Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1919323 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #150 skrivet: 09 juli 2008, 09:46:49 »
hmm svårt att bråka med ett företag som inte finnes !! sedan vad gäller manualen så vetetusan om jag tycker det är värt tid o ork för o tjafsa om detta.
vad gäller styrkortet så har jag gett bort ett till en kund utan att jag tar ansvar för övrig funktion. verkar funka bra f honnom.
fånigt att dom väljer o sälja pumpar i mitt namn o inte foma/pioneer.
alla mina maskiner har märk plåt på sidan med firmanamn serie nr mm både på inne del o ute del.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #151 skrivet: 09 juli 2008, 11:03:37 »
Tipsa skattekontoret.
Då sköter de resten.  ;)
Utloggad sollentunahuset
  • Antal inlägg: 29
« Svar #152 skrivet: 11 juli 2008, 11:30:34 »
om pumpen går tom på gas så syre o fukt kommer in i maskinen så räcker det inte o suga ur maskinen i 45 minuter innan gas påfylles.  den lilla fukt som blir kvar i maskinen fryser igen filtret i kondensorn.
han rekomenderar vakumsugning 8- 10 timmar !!!! låter tokigt men han påstår att detta är provat många gånger o funkar bra.
krister
Eftersom jag själv jobbar med ultrahögvakuum på KTH i Stockholm kan det kanske vara intressant för diskussionen att vi ibland pumpar våra system i dagar samtidigt som vi värmer upp dem till ibland så högt som 200 grader. Det är i princip bara rent vatten som vi pumpar under den tiden. Vatten lägger sig på alla ytor och "gasar ur" under lång tid. Slutar man pumpa tidigt så stiger snart trycket av att vattenmolekyler lämnar ytorna och blir fria i volymen.
Det kan alltså verka som man pumpat tillräckligt efter en halvtimme, men då finns det fortfarande mycket vatten kvar på alla ytor.
Ett enkelt sätt att få ner pumptiden från 8-10 timmar till kanske 1 timme är att helt enkelt värma upp delarna med en varmluftspistol (om de klarar det). Kräver lite tryckmätningar som funktion av tiden under olika förhållanden för att komma fram till vad som blir bäst.
Mvh
Johan
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #153 skrivet: 11 juli 2008, 12:06:55 »
Kanske kan funka nära själva kompressorn där det finmaskiga nätet finns som Greven nämnde, annars är ablet att rören är klädda med isolering. Tror bästa men bökigaste avfuktning är att skjuta in nitrogen+ vid serviceventilen och sen lossa lite på vätskerörets anslutning vid pumpen och låta "skölja igenom" med nitrogen+ gas ett litet tag innan man sen vacumsuger. Har systemet läckt ut kylmedel får man väl köra nitrogen+ genom hela systemet med alla ventiler öppna och sen vacumsuga ett långt tag innan påfyllning sker igen, men det är nog en högre skola avsedd för enbart kyltekniker.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #154 skrivet: 16 juli 2008, 12:58:43 »
låna en vacuumeter och och koppla mellan vacuumpump och aggregat, för att sen jämföra aktuellt vacuum med kokpunkten för vatten!
ni kommer då att upptäcka att vacuumet kommer att pendla runt kokpunkten för aktuell omgivningstemperatur så länge det finns vatten kvar.
dvs: runt 15 ºC omgivningstemperatur kommer vacuumet  att pendla runt 14-17mbar så länge det finns vatten kvar !
när det kommer ner imot 14 mbar så blir ångbildningen av det kvarvarande vattnet så kraftig att trycket stiger, och avkokningen avtar.....trycket sjunker efter ett tags evakuering och avkokningen tilltar igen.....osv..osv tills vattnet/fukten tar slut och vacuumet sjunker under ett rimligt värde i förhållande till omgivningstemperatur.( 4 mbar är tex orimligt vid 15 ºC omgivningstemp om det fanns vatten kvar )
värmning av rören är nästan meningslös med en 1/4" slang att evakuera ångan genom....det kommer inte gå nämnvärt fortare!
det som kan påskynda evakuering är värmning och omrörning/skvalpning av fukt-kontaminerad olja (kompressorn).
lägger in ett välkänt kokpunktsdiagram för vatten:
Vattnets kokpunk och volymitet vid olika temperaturer
-25ºC   0,6 mBar   1809 m3/kg
-20ºC   1,0 mBar   1131 m3/kg
-15ºC   1,6 mBar   721 m3/kg
-10ºC   2,6 mBar   467 m3/kg
-5ºC     4,0 mBar   308 m3/kg
0ºC      6,1 mBar   206 m3/kg
5ºC      8,7 mBar   147 m3/kg
10ºC    12 mBar    106 m3/kg
15ºC    17 mBar    78 m3/kg
20ºC    23 mBar    58 m3/kg
hoppas ni förstod ;)
mvh. ACE
« Senast ändrad: 16 juli 2008, 13:01:16 av ace »
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #155 skrivet: 16 juli 2008, 13:53:20 »
mvh. ACE
Vill du för en nybörjare beskriva vilket vacuum man behöver vid en exempeltemperatur om man skall vacuumpumpa sin egen värmepumpsinstallation. Om en enstegspump går ner till tex 0,05 mbar, hur låg utetemperatur skulle räcka till, dvs hur många mbar "överkapacitet" anser du att bör pumpen ha för att det ska vara bra? Är det viktigt med stor pumpkapacitet i liter per minut eller kan man nöja sig med en med liten volymkapacitet?
Mvh Thomas
Utloggad kurt2000
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 3
« Svar #156 skrivet: 16 juli 2008, 20:54:20 »
Hei
Jeg er ny i forumet, håper at også vi nordmenn kan delta i dette forum.
Greven, du er importør til Sverige, men har du leverandører av dine pumper i Norge?
Alternativt, har du forhandler i Charlottenberg området som ikke er alt for langt fra der jeg bor?
MVH Øystein
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #157 skrivet: 16 juli 2008, 22:18:10 »
hej.
alla är välkomna här på detta fantastiskt roliga forum. ju fler vi är ju mer lär vi oss.
har för närvarande inga kunder i norge endast i sverige än så länge !!
krister energicentra
Utloggad kurt2000
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 3
« Svar #158 skrivet: 17 juli 2008, 20:59:12 »
Hei
Finnes det en forhandleroversikt, så je kan finne en forhandler (återforseljare?) som ikke er for langt fra riksgrensen?
Øystein
Utloggad profca
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 19
  • Försöker hitta i värmepumpsdjungeln
« Svar #159 skrivet: 18 juli 2008, 19:52:34 »
Hej alla kloka!
Efter inspektion av gamla vedpannan höll vi en begravningsritual... Nu funderar jag om detta paket är kompatibelt:
Energicentrapumpen (lilla) mot en Autoterm elpanna 615 (13.5 kW)  ??
Tacksam för rådgivning!
Utloggad profca
  • Antal inlägg: 19
« Svar #160 skrivet: 19 juli 2008, 12:10:11 »
Några kommentarer här och där på nätet fick mig att fundera på en sak. Får det bara vara 3 meter mellan L/V pumpen och elpannan?  ???
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #161 skrivet: 19 juli 2008, 12:45:03 »
hej.
soppan som ute delen är förfylld med räcker till ca 6 meters rör dragning.
tror detta är nog samma på de flesta fabrikat numera.
krister
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #162 skrivet: 19 juli 2008, 22:04:47 »
Hej alla kloka!
Hallå Greven, har du svarat honom på detta vid sidan om ?, ser bara svaret på 6m längd på gasrören ovan.
Något nytt på 9kw-fronten ?
Ha det.
Art Deco
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #163 skrivet: 19 juli 2008, 22:38:02 »
hej artdeco.
nej jag har inte svarat honnom om detta privat.
var bara lite betänksam o funderade efter en varning om vad jag får o inte får skriva (helt rätt av rickard)
men de e lätt o skriva för mycket som kan bli reklam syfte från min sida. en svår avvägning.
hoppades någon annan skulle svara  he he.
hursomhellst  jag tror att det är helt ok att koppla ihop dessa två utan att jag granskat ritningen på den.
har kopplat ihop med pannor som har endast plattv växlare som producerar varmvatten o det funkar jätte bra om man inte kör fullt flöde i köket på varmvattnet. med snålspolande munstycke i duchen funkar det kanon. kan ta en 20 minuter att fylla badkaret med lagom hett vatten! så har man plattis så tar det lite mera tid men funkar bra.
9 kw pumpen kommer nu i höst men kommer att vara försiktig med denna o kommer inte att sälja den till kleti o pleti utan först till vänner o andra bekanta för att få ett opartiskt utlåtande i snö o kyla. nu e ju denna testad i lång tid i laberatorium men där e det inte snöglopp o annat elände som vi har i norra sverige. så jag tar endast hem 10 st nu till o börja med så får vi se om den håller måttet. personligen tror jag på denna men vill vara försiktig då det är ett oprovat kort ännu.
släpper jag ut nått skräp så e det svårt att få tillbaka förtroendet.
krister
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #164 skrivet: 21 juli 2008, 09:05:26 »
mvh. ACE
Mvh Thomas
ursäkta om det tog ett tag !
0,05 mbar(a) ......måste vara en monster-pump med ett helt rent och oljefritt system.. ;) ;)
personligen anser jag det vara helt OK med ett orimligt vacuum i förhållande till omgivningstemperaturen i ca 5 min. alltså en kokpunkt som aviker mer än 10 ºC i minst 5 min.
men för att avgöra det med säkerhet måste du ha en vacuumeter du kan lita på till 100%....dvs en med färskt och spårbart kalibreringsintyg ,eller en jämförd mot en dito !
dvs, låna av ett proffs !
mvh. ACE
  • Dot gäster: 8584
