Författare Ämne: solslinga i tank  (läst 30435 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: solslinga i tank
« Svar #30 skrivet: 07 december 2007, 00:04:32 »
nää är bara fruktat less på folk som leker saida å vet hur allt kommer att va om 5 år
jag räknar på vad det kostar i dag ......å inte va jag tror nått kostar om 12år
jag "tror" att vi alla kommer att sänka våran strömförbrukning med 90% om 15 år
å det basserar jag på att jag "tror" att vi har samma klimat som på kreta
TRO gör man i kyrkan
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #31 skrivet: 07 december 2007, 00:13:09 »
jag kommer inte att stänga käften tills ni visat nått oberoende test som visar att solfångaren tjänar igen sig innom 20-25 år om du kör värmepump
tycker det är ganska skälv klart
6000kr kostar det att elbereda varmvatten för en normal familj ett år ....100% elström
Men!!  Använd solvärme också till värme (höst och vår) samt poolvärme då blir det riktigt lönsamt.
6000:- låter billigt för varmvatten
MVH
Tony
joo ska jag sätta upp 120 rör till då + dom 60 jag redan har för att kunna värma kåken
effekten är starkt nersatt vintertid från i mitten på okt till gissningsvis februari
ger fångarna väldigt begränsat med effekt har du tur kan du koka ett eller ett par ägg i vattnet som du får ut
ska du kompensera effekt bort fallet som på sen höst å vinter blir måste du upp med rejält mer solfångar yta
fetar du på rejält så måste du ha avsättning för varmvattnet sommar tid dvs förbruka
en pool är inte dumt men tyvär inte gratis....
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #32 skrivet: 07 december 2007, 00:26:57 »
Om det är mig du menar så frågade jag dig vad du tror om elpriset. När man gör investeringar så brukar man ju faktiskt tänka framåt, i synnerhet när det gäller värmesystem. Eller skulle du springa och köpa en oljepanna om oljepriset gick ned kraftigt?
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #33 skrivet: 07 december 2007, 07:35:50 »
Du har en riktigt ödmjuk inställning till medmänniskor, Det är riktigt roligt att se Lan. Det är ovanligt i dagens samhälle.
Dom hade inte landat på månen om dom inte trott på något. För vem ville sätta sig i otestade CSM moduler och månlandare, åka i väg närmare 39 000mil  till en himlakropp som ingen ens visste om man kunde gå på utan att sjunka som kvicksand. De hade tro på tekniken, samt att det gick.  Tro på något måste man väl. Du tror ju på dina plattapparater, annars så skulle du ju inte göra det.
Problemet är att du vänder siffror fram o tillbaka och sedan kallar det för sanningen. Om vi nu skulle hårddra te.x eran inladdning med sofångarna genom platt till toppen av accatankarna som du säger är rätt väg att gå. Kan du inte då förklara nackdelarna som är med detta i stället för att bara säga det är skitbra. Annars så förbiser du ju en massa och då blir det ju inte sanningen som du säger att det är.
Vem har påstått att solfångare är kanon. Vart du har teknik, så uppstår väl också problemen.
Liggande, stående slingor ?. Hur långa?.Vart i tanken?. Plattor på utsidan?. et.c..
Liggande eller stående slingor i tanken?.
Stömsnäs och andra tanktillverkare här gör med både liggande och stående slingor om man vill.Men de de serietillverkar har i regel stående Finns säkert för och nackdelar med det också.
Alltså måsta men lite välja mellan pest eller kolera hela tiden.
« Senast ändrad: 07 december 2007, 08:22:22 av Anders S »
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #34 skrivet: 07 december 2007, 08:28:38 »
Framtida elpris är väl rätt ointressant huruvida man ska investera i solfångare idag, har man värmepump är det ingen vidare ekonomisk affär just nu(nåt undantag finns säkert).
Om elpriset sedan verkligen stiger kraftigt tar det ju max nån vecka att få upp solpaneler.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #35 skrivet: 07 december 2007, 08:37:50 »
hej
jag förklarar gärna...
enda missen med att lada i topp å temp styra inladdningen är att man alltid laddar in 50
grader ,,,är det dåligt väder så blir följden att du laddar in en mindre mängd 50gradigt vatten än  vad man tex skulle ha fått ut 32gradigt vatten
verknings graden sjunker med ca 10% jämfört med att ladda vid låga temperaturer
den någt lägre verknings graden kompenseras lämpligast enligt humlans recept
fler rör
energi mängden som tappas med toppladdning å lite högre temp är enligt stig liksom försumbar vinsten med snabbt varmvatten är större
å det går att kompensera förlusten in med effektivare utrustning för tillverkning av varmvatten .dvs höja verknings graden i andra ändan resultatet bör bli det samma i slutändan
jag "tror" samtidigt att vinsten med en bättre skicktad tank uppväger lite,dessutom är det en termostat som styr inladdningen =justerbar
det går ju att sätta termostaten till 30 grader om man vill så laddar man in från 30 å uppåt
har även testat att köra med fast flöde å utan termostat,då styr tempskillnaden
i tank/solfångare start stopp av inladning
felet med det är att om solen börjar tokladda vill man ju automatiskt öka flödet i laddkretsen
men det måste tyvär göras manuellt om du inte kör med en termostat
å till det med solfångare till en pump
visst har du en kostnad för att köra pumpen.men är pumpen inköpt å går +producerar varmvatten hyfsat billigt så är ju sanningen att kostnaden du ska spara in på är just den kostnaden du har för att producera varmvatten med pumpen
å den kostnaden du har för att göra varmvatten med pumpen är inte speciellt hög
så jag gissar på att den kostnaden är tung att tjäna igen med solfångare
du kan alldrig jämföra en solfångare å en pump pga att pumpen är i sig en hyfsat komplett lösning .....den fixar att värma å göra varmvatten helt på egenhand hyfsat billigt i princip hela året
den är inte ett stöd som funkar bra vissa tider på året å vid bra väder som solfångaren gör
till det med att förklara sanningar å undanhålla fakta/kostnader
visst då ni erkänner att solslingor å varmvatten slingor inte är helt optomala å redovisar
nackdelar med dom ...som jag vet finns ...omrörning i tankar,sämmre verknings grad,större kostnad i inköp mm mm
det finns tester på skillnaderna med för å nackdelar så det är ju inte nått jag hittat på helt på egenhand
men  huvuddunk  i väggen å avfärdar andra grejer med argument som krånglig skit eller
onödigt komplicerade
för man inte vill inse att det finns andra grejer som funkar lika bra om inte bättre än det man har som dessutom är billigare,lättare att installera mm mm ....löns det inte att argumentera
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #36 skrivet: 07 december 2007, 08:41:13 »
det vettigaste inlägget på 5 månader ....
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #37 skrivet: 07 december 2007, 09:07:50 »
hej
* Då har du energiförlust där. Det är vi överens om, eller?.
fler rör
å det går att kompensera förlusten in med effektivare utrustning för tillverkning av varmvatten .dvs höja verknings graden i andra ändan resultatet bör bli det samma i slutändan.
*Öhh jaha, så du tar i ena näven och ger i den andra. Problemet är ju att insidan inte ger allt som den kunde. Alltså så får du en förlust som måste kompenseras med något annat = du förlorar energi från solfångarna som du aldrig kommer åt.
men det måste tyvär göras manuellt om du inte kör med en termostat .
* Optmal skicktning är rätt, det gäller bara att komma på hur.
* Det finnns väl nackdelar med allt. Bla är ju längden, placeringen, materielet, dimmensionen viktig. Ett värmesystem kan aldrig bli optimalt. Det finns alltid förluster (mer eller mindre), gäller ju bara att minimera felmarginalen så nära 0 som möjligt. Annars så är vi ju tillbaka på direktel som billigaste lösning, just nu, i ett väl fungerande hus med isolering. Ingen krånglig utrustning, inte mycket som kan gå sönder.
[/quote]
Mvh. Anders S
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #38 skrivet: 07 december 2007, 12:23:29 »
Entropi och energi....
Värme-energin finns alltid där, tricket är att kunna utnyttja den vid en lämplig temperatur.
Lösningen är nog teoretiskt väldigt enkel:
-Om temperaturen från solfångarna är lägre, än den lägsta temperaturen i acktanken så kan man inte utnyttja solvärmen.
-Om temperaturen från solfångarna är högre än den lägsta tempen i acktanken så laddar man i botten.
-Om temperaturen från solfångarna är högre än den högsta tempen laddar man i toppen.
För att fixa detta behöver man en trevägsventil och några termostater. Borde höja verkningsgraden (=antalet driftsdagar/år) en bit
Teoretiskt skulle man kunna använda en värmepump för att höja temperaturen på VB från solfångarna. Antag att man man håller -5 ºC på VBin, hur mycket mer värmeenergi/m2 får man ut från solfångarna? Jämfört med opumpat?
Tror tyvärr att det trots allt inte är jämförbart med vad en L/V ger. Om detta är sant så är solfångarvärme något för begränsad användning, dvs under soliga dagar. Men med en mycket liten insats av el-energi (pumpar etc). Intressant för poolägare eller miljövänner (som jag försöker vara)
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #39 skrivet: 07 december 2007, 12:56:07 »
* Här kommer nog eviheaten in som ny systemlösning på obefintlig anläggning, alltså ett alternativ. Vill inte säga att den är perfekta lösningen. Men för de pengarna och hur den fungerar så hade jag satsat på detta system. Om jag nu inte byggt det jag bygger. Problemet som var när jag tittade på denna var att ingen kunde svara på frågorna runt den, och fick inget gensvar från leverantören här runt. Så då föll det.
Mvh. Anders S
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #40 skrivet: 07 december 2007, 13:20:19 »
Värmepump eller inte, investeringar på storleksordningen 30000-40000 eller mer tror jag att de flesta försöker basera på någon form av långsiktigt tänkande. Jag gör det i alla fall.
En del kanske kan lägga sådant på hobbykontot. Andra skaffar solfångare av miljöskäl. Eller en kombination.
Dr Chun-Lan har ju minst en totalt ny teori varje vecka kring värmesystem. Det skulle bli oändligt dyrt att slänga ut och bygga om i den takten. Det var därför jag undrade över långsiktigheten.
/ Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #41 skrivet: 07 december 2007, 14:13:51 »
hej
..retar det nån att jag påstår att solenergin inte räcker till ?
solenergin räcker stor del av vår sommar å höst.med undantag av vissa dåliga dagar eller perioder
men att hävda att det ska kunna värma kåken+ ge varm vatten tidig vår å sen höst
låter för mig obegripligt
visst om man sätter upp 2-3x fler fångare än vad man behöver för varmvattnet
så visst kan man få över värme men är det ekonomiskt försvarbart
är det dåligt väder ...molnigt.disigt,grådask,vinter  mm
ger dom tämligen begränsat med effekt även om du lastar på 2x mer yta
 det hjälper tämligen  lite
finns inte nått att ta av eller väldigt begränsat med energi  att ladda ner
skiner inte solen  finns det inget att ladda ner eller väldigt begränsad effekt
så löns det verkligen att lägga ut 20 000 kr till för att ladda ner en energi skvätt som knappt märks några veckor per år
anpassa fångaren så att ni hämtar energi då det finns bra om den = tidig vår å sommaren
då klarar ni er med 50%  mindre solfångar yta å 50% mindre utgifter ungefär
30-60 rör ska banne mig räcka långt om målet är varmvatten
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #42 skrivet: 07 december 2007, 16:34:21 »
Jag försöker låta bli att kommentera dina inlägg, anledningen står i din egen signa tur, men nu måste jag:
Från vilken temp och hur mycket lägre???
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #43 skrivet: 07 december 2007, 17:07:47 »
kolla sfinixens sida där står allt....han pratade om cå 10"% försämmring
25 grader 879 kwh m2 år
50 grader  777kwh m2 år
75 grader  638kwh m2 år
vet ej om det stämmer excakt med 10%
« Senast ändrad: 07 december 2007, 19:29:52 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #44 skrivet: 07 december 2007, 20:31:46 »
Du häver ur dig rätt mycket siffror utan att man kan förstå vad du menar. I det här fallet undrar jag vad DU menar med låga och höga temperaturer. Om du bara för vidare vad Stig sagt utan att frågasätta så är det lika fel.
Med SP:s mätvärde är det lätt att räkna.
Från 25 till 50 -> -12%
från 50 till 75 -> -18%
och på andra hållet
från 50 till 25 -> +13%
från 75 till 50 -> +22%
så höjer man från 30 till 50 så _kanske_ det blir 10%?
Sedan tillkommer överföringsförlusterna. De beror bla på isolering, omgivningstemp, rörlängd, etc
Jag har halvdålig isolering och långa rör. För mig står dessa förluster för över hälften av det totala. Om jag höjer 25 grade så minskar effekten ca 30% (detta har jag mätt upp på ett ungefär i sommar)
Var snäll och var försiktig med siffror tagna ur luften när du inte ens själv vet vad du menar. Hänvisa gärna till orginalkällan så att man kan kolla upp det själv och bilda sig en egen uppfattning. De som är nya på forumet och inte "känner" dig kan tro att du vet vad du talar om. I våras var du enormt positiv till solfångare och det fanns minnsann ingenting som var bättre. Nu är solen långt borta men snart vänder det och då kanske du ändrar mening igen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13632.130
mvh
« Senast ändrad: 07 december 2007, 20:35:28 av Kall Kyl »
