Författare Ämne: Mätare från Clas Ohlsson  (läst 72321 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36615
SV: Mätare från Clas Ohlsson
« Svar #135 skrivet: 06 mars 2008, 08:27:03 »
Hej Kilo! Jo man har ju hört talas om detta med stor felvisning, men personligen har jag inte något som helst belägg för att denna stora felmätning skulle vara aktuell i mitt eget fall, men som sagt några kwh hit eller dit på 1 månads total elförbrukning, det kan det nog ev vara. Förresten vet du vad den här Marelcomätaren kostar eller??
Mvh Raffen.
Nej, jag har ingen aning om vad mätaren kostar, de hade inga prisuppgifter på hemsidan. Jag hade hoppats på att någon annan kanske visste.
Som sagt, några kWh eller Watt hit eller dit spelar kanske ingen roll, några 10-tals kWh eller Watt kanske inte heller spelar någon roll, kanske inte ens 100 kWh eller Watt, allt beroende på vad man använder resultaten till och vilka slutsatser man drar.
Att billiga mätare á la Clas-Ohlson/E-tech visar fel i vissa mätsituationer, det råder det inte någon som helst tvekan om, och du måste väl ändå hålla med om att det vore intressant att veta hur stor (eller liten) felvisningen verkligen är?
Hej Kilo!  Ok du vet inget pris. Jag tycker annars att den ser ungefär likadan ut som de andra mätarna och med samma mätuppgifter, men med undantag för texten som ju onekligen låter bra. Den borde väl isf kanske kosta ca 3-5 ggr så mkt som de andra mätarna då om den nu skulle vara så tillförlitlig ev.
Ja att de billiga mätarna á la Clas-Ohlson/E-tech visar fel i vissa mätsituationer (luftvärmepumpar har det ju uppdagats via Ganos tester), det har jag ju mkt väl förstått, eller har du fått fram några egna rättvisande testresultat Kilo med anledning av dina uttalanden??
För min egen del har jag inte tillgång till så avancerad mätutrustning (och dyrbar) som skulle krävas för klarlägga det hela, men känner bara rent spontant och med ledning av mina förbrukningssiffror, att jag inte har några som helst belägg för att det skulle vara något annat än en relativt mariginell felmätning isf, så min Etech fyller mkt väl sin funktion och räcker gott till för min del t.v.
Mvh Raffen.
Mmm, och det trevligaste är ju att den visar fel åt "rätt" håll, den visar för lite.
Ungefär som färddatorn i bilen, man ser hellre en felvisning åt det håll som indikerar en lägre förbrukning än den faktiska än tvärt om...  ;)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #136 skrivet: 06 mars 2008, 10:27:43 »
Om man som jag har 2 st LLVP (för det mesta surrande på lågt varvtal) så blir felvisningen stor. De billiga mätarna klarar inte av att integrera och beräkna ytan under de kraftigt deformerade strömkurvorna, det krävs hög samplingsfrekvens och en snabb och avancerad beräkningsmodell.
Jag har slutat redovisa kWh-värden från mina värmepumpar. När jag gjorde det så såg jag att ekvationen   Hushållsel = Totalel - (varmvattenel + VPel)  inte verkade stämma längre.
Hushållselen ökade så fort jag startade värmepumparna i september, och jag kunde inte förstå vad det var som gjorde den ökande förbrukningen. Våra stora förbrukare är disk-tvätt-matlagning och de är hyfsat stabila över året. Vår hushållsel brukar t o m minska något när vi jobbar, och i det här fallet var det tvärtom.....den ökade.
När jag jämförde med en krönt mätare så visade det sig att de mäter rätt på det mesta med ren resitiv last (elpatron) men rent dåligt på inverterstyrda motorer.
Som kuriosa kan jag säga att vår förbrukning är svårare att hålla i schack nu med den nya digitala fjärravlästa mätaren som vi fick installerad i maj förra året. Nästan alla grannarna har också märkt det. Den gamla snurrskivan mätte fel till kundens fördel. Mätning av strömförbrukning är inte lätt, inte ens mätare för tusentals kronor mäter helt rätt.
PM300:an sitter på elpatronen och mäter ren resistiv last, där mäter den bra.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 06 mars 2008, 10:29:30 av Gano »
