Författare Ämne: solslinga i tank  (läst 30404 gånger)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: solslinga i tank
« Svar #90 skrivet: 13 december 2007, 22:54:40 »
Tror nog allt du ställt den högra upp och ner  *roflmao*
Dessutom ska bulben va betydligt större.
/Bosse
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #91 skrivet: 13 december 2007, 23:06:59 »
hej
bäst är om det inte sitter nån alls i tanken....funkar bäst
skulle inte falla mig in att testa en förråds beredare igen ...skrot  är vad det är å dom är inte billiga
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #92 skrivet: 14 december 2007, 11:41:21 »
Hu bra funkar tappautomaten när tanktempen är 50 ºC eller lägre i toppen?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #93 skrivet: 14 december 2007, 11:49:40 »
hej
säger så här ....betydligt bättre än motsvarande förråds beredare i alla fall
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #94 skrivet: 14 december 2007, 11:51:47 »
Inget vidare skulle jag tro. När tempen ut från tanken understiger börvärdet ut från vvx så blir det fullt flöde genom tanken. Borde röra om rätt bra?
mvh
« Svar #95 skrivet: 14 december 2007, 11:57:23 »
mvh
Min förrådsberedare funkar bra ner till ca 46-47ºC topptemp om man ska tappa upp ett bad(blir väl inte direkt skållad men tillräckligt hett blir det), men skulle man tappa någon grad på tappautomaten skulle antingen tanktempen behöva höjas eller spetsberedare användas.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #96 skrivet: 14 december 2007, 13:38:21 »
hej
då det bevisligen finns folk som kör TVA automater så hopas jag nån som har erfarenet av låga temp i systemet hör av sig å berättar hur dom upplever funktionen ..så slipper jag sitta å spekulera
men då grejen evisat är mest effektiv så tvivlar jag starkt på att den överlag är sämmre än nått annat system på att göra vatten oavsett temp
visst kommer säkert TVAn att flöda genom rätt bra med vatten men det lilla flödet den har
gissar jag inte stör skicktningen nämnvärt ..
speciellt i mitt fall om jag hämtar det varma i en tank å dumpar returen i den andra
så tvivlar jag på att det märks
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #97 skrivet: 14 december 2007, 13:42:27 »
Hur litet? Har du några fakta?
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #98 skrivet: 14 december 2007, 13:54:37 »
Så här menar jag, ursäkta att jag bara spekulerar. TVA:n kommer till bästa användning i en väl skiktad tank där man kan ha stora tempskilnader. Då drar man verkligen nytta av att toppladda med hög temp. Låt säga att man har laddat in 50 liter 60-gradigt vatten men tanken i övrigt bara är 20-30 grader. Med en TVA skulle man då enligt de tester jag sett kunna få ut en stor mängd 50 gradigt vatten. Men om det istället skulle vara 50 liter 49 gradigt vatten i toppen så kommer TVA:n att skruva upp flödet till max för att kunna försöka få upp tempen till 50, vilket den inte kommer att klara. Då kommer det snabbt att bli en total omrörning i tanken, översta skiktet förbrukas på 5minuter vid 10l/min och sedan har man bara 30 gradigt vatten kvar.
Frågan är hur detta är löst i en bra TVA? Har den en strypning på maxflödet i returen eller reglerar den även på returtemp så att den inte överstiger ett visst värde?
Jag vill hellre ha 40 gradigt vatten i en kvart än 50 i ett par minuter. Men när tanken är full vill jag ha 50 ºC vid tappstället enl. rek.
mvh
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #99 skrivet: 14 december 2007, 14:13:07 »
Jo,
jag själv börjar stapplande fundera i just dom banorna.
Om man vill ha ett "lågtemp system" med L/V pump så:
-Skaffar man en actank  (500l) med sk solvärmeslinga längst ner och en VV behållare längst upp.
-L/V pumpen hämtar vatten i botten av acktanken, värmer upp och släpper ut i toppen som vanligt
-Låter det 6-8 ºC kallvattnet passera solvärmeslingan (används inte för solvärme) i botten och komma ut som kanske 25 ºC ?
-Stoppar in 25 ºC vattnet i VV behållaren överst i tanken, där det värms till kanske 55 ºC.
-Returen från radiatorerna får gå in strax över solvärmeslingan
Detta borde ge:
-Minimal omrörning i tanken = varmast möjliga varmvatten
-Kallast möjliga vatten till L/V pumpen = högsta möjliga COP för pumpen
-Hyfsat stor tankvolym = få start /stopp
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #100 skrivet: 14 december 2007, 15:00:01 »
hej
i mitt fall kvittar det om inte tvan orkar hålla 50 konstant ..för elberedaren sitter å gör vatten
så jag förvärmer i princip bara med tvan å acctanks energin
sen så sitter det ju en termostat på tvan ställ ner den ett snäpp till 35-40 grader
så regleras ju flödet
iofs inte nått super tips men det bör funka
jag tror man kommer att få en högre snitt temp i tanken med tva grejen iomed man inte nyttjar all energi till 50% utan nog kan använda ca 70%
den användbara energin i en tva är ju vidare från 20 till 100 grader
min föråds beredare slutade ju funka vid 40 grader då gav det noll att försöka ducha
den lösningen funkade ju bäst vid grader 60 och över så all energi under
40 va ju värdelös temp spannet bör ju då rimmligt vis bli från 40-100 grader
jag tjänar 20 grader i botten med tvan
vilket bör göra stor skillnad
men tanken ni har med att förvärma är skit bra
men tyvär funkar inte era berdarplaner som ni tänkt
slingan i botten gör det men föråds beredareni toppkommer att göra så ni får vatten vandring i tanken iomed det kyler på fel ställe
då är det bättre med en lång slinga ända upp å en förvärmnings slinga i botten
ska det va en förråds beredare ska den va lika lång som tanken är hög å med inloppet i botten på beredaren å gärna med 2x större volym i botten än i topp för att effektift förvärma/kyla botten på tanken
eller varför inte ha som jommpa hela tanken är varmvatten beredare å man värmer
i botten typ som en stoor elberedare
