Författare Ämne: Electrolux, IVT eller Panasonic?  (läst 21278 gånger)
SV: Electrolux, IVT eller Panasonic?
« Svar #15 skrivet: 31 december 2007, 10:13:16 »
Det har ingen betydelse vilket fabrikat och vilken typ det är på el-elementen om man har ett "komfortvärme system" det som är viktigt är att elementen inte har för liten effekt, du ska ha minst 80W/m2.
Utloggad Pumpkin
  • Stad/land: Örebro/Sverige
  • Antal inlägg: 8
« Svar #16 skrivet: 31 december 2007, 10:16:13 »
vad skönt att få så mkt bra fakta serverad i detta forumet =)... ska kolla upp att dem uppfyller kraven =) Tack!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 31 december 2007, 11:43:50 »
Tack för alla goda tips... jag skippade erbjudandet och har börjat kolla upp modellerna mer noggrant. :) Just nu så tycker jag att Panasonics HE9DKE är den modellen som tilltalar mig mest då den har bästa COP-värdet och är optimal till 180 kvm hus vilket gör att den blir lite överdimensionerad. Den har även en del finesser som många andra saknar. Ovanför entrédörren känns som den bästa placeringen... pratade med den förra husägaren och han berättade att grannarna hade haft experter som hade mätt ut att man fick ut bästa spridningen om den satt där. Nu återstår det bara att kolla upp genomströmningselementen... var inne på K-Rauta igår och såg att ADAX hade en serie designade och slimmade element. Nästa sak är att se om de funkar med komfortvärmesystemet som jag verkar ha i huset =)
Hej Pumpkin!  Ville bara nämna att Panasonics HE9DKE:s innerdel är en extra stor klump på hela 29,8 cm i höjd, och helt klart olämplig att placera över en entrédörr. Panasonic rekommenderar också 10 cm avstånd för luftinsläpp upp till tak, men om du skulle nöja dig med endast 5-6 cm så kommer den att hänga ca lika mkt under dörrfodret vilket ju är helt orealistiskt och blir ju anskrämligt fult, du skulle nog komma att skämmas för den när den väl sitter på plats är jag rädd för. Vill än en gång rekommendera dig att välja ett fabrikat som har innerdelar på max 25 cm i höjdmått på innerdelen så att det ser snyggt ut, och med dessa fabrikat får du en minst lika stor överdimensionering om inte ännu större om du så önskar, och t.om till en lägre kostnad.
Vad gäller genomströmningselementen så kan ju ett tips vara att jag såg att Elgiganten hade erbjudande på Adax Neo-elementen, 1 element 10%, 2 element 20%, och 3 element 30%.
Mvh Raffen.
Utloggad Pumpkin
  • Antal inlägg: 8
« Svar #18 skrivet: 31 december 2007, 13:31:05 »
Hej Raffen!
Jag förstår att det hade sett trångt och fult ut om jag placerade pumpen mot ett innertak... nu har jag lagt upp en bild på hur det ser ut idag (ej hur det kommer se ut framöver =) ) så att du kan se hur det ser ut ovanför dörren... det är alltså öppet hela vägen upp till ovanvåningen tills snedtaket börjar. Det är därför jag tror att den kommer att kunna värma upp hela allrummet och vardagsrummet. Eller vad tror du? Det absolut snyggaste hade varit LG's slimmade men då känns det som att man betalar för design och inte kvalitet.
Mvh
/Jonny
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #19 skrivet: 31 december 2007, 13:43:15 »
ovanför den dörra finns det gott om plats.... Thumbsup
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #20 skrivet: 31 december 2007, 13:56:05 »
om det är COP du fastnat för, så gör tillverkarna allt för att manipulera styrningarna för test-driftsfall och högsta COP !
panasonic var pionjärer på detta, och leder fortfarande ...så till den grad att man inte ens försöker dölja detta !
det är nog den enda tillverkaren som tillverkar 2st 6,5 kw pumpar(HE9 + E12 GKE) där dessa trots samma uteffekt har fått två helt skillda nominella effekter E12=4,8kw......HE9=3,5kw  Sc:,h
så glöm COP ...absolut på panasonic !
mvh. ACE
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 31 december 2007, 13:58:21 »
Hej Pumpkin!  Ja du, då blir det ju en helt annan sak Pumpkin, du har alltså ett helt öppet schakt vid sida av trappen upp till övervåningen som jag frågade dig i ett tidigare inlägg, då kommer du ju att ha ett riktigt bra luftuppsläpp till övervåningen vilket ju är guld värt. Dessutom har du inte så trångt upp till innertak som jag trodde utan fritt spel uppåt och då kan ju placeringen bli helt rätt + att du inte behöver ta hänsyn till höjdmåttet på innerdelen, stort grattis.
Du gör helt rätt som bortser och inte betalar för design och LG.s slimmade och snygga modeller, men du, bortse inte helt från Fujitsus Nocriamodeller bara när du väljer, för då får du en riktig värstingmaskin och kan fimpa dina elelement helt oavsett yttertemperatur, och detta också till ett bättre pris än Panasonicen.
(och Kingen skulle dessutom bli riktigt glad).  *vinkar*
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 31 december 2007, 14:13:06 av Raffen »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #22 skrivet: 31 december 2007, 14:31:16 »
Mvh Raffen.
Fan Raffen har du fått jobb hos FGN??  ;D
//Krister
Utloggad Pumpkin
  • Antal inlägg: 8
« Svar #23 skrivet: 31 december 2007, 14:39:43 »
Hej Raffen...
Sorry... att jag inte såg att du hade frågat om det var ett schakt upp. Kollade upp Elgiganten på nätet men hittade inte kampanjerbjudandet. Får gå till butiken och kolla om det finns där. Vilken Fujitsu Nocria-modell skulle passa vårt hus på 160 kvm och var kan man köpa dem till ett bra pris inkl installation? Många frågor men du verkar ju sitta på en hel del kunskap =)
Tack
/Pumpkin
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #24 skrivet: 31 december 2007, 14:56:08 »
Tror en Nocria 14 skulle passa bra till ditt hus.
Här kan du hitta mera info om Nocrian samt återförsäljare.  http://www.fgnordic.se
Tyvärr verkar sidan inte funka nu men testa om ett par dagar.
Nocria 14 bör kosta mellan 20000-23000kr monterat och klart.
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 31 december 2007, 15:36:06 »
Hej Pumpkin!  Ja du fick ju ett tydligt svar från Kingen, en Fujitsu 14 LB Nocria på 8,4 kw skulle bli en riktig värsting i ditt hus, och då skulle du verkligen kunna imponera på grannarna. Fujitsulänken du fick av Kingen verkar inter funka så bra nu i nyår men jag skickar dig några andra så att du kan kolla lite på denna monsterpump.
http://www.vpcenter.se/
Fujitsu broschyr över bl.a Nocria 14 LB:
http://www.vpcenter.se/ArcticFamily.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 31 december 2007, 15:51:09 »
//Krister
Tjenare Krister!  Nej du, absolut inte, har inget med FGN att göra ;D ;D men man kan ju inte låta bli att ta intryck av vissa Norrlänningar mm vet du.
Jag är väl medveten om att det när det gäller riktigt kraftfulla pumpar (om man nu skulle behöva det) så handlar det om Mitsubishi (FD35), Toshiba och Fujitsu Nocria, varav den sistnämnda antagligen är den största värstingen av dem.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 381
« Svar #27 skrivet: 31 december 2007, 15:52:41 »
Mvh Raffen.
länken till pdf:en funkar inte för mig, datorn låser sig.
/Klasse
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #28 skrivet: 31 december 2007, 15:58:13 »
Mvh Raffen.
Uppgifterna om att Nocria 14 har 8.4kw är fel den är på 9.1kw och Nocria 18 är på 9.7kw.
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #29 skrivet: 31 december 2007, 15:58:24 »
/Klasse
Hej Klasse! Plocka då upp Fujitsubroschyren på den första länken.
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2399
