Författare Ämne: Electrolux, IVT eller Panasonic?  (läst 21311 gånger)
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Electrolux, IVT eller Panasonic?
« Svar #30 skrivet: 31 december 2007, 16:00:37 »
länken till pdf:en funkar inte för mig, datorn låser sig.
/Klasse
Hej Klasse! Plocka då upp Fujitsubroschyren på den första länken.
Mvh Raffen.
Hej Raffen
Jag försökte med det också med samma resultat.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #31 skrivet: 31 december 2007, 16:02:14 »
Fan Raffen har du fått jobb hos FGN??  ;D
//Krister
Tjenare Krister!  Nej du, absolut inte, har inget med FGN att göra ;D ;D men man kan ju inte låta bli att ta intryck av vissa Norrlänningar mm vet du.
Jag är väl medveten om att det när det gäller riktigt kraftfulla pumpar (om man nu skulle behöva det) så handlar det om Mitsubishi (FD35), Toshiba och Fujitsu Nocria, varav den sistnämnda antagligen är den största värstingen av dem.
Mvh Raffen.
Jorå visst är Alla dessa pumpar du nämner kraftiga pumpar med Nocrian i spetsen...... hoppas bara nu att Nocrian presterar bra i SP:s test..... men det verkar ju iaf onekligen lovande när dom blev tvungna att bygga om klimatkammaren pga Nocrians våldsamma effekt..... ;)
//Krister
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 31 december 2007, 16:02:42 »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #33 skrivet: 31 december 2007, 16:04:05 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #34 skrivet: 31 december 2007, 16:06:39 »
Uppgifterna om att Nocria 14 har 8.4kw är fel den är på 9.1kw och Nocria 18 är på 9.7kw.
//Krister
Tjenare Krister!  Ja ta mig tusan, är inte broschyren lite för gammal, de har ju hunnit med att trimma upp den lite ytterligare ju. Men Pumpkin kan iaf kolla in lite på principerna för underverket.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #35 skrivet: 31 december 2007, 16:10:24 »
//Krister
Hej igen Krister! Ja det skall bli riktigt spännande att se resultatet utav testen när den väl kommer efter SP:s modifiering av klimatkammaren.
Mvh Raffen.
« Svar #36 skrivet: 31 december 2007, 16:13:08 »
//Krister
Är det sant?  Thumbsup
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #37 skrivet: 31 december 2007, 16:55:22 »
Tack för alla goda tips... jag skippade erbjudandet och har börjat kolla upp modellerna mer noggrant. :) Just nu så tycker jag att Panasonics HE9DKE är den modellen som tilltalar mig mest då den har bästa COP-värdet och är optimal till 180 kvm hus vilket gör att den blir lite överdimensionerad. Den har även en del finesser som många andra saknar. Ovanför entrédörren känns som den bästa placeringen... pratade med den förra husägaren och han berättade att grannarna hade haft experter som hade mätt ut att man fick ut bästa spridningen om den satt där. Nu återstår det bara att kolla upp genomströmningselementen... var inne på K-Rauta igår och såg att ADAX hade en serie designade och slimmade element. Nästa sak är att se om de funkar med komfortvärmesystemet som jag verkar ha i huset =)
Panasonic HE är jättebra maskiner och HE9 finns testad hos SP med bra resultat. Vad olika tillverkare uppger i sina tillverkningsbroschyrer ska du ta med en rejäl nypa salt, de är skapade för ett ändamål att sälja så många pumpar som möjligt. Nä kolla efter bra pumpar som är testade hos SP, sen kan du fundera varför vissa inte har testat sina pumpar där utan hänvisar till sina egna "uppgifter".
« Senast ändrad: 31 december 2007, 17:04:46 av Panasonic E9 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #38 skrivet: 31 december 2007, 17:19:51 »
Hej Panasonic E9!  Vad det något speciellt du tänkte på eller?? Du kan väl gärna förtydliga dig lite va så är du hygglig, och inte bara prata i gåtor.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 381
« Svar #39 skrivet: 31 december 2007, 17:45:37 »
Hej Raffen
/Klasse
Hej Klasse!  Då har du nog något tjall med datorn.
Mvh Raffen.
Jag får göra som vanligt.... skylla på firefox  knUp
/Klasse
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #40 skrivet: 31 december 2007, 17:56:04 »
//Krister
Det ska enligt uppgift vara sant, man lyckades tydligen inte hålla klimat-rummet i shack under testet !
man har tydligen haft liknande problem även tidigare ,vid tester av stora pumpar. det ryktas om nåt liknande med nån
stor ME-modell !
mvh. ACE
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #41 skrivet: 31 december 2007, 19:15:19 »
Enligt SP klarar deras anläggning bara 6kW om testet ska följa gällade test norm.
//Rickard
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #42 skrivet: 01 januari 2008, 00:51:54 »
//Krister
Tjena Mike!
Läs gärna denna tråd så hittar du lite mera info....  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17159.0;all
//Krister
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #43 skrivet: 01 januari 2008, 01:50:45 »
//Rickard
 litar ej nu mer på rickard på VP center
 sedan hans in lägg om års förbrukningen
 om el förbrukningen i huset. under 10,000 kwh per år
 140 m2
 men han nämnde inget om 30 kubik ved
 det var någon annan som nämnde det.
 med 30 kubik ved kan man få ALLA VPn att se bra ut i statistiken
 jag kan åxå få bra värden på el-mätaren bara att trycka på olje brännaren
 vi får se när SP-teste är klart
 mvh kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #44 skrivet: 01 januari 2008, 02:04:34 »
//Rickard
 140 m2
 mvh kjell *vinkar*
Du litar då inte heller på Thomas på VPGR?? Det var han som från början skrev tidigare i denna tråd om att Nocrian presterade för våldsamt för SP:s klimatkammare. Men vi får väl se när testsiffrorna kommer...... ;)
//Krister  *vinkar*
  • Dot gäster: 2272
