Författare Ämne: solslinga i tank  (läst 30456 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: solslinga i tank
« Svar #45 skrivet: 07 december 2007, 20:42:36 »
hej
med låg temp menar jag ca 30-35 grader
å med 50 grader menar jag just 50 grader
är skillnaden 12% mellan 25 till 50 så verkar det rimmligt att det är just 10% effekt förlust
med just den temp skillnden
vart har jag dragit fram med osanningar å svammel visst ni sitter ju å räknar 000,2kwh
nått som i ett verkligt liv är tämligen ointressant
visa vad det är som inte stämmer i mina inlägg innan du pratar bajs
sen rent ut struntar jag i dina överförings förluster ,det är inte nått som ska tas med i en beräkning om hur efffektiv en solfångar anläggning är.... det är liksom ditt problem om du kör oisolerat ,det ser helt annars ut hos mig
sen om ni inte fixar att svälja en eller annan obekväm sanning så tycker jag synd om er
Här har ni en på forumet som loggat sin anläggning
2002
 januari till aprill =272kvh inladdad effekt
 oktober-dec = 77.9kwh
totalt 349kwh
på 6 månader snittar man 58,16 kwh per månad
2003
Januari-Aprill  = 343,47 kwh
Okt-Dec = 118,12 kwh
totalt 461,59 kwh
på 6 månader snittar man 76.73 kwh per månad dela det med 30 så ser ni vad det ger per dag
2004
Januari-Aprill = 296.43 kwh
Okt-Dec = 101,07 kwh
Totalt 397.5 kwh
6 månaders snitt = 66,25 kwh per mån/30 ?
2005
Januari-Aprill = 306.28 kwh
Okt-Nov ca  = 134.03 kvh
Totalt 440.31 kwh
6 månaders snitt = 73,4 kwh  per månad/30 ?
oj oj  siffrorna imponerar verkligen vintertid
men visst bor man i ett frigolit blockvisst kan det hållas varmt med solfångare om det är 120cm i fyrkant å ett utrymme i mitten som är 10x10cm
och  nää jag vet inte hur anläggningen är konstruerad  eller hur den är i hop kopplad
å jag har ingen insyn i hyer siffrorna är loggade eller om dom stämmer
å jag går inte i ed på att allt är ok å att det ska bli värds fred.....
men rent spontant så känns ett ungefärligt snitt på 1,5-2.50 per dag inte så fruktat
mycket
killen har under  4års tid laddat ner ca 1650 kwh
det gör ett snitt på ca 411kwh per vinter
« Senast ändrad: 07 december 2007, 21:41:46 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #46 skrivet: 07 december 2007, 21:07:14 »
Det är meningslöst att argumentera med idioter eftersom dom drar ner en till deras nivå och slår en med erfarenhet.....
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #47 skrivet: 07 december 2007, 21:55:20 »
Jaha, å vad har dom där siffrorna med solfångare att göra  Sc:,h Koppla solfångare till pumparna så, så skickar man COP i höjden på pumparna många av årets kalla dagar. Var finns den besparingen i sammanhanget? Vill Du bevisa nåt med dom där siffrorna, så blir det att först koppla in solfångare till resp anläggning. Nu säger dom siffrorna inget annat än vad förbrukningen är utan solfångare..., värdelöst vetande i det här sammanhanget alltså...
mvh humlan.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #48 skrivet: 07 december 2007, 22:08:58 »
2002
totalt 349kwh
Du har nog inte läst ordentligt. Siffrorna är angivna i kWh/dag, 1 vecka per rad. Ska man vara generell så blir det i så fall 1900 kWh jan-april och 545 kWh okt-dec.
Viss skillnad eller hur?
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #49 skrivet: 07 december 2007, 23:32:58 »
läser du rad för rad så får du ju  2004--- 2005 ---2006  typ
det måste ska läsaas loggen rakt ner ....månad för månad å år för år
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #50 skrivet: 07 december 2007, 23:41:31 »
mvh humlan.
å det vet du givet genom att du loggat å kört din pump separat utan solfångare i nått år
å sen kopplat in solfångarna å testa köra dom parralelt med pumpen
visst du av lastar pumpen lite dom dagarna du till förlite värme i din tank
men i hvette häller du ökar cop värdet på pumpen i sånna fall måste du antingen sänka
system tempen i ditt system eller förvärma ute luften till din luft vatten maskin
om inte du har en inverter pump så den kan växla ner pga ett lägre effekt behov å då öka copet
men visst släng upp en logg som visar dag för dag vad det ger in i kwh
samt en summering varje månad  på hur många kwh ni fått ner i effekt
gärna med en liknande graf som den förra dvs att den sträcker sig över 2-4 år
så man för en lite vidare bild
sen är det ju bra om man vet hur stor anläggningen är om det är 30 eller 120rör
men det tror jag fan inte ni törs
visar det sig att jag har fel ska jag ställa mig på knä å be om ursäkt å beklaga hur obota dum och hur inkompetent jag är.......sen lovar jag att sälja bort allt skrot jag har på väggen
å inte beträda denna del av forumet nått mer
« Senast ändrad: 07 december 2007, 23:57:48 av Dr Chun-Lan »
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #51 skrivet: 07 december 2007, 23:53:19 »
Jag tolkar fortfarande siffrorna som snittvärden per dag, uträknade med en veckas intervall. Är det så ska du multiplicera med 7 för att få hela veckans värde. Sen kan du summera kolumnen.
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #52 skrivet: 08 december 2007, 00:12:25 »
hej
tjaa det vette väl den hur han ställt upp sin logg
jag skulle ha loggat månad för månad mer nogran behöver man inte va
det går ändå att skaffa sig en good uppfattning om hur det funkar med en månads logg
felet är ju att vi inte vet om killen har 30 rör eller 200 rör,det gör ju en viss skillnad
ändå
men säg att killen har 60 rör och att han laddar in 1900kwh den dåliga årstiden
normalt sett så bör han då ladda ner ca 5000-6000kvh för sommaren
dom siffrorna stämmer inte med en normalstor anläggning  då har han en jädra rejäl anläggning
dvs ca 120-150 rör
min anlägning på 60 rör ska ladda ner 4000+ för året,dvs hanns måste va minst dubbelt så stor i sånna fall
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #53 skrivet: 08 december 2007, 07:17:13 »
Nu Lan snackar du ju mot dig själv så du inte vet vad du svammlar om.
Först säger du till Kall Kyl att du skiter i hans energiförluster på hans anläggning.
Sen dumförklarar du Humlan.
Och idiotförklarar en tredje, bara för att han inte serverar Kung Lan siffror som du kan läsa riktigt.
Sen sitter du och berättar om din halvfärdiga egna anläggning, som du inte är intresserad av att logga själv, så andra kan få nytta av det. Bara du själv får vinning av alla andras uppfinningar, samt att du kan idiotförklara alla som inte gör som du tänker, eller som DU tycker/uppfattar är lägre stående än dig själv.
Alltså kan vi svara lika mot dig, så får du se hur bra det blir. Vi skiter väl i hur många rör du har   ;D , att du köpt för lite är ju ditt problem, eller hur.
Nä snacka om en fin människosyn du har.   Sc:,h
Har du någon utbildning?. Jag har ingen alls. Men en sak har jag lärt mig i alla fall av livet. Som man behandlar andra, så blir dom också mot en.
Antingen ser du inte helheten, eller vill du bara bråka, brara för att.   ???
"Det är meningslöst att argumentera med idioter eftersom dom drar ner en till deras nivå och slår en med erfarenhet....."
Det här är ett väldigt fult antagande, när man ser ner på andra och tycker att man är bäst själv.
Att det ska ifrågasättas och kollas,testas. Där har du helt rätt. Det är det som gör att utvecklingen går framåt. Men inte av en massa svammel och vändade på siffror bara för att du när du är inbackad i hörnet (som du för övrigt ställer till med själv), ska kunna komma ur det genom att svammla till det ännu mer.
Det finns ett gammalt ordspråk som säger att du läser bibeln som djävulen läser bibeln. Alltså fick han fram att allt var som han ville, och att han var en mycket fin människa.
NEJ, jag är inte troende.  a:gl. Och tror inte heller att jag är något. Är bara en en envis, vindpinad, plattfotad ölänning.
Du som är ute efter sanningen. Håll dig till den då.
Ser ut att bli en fin dag i dag.
Klarnar nog upp och blir regn ser det ut som. Ska se vad en heatpipe ger i dag, bara på skoj.  ;)
För det är ju bara leksaker vi håller på med ändå.   *roflmao*
Cape diem!
« Senast ändrad: 08 december 2007, 09:49:48 av Anders S »
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #54 skrivet: 08 december 2007, 10:05:47 »
mvh humlan.
Du är helt ute i villfarelsens mörka skogar, å har uppenbart missat hur solfångare ska/kan fungera ihop med en värmepump. Det är alltså ingen idé att ha en diskussion med dig... Vi andra är ju ändå bara idioter som inget fattar... För mig personligen tog det rätt många år att förstå hur jag på bästa/enklaste sätt tar tillvara på solenergin. Å numera är jag helt övertygad om, att endast mer solfångare är nån lösning som håller. Helt enkelt för att det är det enda som kan tillföra nån energi, å utan tillräckligt av den varan, är varenda teknisk pryl helt bortkastade pengar.
Loggning behöver jag inte ta till, det duger gott för mig, att se vad som händer i diplayen som hör till L/V-pumpen när solfångarna går igång.
Ledsen ChunLan, men jag har helt tappat förtroendet för dig, genom allt ditt svammel med lösryckte siffror, å påståenden som Du inte har några belägg för. Jag har trots allt över 14 års erfarenhet av solfångare, Du endast några månader..., ändå försöker Du mästra mig å alla andra. Tror Du verkligen inte jag m.fl har provat å funderat över olika lösningar å idéer. Tror Du att alla solfångarkonstruktörer inte redan har testat allt som Du drar upp? Jodå, det kan Du vara helt övertygad om, att så är fallet....
humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #55 skrivet: 08 december 2007, 10:10:32 »
hej
har inte idiot förklarat nåns logg utan jag skriver att det vette den hur han ställt upp den =
jag är inte säker på hur han satt i hop sin logg
sen att kalkyl vill ha sitt system oisolerat å  tappar 50% i effekt är knapst nått jag ska bry mig om,det är väl hanns problem att han har otroliga strålnings förluster
inte mitt
ä det går väl inte se hanns system som nån slags referens anläggning då han skälv på står att 30% går bort i strålförluster
det ni verkar ha svårt för att förstå är ju att det finns naturliga gränser för vad ni kan ladda ner
1m2 jord yta tar imot ca 1000kwh per år i solinstrålning
mer går det inte att ladda hem även om ni tar rätt på 100%
fångarna som är bäst i test har 777 kwh per år å m2  60 rör ger det ju ca 4000kwh
lite mer om ni jobbar med 25 grader
4000kwh per år =365dagar/4000 kwh =ger ett snitt på ca 11kwh per dyngn
då jag förutsätter att effekten vinter tid är vädigt begränsad
så gissar jag på att ni laddar in ca 75-80 % av effekten på vår sommar å höst
jag baserar det på att min inladdade effekt den senaste månaden är marginell
jag kunde lika gärna pissa i tanken
har inte fattat vitsen med att logga nått som vinter tid står stilla... för att se hur mycke man laddar ner
finns det energi så då startar fångaren å laddar tanken ..man ser om det funkar
= det blir varmt i tanken
det är ni som berättar om vilket bra tillskott ni har på vintern,jag blir dum förklarad då jag ifråga sätter era våldsamma besparingar vinter tid
upp till bevis å släng fram data eller bevis på eran otroliga energibesparing vinter tid
med solfångarna
det här är fjantigt,,,åstiden som kallas vinter i sverge ser till att solfångare funkar väldigt dåligt iomed det är mörkt störe delen av dyngnet
lika för baskat har ni mage å hävda att ni laddar misan in jädrigt mycke efekt vinter tid
hur bär ni er åt ?
där jag bor tittar solen fram ca 3timmar per dag max å i en jävligt dålig vinkel
jag jämmför det med ved visst ved funkar om man har ved...har man ingen ved värmer veden dåligt
titta på bilden ...visst ser det ut att va perfekt solfångar väder
jag kommer säkert att ladda in 559,4567 kwh i dag å 689,3 kwh i morgon Thumbsup
« Senast ändrad: 08 december 2007, 11:27:02 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #56 skrivet: 08 december 2007, 10:40:32 »
japp köp en logger å skänk mig så ska jag logga månadsvis i 5 år,
i dag känns det tämligen ointressant
slänger hälldre ut pengarna på en vedkamin till,har betydligt större besparing
med den än med solfångarna...
« Senast ändrad: 08 december 2007, 10:46:59 av Dr Chun-Lan »
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #57 skrivet: 08 december 2007, 12:07:28 »
jag har 18 kvm plana solfångare
dom ger i stora drag
jan, feb, mars totalt ca:1100 kWh
okt, nov, dec totalt  ca: 500-600 kWh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #58 skrivet: 08 december 2007, 12:14:58 »
härligt ett rakt å precist svar
om folk svarar så så slipper man allt  jädra käbbel å tjafs
så om jag förutsätter att du laddar in ca 1100+600 kwh över vintern
går du med på det utan att bli förbannad
du har laddat in ca 1700 kwh över vinter månadena
dvs 283,3333 kwh per månad i snitt
å du ska inte va speciellt depp över att du sitter med platta pga att dom är effektivare på att
ladda ner difus solinstrålning  då det är mulet å molningt
i min värd är det nästan oftare det vädret än just strålande sol
jag tycker vacumrören är ganska känsliga för det,dom går hårt vid bra väder men tappar
effekt vid moln å dis
« Senast ändrad: 08 december 2007, 13:06:12 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #59 skrivet: 08 december 2007, 13:16:06 »
Jag har frågat dig två gånger vart i Sverige du bor Lan. Det har du inte ens svarat på.
Alltså undviker du de enklaste frågorna. För du är väl rädd för sanningen.
Vart har du nu fått för dig att solens instrålning är 1000w. Nu juger du ju ingen.  :)
Mvh. Anders S
