Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1919462 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Skridskor
  • Antal inlägg: 30
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #105 skrivet: 16 maj 2008, 22:11:12 »
Vet inte riktigt vad som skulle vara mest ekonomiskt men tror (flytande).Hade ett förslag lite tidigare i denna tråd att  köra flytande större tiden på dygnet och ev fast morgon och kväll, för att få mer vv då, när man använder det mest.Skulle i så fall ha en vvb i serie för att alltid ha varmt vatten. Har fortfarande inte fått så mycket synpunkter på detta.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #106 skrivet: 16 maj 2008, 22:14:14 »
Hur mycket "manuellt" arbete är du beredd att lägga ned på din värmeanläggning...
Normalt kör man antingen fast eller flytande kondensering, inte både och. (även om det är möjligt)
Utloggad Skridskor
  • Antal inlägg: 30
« Svar #107 skrivet: 16 maj 2008, 22:34:59 »
Det är klart att det måste finnas ngn reglering som styr det. Annars inser även jag att det blir tung-jobbat. Det jag är ute efter lite är om det är mer ekonomisk att köra flytande och få spetsa vv mer eller fast och få spetsa vv mindre. Tacksam för synpunkter.
Utloggad Granön
  • Antal inlägg: 2
« Svar #108 skrivet: 17 maj 2008, 10:21:37 »
Har fått felkod F7  Vad betyder den? Kommer direkt jag sätter i kontakten!
Har kört pumpen i 2 månader utan problem.
« Svar #109 skrivet: 18 maj 2008, 11:50:47 »
Det blir nog ungefär samma kostnad att köra flytande och spetsvärma tappvarmvattnet som att köra fast kondensering, rimligtvis borde dock pumpen ha ett "lättare" liv om du kör med flytande kondensering då den inte behöver arbeta med lika höga tryck, vilket i sin tur bör påverka livslängden positivt.
Så vitt jag vet finns inga tester eller forskningsrapporter på detta utan det är mer en känsla jag har.
« Svar #110 skrivet: 18 maj 2008, 11:55:22 »
Fick du ingen manual där det framgår?
Utloggad Granön
  • Antal inlägg: 2
« Svar #111 skrivet: 18 maj 2008, 17:36:49 »
Finns bara en felkod i manualen. Men jag har fått igång pumpen. Det var förmodligen luft i radiator kretsen
Uptäckte att jag barra hade 0.1 bar i systemet och direkt jag fylde upp så startade pumpen igen.
Verkar sitta nån tryck eller vatten kännar givare.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #112 skrivet: 19 maj 2008, 12:28:47 »
Har för mig att det är en tryckgivare på koaxialväxlaren, (på ritning anges water-level sensor ) ring annars Krister på energicentra.
Nu vet jag inte hur bra bruksanvisning du fått, med på deras hemsida finns det nu pdf-filer på pumpen, dock fattas det några viktiga meningar som verkar ha ramlat ur dokumentet, men det får Krister kolla upp. (sidan 9 punkt 2, varför får pumpen inte köras över +26 ºC ?)
Länk till ritningen  http://goto.glocalnet.net/energisaken/manualer.pdf   kolla sid 3.
Krister: Har du inte fått någon felschema från fabriken på felkoder ? Endast 1 felkod i bruksanvsinsningen kan inte vara rätt, Granön har redan visat att F7 förmodligen är lågt vattentryck ??
« Senast ändrad: 19 maj 2008, 12:32:55 av Art Deco »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #113 skrivet: 19 maj 2008, 14:40:48 »
f 7 = glapp kontakt mellan inne delen o ute delen !!  kolla kabel anslutningarna så dom sitter ok.
därefter låt pumpen vara ström lös i ca 5 min innan du sätter i kontakten.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #114 skrivet: 19 maj 2008, 14:48:41 »
Felkoder Energicentrapumpen
1)   Indoorunit
Indoor unit Error Code Display:
Error Code   Errors
      E1   wired operation panel failure
      E2   communication failure on wired operation panel
      E3   Indoor room temperature sensor failure
      F8   water pump flow switch failure
      F9   water temperature sensor
      Fa   pressure sensor failure
      Fb   disabled
      Fc   communication failure between indoor unit and outdoor unit
Outdoor unit error code display:
Error Code      errors
   F1   outdoor ambient temp. .sensor failure
   F2   Outdoor coil temp sensor failure
   F3   compressor gas discharge temp. sensor failure
   F4   compressor overheat protection
   F5   Outdoor EMPROM failure
   F6   Inverter failure
   F7   outdoor power circuit failure
If the unit is turned on for heating operation, the unit does not give heat, and there is no error code in the
indoor unit display. Every 3 minutes, the compressor speed pilot Iights in the indoor display (the two
~g hts in the middie) is ON and OFF continuously and repeatedly, then the causes can be:
1 Defective indoor temperature sensor: In heating operation, the compressor speed pilot Iights in
the indoor display (the two lights in the middie) is ON and OFF continuously and repeated.
Utloggad MickeMick
  • Stad/land: Mariehamn, Åland
  • Antal inlägg: 31
Bortagande av fråga
« Svar #115 skrivet: 20 maj 2008, 17:59:10 »
Vem kan svara på varför min fråga togs bort från denna tråd?
Fullt att fråga om likheter eller vad?!
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #116 skrivet: 20 maj 2008, 18:18:00 »
Såg din fråga och länken krävde inloggningsuppgifter för denna sida, så antingen jobbar du i branschen och då kan reklam för en viss firma vara känslig, eller så togs den bort eftersom vi inte får veta inloggningsuppgifterna som kunder (sidan var för åf).
Utloggad MickeMick
  • Antal inlägg: 31
« Svar #117 skrivet: 20 maj 2008, 18:29:08 »
Ööh, okey, alltså snubblade över denna sida för första gången igår..
Blev medlem igår och undrade bara om dess likhet, är nämligen ute efter något i stil som energicentrapumpen!!
Jag är privaperson ute efter billiga KiloWatt..
Sidan jag länkade till får jag upp utan inloggning!! Visste inte ens att de hade det!!
Lustigt bara att jag in fick ett PM om vad jag gjort för fel..
Tack iaf!
« Svar #118 skrivet: 20 maj 2008, 23:03:17 »
Det är jag som är skurken som plockade bort ditt inlägg.
Jag skulle ha PM:at, ber om ursäkt för det.
Även jag trodde att det var en partsinlaga, eftersom det såg ut som att du kopierat en länk som inloggad.
Kanske hade jag fel, och i så fall ber jag om ursäkt.
För att svara på din bortplockade fråga så kan jag skriva hur jag har förstått att det är (vet inte om det stämmer).
Energicentrapumpen är i princip samma pump som Pioneer (säljs mest i Norge) och Ultimate market-pumpen (säljs mest i finland), men som jag förstått det har Energicentra gjort vissa modifieringar.
Huruvida detta stämmer eller ej kan nog Greven1 bäst avgöra.
/Rickard
Utloggad Skridskor
  • Antal inlägg: 30
« Svar #119 skrivet: 21 maj 2008, 16:39:25 »
Då bör man ju köra denna pump på flytande mot ack speciellt om man kan spetsa med en vvb.Har också svårt att se att man skall få ngn användning av en innegivare, dom flesta har väl någon sorts av temp reglering på element el golvvärme. Fortsätter att tjata om utetemp regl. --/ . Angående att man inte blandar fast och flytande: Det är väl så en växelventil fungerar!? Tar gärna emot mothugg på detta inlägg. :)
Mvh Nicke
  • Dot gäster: 4795
