Författare Ämne: Hur värma tappvarmvatten?  (läst 24477 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
SV: Hur värma tappvarmvatten?
« Svar #60 skrivet: 05 januari 2008, 23:16:30 »
Vad för något Larryd?
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad kjbu
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 53
« Svar #61 skrivet: 09 januari 2008, 08:49:23 »
Noen som har testet en L/L til å varme vatten?
Man demonterer innedelen, tar ut varmebatteriet og bygger det inn en trykktank, og bruker det til forvarming av varmtvannet, og bruker strøm i den siste tanken for å varme til 65°C (en standard varmtvannsbereder).
Slik :
Vann fra ute -> tank med varmepumpe, ca 50°C -> standard varmtvannstank med el, ca 65°C -> badekaret etc.
Det kan bli en billig oppvarming av vann for en hobby-mekaniker  a:gl
- kjbu
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #62 skrivet: 09 januari 2008, 11:22:08 »
Mvh Daniel
Helskotta,
glömde länken till sidan. Men du har nog sett den redan!
Intressant tycker jag!
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #63 skrivet: 09 januari 2008, 12:27:46 »
Jag kan inte lista ut vilken sida Larryd menar.
Utloggad larryd
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #65 skrivet: 16 januari 2008, 16:29:52 »
Jag lurar lite på att i framtiden köpa en frånluftvärmepump på Blocket av någon som insett att de värmer sitt nybyggda hus nästan enbart med eltillskott, t ex en IVT 490 som jag sett i bra skick för ca 15000kr.  Thumbsup
I samband med renovering av 80-talsbadrummen skulle jag lägga vattenburen golvvärme och montera in frånluftkanaler från badrummen till frånluftaren. Den nuvarande elberedaren skulle slängas ut och värmepumpen skulle ta över varmvattenproduktionen. För en rimlig slant skulle jag på detta vis få billig uppvärmning genom mina luftvärmepumpar, med stöd av golvvärmen i badrummen (som ligger längst bort från värmepumparna), bättre ventilation än idag och billigt varmvatten sommar som vinter.  studs
Förutsättningarna är att den nuvarande beredaren börjar närma sig pensionen, att badrummen ska göras om och att vi tycker ventilationen behöver förbättras. Ventilationen kan vi inte riktigt utvärdera ännu eftersom vi inte bott in oss i huset, men vad tycker ni om resonemanget i stort? Kombinationen 2st L/L + 1st FLVP borde kunna konkurrera med bergvärme i besparing, fast till en mycket rimligare kostnad, och innebära flera fördelar komfortmässigt. Nackdelar är ju utseende, hållbarhet och ljud som jag ser det.
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad jhh
  • Antal inlägg: 6
« Svar #66 skrivet: 23 januari 2008, 09:50:18 »
Pongus idé med begagnad frånluftsvärmpump låter som en riktigt bra alternativ eller vad tycker ni?
Förutsättningarna är 70-tals radhus med självdrag som inte fungerar, inga tilluftsventiler  Sc:,h  Håller med andra ord på att se över ventilationen och det har hittils lutat åt vanlig mekanisk frånluft då en ftx-installation verkar bli ganska kostsam med alla rördragningar även om jag tänkt att göra det mesta själv. Samtidigt känns det inte helt bra att att med f-ventilationen bara ventilera den varma luften rakt ut.
Toshiba Luftvärmepump installerad i höstas och den fungerar riktigt bra, i övrigt elradiatorer samt 10-år gammal elvarmvattenberedare. Båda badrummen ska göras om och golvvärme ska in. Badrummet på bottenvåningen ligger vägg i vägg med tvättstugan där vv-beredaren står, det andra badrummet ligger rakt ovanför tvättstugan vilket gör att man då skulle få minimal rördragning från eventuell beg. flv-pump om man lägger vattenburen-golvvärme istället för el. Finns idag separata frånluftskanaler från båda badrummen samt tvättsugan. Borde då kunna använda befintliga ventilationskanaler med lite modifikation vilket också håller nere kostnaderna för installation.
Frågan är hur mycket en flv-pump låter? Tvättstugan ligger bredvid köket så den får ju inte störa alltför mycket.
Då vi flyttade in i somras har jag ingen riktig koll ännu på förbrukningen, beräknad förbrukning enligt nätleverantören 17500, tidigare var det tre personer i hushållet. Luftvärmepumpen kommer sänka det en hel del, räknar med ca 5000 kwh. Med installation av f-ventilation lär väl det dock öka en del, eller? Installation av golvvärme i badrummen kommer även det äta upp en del av besparingen med luftvärmepumpen. I dagsläget är vi två personer men det lär väl bli fler ganska snart så varmvattenbehovet blir nog kanske ungefär samma som för tidigare ägare.
Hittils har vi förbrukat 4600 kwh på fem månader, luftvärmepumpen har sen installation för 2,5 månader sedan dragit 1000 kwh, vintern har ju dock varit extermt varm i år till och med för oss Göteborg som är vana vid milda vintrar.
Har kikat lite på blocket och det finns en del begagnade pumpar till vettiga priser. Frågan är om man kan räkna hem det hela, renovering av badrum och att fixa ventilationen ska ändå göras så det kan man bortse ifrån, lite tillägg kanske för installation av vattenburen golvvärme jämfört med el. Slipper å andra sidan köpa fläkt till ventilationen 2000-3000:-, måste även dra el till vinden och fixa någon styrning till den.
Hur mycket kan man spara med en hyffsat modern flv som värmer varmvattnet jämfört med en vanlig elberedare?
  • Dot gäster: 2298
