Författare Ämne: solslinga i tank  (läst 30405 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
solslinga i tank
« skrivet: 04 december 2007, 10:11:12 »
hej
skulle vilja kolla upp med er om ni märkt av att era stående solslingor "sabbar" skicktningen i tanken...dvs då ni laddar in värme börjar vattnet att cirkulera av sig skälv inne i tanken å ni rör om allt vatten inne i tanken så det blandas å skicktningen blir sämmre  >:D
följden är att tempen i tanken utjämmnas har ni tex 60 i topp å 40 i botten så
vispas vattnet runt å blir jämvarmt i tanken
mvh
jocke
« Senast ändrad: 04 december 2007, 10:14:06 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 403
SV: solslinga i tank
« Svar #1 skrivet: 04 december 2007, 10:50:50 »
[quote
mvh
jocke
[/quote]
Min solslinga ligger just under kallvattenslingan i botten och det händer aldrig att skicktningen förstörs.
MVH
Tony
edit rättat felstavning
« Senast ändrad: 10 januari 2008, 21:59:03 av Tony B »
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 04 december 2007, 11:01:01 »
Vad har du för märke på acktanken?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 04 december 2007, 11:11:50 »
tony b
ligger slingan på botten i tanken ?
som en rulle
frågan gäller en stående slinga inte en liggande
det är inte min tank ,jag kör inte med sligor
har bara hört ryktas att det kan bli så om det vill sig illa,har även läst att det kan bli så
det är helt naturligt pga att värmen stiger i tanken å då börjar vattnet röra på sig
det varma strävar uppåt i tanken å ersätts med kallare vatten under i från
rent teoretiskt funkar det så
men vattnet måste ju ändå röra på sig å då kan man få en blandnings effekt i tanken
speciellt om inmatad effekt är hög
« Senast ändrad: 04 december 2007, 11:13:37 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 403
« Svar #4 skrivet: 04 december 2007, 13:08:13 »
tony b
som en rulle
Sorry
Läste inte riktigt allt i din fråga.
Troligen vid stående solslinga så får du lite omröring men inte mycket.
En kollega till mej han förordar alltid stående.
Av en 15 meter slinga så vill han ha 5 meter som en slinga i botten och resten utdraget upp mot toppen.
Min tank är egenkonstruerad men Husqvarna tanksvets har byggt mina tankar.
MVH
Tony
Utloggad larryd
« Svar #5 skrivet: 04 december 2007, 14:52:53 »
En fråga:
Antag att man har en L/V med ackumulatortank med en solslinga (i botten) Slingan är för ev framtida solvärme.
Skulle man inte kunna ansluta inkommande kallvatten till solslingan, värma upp det till kanske 35 ºC med bibehållen eller förbättrad skiktning i tanken. Därefter köra det ljumma vattnet via en sk tappvattenautomat (=plattvärmeväxlare) till varmvattenledningarna i huset??
Fördelar:
-Mindre vattenrörelser i tanken, förbättrad skiktning.
-Kan välja en mindre plattvärmeväxlare, inkommande temp är 37 ºC på kalla sidan-Får en (liten) buffert med 37 ºC varmvatten
-Acktankens volym ökar något (Slingan fylls med vatten)
Finns det risk att solslingan slits - korroderar?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 04 december 2007, 16:51:07 »
hej
visst funkar det å det är smart
fast du måste nog koppla så pumpen tar vattnet bit från botten på tanken annars kommer du att kyla ut bottenå pumpen kommer att gå ofta,vattnet måste cirkulera lite runt slingan  annars så får du en iskall botten på tanken,men kopplar du in tappvatten automatens retur så får du in ny energi i botten på tanken....
bäst vore nog att ha 2 slingor en i botten å en i topp för att få vattnet maximalt förvärmt
då får du maximalt med värmepumps varmvattenvatten ur tanken,,,spetsar du sen på vattnet du har förvärmt med en liten 60-100 liters elberedare går det nog inte att göra bättre
tanken du har med en tappvatten automat funkar,,,det blir ju automatiskt mindre tempdiff för plattiosen att jobba med ..men vitsen faller ju bort lite med att ha plattisen
den kommer ju alldrig att kunna släppa ut kallare vatten än den tempen du förvärmt vattnet till
iofs släpper du ut  plattisens retur i botten på tanken så kommer du ju ochså att använda det 20 gradiga vattnet iomed in vattnet är kallare
men då ska du nog inte ha din pumps invatten kopplad till botten på tanken utan 60-80 cm från botten så du kan ha en kall zoon i botten på tanken där du förvärmer vattnet
typ...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 04 december 2007, 17:18:22 »
En slinga skapar ju en omrörning i tanken?
Bäst är ju att bara köra med tappvatten automaten
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #8 skrivet: 04 december 2007, 22:05:02 »
I så fall skulle väl en platt slinga röra om mer pga större tempdiff? I en utdragen slinga kan solslingan kylas gradvis från inlopp till utlopp. Bara man passar sig för att inte ladda in kallare temp än vad tanken har vid solslingans inlopp.
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 05 december 2007, 00:08:26 »
Hansson
helt rätt... tomte::
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #10 skrivet: 05 december 2007, 07:02:43 »
Så ni behöver inte ta ut vatten ur tanken till varmvattenautomaten?.
Då måste ni kommit på något unikt som skulle vara väldigt intressant att se.
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 05 december 2007, 09:15:23 »
hej
har vi skrive att vi inte ska ta vatten från tanken ?
givetvis ska man det,lika förbaskat så är nog omföringen i tanken mindre med en tappvatten automat
det är samma sak med toppladdningen,killen jag pratade med har testat båda modellerna å
han höll på att toppladdningen rörde om skicktningen mindre i tanken än just slingor
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #12 skrivet: 05 december 2007, 20:03:53 »
Ja det låter rimligt. Skicktningen menar jag om man laddar uppifrån.
Mvh. Anders S
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #13 skrivet: 05 december 2007, 20:57:48 »
Japp man stoppar in det varma vattnet i topp = toppladdning
inte helt accepterat än bland solfångare men väldigt vedertaget i normala vedeldar kretsar
då man laddar acctankar...på nått konstigt vis så har vedeldarna lyckats med konst stycket att få perfekt skicktning i tanken trots att dom toppladdar in en grymm effekt under nån timme sånt en solfångare bara skulle drömma om i effekt
å det funkar  >:D
flödena å effekten i ett solfångar system är ju i princip leksaks siffror för folk som jobbar nmed vedeldning ..dom har ofta mer spill effekt än vad ett solfångar system levererar
får dom det till att funka med dom flödena som är genom en ved panna utan skicktnings problem
så ska det inte finnas en chans på miljonen att man får det med ett system som flödar ca 4-6 minut  liter
« Senast ändrad: 05 december 2007, 23:06:49 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #14 skrivet: 06 december 2007, 09:18:56 »
Det handlar nog inte bara riktigt om det du menar, när du håller på med solpaneler är det så många fler faktorer som måste räknas in i helheten av anläggningen. Där kommer problemen. Det är ju att du normalt vill komma åt de kW som du kan även när de ger dåligt.
Sfinxen ide är helt rätt.
Vart har han tagit vägen förresten?. Ser honom aldrig här längre?. Mycket kloka ord från honom.
Mvh. Anders S
