Författare Ämne: Electrolux, IVT eller Panasonic?  (läst 21277 gånger)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Electrolux, IVT eller Panasonic?
« Svar #45 skrivet: 01 januari 2008, 02:53:41 »
Enligt SP klarar deras anläggning bara 6kW om testet ska följa gällade test norm.
//Rickard
 litar ej nu mer på rickard på VP center
 sedan hans in lägg om års förbrukningen
 om el förbrukningen i huset. under 10,000 kwh per år
 140 m2
 men han nämnde inget om 30 kubik ved
 det var någon annan som nämnde det.
 med 30 kubik ved kan man få ALLA VPn att se bra ut i statistiken
 jag kan åxå få bra värden på el-mätaren bara att trycka på olje brännaren
 vi får se när SP-teste är klart
 mvh kjell *vinkar*
Du litar då inte heller på Thomas på VPGR?? Det var han som från början skrev tidigare i denna tråd om att Nocrian presterade för våldsamt för SP:s klimatkammare. Men vi får väl se när testsiffrorna kommer...... ;)
//Krister  *vinkar*
 kan inte inte komma på något som thomas har skrivit här på forumrt som är miss-visande
 men jag kommer aldrig att glömma 30 kubik ved som rickard (glömde)
 ska man skriva här på forumet ska det  vara hjälp till andra läsare
 Jag tror inte nocrian är en dålig pump den är nog
 best i klassen 6,5 KW&upp åt
 mvh kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #46 skrivet: 01 januari 2008, 03:44:40 »
//Rickard
 140 m2
 mvh kjell *vinkar*
//Krister  *vinkar*
Kjell62 jag kan ge dig ett tips:
Citat:
"Lossa frontkåpan och sänk innertemperatur termistorn ett par cm.
(Sitter på höger sida fastklämd i en plastdetalj)
Samma effekt som om du sänkte hela pumpen 6-7 cm.
Tomas"
Källa:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17611.0
Raffen jag tycker jag var tillräckligt tydlig. Var liksom två läger, de som inte testats av SP och de som testats.
Verkar ju vara drömläge att sälja saker som t.ex. blommig falukorv i Sverige. Folk tror ju på vad som helst. Fan blev man inte säljare för, verkar ju vara hur lätt som helst.
Källkritik pojkar. Tänk om jag sålde Fujitsu i Sverige, då skulle jag gå ut med helsidesannonser i dagstidningarna med "Fujitsu Nocra allt för kraftfull för Sveriges provningsanstalt!", undrar varför de inte gjort det? är de blyga på Fujitsu, har de dålig ekonomi? eller vad beror det på att de inte gått ut med en sådan jättenyhet och marknadsföringschock! de har inte ens en liten notis på hemsidan, varför?
« Senast ändrad: 01 januari 2008, 05:19:08 av Panasonic E9 »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #47 skrivet: 01 januari 2008, 11:33:40 »
//Rickard
 140 m2
 mvh kjell *vinkar*
//Krister  *vinkar*
 mvh kjell
Oki jag måste ha missat det där med veden...... vart kan man hitta den tråden?
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #48 skrivet: 01 januari 2008, 11:36:18 »
//Rickard
 140 m2
 mvh kjell *vinkar*
//Krister  *vinkar*
Citat:
Tomas"
Källa:
Nja vet inte varför FGN skulle göra reklam för att SP har en undermålig testanläggning??  Sc:,h
//Krister  *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #49 skrivet: 01 januari 2008, 13:08:59 »
Hej Panasonic E9!  Jag har ändå lite svårt att förstå mig på din andemening, men om du nu menar och tycker att FGN skulle gå ut med en marknadsföring och dra växlar på att SP inte har en utrustning som klarar av att testa deras pumpar så får vi väl ändå anta att de med all säkerhet är så pass seriösa så att de inväntar SP.s testresultat innan de använder den i marknadsföringssyfte, så i det fallet är du nog ute och svävar tror jag.
Jag förstår om du tror att de i likhet med Panasonic som ju gick ut med braskande annonsering att de var den bästa pumpen långt innan testresultaten från SP blev kända, vilket väl hade till syfte att sälja så många pumpar som möjligt utgår jag ifrån. Sen att resultatet när det väl kom inte blev så där väldigt upphetsande, utan snarare ganska mediokert det är ju en helt annan sak, eller hur.
Panasonic HE9GKE är givetsvis en bra pump och jag har själv en E9:a som jag är helt nöjd med och som på ett storslaget sätt bidrar till min låga energiförbrukning, och jag vill påstå att Panasonics 5 kw pump än idag tillhör Panasonics absolut bästa och effektivaste pumpar ifh till sin storlek. Men orsaken till att jag tipsade Pumpkin om Toshibas och Fujitsus Nocria-pumpar berodde inte bara på deras smidiga höjdmått på 25 cm, utan också på att de är kraftfulla och effektiva pumpar i likhet med t.ex Mitsubishis FD-modeller och man får därmed mkt pump för pengarna, och gentemot dessa pumpar så kommer ju enligt min uppfattning HE9-pumpen till korta, det får du ursäkta, även om Nocrian ännu inte är testad.
Mvh Raffen.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #50 skrivet: 01 januari 2008, 15:37:39 »
//Rickard
 140 m2
 mvh kjell *vinkar*
Ska inte diskutera min årsförbrukning i denna tråd men det är andra året med denna låga förbrukning, allt enligt E-on. Men det kanske är fel på min mätare.
//Rickard   *vinkar*
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #51 skrivet: 01 januari 2008, 18:12:40 »
Mvh Raffen.
Mkt bra sammanfattning och sunt tänkande Raffen  Thumbsup
/Krister
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #52 skrivet: 02 januari 2008, 01:35:43 »
Mvh Raffen.
Men resultatet av testet var ju enligt (Tomas?) att anläggningen var för liten, om det stämmer så varför skulle de dölja en sådan sak? Har inte sett Panasonic eller var det kanske Kinnans annonser, men var det inte något om att de var bäst i sin storleksklass. Mediokert resultat vet jag inte snarare att den ligger i topp.
Fujitsun effektivitet gentemot Mitsubishin vad får du det ifrån?
Visst får du tycka vad du vill om vissa pumpar, precis som jag tycker annat om andra pumpar. Men man kommer ändå inte ifrån fakta.
« Senast ändrad: 02 januari 2008, 05:34:29 av Panasonic E9 »
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #53 skrivet: 02 januari 2008, 01:40:10 »
//Rickard
 140 m2
 mvh kjell *vinkar*
//Krister  *vinkar*
Citat:
Tomas"
Källa:
//Krister  *vinkar*
Handlar väl om att den var för liten. Inte undermålig, dessutom så ska SP enligt (Tomas?) eller vem det nu var utöka kapacitetet nu i vår. Vore anläggningen undermålig så skulle man inte kunna lita på test av mindre pumpar heller.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #54 skrivet: 02 januari 2008, 05:38:54 »
Det ska enligt uppgift vara sant, man lyckades tydligen inte hålla klimat-rummet i shack under testet !
man har tydligen haft liknande problem även tidigare ,vid tester av stora pumpar. det ryktas om nåt liknande med nån
stor ME-modell !
mvh. ACE
Helt rätt ACE, ME's FD35:a var för kraftig, likaså Nocria.
För alla er som spekulerar och har er - det är inget konstigt med detta,
SP's provanläggning är gammal och när den byggdes fanns inga värmepumpar
med sådan kapacitet som vi ser idag. När anläggningen är ombyggd kommer
den klara av både FD35:an och Nocrian med råge...så får vi se hur långt det räcker.
BjörnK
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #55 skrivet: 02 januari 2008, 05:46:08 »
stor ME-modell !
mvh. ACE
BjörnK
Men Mitsubishis FD35 på 6,6kW är ju testad hos SP.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #56 skrivet: 02 januari 2008, 06:26:23 »
FD35:an är på 7,7kW men labbet kunde inte dokumentera
högre effekt än 6,6kW innan kylanläggningen strejkade.
BjörnK
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #57 skrivet: 02 januari 2008, 11:51:16 »
//Rickard
 140 m2
 mvh kjell *vinkar*
//Krister  *vinkar*
Citat:
Tomas"
Källa:
//Krister  *vinkar*
Tja ordet undermålig får du väl tolka fritt...... för liten, gammal, omodern eller dålig........ ;)
//Krister
  • Dot gäster: 2402
