Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1919462 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #120 skrivet: 22 maj 2008, 13:09:09 »
Det är jag som är skurken som plockade bort ditt inlägg.
Jag skulle ha PM:at, ber om ursäkt för det.
Även jag trodde att det var en partsinlaga, eftersom det såg ut som att du kopierat en länk som inloggad.
Kanske hade jag fel, och i så fall ber jag om ursäkt.
För att svara på din bortplockade fråga så kan jag skriva hur jag har förstått att det är (vet inte om det stämmer).
Energicentrapumpen är i princip samma pump som Pioneer (säljs mest i Norge) och Ultimate market-pumpen (säljs mest i finland), men som jag förstått det har Energicentra gjort vissa modifieringar.
Huruvida detta stämmer eller ej kan nog Greven1 bäst avgöra.
/Rickard
hej.  jaa så vitt jag fått uppgifter om från fabriken så är det endast foma & pioneer som fabriken tillverkar förutom energicentrapumpen. ultimate pumpen tror jag är en annan fabrik !!
ser även att det skiljer en del på deras bild i utförande.
nu påstår jag inte att denna är eller bör vara sämre på något sätt. det enda jag kan påstå är att energicentra pumpen har visat sig fungera väldigt bra såhär långt.
det som har jäklats lite är högtrycks pressostaten i skåpet inne som har på några stycken läkt. är man uppmärksam o låter systemet stå en stund efter man vacum sugit så ser man att manometertrycket ökar o slutligen ställer sig på noll. så ge gärna denna tid med att gå o ta en fika efter vacum sugning !! är det läcka så dra fast pressostaten försiktigt så inte lödningen släpper.
detta är inget som är speciellt för just denna pump!! alla pumpar med vacum sugning skall man antingen provtrycka eller på detta sätt med att hålla koll på undertryck försäkra sig om att systemet är tätt innan gasen släppes på.
sedan är det även viktigt att göra en läck kontroll då gasen är i systemet med en läck sökare gärna innan pumpen slås igång & även då kompressorn startats så det blir lite mera tryck i systemet.
men detta kan alla som är akriditerade. vi vet att de flesta gör dessa ingrepp själva numera & i det flesta fall så går det bra men i bland saknas kunskapen om att läck söka o därav blir det problem i bland. många har inte tilgång till läcksökar instrument som är otroligt känsliga o känner av minsta läkage. detta är ett gott råd vad gäller alla värmepumpar.
krister
« Senast ändrad: 22 maj 2008, 13:11:47 av Rickard »
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad ottohans
  • Antal inlägg: 59
« Svar #121 skrivet: 23 maj 2008, 18:49:14 »
När kommer du börja sälja den kraftigare pumpen ? (9kw ?)
Vet du i dag , "mellan tummen och pekfingret" vad priset kommer att bli ?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #122 skrivet: 27 maj 2008, 01:45:50 »
hej.
den nya pumpen går nu i testbänk  4 st.
provas i +7
+-0
- 8
-15.
kommer förhoppningsvis hit om alla tester är ok fram i september.
prisbilden är inte riktigt klar men lutar mot 4- 5000 kr dyrare.
skulle viljat ha denna redan nu till försäljning men bättre o testa den ordentligt först.
har redan konstaterat att 4 vägs ventilen inte höll måttet o provar nu en annan modell.
krister
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #123 skrivet: 28 maj 2008, 17:53:20 »
Jag har kört min energicentrapump i ca en månad nu. Jag har en vedanläggning med laddomat och en acktank 1800l varav (200vvb) med dubbla elpatroner. Jag har ca 150m2 att värma upp i ett gammalt renoverat hus i Umeå (en del golvvärme + garage 60 enbart golvvärme). Min tanke var att inte ta hela effektbehovet utan det kan jag klara med vedpannan eller stötta med elpatroner. Pumpen är kopplad direkt mot acktanken. Som vedeldare tycker jag lite att VP är nippon pippon, när man eldar är man efter några timmar uppe i 100 grader men med min VP händer inte så mycket. Man måste tänka om och gå ned i acktemp 35-40grader, jag har också sett att även vid ca -10 så behöver jag inte gå över 40grader framledningstemp för att klara effektbehovet. Så för att klara VV tempen så satte jag in en extra vvb på 55liter som eftervärmer vattnet från acktankberedaren från 35-65. Jag har även satt in backventiler för att inte värma acktanken baklänges via VVB pga VVC. Pumpen har snurrat på fint och trots att mars april varit rejält kyligt så klarar pumpen hela värmebehovet. Tror gränsen för mig går vid minus 5-10 grader. Kan då slå på en patron med termostat inställd på 35 som stöttar. Märkte att inomhustempen var på väg ner när det var -5 och snöstorm. Är det ett par minusgrader så ligger den ganska stadigt på 1500-1600w men så fort det blir kring nollan så går den ner mot ca 800-1000w och när det är ett par grader varmare så kring 500w. Jag är mycket nöjd, installationen blev dock lite dyrare än jag tänkt. Totkostnad 37000 inkl allt. Har kört 470h med förbr 550kwh. Normalt brukar jag ligga på 6kw patron "för det mesta" men det har jag ingen exakt mätning på. Jag har heller ingen mätning på den nya VVB. Får kolla om det hänt nåt på nästa elräkning.
hmm denna instalation borde stannat på runt 7 000 tycker jag !!
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #124 skrivet: 29 maj 2008, 20:17:03 »
hej.
nu den 7 juni kommer chefen för värmepumps fabriken hit till mig på besök.
om det är någon som vill diskutera teckniska lösningar så är ni välkommna att sätta hans kunskaper på prov !! he he.
krister
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #125 skrivet: 30 maj 2008, 00:14:18 »
Kan man ställa frågor till honom på kantonesiska eller kan han bara mandarin?
MVH
Messer
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #126 skrivet: 30 maj 2008, 09:34:00 »
MVH
Messer
he he !! gissar att engelska funkar Thumbsup
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #127 skrivet: 03 juni 2008, 10:40:50 »
Testar med några ideer:
1. Larmutgång med relä, antingen n.o eller n.c som då kan anslutas mot en befintlig larmcentral, antingen med kabel eller trådlöst, så om problem med pumpen uppstår ger den via reläet puls till larmcentralen som i sin tur ringer upp larmcentralen och meddelar pumpfel.
2. Möjlighet till 3-fas utförande.
3. Option för extra 4-vägs switch så en ev innerdel kan dockas mot skåpet där koaxialväxlaren sitter, så att man med 230v styrspänning kan växla mellan vattenuppvärmning alt uppvärmning eller kylning med en innerdel.
4. Nytt koncept där den mindre lådan som idag används för bergvärme får uttag med 4 -vägsswitchar, där man då kan ansluta mot en utedel som då enbart har förångaren och fläkt, så om vi tänker oss lådan med kompressor, 4-vägare och koaxialväxlate, finns det på denna låda anslutningar mot en utedel samt innerdel, då kunde man alltså dels köra innerdel värme/kyla, vatten-värme och ev kyla, samt att vid kyla med innerdel på sommaren då generera varmvatten via koaxväxlaren istället för att leda ut värmen till utedelen.
Kom igen nu gubbar, det måste finnas fler önskemål eller ideer... ;) ;)
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #128 skrivet: 05 juni 2008, 00:20:03 »
Det slog mig just, enligt bruksen så får inte pumpen gå i värmeläge över +26 ºC, och det har vi redan tangerat här i Sth i år.
Nu vill väl en del ändå kunna ha tillgång till varmvatten även när det blir svinvarmt så vad göra ?
Är det möjligt att bestycka pumpen med ett överhettningsskydd, typ att ett termostat i utedelen varvar ner fläkten i förångaren när temperaturen börjar gå över +20, har för mig att det är fast fläkthastighet oavsett vilket inverterläge som kompressorn jobbar i så med en nedvarvad fläkt kskulle man väl då kunna plocka ur värme upp till runt +35 ºC.
ACE äger ju en så han borde veta förutsättningarna för ev nedvarvning av förångarfläkten.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #129 skrivet: 05 juni 2008, 07:43:01 »
Märkte du att vvb värmde acktanken?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #130 skrivet: 09 juni 2008, 22:53:34 »
hej.har nu fått förfoga över kinesen i helgen ensammen utan att bli störd !!
diskuterade bland annat problemet med pohas pump som fick gasläcka o efter läckan lagats så funkade den inget bra.
har en pump nu på firman som betett sig på exakt samma sätt o var övertygad om att det var 4 vägs ventilen som felade.
kinesen bara skrattade o berättade att detta är rätt vanligt problem !!
om pumpen går tom på gas så syre o fukt kommer in i maskinen så räcker det inte o suga ur maskinen i 45 minuter innan gas påfylles.  den lilla fukt som blir kvar i maskinen fryser igen filtret i kondensorn.
han rekomenderar vakumsugning 8- 10 timmar !!!! låter tokigt men han påstår att detta är provat många gånger o funkar bra.
fick även veta att det kommer snart en pump med gaskyld pcb så pumpen kommer att ge ca 300w mer o frekvensstyrningen blir mindre känslig för överhettning.  då kan man hoppas att dom även frekvens styr ute fläkten !!
fick frågan av art deco om varför det ej är rekomenderat att köra pumpen då det är varmt ute !!
detta är inget problem om man endast gör tapp vv i normala mängder.då små mängder energi produceras går kompressorn endast på lågt varvtal o trycket är inte så katastrofalt högt i pumpen.
krister
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #131 skrivet: 10 juni 2008, 09:37:00 »
krister
Jag förtydligar Grevens inlägg eftersom en del här lär undra vad pcb är:
Eftersom det är en inverter med 3 hastighetsregleringar på kompressorn sitter det ett styrkort inuti utedelen som utvecklar duktigt med värme när den reglerar/varierar kompressorns hastighet. Nu har alltså kineserna kommit på att istället för att ha en stor kylfläns på detta pcb- så kopplar man ihop pcb-kortets kylflänsar med förångaren och tjänar då c:a 300w till.
Själv reagerar jag på hur dom då tänkt till om maskinen börjar köras i kylmode för då brukar förångaren få temp uppåt 35-45 ºC.(reverserad drift/förångaren blir då varm istället för kall) Nästa all elektronik med kylflänsar börjar må dåligt när omgivande temp går över +30 ºC, och med en kompressor som jobbar runt 800-1600W uteffekt krävs duktiga kylflänsar på elektronikdelen.
« Senast ändrad: 10 juni 2008, 16:07:18 av Art Deco »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #132 skrivet: 10 juni 2008, 12:12:40 »
hej.
luft vatten maskinen kommer att bli spärrad för endast värme drift !!
mig veteligen så är det inte möjligt i alla fall att köra ut kyla i radiatorsystem i ett hus så detta är bara en onödig funktion.
vad gäller denna ide så kommer det först o främst att sitta på den större modellen 9 kw .
den mindre pumpen klarar utan problem värmen i pcb men kommer förmodligen även denna med kylning så småningom på grund av energivinsten på ca 300w.
krister
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #133 skrivet: 10 juni 2008, 13:38:01 »
Nja, hur tänker kinesen när maskinen går över i avisningsläge, vilket är samma som kylläge även om det då är frågan om ett par minuter, förångaren kommer i avsiningsläget upp till minst +45-50 ºC när fläkten står stilla.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #134 skrivet: 10 juni 2008, 15:55:28 »
om jag förstått honnom rätt så var detta inget problem då kompressorn under avfrostningsfasen endast går på lo mode o pcb inte blir speciellt varm.
  • Dot gäster: 4795
