Författare Ämne: solslinga i tank  (läst 30405 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: solslinga i tank
« Svar #15 skrivet: 06 december 2007, 10:32:22 »
Det handlar nog inte bara riktigt om det du menar, när du håller på med solpaneler är det så många fler faktorer som måste räknas in i helheten av anläggningen. Där kommer problemen. Det är ju att du normalt vill komma åt de kW som du kan även när de ger dåligt.
Sfinxen ide är helt rätt.
Vart har han tagit vägen förresten?. Ser honom aldrig här längre?. Mycket kloka ord från honom.
Jag har heller inte pratat med Stig på ett tag, men tippar att han har fullt upp med "utlandsetableringen". Det snurrade visst igång riktigt bra med den delen, så där går säkert åt en del tid. Eller så sitter han å pluggar kinesiska  :)
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #16 skrivet: 06 december 2007, 13:37:05 »
upplys mig gårna hur många kalla kvh ni laddar ner från nov till februari
då ni berättat det ska jag ta ställning till om det är ekinomiskt lönsamt att jaga några fjuttiga kwh mitt i vintern
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #17 skrivet: 06 december 2007, 13:44:01 »
Varför bara den perioden? Är inte hela "eldningssäsongen" intressant?
mvh
PS Vilket inlägg kommenterar du förresten?
« Senast ändrad: 06 december 2007, 13:46:03 av Kall Kyl »
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #18 skrivet: 06 december 2007, 14:47:29 »
Vet inte om du missuppfattar tankegången, alltså teorierna runt anläggningarna, med de fysiska grundproblemen som man måste ta hänsyn till. Vid en kombinationsanläggning. Alltså pest eller kolera.
Och som Kall K. är inne på, se helheten i det stora.
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #19 skrivet: 06 december 2007, 15:05:48 »
Vad ska man med en vedkamin till på sommaren  ::)
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #20 skrivet: 06 december 2007, 15:53:34 »
hej
haha å ni ska prata om "helhet" å på års basis  huvuddunk...det är ju det jag tjatat om i 3 veckor  snart ....
att en luft vatten pump vinner över solvärmen just pga helheten eller års basisen
den gör billigt vatten även mitt i natten om det rengnar  vinter som sommar ,,,,
visst kan ni nån några  månader köra billigare med solfångarna men sen lovar jag att ni får det tungt,felet är att det räcker med några moln bankar för att tappa rejält med effekt
sen höst vinter å tidig vår har ni inte en skugga
ok att luft pumpen har ku..dåligt cop mitt i vintern
men det har era solfångare med
så fort tempen är varmare  10- så ska pumpen kunna göra vatten till 1/3 av elpriset
pumpen har det tungt 1/4 av året resten så är det utförsbacke
så prata om årsbesparingar å helhet med nån annan..... jag köper det inte
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #21 skrivet: 06 december 2007, 16:33:11 »
Tror nog att de flesta här har fattat din inställning vid det här laget Lan.
Och som tur är, är det inte en diktatur eller sekt på forumet. I alla fall inte ännu. ;)
Mvh. Anders S
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #22 skrivet: 06 december 2007, 17:36:07 »
nää tur som fan annars hadde vi hafft helt enkel riktade inlägg  om hur jävla överlägna vissa saker är ..som bevisat tekniskt å funktoinnellt är helt jävla kassa å ut klassas
av bättre grejer ....
jag kommer inte att stänga käften tills ni visat nått oberoende test som visar att solfångaren tjänar igen sig innom 20-25 år om du kör värmepump
tycker det är ganska skälv klart
6000kr kostar det att elbereda varmvatten för en normal familj ett år ....100% elström
1/4 av 6000 kr är 1500kr det är den summan du ska spara in med solfångarna .....
under i bästa fall 8 mån  1500/12 mån= 125 kr per mån ta det x 8 månader = 1000kr
kostnaden du ska tokspara in med solfångarna är då hela 1000kr per sässong groft räknat
ojjoj vilka stora pengar på ett år......tur att investerings kostnden bara är i runda svängar....
40 000 kr ungefär ska du ha mer effekt så kostar varje 30 block ca 10 000kr
gissar på att man behöver minst 90 rör för att ha över lite till värmen ochså
så priset rasar fort i väg
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 403
« Svar #23 skrivet: 06 december 2007, 19:05:06 »
Men!!  Använd solvärme också till värme (höst och vår) samt poolvärme då blir det riktigt lönsamt.
6000:- låter billigt för varmvatten
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #24 skrivet: 06 december 2007, 19:34:43 »
MVH
Tony
Vad kostar en pool då?
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 403
« Svar #25 skrivet: 06 december 2007, 19:46:23 »
Frågan var om det är lönsamt att ha solfångare eller inte! *vinkar*
Pool och kostnad kan vara allt mellan 5000-150000:-
Tony
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #26 skrivet: 06 december 2007, 19:46:49 »
Vad räknar du med för elpris? Och var ligger elpriset om 5 år tror du? Eller om 10 år?
/ Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
« Svar #27 skrivet: 06 december 2007, 19:49:41 »
Tony
Jag drygade mig bara lite a:gl
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #28 skrivet: 06 december 2007, 19:53:08 »
hej
tjaa om 5 år kan du ha en egen vindsnurra ochså i hop med grannen å ha gratis ström
eller så...vinner du på lotto
gillar inte att spekulera en budget går liksom inte att höfta till efter vad man tror ska hända
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #29 skrivet: 06 december 2007, 20:01:43 »
hej
Men va fan har det här med SOLSLINGA I TANK att göra?
Snacka om utspårning.Har folk inget vett eller?
