Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1919252 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Patric H
  • Antal inlägg: 2
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #240 skrivet: 15 september 2008, 21:15:59 »
Då jag inte vet vad evc240 är för typ av panna så kan jag inte svara på det. Men om det är samma typ av Frånluftsvärmepump/Elpanna som nibe310p så borde det gå.
Krister här på forumet kan kanske svara på om det går eller ej.
/Patric
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #241 skrivet: 15 september 2008, 21:19:37 »
Bör fungera alldeles utmärkt !
kan du komplettera elpannan med en rumsgivare så blir det nog allra bäst.
då ställer du som föregående sa energicentra-rumsgivaren 1  ºC högre, och elpannan går då in som stöd om tempen sjunker inne/värmepumpen inte orkar.
lycka till
mvh. ACE
Utloggad profca
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 19
  • Försöker hitta i värmepumpsdjungeln
« Svar #242 skrivet: 16 september 2008, 10:44:04 »
Härligt, Ace, tack för det!
 8)
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #243 skrivet: 16 september 2008, 13:47:09 »
Tjena,
Har precis fått min foma 6200 och ska installera imorron, spännande! Reflekterar dock i efterhand över att priset på den är rätt högt om man jämför med Grevens produkter som tydligen ska va precis samma saker (förutom den (patenterade?) rörmekanismen).
Ni pratar om en platt värmeväxlare som är bra för att "förvärma" vattnet till VV-beredaren. Nån länk till sådan växlare??
-Johnny
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
Framledningstemp
« Svar #244 skrivet: 16 september 2008, 19:36:40 »
Hej där!
Vad händer om man ställer framledningstemperaturen  högre än den max angivna som pumpen sägs kunna leverera. En kompis frågar och jag har svarat att jag tror att man ökar elförbrukningen samt sliter ut kompressorn i onödan. Rätt eller fel ?
/Alli
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #245 skrivet: 16 september 2008, 20:42:19 »
Rätt i kvadrat  ;)
mvh. ACE
Utloggad Lewke
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 30
« Svar #246 skrivet: 17 september 2008, 05:04:06 »
Har mina planer på att beställa en sånhär värmepump men som nybörjare på området har jag ett par frågor då jag inte är insatt i alla termerna. Som jag har förstått det så funkar denna pump till att värma både varmvatten och elementen, men hur funkar det? Har den typ dubbla värmeväxlare? Som det är nu så har jag en gammal vedeldad panna som sköter elementvärmen, och en fristående elektiskt varmvattenberedare. Och som jag förstått det så behöver jag två värmeväxlare för att lösa detta. Hade jag haft beredaren i pannan så hade jag klarat mig på en växlare?
I en vanlig panna är det väl annars så att värmen från Elementvattnet värmer upp varmvattenkärlet inne i pannan?
Sen en sak till, ni som beställt denna pump har någon av er testat att betala in i förskott för att slippa frakten? Hur funkar detta isåfall, och är det säkert? Man vill ju inte direkt bli snuvad på pengarna (misstror ingen, men bättre o kolla upp det). Är ju ändå en del pengar för en vanlig fattig slavarbetare.
Mvh.
Utloggad Liza
  • Antal inlägg: 9
« Svar #247 skrivet: 17 september 2008, 05:28:23 »
Lewke, jag missade ju att man kunde betala i förskott! Hade självklart gjort det annars för att spara 500 spänn, jag sparkar mig fortfarande för den missen  huvuddunk
Min åsikt om energicentra är att det är helt säkert att betala i förväg, bara detta forum är en garanti för att inte är något fuffens.
/Liza
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #248 skrivet: 17 september 2008, 16:44:32 »
Tjena,
-Johnny
hej.
patenterad rör ??
inget på denna maskin är patenterat utan en exakt lika maskin som foma.
sitter i nigeria nu o förhandlar vindkraft mm så de e si o så med internet uppkoppling.
men fasligt varmt e de i alla fall.  ha de gött i kylan.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #249 skrivet: 17 september 2008, 19:00:29 »
En undring!Appropå att koppla in värmepumpens innedel på returen,före pannan.En elpanna är väl välisolerad,men om man har en pelletspanna eller oljepanna,så är det väl inte så bra att värma upp den med värmepumpen,med tanke på värmeförlusterna i den?För mej låter det bättre att då koppla in den efter pannan,för att få ut max temperatur till radiatorerna.Eller tänker jag fel?
 :o
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #250 skrivet: 17 september 2008, 19:40:41 »
Det allra bästa skulle kanske kunna vara en parallellkoppling istället för att lägga allt i en serie.
Idé:
Påstick/avstick på pannreturen leds in i lvp. Het vattnet ifr lvp kopplas på efter ved/pellets)elpannan.....eller vad tror ni?
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #251 skrivet: 18 september 2008, 10:33:44 »
hej.
patenterad rör ??
krister
Hej igen,
Jo jag menar nipplarna i rörändarna till montagekittet är av annan typ än din pump + att kylmediat är i maskingen vid leverans. För viss skiljer era produkter sig åt på dessa punkter?
Kan iallafall meddela att installationen gick bra och det värmer gött hemma.
Någon ide om värmeväxlare som jag kan ha för att förvärma vattnet till varmvattenberedaren?? Vill alltså använda min värmepumps kapacitet för att förvärma vattnet som går från brunnen till vv-beredaren...
-Johnny
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #252 skrivet: 18 september 2008, 11:11:05 »
Sök på Ebay i Tyskland där hittar Du billiga o stora plattvärmeväxlare.
Sök på Wärmetauscher platten så hittar Du många.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #253 skrivet: 18 september 2008, 12:24:18 »
Tack whynot,
ska söka där och hoppas hitta deutche qualität  :)
-Johnny
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #254 skrivet: 21 september 2008, 09:29:27 »
hej.
patenterad rör ??
krister
Hej igen,
-Johnny
kylmedlet är i grevens pump också vid leverans .
men det finns färdigfyllda rör(det är bara några gram KM i dessa) med specialnipplar för att slippa vacuumsuga rör ....hur Foma har löst det med vacuumsugning av inne-VVX:en vet jag inte (hoppas man inte bara bortsett från det).
det är tveksamt om det är lönande med dessa quick-connection..för många nackdelar i förhållande till pris-skillnad och fördelar.
mvh. ACE
  • Dot gäster: 4493
