Författare Ämne: Electrolux, IVT eller Panasonic?  (läst 21276 gånger)
Utloggad Pumpkin
  • Stad/land: Örebro/Sverige
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 29 december 2007, 16:32:46 »
Hej hej!
Har nyligen köpt ett hus från 1976 på 160 kvm fördelade på 1 1/2 plan med direktel som uppvärmning. Vi har inte flyttat in än men har redan börjat planera för hur vi ska renovera och sänka uppvärmningskostnaderna. Vissa element funkar inte på ovanvåningen så då har vi tänkt byta ut alla element mot oljefyllda LVI. Sedan så tänkte jag även installera en luftvärmepump ovanför entrédörren vilket jag tror ger bästa effekten med tanke på planlösningen (se bild). Pappa har en IVT och tycker att den är bra, svärfar har en Panasonic och säger att de har bra produkter. Igår var jag dock på Elektrolux Home och såg att de också hade en luftvärmepump som heter Oxy3heatpump™ ESD12HRA. Den skulle också passa och jag skulle få köpa den för 19.900 + 1000 kr för att borra genom tegelfasaden på huset. Jag fick reda på att den också var Sharp som IVT så då är frågan... är detta ett bra köp eller rekommenderar ni någon annan i samma prisklass?
Tack för hjälpen!
Mvh
/Jonny
« Senast ändrad: 31 december 2007, 13:25:18 av Pumpkin »
SV: Electrolux, IVT eller Panasonic?
« Svar #1 skrivet: 29 december 2007, 16:39:08 »
Och så vill jag bara än en gång säga, skippa dom oljefylda elementen och köp några kvalitetselement av tex. NOBÖ eller ADAX. Typen av element heter genomströmningselement, dom är både billigare och bättre på alla sätt och vis
Utloggad Pumpkin
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 29 december 2007, 16:45:51 »
Ok!... tack för tipset... ännu en sak att kolla upp =) Att det aldrig finns ett enkelt val =) När jag var i huset förra helgen så hittade jag ett litet reglage som man kunde styra värmen på varje plan... och då kom ett litet klickljud från proppskåpet... funkar dem elementen med detta systemet? Har inte riktigt koll på läget ännu kan man säga =)
Tack!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 29 december 2007, 16:55:34 »
Hej Pumpkin!  Håller helt med Svenske Kocken ang elelemeten, skippa gärna de oljefyllda. När det gäller de pumpar som du föreslår så är de ju faktiskt riktigt bra pumpar alla 3, men det finns ju också som ett tips ytterligare några riktigt bra pumpfabrikat som dessutom har innerdelar som är väldigt lämpliga att sätta över t.ex entrédörrar mm pga sitt rimliga höjdmått på innerdelarna som är endast 25 cm, och dessa märken är Toshiba samt Fujitsus Nocria-modeller.
Mvh Raffen.
Utloggad Pumpkin
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 29 december 2007, 17:09:51 »
Okej... då kanske det inte har någon större betydelse vilken man väljer. Jag har försökt få fram ett pris på en IVT som motsvarar Oxy3heatpump™ ESD12HRA men återförsäljarna här i Örebro har stängt i mellandagarna så det har inte gått så bra. Vet ni vad en motsvarande IVT skulle kosta. I vanliga fall så kostar E-lux pumpen 22 900 men de hade kampanj på dem i mellandagarna så då skulle jag få köpa den för 19.900 vilket lät som ett bra erbjudande. Vad tror ni?
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 29 december 2007, 17:14:52 »
Mvh Raffen.
Tjenare Raffen!
Äntligen håller du på att ha lärt dig att rekomendera bra storlekar på pumpar samt bra pumpar......  ;)
//Krister
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 29 december 2007, 17:27:46 »
tycker planlösningen och ytan (160m2) absolut ser ut som ett fall för två st pumpar !
det ser ut som det är öppet/bar mellan kök o vardagsrum !
jag hade nog satsat på en riktigt tyst kvalitetspump i vardagsrummet, samt ytterligare en i trappen eller på ÖV !
med elradiatorer tjänar du igen detta på "nolltid" jämfört med radiatorer !
mvh. ACE
Utloggad Pumpkin
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 29 december 2007, 17:38:22 »
Ajjj... inte nog med att det är dyrt med en pump =) Det är väldigt öppen planlösning i hallen, dels rakt in i vardagsrummet som är helt öppet in till köket (det är en spaljé som ska bort) och dels rakt upp till allrummet. Sovrummen får jag förse med de nya elradiatorerna så att det blir en jämn värme. Räcker inte det?
/Jonny
Utloggad Airborne
  • Antal inlägg: 54
« Svar #8 skrivet: 29 december 2007, 23:13:11 »
Det är oftast svårare att få upp värmen på övervåningen så antingen får man acceptera lägre temperaturer på övervåningen eller stötta med elradiatorer.
Med hutlösa elpriser(som knappast blir lägre) så lönar det sig nog att fundera på en pump nere och en uppe. Då får man också fördelen av jämnare temperatur vid avfrostning så länge dom inte avfrostar samtidigt.
Köp bara inte ett splitt aggregat med en utedel och två innedelar, det är bättre med helt separata pumpar. Skulle en pump gå sönder så är du inte helt utan då.
Köp inte heller för små pumpar, försäljarnas snack om hur många kvadrat pumpen räcker till ska man ta med en stor nypa salt. En för liten räcker ej och du måste köra dyr stödvärme, En för "stor" inverter går bara ned på dellast där Cop blir bättre och orkar kanske med den dagen köldknäppen kommer utan stödvärme alls.
Kör själv med en Nocria 9,7kw på 85 kvadrat 1 1/2 planshus i småland och är mycket nöjd, det hade jag inte varit om jag tagit första säljarens förslag på 4,5kw. Har bara stödvärme på toa dit luften har svårt att nå och man vill kunna stänga toadörren om sig utan att frysa häcken av sig.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 29 december 2007, 23:13:36 »
Hej Pumpkin!  Om man tittar på din skiss från överplanet så ser det ut som att det är ett öppet schakt vid sidan av trappen och ned till 1:a våning, är det verkligen så?? Stressa nu inte upp dig för enstaka tidspressade erbjudanden nu när du skall anskaffa pump, utan ta det du lugnt och ta dig tid så att det blir rätt är mitt råd till dig. Bra erbjudanden kan man i stort sett få hela tiden om man bara håller sig kall och inte visar sig allt för intresserad (även om man i verkligheten är det).
När det gäller höjdmåttet på innerdelarna så är Panasonics 28 cm IVT:s 27,8 cm och Electoluxens: 28,5 cm höga, och om jag vore du så skulle jag ta mig en ordentlig funderare på en lite mer slimmad innerdel på max 25 cm i höjd, jag kan lova dig att det blir betydligt snyggare och mer praktiskt över just en entrédörr. Jag har sett vissa som har de här andra stora klumparna ovanför dörren och det ser inte särskilt snyggt ut när de hänger långt nedanför dörrfodret och samtidigt finns ändå knappt någon plats kvar för inluften vid taket.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 29 december 2007, 23:32:39 »
Tjenare Raffen!
//Krister
Tjenare Kingen!  Jajamensan, det vet du väl Krister ;). Förresten jag får önska dig en god fortsättning samt ett riktigt Gott Nytt År.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 31 december 2007, 14:09:24 av Raffen »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #11 skrivet: 30 december 2007, 01:21:00 »
Tjenare Raffen!
//Krister
Tjenare Kingen!  Jajamensan, det vet du väl Krister ;). Förresten jag får önska dig en god fortsättnimng samt ett riktigt Gott Nytt År.
Mvh Raffen.
Hehe önskar även dig Raffen ett riktigt Gott Nytt År.
//Krister
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #12 skrivet: 30 december 2007, 02:24:24 »
Angående NOBÖ-EL-radiatorer så är de väl nästan dubbelt billigare än oljefyllda dito. ?
NOBÖ är väl dessutom så att de ej "bränner" damm som vanliga raddare gör ?  :D
Och givetvis elektonisk termostat !
Utloggad Steos
  • Stad/land: Åtvidaberg-Östegötland
  • Antal inlägg: 56
  • See you later radiator
« Svar #13 skrivet: 30 december 2007, 04:41:02 »
Tack!
Hej Pumpkin,
Det du beskriver verkar vara något Komfortvärmesystem.
Jag har ett liknande system i mitt hus.
Utegivare och en innegivare/ våningsplan.
Problemet som jag ser det är att trimma in elementen vid kallväderlek när man behöver stödvärme.
I mitt fall så har jag en givare som sitter i sovrummet där LV-pumpen värmer hyfsat och längre bort i tvättstugan kommer LV-pumpen inte åt att värma.
Då måste jag dra upp Komfortvärmen så det blir lagom varmt i delar av huet där LV-pumpen inte kommer åt att värma och sänka tempen på elementen där LV-pumpen värmer.
Problem när man har en ett-åring som tycker det är jättekul med lampor som lyser och en ratt på elementena.  :(
Gott Nytt År!! *vinkar*
/Steos
Hus: byggt -72, platta på mark, 1½ plan 145 kvm, självdrag, Isolering: orginal (antagligen dålig), 2-glasfönster. Uppvärmning: LLVP Toshiba RAS-10 + oanvända element + braskamin.
Årsförbrukning: 14300 kWh
Utloggad Pumpkin
  • Antal inlägg: 8
« Svar #14 skrivet: 31 december 2007, 10:04:44 »
Tack för alla goda tips... jag skippade erbjudandet och har börjat kolla upp modellerna mer noggrant. :) Just nu så tycker jag att Panasonics HE9DKE är den modellen som tilltalar mig mest då den har bästa COP-värdet och är optimal till 180 kvm hus vilket gör att den blir lite överdimensionerad. Den har även en del finesser som många andra saknar. Ovanför entrédörren känns som den bästa placeringen... pratade med den förra husägaren och han berättade att grannarna hade haft experter som hade mätt ut att man fick ut bästa spridningen om den satt där. Nu återstår det bara att kolla upp genomströmningselementen... var inne på K-Rauta igår och såg att ADAX hade en serie designade och slimmade element. Nästa sak är att se om de funkar med komfortvärmesystemet som jag verkar ha i huset =)
  • Dot gäster: 2401
