0 medlemmar och 44 gäster tittar på detta ämne.
Det jag försöker skriva är. Du som kund ska inte t,ex behöva vara musik expert för att köpa en ljud anläggning hem fulländad på bilar . kyl och vvs ingenjör . klara göra hållfastighetsberäkningar vid en eventuell ombygnad m-m .Dom här grejerna är yrken som tar ett helt yrkesliv att bli fulländad i . Det är därför man ska ta referenser på sin entrepenör .det är därför jag skriver kan dom inte svara på teknikfrågerna är det en tradera säljare. :)all information finns att få tag i för den nyfikne när det gäller effekt kontra sjunkande förångning förluster med avfrostningar molliär diagram där du ritar in kondensering underkylning förångning överhettning och hetgas samt beräknar energie transporten på dom olika köld medlen . men i slut ändan är det någon med drift och yrkes erfarenhet som ska montera ihop det för att det ska bli bra.förångare / kondensor . som är rätt optimerade för att klara lite påisning gör att v-p blir rätt mycket dyrare. Dom finns utan att nämna några märken . Dom flesta så kallade kina pumpar är billiga .men då är dom ej är optimerade för våra förhållanden så blir dom en dålig investering . I många fall är det bara priset som styr valet av värmepump och det finns något som heter du får vad du betalar för . Vid en sån här stor investering som det ändå är måste fastighetsägaren se till kvaliten och inte bara priset.c-c
http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/CTC_EcoAir_070327.pdfhär är en.........ingående avgiven vid 3 olika temper......ljudnivåer osv....
Citat från: Nisse-Gurra skrivet 14 mars 2009, 07:44:16http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/CTC_EcoAir_070327.pdfhär är en.........ingående avgiven vid 3 olika temper......ljudnivåer osv.... Nibe har lite bättre ? anger vid olika vatten tempTyp F2025-6 F2025-8 F2025-10 F2025-14Avgiven/Tillförd effekt* vid 2/35 °C ** (kW) 5,88/1,53 7,6/2,1 9,4/2,5 12,7/3,5Avgiven/Tillförd effekt* vid 7/35 °C ** (kW) 6,74/1,55 8,7/2,1 10,7/2,7 14,5/3,7Avgiven/Tillförd effekt* vid -7/45 °C ** (kW) 4,17/1,76 5,7/2,2 7,1/2,8 9,6/3,8Avgiven/Tillförd effekt* vid 0/45 °C ** (kW) 5,30/1,81 7,0/2,3 8,6/2,9 11,7/4,0Avgiven/Tillförd effekt* vid 7/45 °C ** (kW) 6,50/1,85 8,4/2,4 10,3/3,1 14,1/4,3Avgiven/Tillförd effekt* vid -7/50 °C ** (kW) 4,19/1,93 5,6/2,5 7,0/3,1 9,5/4,2Avgiven/Tillförd effekt* vid 2/50 °C ** (kW) 5,44/2,00 7,2/2,6 8,8/3,2 12,2/4,5Avgiven/Tillförd effekt* vid 7/50 °C ** (kW) 6,21/2,03 8,2/2,6 10,0/3,3 13,9/4,6Avgiven/Tillförd effekt* vid 15/50 °C ** (kW) 7,55/2,07 9,9/2,7 12,2/3,5 16,6/4,8Avgiven/Tillförd effekt* vid -20/50 °C ** (kW) 2,63/1,84 3,6/2,1 4,7/2,9 6,6/3,9Startström (A) 17 19 27 30Inställning av motorskydd (A) 5 7 9 11Mjukstartsrelä ingår som standardDriftspänning 400 V 3NAC 50 HzKompressor scrollkompressor kjell
Citat från: Nisse-Gurra skrivet 14 mars 2009, 07:44:16http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/CTC_EcoAir_070327.pdfhär är en.........ingående avgiven vid 3 olika temper......ljudnivåer osv.... Jag kan fortfarande inte hitta i det här dokumentet hur mycket energitex. 105-an avger.Eller menar du på alvar att den klarar leverera tex. 4,8 KW vid 0 ºC och 100% RLF under ett dygn .Alltså 4,8x24=115,2 KWh./Dygn med dom väderförhållndeWOW Om det är så , så borde man absolut från CTC sida driva framen mätstadard som baseras på energi och inte "ögonblicks" effekter.MVH Teltur[/quotRing till dom olika fabrikanterna så får du säkert ut siffrorna.........
Citat från: kjell62 skrivet 14 mars 2009, 08:31:05Citat från: Nisse-Gurra skrivet 14 mars 2009, 07:44:16http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/CTC_EcoAir_070327.pdfhär är en.........ingående avgiven vid 3 olika temper......ljudnivåer osv.... Nibe har lite bättre ? anger vid olika vatten tempTyp F2025-6 F2025-8 F2025-10 F2025-14Avgiven/Tillförd effekt* vid 2/35 °C ** (kW) 5,88/1,53 7,6/2,1 9,4/2,5 12,7/3,5Avgiven/Tillförd effekt* vid 7/35 °C ** (kW) 6,74/1,55 8,7/2,1 10,7/2,7 14,5/3,7Avgiven/Tillförd effekt* vid -7/45 °C ** (kW) 4,17/1,76 5,7/2,2 7,1/2,8 9,6/3,8Avgiven/Tillförd effekt* vid 0/45 °C ** (kW) 5,30/1,81 7,0/2,3 8,6/2,9 11,7/4,0Avgiven/Tillförd effekt* vid 7/45 °C ** (kW) 6,50/1,85 8,4/2,4 10,3/3,1 14,1/4,3Avgiven/Tillförd effekt* vid -7/50 °C ** (kW) 4,19/1,93 5,6/2,5 7,0/3,1 9,5/4,2Avgiven/Tillförd effekt* vid 2/50 °C ** (kW) 5,44/2,00 7,2/2,6 8,8/3,2 12,2/4,5Avgiven/Tillförd effekt* vid 7/50 °C ** (kW) 6,21/2,03 8,2/2,6 10,0/3,3 13,9/4,6Avgiven/Tillförd effekt* vid 15/50 °C ** (kW) 7,55/2,07 9,9/2,7 12,2/3,5 16,6/4,8Avgiven/Tillförd effekt* vid -20/50 °C ** (kW) 2,63/1,84 3,6/2,1 4,7/2,9 6,6/3,9Startström (A) 17 19 27 30Inställning av motorskydd (A) 5 7 9 11Mjukstartsrelä ingår som standardDriftspänning 400 V 3NAC 50 HzKompressor scrollkompressor kjell Ja då , jättefina ögonblicks värden och många,saknar kanske avfrostningar(RLF) och tiden för att överhuvudtagetkunna gemföra med någon annan pump. MVH Teltur
Hej käre krister grevejag måste få möta ditt påstående ang peter d5 ,att du har sagt att pressostaten ska dras åt,Det har du inte sagt förren vi tog kontakt med dig ang att pumpen värmde sämre och sämre,efter några samtal med dig så sa du att vi skulle kolla pressostaten för du hade haft några andra som hade fått pump levererad med odragen pressostat ,så sa du också att kan du byta generator på en bil så kan man installera en vvpump.Håll dig till sanningen min vän.Men säljer man en sån pump som kommer till kund som legobitar så måste man kanske försvara sig som du görDu använder forumet som annonsorgan för din pump,då kanske det inte är mer än rätt att andra även får höravad det är du säljer utan garanti.Vi har nu installerat en CTC och det var en j-la skillnad på pump ,,prisskillnaden är liten i förhållande till vad som sitter utanför väggen nu.Så man tjänar nog på att köpa lite bättre pump ""Din pump kostar väl inte mer än 4000 kr i kina,så jag förstår att du kan ta några missnöjda kunder.Ha det så bra på din affärsresa i KinaGreetingsKent
Det verkar nästan för otroligt att vara sant, men har två kunder Så jag passar frågan till Länghem och Peter D5, hur ligger det till...?
Det verkar nästan för otroligt att vara sant, men har två kunder samtidigt bytt till samma CTC istället för sin problemfyllda EC, där båda skriver likadant, stavar på samma sätt, formulerar på samma sätt och bor c:a 1 mil från varandra...?Så jag passar frågan till Länghem och Peter D5, hur ligger det till...?
