Författare Ämne: Hur värma tappvarmvatten?  (läst 24509 gånger)
Utloggad Doctor Liquidz
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: Hur värma tappvarmvatten?
« Svar #45 skrivet: 14 december 2007, 22:10:26 »
En genomströmningsberedare kräver ofta att man säkrar upp. Inte sällan krävs 3 X 25 A och då försvinner besparingen i form av minskat värmeläckage i en högre avgift till nätägaren.....
MVH/Gano
NJA!
Igen kollar vad du har för bottensockel på din huvudmätare idag.Och alla klarar typ 3x25A
Problem löst!
Eller så sätter du upp FLERA små. Och insturerar familjen att inte starta flera SAMTIDIGT!
Problem löst!
Mvh: Doctor Liquids aka DL
Audio-Data-Guru till vardags, gör även MEGA-EXTREME gör-det-själv om det är intressanta/spännande/pengabesparande projekt.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #46 skrivet: 14 december 2007, 22:28:08 »
Eller oxå så:
-Säkrar du ner till 20A och tjänar en slant. (1000SEK/år)
-Skaffar en acktank och en L/V och tjänar ytterligare en slant (4.000SEK/år)
-Skaffar en solfångare och tjänar ytterliggare en slant (1.000SEK/år) Men solfångarinvesteringen får du nog inte tillbaka, trots statsbidraget.
-Skaffar pool och får nytta av solfångarinvesteringen
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
« Svar #47 skrivet: 14 december 2007, 22:35:34 »
Eller oxå så:
Hehe...
Jag plågar 3x16A   ...HiHiHhIhIh...
det funkar bra men det ligger på gränsen och balanserar....
nån gång per år ryker huvudsäkringen...
Men som  sagt gå på CLASSE och fixa tools till 3x25... för en hundra spänn.
INGEN KOLLAR!  PROBLEM LÖST!
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #48 skrivet: 15 december 2007, 14:54:31 »
Jösses.
Hoppas ingen provar det sistnämnda. Skruvar man i större passbitar utan att meddela nätägaren...och de råkar komma förbi för att ta mätarställningen....då kan man bli åtalad.
MVH/Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #49 skrivet: 15 december 2007, 15:10:30 »
Det känns lite konstigt att rekommendera luft/luftlösningar i ett hus med vattenburen värme, jag hade nog satt in en acktank med elpatron för att senare kunna ansluta en värmepump. Jag tror att priserna kommer att sjunka på luft/vatten värmepumpar framöver. Om du vill så kan du ju ansluta solfångare i framtiden om tanken har anslutningar för en varmvattenautomat eller solslinga.
Om det inte finns någon frysrisk i ditt system med rör i kalla utrymmen och du räknar med att klara värmen enbart från luft/luft så kan du ju köpa en vvb på blocket och tillverka varmvattnet i den och fynda ett par elelement på någon lågprisaffär, men jag skulle inte göra det själv. Det känns lite riskabelt, vad händer om en värmepump lägger av ?
MVH/Gano
« Senast ändrad: 15 december 2007, 15:12:07 av Gano »
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #50 skrivet: 15 december 2007, 15:56:14 »
hej
har du vatten buren värme så satsa på att få till det bra först
utbyggnads möjligheterna är i princip obegränsade.du kan docka in värmepump,solfångare
eller vad du vill i tanken
sen om du snubblar över en billig å bra luft luft maskin så sätt in den,den spar ju det den gör ändå,har du ett vettigt regler system på ditt vattenburna system så
kommer det att reglera effekten efter vad din luft luft maskin ger
men det förutsätter att du har bra styrning på vatten raddarna...
i ditt fall skulle jag satsa på en liten billig 6kw luft vatten maskin...kombinerat med solfångare
å mycket lite vedeldning dom dagar det e askallt
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #51 skrivet: 15 december 2007, 17:24:29 »
hej
Kan du rekommendera någon billig luft/vatten för varmvattenproduktion Dr Chun-lan?
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #52 skrivet: 15 december 2007, 17:41:49 »
hej
det finns flera "billiga" 6-6,5 kw luft vatten maskiner
ger dig inte nått företag här...det brukar inte gillas
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #53 skrivet: 15 december 2007, 17:57:51 »
Kolla Nordenberedaren och Energicentrapumpen, de är billiga.
Ännu obeprövade, men om de håller acceptabel kvalite så kan de vara helt rätt för många.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #54 skrivet: 15 december 2007, 18:11:40 »
Men märke på maskin kan man väl få veta!!!
Mvh Daniel
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #55 skrivet: 15 december 2007, 18:59:46 »
hej
joo jag håller med rickard fullt ut..i denna fråga  Thumbsup
funkar pumparna har man förmodligen en betydligt större besparingspotensial med den än med solfångare....iomed pumpen spar energi jämt då den går
sen kommer den ochså att orka ge ett rejält värme tillskott vår höst å vinter...speciellt om man bor söder om dalälven...
har man ett hus på tex 100m2 bör en 6kw maskin säkert funka ner mot ca 5-10minus
om man har tur
felet är bara att jag vill ochså ha en sån men med 8-9kw effekt men det dröjer nog innan dom
finns på marknaden ....suck
klarade en sån maskin att värma mitt hus till 15 grader så e jag stört nöjd,sen kör jag vedkamin
å direkt el ....
« Senast ändrad: 15 december 2007, 19:04:51 av Dr Chun-Lan »
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #56 skrivet: 01 januari 2008, 01:21:53 »
Jag är ganska sugen på en elpannemodul (går att köpa billigt) och sedan en varmvattenberedare med timer. Dessa saker är idag så billiga att man sedan kan sälja pelletsbrännaren och skaffa en tredje pump till de kallaste dagarna och ändå få pengar över och lägre driftkostnad.
Anledningen till att jag börjar fastna för detta är att ekonomi plus att jag föredrar värmen från en luftpump framför värmen från ett element.
Elpannemodulen blir bara reservkraft om en pump skulle stanna eller om det blir oerhört kallt, plus att men inte sålt bort det vattenburna systemet.
Vad tror ni om detta?
Gott nytt år!!!!
Mvh Daniel
Utloggad larryd
« Svar #57 skrivet: 01 januari 2008, 13:52:55 »
Japp,
tänker själv åt det hållet. Har tre små E9DKE som fixar värmen ned till -7 ºC i kåken. Men behöver en lösning för varmvattnet och samtidigt ge bakgrunds- värme på elementen. Samt hjälpa L/L pummparna litet mellan -7 ºC till -15 ºC ute.
En 4kW L/V skulle nog passa men den får nog inte kosta mer än cirka 25.000 + Ins. för att vara lönsam.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #58 skrivet: 05 januari 2008, 15:02:08 »
Finns det några små och billiga L/V som man kan ha för att mestadels värma varmvatten? En på 4 kW skulle nog räcka, Nordenberedaren finns ju men finns det några andra som man vet fungerar.
Mvh Daniel
Utloggad larryd
« Svar #59 skrivet: 05 januari 2008, 22:49:22 »
Jag funderar på något i den här stilen.
  • Dot gäster: 2399
