Författare Ämne: Hur värma tappvarmvatten?  (läst 24478 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Hur värma tappvarmvatten?
« Svar #15 skrivet: 28 november 2007, 07:34:37 »
hej
det beror väl lite på hur mycket du duchar ???
det är i princip omöjligt att svara på,hur många kwh du förbrukar på varmvattnet
jag vet ju inte om du duchar 3 eller 30 min å om du har tokvarmt eller kallt vatten
samt om du duchar 1gång per år eller 3x per dag
en välisolerad acctank har ca 1000-1500 kwh per år i spillvärme från tanken
har du tanken ute på tomten förstår jag att du inte vill släppa ut det till ingen nytta
men mest troligt står väl tanken inne i huset eller hur ?
den värme som smiter ut värmer kåken så det är inget spill enda gången du kan räkna spill värme i ett vatten buret systenm är då du inte har nån nytta av värmen
dvs då du värmer nånting ute på gården....
jag har kört med en acctank å elpatron i nått år å det blev då inte dyrare än en gamal 300 liters nibe elberedare
fördelen är ju att du kan koppla in vad som hällst mot din acctank,pellets,ved,olja,kol,elpatroner,värmepump solfångare mm mm
samt att det går att kombinera flera saker samtidigt som tex solvärme å pelletseldning
har du ett vattenburet system så använd det men satsa lite på att köpa dit ett bra reglersystem med innegivare så du har nån koll på hur det regleras
en motorshunt är billig
Utloggad proffen
  • Antal inlägg: 26
« Svar #16 skrivet: 28 november 2007, 11:04:56 »
Hej jag har kopplat så här:utgående varmvatten från pannans beredare  till kallvatten in på el beredaren, varm vatten ut från el beredaren till varmvatten stammen. Då får jag varmvatten från pannans beredare då jag eldar med pellets. 50l räcker, vi har duschat 2 efter varandra utan problem.Elpatronerna i pannan drog ca 70kwh i veckan för varmvatten 110l inbyggd beredare,det vart mycket värmeförluster därför köpte jag en el beredare har kört den 1v nu och förbrukar 2kwh/dygn.Vi är 2vuxna+2barn.Köpte min beredare på jula för 2195kr och rör+delar hos rörkrökaren för ca300kr.
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #17 skrivet: 28 november 2007, 22:23:00 »
Hej, förstår bara inte hur 50l räcker, kan man tappa upp ett badkar då?
Hur blir det med radiatorvattnet, räcker det med att det cirkulerar även om pannan är kall?
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #18 skrivet: 28 november 2007, 22:34:53 »
hej
han har beredarna i serie,,,,,  först en på 110 liter i pannan å en på 50 efter som går på el
har han 60 grader i pannan så har killen ca 160liter varmvatten
det räcker långt
ska du ha en ren elberedare så bör du minst ha en på 100 -150 liter om familjen ska kunna ducha
jag har 100 liter å den är inte överstor,men det funkar
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #19 skrivet: 28 november 2007, 22:47:19 »
Doktorn,
Kan du rekommendera någon bra acktank, som man först kan köra stand-alone något år, kopplat till radiatorer och VV. Därefter komplettera med en L/V. (Och senare solfångare, när jag blir pensionär och kan göra vad jag vill)
Har idag en Pulsonex olja/el som jag sakta börjar inse att jag måste byta, (CalleN sa det direkt) trots att det inte är något fel på den. Går inte att docka, höga tomgångsförluster
185m2+100m2 källare, relativt välisolerat, 3 st små L/L E9DKE, Stockholmsområdet, 2 vuxna, 6000kWh för varmvatten och viss stödvärme via radiatorerna.
« Senast ändrad: 28 november 2007, 22:57:10 av larryd »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #20 skrivet: 29 november 2007, 20:17:03 »
hej
du kan väl i princip ta vilken tank du vill
men se till att den har pur-isolering å gärna 90mm
jag skulle köpa en tappvatten automat å koppla till tanken
å inte jiddra på med en sling tank varken för varmvatten eller instoppande av solvärme
slingorna funkar inte så bra som folk vill ha det till,dessutom e dom dyra
med andra ord du kan köpa en tom 500/750 liters tank som e välisolerad å koppla in en tappvatten automat  ....så har du en superb varmvatten maskin
solfångare å värme kopplar du in sen ....
en sån anläggning ha väl ca 1200-1400 kwh strålnings förlust per år  max
värmer du bara toppen av tanken så kommer förlusten att va mindre
å jag tror du lätt klarar dig ,med en halv 500 liters tank som beredare
iomed du bör få ut ca 250liter 40 gradigt badvatten
ur din tank som e på 500 liter
Utloggad larryd
« Svar #21 skrivet: 29 november 2007, 21:59:25 »
Tack,
tror jag fattade det mesta, men du måste förstå att jag är noob på detta, dessutom tröglärd, Vad är en tappvattenautomat?
Trodde att det skulle finnas uttag i tanken för elpatroner? Samt uttag/hål för en framtida L/V? Dessutom en slinga för att värma varmvattnet.? Men du kanske menar att man skall ta ut vattnet direkt ur tanken och värma "tappvattenautomaten"?
« Senast ändrad: 29 november 2007, 22:03:43 av larryd »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #22 skrivet: 30 november 2007, 08:10:13 »
hej
en tappvatten automat är en plattvärme växlare som kopplas till din acctank
den gör varnmvatten medn du behöver det  den lagrar inte nått
du kopplar in den med 4 rör
ett  är varmvatten från tanken  in i växlaren ...ett annat är reutr till tanken =kallt vatten
å ett är kallvatten in å ett varmvatten ut till huset
i dag finns det inget som är effektivare än just den lösningen har du 500liter 80 gradigt vatten i din acctank så får du ut ungeför lika mycket 40gradigt duch vatten sm tanken är i volym
dvs 500 liter
i en normal tank sitter det ofta 2 elpatron uttag  en drös med små termometer utag å utag för stig å retur ledning för värme på kåken
om du vill kan jag ge dig namn på en bra tank
jag ska plita i hop en liten princip skiss på hur du kopplar in plattvärme växlaren mot tanken
om du vill
Utloggad larryd
« Svar #23 skrivet: 30 november 2007, 13:01:09 »
Tack,
sakta börjar jag fatta. Det vore toppen om du ville göra en enkel skiss. Tror att många i detta forum/tråd vore intresserade. Iallafall jag!
Kan du rekommendera någon modell på tank och automat oxå vore det toppen. Gärna från något företag som deltar i forumet här. Skulle både vilja utnyttja kompetensen och gynna dom.
Eventuellt kanske Rickard blir bråkig om du nämner tillverkare, men då är jag mycket tacksam om du mailar.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #24 skrivet: 30 november 2007, 15:47:23 »
hej
det ser ut ungeför så här
det som fattas på min bild är en tryckströmbrytare som startar pumpen
mellan tanken å plattisen då du öpnar kranen den ska sitta på kallvatten ledningen
å en termostat som styr hur varnt vatten du skickar ut på framledningen
han som säljer tappvatten automaterna har kompletta ritningar
mvh jocke
Utloggad larryd
« Svar #25 skrivet: 30 november 2007, 15:55:59 »
hej
mvh jocke
Tack,
Så pass enkelt är det alltså - i princip- . Sen skall naturligtvis alla rör krökas till,ventiler, shunt och termostater på plats etc. Men om man inte har dom stora linjerna klara för sig så blir inte dom små detajerna bra.
« Senast ändrad: 30 november 2007, 21:53:51 av larryd »
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #26 skrivet: 30 november 2007, 17:31:04 »
Cirkulationspumpen ska gärna vara varvtalsreglerad så att returen hålls kall och tanken inte rörs om.
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #27 skrivet: 30 november 2007, 22:38:37 »
behövs inte termostaten reglerar flödet....
Utloggad mosse31
  • Antal inlägg: 14
« Svar #28 skrivet: 11 december 2007, 00:52:23 »
 Men frågan är om du inte ångrar dej om du "stänger av" ditt vattenburna system....
MVH/Gano
Klok som vanligt !
jag tycker mig se ett tydligt mönster !
L/L funkar för många som en "inkörs-port" till pump-världen !
man köper en L/L och upptäcker att man sparar rätt hyfsat med energi.
många yngre som köper hus, vet inte hur de ska klara det ekonomiskt, vill inte låna för mycket mm, mm.
efter ett tag så kommer man underfund med att det ekonomiska ger utrymme för lite "livskvalitet" ! vilket för många är jämnt fördelad och tyst värme, även på vintern ! och vips, står de framför en, och har mängder med frågor om L/V eller V/V.
så som sagts , behåll det vattenburna värmesystemet !
mvh. ACE
Hejsan, jag tänkte ventilera en åsikt ang. ovanstående. Jag tror inte alls man behöver ångra sig även om man låter bli att utnyttja sitt vattensystem. Jag tycker att en L/L pump är ett ypperligt sätt för att få ner förbrukningen i ett hus med vattenburet system. Så har vi gjort hemma och det ångrar vi inte. 80-talshus, 150 kvm, vi kör fortfarande el-pannan med lite stödvärme i de rum som ligger längst bort. Ändå har årsförbrukningen reducerats från ca 18000 till ca 12000 kwh. Inte någonstans har vi lägre rumstemp än förut. Däremot har vi en hall/entré där tempen numera ligger runt härliga 23-24 grader vilket ju är en underbar bonus att glädja sig åt när man känner sig vinterfrusen ibland. Ett enda minus kan jag se och det är förstås fläktsuset.
Mvh mosse
Mjöbäcks-Villan 1981, 150 kvm. Västkusten, 3 mil inåt land. Focus elpanna + Sanyo 123 EHNA.
Förbrukning före värmepump: ca 18 000 kwh/år.
Förbrukning efter installation: ca 12000 kwh/år
Utloggad larryd
« Svar #29 skrivet: 11 december 2007, 12:33:37 »
Precis,
du har gjort den mest lönsamma delen av investering i värmepumpar. En liten L/L kvalitetspump behöver inte kosta mer än 1 m3 villaolja.
Andra pyntar 100.000SEK till i bergvärmeanläggningar, för att tjäna ett par tusenlappar ytterliggare om året.
I mitt fall var det lönsamt att sätta upp en liten L/L till. Nu avvaktar jag utveckling av L/V marknaden. Kanske kan det bli lönsamt att sätta upp en L/V för varmvattnet och möjligen bakgrundsvärme på elementen.
  • Dot gäster: 2298
