 08 augusti 2008, 11:23:09 »
äntligen är bygget igång. så här såg vår tomt ut igårkväll...
på den ska ligga ca 250 kvm 1,5 planshus m 290 mm isolering i väggar och 450 lösull uppe. Hoppas frugan går med på att ta elit extremfönster med energiklass A istället f standard som är klass D, alltså 0,9 mot 1,2 (w/kvm och gradskillnad). Med 61 kvm fönsterarea blir det ca 1600 kwh mindre energiåtgång i teorin. Dessutom får man självrengöring och solskyddsglas på köpet. Pristillägg 42 tkr inkl moms.
Betr uppvärmning är VVS upphandling inte klar. EN sak är dock klar. Jag vill ha solfångare i kombisystem. (Väderstreck SO och 38 graders taklutning alternativt placering på SV-carportvägg). Detta av ideologiska skäl och pga jag tror på solen på sikt medan jag betvivlar att energipriserna på bränslen och el ligger stilla.
EN annan sak är också klar. Eftersom jag får köpa 7000 kwh till produktionspris + moms etc (delägare i Svegström, www.o2.se 2 MW snurra i Härjedalen) så måste jag göra av med så mkt ström iaf.
Budgetalternativ innehåller energicentrapumpen L/V + acktank 750 l m solslinga + EP, troligen 2 st, + 60 solrör (sfinx).
Hårdvaran kostar då ca 70 tkr inkl frakt och med 7,5 tkr bidrag. Vad montering/installation kostar är ännu oklart. Jag känner en rörmokare som lovat montera på löpande räkning.
Trygghetsalternativet har IVTs nya 695 (frånluft 2 kW och jord/berg 4 kW) kombinerat med IVTs solpaket 3 (7,5 kvm plana solfångare och 300 l beredare). Kostnaden för hårdvaran inkl grävning/borrning ligger då på minst 130 tkr och monteringen blir då gm IVT vilket nog inte blir billigare än budgetalternativet. Därtill får man teoretiskt 1000 kwh mindre per år från solen.
Skillnaden är 60 tkr för hårdvara och ytterligare några 10 tkr för montering.
Låt oss säga att budget kostar 100 tkr totalt medan tryggheten kostar 170 tkr.
De pengarna kan man göra mkt roligt för. Samtidigt har IVT trygghetsservice men jag vet inte om vi är beredd att betala de pengarna.
Plus för trygghetsalternativet är att man får frånluftsventilationen löst bättre med 695 än budget och att VP-besparingen i kwh/år troligen är ngt högre med 695, men solen ger ju mindre så det går kanske på ett ut. 695 innebär att man slipper ful bullrande utedel därtill.
Skulle energicentra inte klara reservdelar om fem år så har man inte förlorat så mkt. DÅ har pumpen kanske tjänat in sitt värde redan.
Ngn som har klokt att säga om detta? Erfarenheter av koppling av energicentrapumpen mot solfångare?
« Senast ändrad: 08 augusti 2008, 11:32:34 av sjönära »
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #169 skrivet: 08 augusti 2008, 12:25:47 »
hej.
Fråga 1: Vilka dimensioner har du på rören till din 5kw? (ingen info i prospekt eller manual)
Fråga 2: Gäller samma dimension för kommande 9kw eller blir det annat ?
Art Deco
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #170 skrivet: 08 augusti 2008, 19:20:09 »
Till Sjönära: Har du funderat på alternativet med ett sk FTX system? Då löser sig ju ventilationen.
Du har ju välisolerat och närmar dig passivhus.
En liten lvpump skulle nog klara värmen för dig och gärna kombineras med solfångare i en acktank.
7000 kwh klämmer man snabbt med några datorer, platt-tv apparater, tvätt, kyl, spis mm
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #171 skrivet: 08 augusti 2008, 19:20:55 »
Med så pass stor prisskillnad kan du knappast förlora på att välja budgetalternativet, glöm inte att du har en hemförsäkring som täcker skador på värmepumpen rätt länge, om än inte helt så bidrar den till att minska förlusten om Energicentrapumpen inte skulle hålla normalt länge.
Så länge Energicentra tjänar pengar tror jag nog att de kommer att sköta alla garantier lika väl som någon annan.
Men det är klart, om både värmepump, solfångare och acktank havererar efter 5 år så kan det bli dyrare.
I all fall om inte hemförsäkringen täcker, men det bör den göra.
Näe, jag har svårt att se hur du skulle kunna vinna på att välja det dyrare alternativet.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #172 skrivet: 08 augusti 2008, 19:41:24 »
hej.
hej.
det är de grövre gas rören ! samma som panasonic e12 mm.
jaa det är samma rör till 9 kw pumpen.
krister
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #173 skrivet: 08 augusti 2008, 19:48:44 »
hej.
vad gäller garantier & reservdelar så kan man nog känna sig rätt lugn. om eländet skulle vara framme o jag dör eller på annat sätt inte fixar detta så är ju denna pump i grund o botten en pioneer/foma. styrkort kompressor mm är samma prylar från samma fabrik.
har ju till o med visat sig att de billiga kopiorna som havererat fungerar med mina styrkort.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #174 skrivet: 08 augusti 2008, 21:48:33 »
jag tänkte faktiskt på det alternativet dvs ftx i em.  På besök i kommunens energirådgivning igår föreslogs också detta. Hustillverkaren muttrar bara lite över komplext kanalsystem på 1,5 planshus.
EN ftx-lösning är inte heller gratis, tror det hamnar på ca 40-50 tkr, kan det stämma?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #176 skrivet: 08 augusti 2008, 22:44:50 »
Sjönära!
Kolla in
http://www.ventilationsbutiken.se/index.php?option=com_phpshop&page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=57&category_id=0ad2b6d20d9ff09fa7fa52c1106e3b9e
Robert
Tack!
känner inte så mkt till ftx mer än att hustillverkaren har avtal med Fresh. Misstänker att monteringen kostar en hel del men frfa klagar man över svårigheten i 1,5 planshus med rör som ligger i lösullen och tänker man ekonomi försämrar det väl kanske energibesparingen om det komprimerar isoleringen för att få plats.
Tack också Rickard å Greven för uppmuntran att våga släppa alltför dyr trygghet.
hans
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #177 skrivet: 08 augusti 2008, 22:46:11 »
Jag skulle kolla med grävarn om de hade tid att gräva för jordvärmeslang när de ändå är på plats förutsatt att tomten är tillräckligt stor.
Om du har strandrätt så kan du lägga slang i sjön och få frikyla på köpet. Passa på och lägg slang från huset ner till sjön om grävarn har tid och sedan kan du skarva vidare ut i sjön.
Utloggad Absinthe
  • Antal inlägg: 26
« Svar #178 skrivet: 08 augusti 2008, 23:42:41 »
hej.
Pratade med Foma försäljaren idag, han sa att Foma har bl.a. patent på att pumpen redan är fylld med gasen. Har dina pumpar också det?
« Svar #179 skrivet: 09 augusti 2008, 01:46:28 »
Alla pumpar är förfyllda.
Däremot kan det hända att FOMA har någon form av patent på förfyllda rör, vilket gör att vacumsugning inte behövs.
  • Dot gäster: 8588
