Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1919378 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #135 skrivet: 10 juni 2008, 16:06:35 »
Det är väl tvärtom ?
Low-mode = 34 hz som är 50% av full uteffekt, då bör ju elektroniken jobba hårdast = mest värmeutveckling, vid 100% drift släpper väl pcb igenom allt utan att reglera ned = minst värmeutveckling.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #136 skrivet: 10 juni 2008, 17:31:08 »
Nej, det stämmer inte. En inverter blir varmast vid full uteffekt, men det beror närmast på den resistiva delen kring halvledarna.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #137 skrivet: 10 juni 2008, 19:19:05 »
 Thumbsup så har jag förstått fabriken att det fungerar. låg värme vid låga varv.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #138 skrivet: 11 juni 2008, 09:09:56 »
Då har jag rört ihop inverter med varvtalsstyrning, för på varvtalsstyrning blir elektronik och motorer varmare ju lägre varvtal man kör med.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #139 skrivet: 26 juni 2008, 14:47:23 »
Det stämmer bra, värmeutvecklingen i en inverter bör vara ungefär proportionell mot den effekt som tas ut. Om man kör kompressorn långsamt så att effektuttaget från invertern är lågt, så håller sig förlusterna också låga.
På tal om tidigare saker här i tråden så känner jag igen uppgifterna om att det kan behövas mycket lång vakuumsugning på ett system som har varit tomt på kylmedium länge. Ett typexempel är AC på bilar, där vill man gärna köra vakuumpump över natten innan fyllning om ett sådant system har stått tomt länge (t ex isärtaget i samband med någon annan reparation som har dragit ut på tiden).
Trefas-utförande av en måttligt kraftig inverter riskerar att bli dyrt och skrymmande nuförtiden när det ställs krav på effektfaktorkompensering (PFC, power factor compensation) och sånt. Alla små-invertrar upp till ett par kW för montage på DIN-skena i styrskåp är ju enfasmatade numera, förr kunde man få dem valfritt enfas- eller trefasmatade till samma pris. Men jag håller med, trefasdrift av värmepumpen är en stor fördel, speciellt om man vill klara sig med 16 A huvudsäkringar och måste ta hänsyn till andra osymmetriska laster.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #140 skrivet: 26 juni 2008, 17:14:04 »
värmeutvecklingen i ett motstånd eller en resistor bör bli större ju mer du "transformerar" ner effekten, medan invertern eller triacen bör bli varmare vid högre effektuttag!
om du använder suggassidan som kylare för pcb:n , så spelar inte mode någon roll.
suggassidan är alltid den samma (kalla sidan) oavsett mode, iom att denna är "efter" fyrvägsventilen.
Ps: sitter i Mosambique och meckar kyla, men längtar hem till den svenska sommaren.
mvh. ACE
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #141 skrivet: 26 juni 2008, 19:31:27 »
ha ha ha  du kallar det sommar !! 15 grader på dagarna o vi eldar i täljstenskaminen på kvällarna.
ha de gött i värmen
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #142 skrivet: 26 juni 2008, 20:40:34 »
Ace, det är nog flera än jag som ser fram emot lite mera reseskildringar av dig vartefter.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #143 skrivet: 01 juli 2008, 13:08:17 »
Hej på er!
är hemma i Sverige nu, kom sent igår kväll......men ska resa till Norge en kortsväng imorgon igen......puh.
jag fastnade i Johannesburg ett dygn på vägen hem, tydligen ingen rolig stad att promenera i nattetid.
så efter att jag mött en trevlig polis på flygplatsen ,så fick jag eskort till ett nästan fängelse-inhängnat (murar, grindar och till på köpet el slingor ovan murarna) Resort/spa-komplex där jag fick övernatta.
Jag kan berätta att det var så kallt på natten i Sydafrika, att det var frost på gräsmattan på morgonen.
till råga på allt så försvann mitt bagage någon stans på vägen, och resan hem bokade jag som 4st inviduella resor med olika bolag, så det kan nog ta tid att få hem smutstvätten  ;D
denna sista resa gick via Seychellerna,Madagaskar, Beira och Maputo mm i Mosambique samt sydafrika.
Jag lovar er att jag är lite res-trött just nu, har knappt sett kära Sverige alls i år.
och om ca 6 veckor ska jag ner till Afrika igen. ...i och försig så finns det inte mycket som är säkert med 6 veckors framförhållning i Afrika inom denna bransch, så det kan ändra sig innan dess !
en kort sammanfattning av sista resan, en utförligare med lite roliga historier kommer när tid finnes !
ha det riktigt bra i sommarvärmen nu !
mvh ACE
« Senast ändrad: 01 juli 2008, 13:09:56 av ace »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #144 skrivet: 08 juli 2008, 13:56:19 »
hej alla semestrande badjävlar   he he !
jo vill berätta att jag börjar få en massa suport samtal flera ggr i veckan om mina pumpar.
när jag pratar med kunden så säger dom att den är köpt av någon av mina återförsäljare.
de är köpta som energicentra pumpen för oftast 24 000 kr men vid kontroll med serienummer så kommer dessa inte från mitt lager.säljaren går inte att få tag i !! verkar vara något problem med krets kortet i dessa maskiner o företaget som sålt finnes tydligen inte här i landet.
enligt fabriken så är dessa en kopia !! verkar som våra kretskort funkar i dessa så om ni har problem med dessa så kan jag hjälpa er med nya delar .
krister
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #145 skrivet: 08 juli 2008, 19:59:07 »
Det dyker upp nya kopior på din pump hela tiden.
Kan vara bra om du reder ut vad som är kopia, hur man ser det, och gärna hur många fabriker som gör piratkopior på din pump.
En stor svensk firma har börjat importera samma pirat som en finsk firma säljer, grejen är att finnen säljer piraten för 1496 euro (inkl frakt=14.309:- sek) medans den svenska firman säljer samma pirat för 25.695:- sek (inkl frakt-moms).
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #146 skrivet: 08 juli 2008, 21:01:22 »
Pratade med finnen, de säger  att deras pump inte klarar mer än 45 ºC, kan ju vara bra att veta, det är ju en viss skillnad mot Grevens pump. Jag valde bort finnen fö. Räcker att jag bor med en ^-^
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #147 skrivet: 08 juli 2008, 23:51:23 »
jaa de är väl väntat att det blir såhär !! såg även att dom kopierat min svenska manual!!
funderar på att göra vissa disign ändringar så det tydligt kommer att framgå vad som är vad.
obs! en del av dessa pumpar som säljes under andra namn är från samma fabrik. svårt att hålla isär detta. en del av dessa kommer från findland o dessa bör vara helt ok att köpa.
de jag har sett är att de flesta som är kopior har styrningen i dörren på innerdelen.
vem vet de kanske inte är en dålig pump det får väl framtiden utvisa.
men det som gör mig mest elak är dessa företag som nu marknadsför sig som återförsäljare till mig o säljer dåliga kopior för 24000 .
har försökt få fram ett namn på den ansvarige men det verkar lönlöst.
så ett tipps är att om ni blir erbjuden en energicentra pump kolla med mig först så garantier gäller o att återförsäljaren är ok.
men som tröst verkar det i allafall som att mina reservdelar passar hmm jaa i allafall stora kortet i ute delen.
jag ser gärna att firman som nu anonserar om framtida försäljning gärna kontaktar mig så skall vi se om det inte går att göra en bra deal som gynnar både denna firma o framförallt slutkunden.
ha de gött
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #148 skrivet: 09 juli 2008, 00:06:12 »
kan vara värt att tänka på prisbilden !!
om jag köper direkt från fabriken som jag har väldigt goda relationer med så kan jag omöjligt sälja för 14 000 kr utan att gå back.
så man kan undra ??
gissar att det går att fiffla en del med skatt o moms om man köper i annat eu land men frågan är garanti biten hur den skall funka.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #149 skrivet: 09 juli 2008, 00:33:46 »
Upphovsrätten på skrivet material är glasklar, har firma x-y-z låtit kopiera din manual har du ett case. Sen reagerar jag på att dessa firmor rider på "energicentrapumpen", här har vi också upphovsrätt, och när pumpen är en pirat från annan fabrik och säljs med din "firmabetäckning" gäller svensk lag som är hårdare än kinesernas, alltså case även här. Visst kan du serva folk som nu köpt piratmodellen som bara fixar +45 ºC med reserv-styrkort, men det ser ut som om det är en hel serie som knasar nu, och piratens styr kan ev vara avpassad för en annan kompressor = andra följdfel = du får ta skit för en dålig pirat.
« Senast ändrad: 09 juli 2008, 00:39:35 av Art Deco »
  • Dot gäster: 7953
