Författare Ämne: Hur värma tappvarmvatten?  (läst 24476 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« skrivet: 27 november 2007, 18:20:00 »
Hej på er!
Funderar lite på hur jag bör värma vattnet här hemma. Huset värms nästan enbart av två luft/luft pumpar, vet inte om jag behöver något stöd.
Idag har jag en pelletsbrännare i en kombipanna från - 72, men det känns som man mest eldar för kråkorna. Skulle helst slippa pelletsen då jag tror det finns billigare och mer lättskötta system. Brännaren sattes in mars -06 och är nog inte svår att sälja.
Luft/vatten pump för 90000 är inget alternativt, alldeles för dyrt. Frågan är om man bara ska ha en varmvattenberedare, men man kan ju behöva lite spetsvärme till elementen och då blir det inte bra.
Hur mycket drar en elpanna för att bara göra tappvarmvatten, den kan man ju spetsa med i nödfall? Pannförslag?
Eller har ni andra idéer?
Tacksam för förslag och hjälp.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad proffen
  • Antal inlägg: 26
SV: Hur värma tappvarmvatten?
« Svar #1 skrivet: 27 november 2007, 18:41:24 »
Hej jag har precis monterat in en 50l el beredare efter min pellets panna och det funkar bra.Jag värmer mitt hus med en luft/luft värmepump så länge den orkar värma mina ca 100m2 dåligt isolerade element hus från 1960,sedan drar jag igång min pelletsbrännare och då kommer varmvattnet från pannans beredare att gå genom elberedaren.Jag har kört pannans elpatroner för varmvatten tidigare men det vart förmycket förluster då pannan är dåligt isolerad. Nu är jag supernöjd. *vinkar*
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #2 skrivet: 27 november 2007, 18:46:45 »
Har du någon bild på hur du har kopplat? 50l räcker väl inte???
Vi är två vuxna och två barn som är här 50 % av tiden.
Mvh Daniel
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #3 skrivet: 27 november 2007, 18:49:02 »
80 liters vv-beredare på clas-i-sjön kostar ca 2900 kr.
Kör en elberedare för varmvattnet när du inte behöver pelletsvärmen.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Doctor Liquidz
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
« Svar #4 skrivet: 27 november 2007, 18:59:56 »
Hej på er!
Mvh Daniel
Kolla runt på nätet om du kan importera en LITEN och billig LUFT/VATTEN pump.
Jag förutspår prisras på dessa inom kort.
Mvh: Doctor Liquids aka DL
Audio-Data-Guru till vardags, gör även MEGA-EXTREME gör-det-själv om det är intressanta/spännande/pengabesparande projekt.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #5 skrivet: 27 november 2007, 19:04:10 »
Hur gör jag med radiatorvattnet när det är -5 grader, räcker det att vattnet cirkulerar i en kall panna. Huset är ju varmt så rören kan väl inte frysa?
Mvh Daniel
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #6 skrivet: 27 november 2007, 19:37:28 »
Hur stor varmvattenberedare behöver jag?
Har någon bild på hur jag kopplar?
Mvh Daniel
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #7 skrivet: 27 november 2007, 19:56:37 »
Om vi nu struntar i priset kan en lösning med Elpannemodul och förådsberedare(eventuellt en med slinga för solvärme) vara en lösning.
Nibes heter EV13 /200 eller 300 copact, Focus heter PV13 och VLM av någon modell.
Fördelen är att elpannemodulen kan värma ditt hus vid behov och beredaren sköter enbart varmvattnet.
Produkterna kan nog hittas på blocket då många kastar ut produkterna i samband med att bergvärme monteras.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #8 skrivet: 27 november 2007, 20:34:32 »
Hur många kw skulle den dra per dygn för tappvarmvatten?
Mvh Daniel
Utloggad Fixaren
« Svar #9 skrivet: 27 november 2007, 21:01:29 »
Med enbart elpatron gissar jag på mellan 3000-4000 kwh/år. Givetvis beroende på hur mycket varmvatten du förbrukar, många överskattar sitt varmvattenbehov.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #10 skrivet: 27 november 2007, 21:30:43 »
Tycker nog förslaget med elberedare är vettigast. Vill du vara lite extrem så kan du välja en tank med solslinga och sätta upp en mindre solfångare. Eller varför inte en Nordenberedare ?
För mej var det ju enkelt eftersom jag inte hade vattenburen värme. Har 2 st 4,5 kW luft/luftvärmepumpar till värmen och solvärmt varmvatten. Ganska rimlig kostnad och bra besparing. Men frågan är om du inte ångrar dej om du "stänger av" ditt vattenburna system....
MVH/Gano
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #11 skrivet: 27 november 2007, 21:44:52 »
Hur stor beredare behöver jag? Hur ska det kopplas, har någon en bild?
Mvh Daniel
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #12 skrivet: 27 november 2007, 21:45:12 »
MVH/Gano
Klok som vanligt !
jag tycker mig se ett tydligt mönster !
L/L funkar för många som en "inkörs-port" till pump-världen !
man köper en L/L och upptäcker att man sparar rätt hyfsat med energi.
många yngre som köper hus, vet inte hur de ska klara det ekonomiskt, vill inte låna för mycket mm, mm.
efter ett tag så kommer man underfund med att det ekonomiska ger utrymme för lite "livskvalitet" ! vilket för många är jämnt fördelad och tyst värme, även på vintern ! och vips, står de framför en, och har mängder med frågor om L/V eller V/V.
så som sagts , behåll det vattenburna värmesystemet !
mvh. ACE
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #13 skrivet: 27 november 2007, 22:11:54 »
hej
skaffa en acctank på 500 liter med dubbla slingberedare sätt in den i kåken å koppla in elementen på tanken
om du inte vill ha var pellets pannnan så släng ut den
då kan du köra tex 2x6kw elpatron i tanken för att bereda varmvatten å ha som reservvärme
om det blir askallt så pumparna inte orkar
sen har du en bra lösning om du ska koppla in tex solfångare,luft/vatten pump
olje panna eller vad du vill i tanken
skaffar du sen en vettig motor styrning så kan du ju ställa in den på tex 18 grader
då pumpen inte orkar hålla 18 grader i kåken går ditt vatten burna in å stöder upp luftpumparna helt automatiskt
Du behöver inte värma hela tanken utan bör klara dig med att värma toppen till tex 60 grader
dvs du behöver bara köra en elpatron den i botten på tanken ska alldrig behöva gå
du bör klara hela ditt värmebehov på en 6kw patron
men en 6a kostar lika mycket som en 3a  så det kvittar om du köper en 6kw patron
sen tar inte en 6a mer ström än en 3a.....
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #14 skrivet: 27 november 2007, 22:45:14 »
hej
Hej, vad skulle det ta i kw per dygn?
Mvh Daniel
  • Dot gäster: 2299
